    4. VIS -> keine gültige Lizenz gefunden
      apollon77 last edited by
      Das Lizenz problem ist mit der 1.4.3 gefixt. Bitte updaten
      M Meister Mopper Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        apollon77 @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
        Hallo, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Pro und Net Lizenz in Sachen Vis?
        Was genau meinst Du?
          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
          Na ja sollte die Vis Version nicht gleich sein?
            @sigi234 Dumeinst was auf dem CLiud Server liegt wenn es darüber aufgerufen wird? Ne da liegen feste Versionen weil man nicht alle JS/CSS und sonst was für statische Files immer vom User Rechner ziehen kann.
            Bluefix prüft das.
              Matis @apollon77 last edited by
              @apollon77 said in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
              Jup, funzt, vielen Dank!
                Bluefix prüft das.
                Aha, Danke. Jetzt weis ich auch warum unter Pro auch der Admin 5 nicht geht und so manche Widgets.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Läuft bei mir, danke! 👍
                    @sigi234 Bei sowas Issues im Cloud Adapter anlegen das es aktualisiert wird. Passiert sonst in unregelmäßigen Abständen
                    • Chaot
                      Chaot @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      @Bluefox
                      Bitte versteht mich nicht falsch. Ich wollte keinesfalls so eine Welle lostreten.
                      Ich habe ja schon gesagt dass ich durchaus gerne etwas für die Entwickler spende. Nur die Idee mit der VIS die kostet fand ich etwas daneben. Zumal ja auch nicht ersichtlich ist wie lange dann diese Offlinelizenz überhaupt gültig ist. Aber das geht ihr ja an 👍
                      Die Alternative dazu habe ich ja auch schon erklärt: Einen Entwicklerpool einrichten in den ganz nach belieben Spenden fließen können. Eventuell könnt ihr auch mal über eine Vereinsgründung nachdenken wenn ihr da steuerrechtliche Probleme seht.
                      @haselchen Das Entwickler aussteigen kann passieren, aber das sie plötzlich ein Kostenmodell einführen würde ich aber für kaum möglich halten. Dazu sind zu viele andere Entwickler hier beteiligt die dann eben alternativ weitermachen. Das kannst du ja auch an den Adaptern sehen die nicht mehr weitergepflegt wurden. Irgendwann (wenn Bedarf da war) wurde der von einem anderen Entwickler weiterbearbeitet.
                        darkiop Most Active @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                        @fastfoot sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                        Letztlich, ich werde mir wohl auch diese neue Lizenz besorgen, nicht weil ich sie für mich als notwendig erachte, sondern um das Projekt etwas zu unterstützen
                        und das sehe ich genauso .
                        Dem schließe ich mich heut Abend auch noch an und kaufe die Lizenz.
                        Leben und leben lassen!
                        Und an dieser Stelle auch Mal ein Danke an alle: die Organisatoren, die Entwickler, Unterstützer, die Community und alle die man noch aufzählen könnte. Es macht einfach nur Spaß hier und zieht täglich einen Nutzen daraus. Das sind mir die € definitv Wert. Ähnliche Ansätze gibt's auch bei anderen Werkzeugen. So kann man als Anwender auch etwas beitragen.
                        • bahnuhr
                          Auch ich habe eben diese Lizenz gekauft um bluefox und die anderen zu unterstützen.
                          die 1.4.3 ist auch schwarz.
                          mfg und schönen Fußballabend noch.
                          Dieter
                          apollon77 F 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                          • Chaot
                            @apollon77 Mit 1.4.3 und offlielizenz funktioniert einwandfrei.
                              GerdN last edited by
                              Ich habe die Lizenz soeben gekauft (wie auch vorher die .pro-Lizenz) um die Entwickler zu unterstützen und nicht weil ich es zwingend benötige.
                              Zu Hause lässt es sich diskussionlos verkaufen wenn ich Geld für ein Produkt ausgebe.👩
                              Spenden hingegen sind eher den wohltätigen Organisationen vorbehalten.👱‍♀️
                              Daher auch danke für diese Möglichkeit.👍
                              An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an alle die ihre Zeit und Wissen in ioBroker investieren.
                              Bei mir hatte ich keine Fehler bemerkt.
                              Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Chaot
                                Chaot @GerdN last edited by
                                @gerdn sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                                Interessanter Aspekt!
                                  apollon77 @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                                  heisst? Geht nicht? Mal reload gemacht? ggf Vis upload bzw restart?
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                    Geht nicht?
                                    doch, doch es geht.
                                    Ansonsten wäre die Schrift ja rot.
                                      apollon77 @Chaot last edited by
                                      @chaot sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                                      ... und Sie wurde in einem Dev Meeting auch diskutiert und verworfen. Die Gründe kann man gern mal woanders besprechen, aber es gab mehrere - nicht nur den Aufwand, steuerliche Themen und und und
                                      Ein Hauptgrund war auch: Wenn jemand einen Adapter Cool findet dann soll auch der entsprechende Entwickler was davon haben. Ich glaube auch das dies viele User so sehen. Man kann jederzeit, wenn man das Projekt cool findet, auf der Homepage spenden, dann landet es bei Bluefox der es dann ebenso für das Projekt einsetzt.
                                        fastfoot @bahnuhr last edited by
                                        hast du auch die neue Lizenz in die Instanz kopiert? Hier hat es auf Anhieb funktioniert, war incl. Kauf ein Ding von nur 5 Minuten
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
                                          Na klar. Hab doch geschrieben es geht.
                                          5 Minuten ?
                                          Hat aber lang gedauert bei dir 😉 😉
                                            tony63526 last edited by
                                            jup, funktioniert.
                                            error instanz vis
                                            56
                                            223
                                            49661
