    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @Backes last edited by
      @backes Skoda Wallbox wird noch nicht unterstützt. Dazu bräuchte ich Zugangsdaten
      • flkontakt
        flkontakt @flkontakt last edited by
        @flkontakt Hallo tombox, leider bekomme ich immer wieder Fehlermeldungen, siehe auch Bild. Hast du hier einen Tipp? Hier https://forum.iobroker.net/post/595171 schien es ähnlich zu sein, gab es hier eine Lösung? Vielen Dank!!!01.JPG
          tombox @flkontakt last edited by
          @flkontakt scheint ein Netzwerkproblem zu sein entweder deine Verbindung ist schlecht oder von vw
          flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            luie last edited by luie
            @flkontakt
            Das kommt vor wenn VW wieder an den Servern schraubt. Du hast dann auch Loginprobleme bei der offiziellen WeConnect-App.
            • flkontakt
              flkontakt @tombox last edited by
              @tombox danke für die info!
              • flkontakt
                flkontakt @luie last edited by
                @luie danke für die info, werde ich mal beobachten
                • flkontakt
                  @tombox eine frage hätte ich noch: der durchschnittsverbrauch wird ohne kommastelle in den objekten angezeigt, kann man dies ändern? 01.JPG
                    @flkontakt werden die in der App mit Komma angezeigt ?
                    • flkontakt
                        @flkontakt Die Werte kommen leider aus der API ohne Komma raus. Da ich nicht genau weiß welche Werte welche Kommastelle haben würde ich es gerne als Rohdaten belassen und der Nutzer müsste sich die Kommastelle jeweils errechnen.
                        A flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          aba320 @tombox last edited by
                          @tombox Hallo! Leider scheinbar ein neues Problem bei skoda (scala). die Skoda app mußte ich updaten und neu anmelden und einige rechte genehmigen.
                          im Broker Version 0.039 (hab eben nochmals install über github im broker gemacht) kommt folgendes Fehlerlog:
                          vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.612	error	(3735) Login Failed
                          vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.611	error	(3735) "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                          vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.610	error	(3735) 504
                          vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.608	error	(3735) Failed to get token
                          vw-connect.0	2021-07-12 12:54:39.420	info	(3735) starting. Version 0.0.39 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                          host.iobrokermaster	2021-07-12 12:54:27.076	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3735
                          Die objekte sind bis 10.7 ca 12 Uhr aktualisiert.
                          muß in git ein Issue aufgemacht werden?
                          • flkontakt
                            @tombox okay, danke für die Info! Dann müsste ich das über einen eigenen Datenpunkt lösen und könnte diesen per Blockly beschreiben? Gibt es hierzu ein Beispiel? Grundfunktionen Blockly habe ich im Griff, nachträglich ein Komma zu setzen habe ich bisher aber noch nicht gefunden. Vielen Dank!
                              @flkontakt Ich würde ihn eigentlich beim visualisieren ändern oder wofür brauchst du den wert
                                tombox @aba320 last edited by
                                @aba320 Hast du das Problem immernoch alles über 500 ist eher ein vw problem
                                M A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  mguenther @tombox last edited by
                                  verflucht, da bin ich mal ein paar Tage und Wochen nicht bei diesem Adapter dabei und bekomme nix mehr mit. Ich habe einen ID4 und eine VW Wallbox ID Charger Pro. Ich kann helfen und Input liefern - Adapter 0.0.39 ist installiert, lief aber eine zeitlang nicht.
                                  Wenn wer etwas benötigt, schreibt mich bitte an.
                                  Gruß,
                                  Marcus
                                    @tombox hallo, es scheint vw zu sein. der adapter bleibt einige Minuten in den instanzen gelb (verbunden mit vw bleibt falsch) erreicht dann aber grün. er liefert aber daten und auch nach adapterneustart nicht mehr die logeinträge über Fehler. ich beobachte mal einfach weiter.Für Dich keine Arbeit sinnvoll Gruß aus HH
                                      @backes Ich habe Skoda powerpass in die github version hinzugefügt bitte testen.
                                        Backes @tombox last edited by
                                        @tombox Läuft! Daten von Wallbox und Ladevorgänge werden angezeigt!
                                          @tombox
                                          taucht bei mir aktuell auf:
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:01:45.166	error	(17911) "502 Bad Gateway: Registered endpoint failed to handle the request.\n"
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:01:45.166	error	(17911) 502
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:01:45.159	error	(17911) Failed to get token
                                          und dann
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.787	error	(17911) Failed to get records
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.786	error	(17911) {"tracing_id":"703540aaf50d09729156148cf72c1ab1","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.785	error	(17911) 401
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.754	error	(17911) Failed to get stations
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.754	error	(17911) {"tracing_id":"8109df1aa5f10e27494c8de9b32f72ed","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.752	error	(17911) 401
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.376	error	(17911) Failed to get chargeandpay records
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.375	error	(17911) {"tracing_id":"804a8efc6cb6f4efe1f33c0e06727984","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.375	error	(17911) 401
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.372	error	(17911) Failed to get subscription
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.371	error	(17911) {"tracing_id":"18e581eb9382e50967aa44e9dac6fd3e","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                                          vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.370	error	(17911) 401
                                          usw...
                                          Der Adapter selber bleibt aber grün...
                                          T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tombox @mguenther last edited by tombox
                                            @mguenther geht denn wecharge über die app?
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1599810
