    4. [Neuer Adapter] Life360
    • Humidor
      Humidor @Humidor last edited by
      @humidor hab nun auch iftt am laufen, muss sagen, bisher der Gewinner in Schnelligkeit und damit rechtzeitiges öffnen des Garagentores....
      owntrack würde ich auch noch gerne testen, aber das kapier ich noch gar nicht.
      MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MiGoller
        MiGoller Developer @Humidor last edited by
        @humidor Moin. Klingt gut, IFTTT hatte ich vorher im Einsatz, aber da hatte ich ziemliche Verzögerungen. Das war bei mir persönlich der Startschuss zu Life360. 😉 Aber wenn IFTTT nun besser geworden ist... Usecases habe ich genug.
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @MiGoller last edited by
          @migoller scheint aktuell so zu sein, bei mir zieht immer iftt momentan
          • DJMarc75
            DJMarc75 last edited by
            Moin,
            toller Adapter und vielen Dank dafür.
            Habe den Adapter erst heute für mich entdeckt und er läuft super.
            Nur habe ich im LOG alle 4 Minuten "Read-only state "life360.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "true""
            Kann ich das wegbekommen oder muss da adapterseitig was geändert werden ?
            Viel Grüße
            • MiGoller
              MiGoller Developer @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 Heyy. Vielen Dank für das Feedback. Wegen der Warnung muss ich tätig werden, dass der Adapter sich an die "Regeln" hält, was die Datenpunkte angeht. Die Warnung hat keinen Einfluss auf die Funktion des Adapters. Ich komme nur grad zeitlich nicht dazu, das zu beheben. Viele Grüße.
              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                michael 1975 last edited by
                Seit heute macht der Adapter fehler und wird immer wieder rot im Log steht
                Was kann das sein
                ? MiGoller 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @michael 1975 last edited by
                  @michael-1975
                  hab ich auch, liegt wohl mal wieder am Server von denen...
                    Ok dann warten wir mal ab
                      Wildbill last edited by
                      Auch bei mir nervt heute Life360 mal wieder mit diversen Meldungen im Log. Ich hoffe ja, es hängt damit zusammen, dass sie wieder eine Site basteln, damit man Positionen auch ohne App im Browser sieht. Hoffen darf man ja...
                      Gruß, Jürgen
                      • Humidor
                        @migoller heute lässt und Life360 im Stich, letztens hat es vor IFTT gezogen.
                        tja, so ist es, muss man redundant sein, dann hält man seine Mechanismen am Leben.
                        • MiGoller
                          MiGoller Developer @michael 1975 last edited by
                          @michael-1975, @ilovegym, @Wildbill , @Humidor Ich kann Eure Beobachtungen bestätigen. Die API hat auch wieder nicht reproduzierbare Dinge geliefert. Mal schauen, wie ich den Adapter dagegen robuster aufstellen kann. Bis dahin kann ich Euch nur um Geduld bitten. Läuft bei Euch wieder alles? Ich habe keine Fehler mehr.
                          W Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Wildbill @MiGoller last edited by
                            @migoller Hi, den ganzen Morgen hatte ich ständig Meldungen im Log. Hatte den Adapter dann mal gestoppt, eine Weile nicht gestartet (vergessen... 😊 ) und erst vorhin wieder gestartet. Seitdem herrscht Ruhe. Hoffen wir, dass es so bleibt.
                            Gruss, Jürgen
                            • Humidor
                              @migoller hab grad geschaut, bei mir noch immer Fehler
                              Restart vom Adapter:
                              life360.0	2021-07-12 11:12:10.106	warn	(682722) No data received from Life360 cloud services!
                              life360.0	2021-07-12 11:12:10.105	error	(682722) Failed to retrieve members: TypeError: Cannot read property 'circles' of undefined
                              life360.0	2021-07-12 11:11:55.541	info	(682722) Connected to Life360 cloud services.
                              life360.0	2021-07-12 11:11:54.531	info	(682722) Polling enabled every 15 seconds.
                              life360.0	2021-07-12 11:11:54.504	info	(682722) starting. Version 0.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              host.iobroker	2021-07-12 11:11:53.451	info	instance system.adapter.life360.0 started with pid 682722
                              host.iobroker	2021-07-12 11:11:50.941	info	instance system.adapter.life360.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              life360.0	2021-07-12 11:11:50.373	info	(8240) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              life360.0	2021-07-12 11:11:50.373	info	(8240) terminating
                              life360.0	2021-07-12 11:11:50.372	info	(8240) cleaned everything up...
                              life360.0	2021-07-12 11:11:50.372	info	(8240) Waiting for online operations to finish ...
                              life360.0	2021-07-12 11:11:50.372	info	(8240) Disabled polling.
                              life360.0	2021-07-12 11:11:50.370	info	(8240) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.iobroker	2021-07-12 11:11:50.373	info	stopInstance system.adapter.life360.0 send kill signal
                              host.iobroker	2021-07-12 11:11:50.367	info	stopInstance system.adapter.life360.0 (force=false, process=true)
                              • MiGoller
                                @humidor Jap, jetzt crasht es bei mir auch wieder. Scheint auch an einer neuen Stelle zu crashen, die ich noch nicht abgefangen hatte.
                                  Dito. Lief heute vormittag mal kurz durch, seitdem wieder laufende Meldungen. Wer weiss, was die da wieder basteln...
                                  Gruss, Jürgen
                                    @MiGoller bei mir ist es auch noch nach neustart läuft er kurz und dann wieder nicht, was die wieder machen ??? Weil der Adapter von dir ist echt goldwert der Steuert so vieles bei mir.
                                    Gruß Michael
                                    MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • MiGoller
                                      @michael-1975, @Wildbill : Vielleicht basteln die da auch gar nichts... Wenn ich die API direkt aufrufe, bekomme ich einen Fehler 503. Den habe ich so bei Life360 auch noch nicht gesehen.
                                      Ob die Server wirklich überlastet sind? Laut Life360 Support (https://support.life360.com/hc/en-us/articles/360047442093-UPDATE-Life360-current-status) soll seit 4 Tagen alles ok sein... Naja, kann ich auch aus der App heraus nicht behaupten.
                                      Ok, dann nehme ich mal wieder die Life360 App auseinander, ob da jetzt doch eine neue API verbaut ist. Einen Redirect, etc. bekomme ich nicht.
                                      M MiGoller 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        michael 1975 @MiGoller last edited by
                                        @migoller Also die App funktioniert bei mir eigentlich ganz gut die Probleme beim Adapter gingen bei mir gestern morgen los
                                        • MiGoller
                                          MiGoller Developer @MiGoller last edited by
                                          @migoller Zwischendurch funktioniert auch der Adapter bei mir ab und an. Bei schnellen API-Abfragen nacheinander, wie es der Adapter tut, bekomme ich ab und zu einen Fehler 503; das führt zum Aussteigen des Adapters. Da muss ich ran.
                                            @migoller dank dir für die tolle arbeit
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            167052
