    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
    • V
      VictorS last edited by
      @instalator:
      @VictorS:
      @Bluefox:
      код скипнут `
      я конечно рискую показатся тупым (а скорее всего так оно и есть :), но КУДА мне засунуть этот код? я может и без кода разберусь, ткните меня в сам принцип. это импорт виджета
      спасибо за направление 🙂
      но я все-такие не слезу, и пойду дальше 🙂 тот принцип что показан - понятен, и вопросов нет. но он работает когда есть целочисленная переменная, значениям которой соответсвуют позиции в списке.
      но мне надо более общее. например есть число, но мне нужно разбирать его побитно, и в зависимости от этого показывать текстовые статусы.
      в этом случае как сделать?
      • I
        instalator last edited by
        @VictorS:
        @instalator:
        @VictorS:
        в этом случае как сделать? ` я бы скриптом сделал
        • V
          @instalator:
          @VictorS:
          @instalator:
          это импорт виджета `
          в этом случае как сделать? я бы скриптом сделал
          Я бы тоже сделал скриптом, но есть ли возможность засунуть его на страницу в Vis ? Ткните примером плиз
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @VictorS:
            @instalator:
            @VictorS:
            Ну тогда только скрипт. А битов сколько? Можно конечно прямо в vis парсить. Нужно только выяснить: а это ещё где то будет использоваться? Если да, то скрипт. Если нет, то можно и в vis.
            function parseMyVal(val) {
             val = parseInt(val, 10);
             if (val & 1) return 'bit 1';
             if (val & 2) return 'bit 2';
             if (val & 4) return 'bit 3';
             return 'no bits';
            [{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"dev1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"0;1;2;3;4","texts":"ноль;один;два;три;четыре","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"548px","top":"270px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"{a:dev1; parseMyVal(a)}"},"style":{"left":"549px","top":"135px"},"widgetSet":"basic"}]
            [48_2016-12-19_10_49_10-edit_vis.png](/assets/uploads/files/48_2016-12-19_10_49_10-edit_vis.png)
              andrey99986 last edited by
              Можно ли чтобы элемент "jqui - Input" отображал текущее значение связанного объекта, если тип значения - строка? (сейчас отображается NaN, даже если есть реальное значение).
              Сейчас элемент "jqui - Input" отображает реальное значение только если тип значения - число.
              • Bluefox
                @andrey99986:
                Сейчас элемент "jqui - Input" отображает реальное значение только если тип значения - число. `
                Стереть полностью значение "Знаков после запятой" (не ноль, а пусто)
                  Формирую таблицу в скриптах, в ячейке есть картинка. На десктопе и андроиде браузеры нормально всё отображают,
                  на андроид в приложении Iobroker таблица создаётся, но маленькая картинка не отображается.
                  Есть какие-то ограничения?
                  Код в скриптах при формировании:
                  td5="[![](+small_img+)](+big_img+)";
                  При клике должна открыться большая картинка, в браузерах работает, а в приложении ругается на реальный путь к файлу. Файл конечно же существует.
                  Application Error
                  The File or directory could not be found. (file:///vis.0/main/img/myimg1.jpg)
                  • Bluefox
                    @andrey99986:
                    Application Error
                    При переписывании проекта на телефон парсятся все пути к картинкам. И соответственно в твоём случае это будет "+small_img+". Я советую тебе положить на страницу виджет image c картинкой "/vis.0/main/img/myimg1.jpg" и сделать этот виджет невидимым (или прозрачным => opacitiy: 0). Тогда картинка перепишется на телефон и отобразится в динамическом виджете тоже.
                      @Bluefox:
                      Я советую тебе положить на страницу виджет image c картинкой "/vis.0/main/img/myimg1.jpg" и сделать этот виджет невидимым (или прозрачным => opacitiy: 0). Тогда картинка перепишется на телефон и отобразится в динамическом виджете тоже. `
                      Таким способом можно решить задачу с 1 картинкой.
                      Я же генерирую таблицу с непредсказуемым заранее количеством строк и картинок в них соответственно (может от 0 до 100 строк например).
                      Пути к картинкам хранятся в базе, таблица формируется в зависимости от задаваемых на странице условий.
                        На строчки:
                        var command_obj={instance: cur_instance, command: 'reload', data: cur_data};
                        setState('vis.0.control.command',command_obj);
                        Получаю:
                        warn	Wrong type of vis.0.control.command: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        Как исправить?
                        • V
                          Добрый день господа,
                          сам не нашел может и нету такого..
                          Надо контрол для выставления цвета (хочу управлять цветом RGB ленты).
                          Никто не видел?
                          up:
                          сам спросил - сам ответил 🙂 color picker style Widgets 🙂
                            pmaster last edited by
                            Искал, что то не нашел. как поставить пароль на страничку, не прибегая к ssl ?
                            ioBroker simple web Adapter имеется в виду
                            • Bluefox
                              @pmaster:
                              ioBroker simple web Adapter имеется в виду `
                              Без ssl пароль не имеет смысла, т.к. он передаётся в не зашифрованном виде.
                                смысл есть всегда. например никто кроме меня не зайдет на мою страничку.
                                А если кто-то захочет взломать, ssl его не остановит.
                                  EnZoxa last edited by
                                  Добрый день. С недавнего времени начал копать тему в сторону умного дома и выбор пал на iobroker. По началу всё более менее было понятно. Ах да забыл сказать - собираюсь управлять Arduino-подобными устройствами (Wemos), они на базе ESP8266. Протокол управления MQTT. Тестовый пример с миганием встроенного светодиода поначалу работает корректно на созданной кнопке вкл/выкл, но после ухода компа (на котором стоит сервер iobroker, ОС Win10 x64) в сон и выход из него, управление перестает работать. В разделе "объекты" значение меняется, но устройство никаких данных не получает. Данные же о статусе устройства сервером принимаются и отображаются корректно.
                                  Установил так же на телефон MQTT Dash для управления, с ним никаких проблем с управлением нет. Исходя из этого считаю что имеется какая то ошибка в драйвере vis-beta 0.12.20 (аналогична проблема и с версией 0.10.15) или с драйвером ioBroker simple web Adapter 2.0.2
                                  Лог при этом никаких подозрительных данных не выдает, единственное что он постоянно сообщает о некорректных объектах(так же при первом пуске до ухода в сон когда все работает):
                                  ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.135 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.outputCount (object not found)
                                  ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.121 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.inputCount (object not found)
                                  ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.106 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.uptime (object not found)
                                  ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.092 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.memHeapUsed (object not found)
                                  ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.079 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.memHeapTotal (object not found)
                                  ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.066 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.memRss (object not found)
                                  ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.052 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.connected (object not found)
                                  ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.037 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.alive (object not found)
                                  ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:22.880 warn Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                                  Собственно вопрос: это лыжи не едут или… ?
                                  • V
                                    Добрый день, уважаемые.
                                    Никто не в курсе что с лицензиями на новые версии Vis ? (поставлена с Git 0.14.2). Вроде надо зайти на https://iobroker.net, и получить ключ, но зайти не получается - постоянный "iobroker is not yet connected. press to reconnect".
                                    • Bluefox
                                      @VictorS:
                                      Никто не в курсе что с лицензиями на новые версии Vis ? (поставлена с Git 0.14.2). Вроде надо зайти на https://iobroker.net, и получить ключ, но зайти не получается - постоянный "iobroker is not yet connected. press to reconnect". `
                                      нажми на иконку человечка сверху справа
                                        mp0wer last edited by
                                        Не могу разобраться в чем проблема. Развернул новый сервер на дебиан, при установке vis установилась версия 0.14.2 - с лицензией разобрался. Устанавливаю hqvidgets и ставится как-то странно - такое ощущение что не закидывает при инсталляции иконки. В VIS пункты есть, а иконок нет (( На другом сервере все нормально, но там версии более старые.
                                        При удалении сыпятся в лог ошибки
                                        • I
                                          @mp0wer:
                                          Устанавливаю hqvidgets и ставится как-то странно - такое ощущение что не закидывает при инсталляции иконки. В VIS пункты есть, а иконок нет (( На другом сервере все нормально, но там версии более старые. `
                                          Выполни iobroker upload all
                                            @instalator:
                                            Выполни iobroker upload all `
                                            Спасибо, помогло. Но на другом сервере без плясок с бубном все работало. Почему тут так получилось?
                                            218
                                            65121
