    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    • Dirk Peter
      Dirk Peter @ritspo last edited by
      @ritspo
      Hallo Carsten,
      am Wochenende schicke ich 0.2.0 über latest (beta) raus.
      Die Einstellung "Sensor im Gewächshaus" sollte dann funktionieren. Bei der Verlängerung der Bewässerungszeit werde ich bleiben. Man kann sie aber dann auch jeder Zeit über "maximale Bewässerungsverlängerung in %" === 100 % begrenzen. So ist es dann ganz offen und jeder kann es so machen wie er will.
      Dirk Peter
      • Dirk Peter
        Dirk Peter @MartyBr last edited by
        @martybr
        Hallo Martin,
        habe mir einen Software Bodenfeuchte Testsensor gebastelt und deine Werte damit überprüft. Eine Verkürzung der Bewässerungszeit konnte ich aber dabei nicht feststellen. Eine Verlängerung der Bewässerungszeit habe ich aber im Adapter weiterhin hinterlegt. Du kannst sie aber über "maximale Bewässerungsverlängerung in %" gleich 100% begrenzen. Damit wird deine Bewässerungszeit dann nicht mehr verlängert. So wie eh und je in diesem Adapter.
        0.2.0 kommt am WE dann über latest(beta).
        Dirk Peter
          @Dirk-Peter
          Hallo Dirk Peter,
          mit der aktualisierten Version 0.2.0 funktioniert der Schalter "Sensor im Gewächshaus". Danke.
          @Homoran @MartyBr
          Ich habe in der Tat einen sehr durchlässigen Boden. Die Gefahr zu viel zu bewässern besteht bei mir kaum. Und der Boden nimmt alles auf was er bekommt... Daher habe wir offensichtlich unterschiedliche Anforderungen, aber so wie Dirk Peter das gelöst hat, sollte es ja für jeden passen.
            MartyBr @Dirk Peter last edited by
            @dirk-peter Ich habe nun die aktuelle Version aus Latest installiert. Zusätzlich habe ich die Verlängerung in allen Kreisen auf 100%, doe Pumpe (nicht vorhanden!) auf 900 l und die Kreise auf 700l eingestellt. Damit sollte ein parallel Betrieb ausgeschlossen sein.
            Der Trigger Bodenfeuchte ist auf 70% gesetzt. Aktuell zeigt er noch 82% an.
            Ich warte mal auf den nächsten Start und berichte dann das Ergebnis.
            Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              Ich habe mir jetzt auch mal die neueste Version installiert. Allerdings habe ich keinerlei Sensoren für die Bodenfeuchte. Auch einige andere Dinge erschließen sich mir noch nicht so wirklich.
              Wie kann ich z.B. zwei Kreise gleichzeitig auswählen? Warum wird mir bei einem Sprinkler die Durchflussmenge Rot hinterlegt, obwohl diese viel kleiner ist, als bei anderen Sprinkler Köpfen? Und zu guter Letzt, warum kann ich in den Benachrichtigungen über den telegram Adapter meinen dort hinterlegten Benutzernamen nicht auswählen?
              • Dirk Peter
                @martybr
                Hallo Martin,
                alternativ könntest du auch "Maximaler Parallelbetrieb der Ventile" unter Pumpensteuerung auf 1 setzen. Damit wäre der Parallelbetrieb auch deaktiviert.
                Auf deinen Test bin ich schon gespannt.
                Dirk Peter
                • Dirk Peter
                  Dirk Peter @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan
                  der Adapter läuft auch ohne Bodenfeuchte-Sensoren, dazu würde aber auch die Version 0.1.7 aus dem Stable reichen.
                  Was an Kreisen parallel läuft, wird während des Betriebs ermittelt und zwar an Hand der Durchflussmenge. Siehe Doku!
                  Felder werden rot angezeigt, wenn die Werte nicht innerhalb des Bereichs liegen. Den Bereich kannst du erkennen, Wenn das Feld leer geräumt ist. Bei der Durchflussmenge liegt er bei 200 - 2000 l/h. Sollte eigentlich ausreichen.
                  Um deinen Namen auswählen zu können muss der Adapter laufen, so wie bei allen anderen Adaptern auch, da sonst nicht auf Telegram zugegriffen werden kann.
                  MfG
                  Dirk Peter
                    @dirk-peter
                    Hallo Dirk Peter, das wird noch ein bisschen dauern. für Morgen und übermorgen ist bei uns Regen angesagt 😇
                    Ich melde mich aber bei Start des Systems.
                      Hallo Dirk Peter,
                      2 Dinge sind mir aufgefallen:
                      heute lief der Kreis mit Bodenfeuchtesensor.
                      Meldung in der E-Mail:
                      Rasen 51.8% (65%)
                      START => 20:00
                      20 Minuten sind eingestellt, der Kreis lief aber so wie ich das sehe korrekte 27:33 Minuten -> schätze also nur ein Fehler in der E-Mail Benachrichtigung
                      Aber da 8 mm Regen angesagt war, hätte der Kreis eigentlich nicht starten sollen, oder?
                      Carsten
                      • Dirk Peter
                        @ritspo
                        Hallo Carsten,
                        danke für die Info!
                        Zur E-Mail Benachrichtigung, habe Fehler gefunden und beseitigt. Kommt dann mit 0.2.1.
                        Zu 8mm Regenvorhersage. Diese greift nur wenn:
                        1. Wettervorhersage => aktiv ist
                        2. Niederschlags-Schwellwert in mm => kleiner als deine Regenvorhersage ist
                        3. Sensor im Gewächshaus => nicht aktiv ist
                        Unter diesen Bedingungen hätte Sie bei dir tatsächlich nicht starten dürfen.
                        Wie sahen deine Einträge im Log aus, Kannst du sie mir zukommen lassen?
                        Danke im Voraus,
                        Dirk Peter
                          ritspo @Dirk Peter last edited by
                          @dirk-peter
                          Hallo Dirk Peter,
                          ich habe gerade einmal bei Regen und einem Einschaltpunkt von 90% 🌧 die Version 0.2.1 getestet und der Rasensprenger ist nicht los gelaufen! Fehler scheint behoben. Danke!
                          Und die Option für feste Zeiten ohne Sensor habe ich auch gleich genutzt. Gute Idee!
                          • Dirk Peter
                            habe auf Github die Beschreibung von Sprinkle Control aktualisiert und versucht ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Das mit den Bewässern zu festen Zeiten ist ja nun aus versehen mit rausgegangen, aber es scheint ja zu funktionieren. Es passte nur so gut zur Verlängerung der Bewässerungszeit mit Bistabilen-Sensoren. Und wenn der Gedanke erst mal da ist, naja ihr seht es ja selber.
                            Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Testen und meldet einfach die Fehler wenn Euch etwas auffällt, oder Ihr noch Anregungen habt, wie etwas noch besser geht.
                            Dirk Peter
                              @dirk-peter
                              Hallo Dirk Peter,
                              ich habe die Kreise auf den bistabilen Feuchtigkeitsmelder geschaltet. Die Beregnung wurde heute gestartet. Die Bewässerungszeiten waren wie in der Config eingestellt.
                              Ich werde dass auch mal mit dem analogen Bewässerungsmesser (für einen Kreis) mal testen. Nun ist es bei uns trocken, dass sollte daher auch in den nächsten Tagen Ergebnisse liefern.
                              • Dirk Peter
                                @martybr Hallo Martin,
                                das freut mich zu hören und Danke für die Info.
                                Wenn du noch was hast was ich ändern könnte bzw. sollte, so schreibe es mit.
                                Werde nächstes WE die Version 0.2.2 rausbringen. Habe nämlich noch einen dummen Fehler unter Start an festen Wochentagen (ohne Sensoren) gefunden. So das der Adapter nicht startet wenn man alle 2 Tage bzw. alle 3 Tage auswählt.
                                Dir eine schöne Woche und viel Spaß beim Testen,
                                Dirk Peter
                                dieckfr M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  dirkhe Developer last edited by
                                  Guten Morgen,
                                  ich habe deinen Adapter jetzt auch schon ein paar Tage am Laufen. Vielen Dank schon mal für deine Arbeit.
                                  Ich selber habe keine Wetterstation aber ich nutzte eine Wetterstation von weatherunderground, die ganz in meiner Nähe ist. Als Helligkeitssensor nutzte ich ein FlowerCare.
                                  Ich habe jetzt nochmal eine Frage zur Bewässerungszeit (nach Verdunstung). Bei mir laufen Hunter Rotatoren, bei denen ein Kreis 10l/m² pro Stunde beregnet werden und 3 Kreise 20l/m².
                                  Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und ich eine Laufzeit von 1 Stunde einstellen würde, bei einem Einschaltpunkt von 50% und dieser morgens beim Start genau bei 50% Rest hätte, würde er ja genau 1 Stunde laufen. Das bedeutet ja, dass er dann 10mm bzw. 20 mm pro m² beregnet hätte. Müsste ich die 10 dann bei maximaler Bodenfeuchte eintragen? Aber würde ich dann nicht viel zu viel Bewässern, mein sandiger Boden sollte lt. Internetrecherche so bei 15l/m² in der Woche, bei 30° vlt 20l/m² liegen. Genau diese 15l, bzw. 20l wird ja über die Verdunstung errechnet, aber wie ermittle ich, dass der Boden voll (bei 100%) ist?
                                  eine 2. Frage noch, wenn ich Rasen auf der Südseite und auf der Nordseite habe, ist die Verdunstung doch eigentlich unterschiedlich, bzw. auf der Nordseite brauche ich doch normalerweise viel weniger/seltener Wasser. Das erreiche ich dann über einen niedrigeren Einschaltpunkt, korrekt?
                                  Dirk
                                  • dieckfr
                                    dieckfr @Dirk Peter last edited by
                                    @dirk-peter
                                    Danke für den lang ersehnten Adapter, ich möchte mit Ihm nur mir dem Wetterdienst arbeiten, also eigentlich soll der jeden Tag ne feste Zit machen, es sei denn es hat Xmm bei uns geregnet. Leider konnte ich dazu nix googeln, und ich fuchse seit 2 Wochen mit unterschiedlichsten Konfigurationen rum... und komme nicht weiter, daher erlaube ich mir hier um Hilfe zu bitten 🙂 Und ich krieg auch keinen Schalt Abstand von ein paar Minuten zwischen den beiden Kreisen hin, damit sdie Pumpe wieder Druck aufbauen kann... Wäre es möglich mir da unter die Arme zu greifen?
                                    Aufbau:
                                    2 Magnetventile die bislang Abends um 23 Uhr loslegen, Kreis1 20 Minuten, dann 5 Minuten Pause, Kreis 2 20 Minuten, das wars.
                                    Im Prinzip möchte ich das genau so wieder steuern, nur das die Kreise nicht starten, wenn nach Wetterdienst am aktuellen Tag Xmm Niederschlag waren.
                                    Im Moment bekomme ich immer immer die gleichen Meldungen:
                                    SprinkleControl:
                                    Beregnung_1 100% (50%)
                                    Beregnung_2 100% (50%)
                                    Da verändert sich auch nie was, obs geregnet hat, oder nicht... Gehe etwas am Stock :), und würde mich sehr sehr über Hilfe freuen!!!
                                    Grüsse aus dem Münsterland!!!
                                    C Dirk Peter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      cybertron @dieckfr last edited by cybertron
                                      erstmal Danke für Deine Arbeit.
                                      Ich versuche gerade meine Regnersteuerung über Deinen Adapter anzusteuern.
                                      Die Hunterventilbox wird über ein HM-MOD-Re-8 angesteuert.
                                      Den jeweiligen STATE habe ich als Sprinkler konfiguriert.
                                      Ich kann allerdings einstellen, wie ich will, die Ventie bzw. die einzelnen Schaltkanäle werden zu den konfigurierten Zeiten nicht eingeschalten.
                                      Vielleicht kannst Du mir auf die Spürnge helfen, wo der Fehler liegt.
                                      Danke schon mal im Voraus.
                                      Gruss Silvio
                                        @dirk-peter
                                        Zweite Info: Die Beregnung ist auch heute über den Trigger "Bilabiler Bodenfeuchtesensor" angesprungen.
                                        Es scheint also zu funktionieren. Ich muss mir noch mal die Benachrichtigungen anschauen:
                                        SprinkleControl:
                                        Rasen_West 0% (50%)
                                        START => 30:00
                                        Rasen_Süd-West 0% (50%)
                                        START => 20:00
                                        Rasen_Süd 0% (50%)
                                        START => 30:00
                                        Rasen_Ost 0% (50%)
                                        START => 30:00
                                        Rasen_Süd-Ost 0% (50%)
                                        START => 20:00
                                        Hecke_und_Rosen 0% (50%)
                                        START => 40:00
                                        Die Meldung mit 50% macht in diesem Fall keinen Sinn. Ich sehe aber, dass sie mir X-Minuten beregnet hat. Das reicht mir auch.
                                        Danke dir für den Adapter.
                                        P.S.
                                        Ist der Adapter schon Admin5 vorbereitet?
                                        • Dirk Peter
                                          Dirk Peter @cybertron last edited by
                                          @cybertron
                                          Hallo Silvio, die Einstellungen sehen gut aus. Was machen deine Objekte autoOnOff und autoOn? Stehen Sie auf true?
                                          MfG Dirk Peter
                                          • Dirk Peter
                                            @martybr
                                            Hallo Martin,
                                            ja die Meldungen wollte ich mir auch noch einmal anschauen. 50% war für mich nur die Anzeige das noch kein Signal angekommen ist. Die (50%) bei dir sind bloß der Schaltpunkt, hat in bei bistabil keine Aussage und wird noch gelöscht. Ich denke Ein(true) und Aus(false) würden ausreichen.
                                            Wenn du eine bessere Idee hast nur her damit!
                                            Danke für die Info
                                            Dirk Peter
                                            bodenfeuchte-sensoren gartenbewässerung sprinkle control wetterabhängig
                                            42
                                            311
                                            52050
