    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    • ice987
      ice987 last edited by ice987
      ich möchte die Farbe des "Hamburgers" (drei weisse, horizontale Linien" 6f6dca11-6932-4ba6-8995-720e15ff0ad3-image.png ändern. Habe ich die entsprechende Option in den Einstellungen übersehen oder geht dies nur mittels dem CSS Befehl
      .mdc-top-app-bar .mdc-top-app-bar__navigation-icon {
          color: #ff0000;
      Adapter: ioBroker.vis-materialdesign v0.5.6
      Widget: materialdesign Widget - Top App Bar
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/171
      ice987987 created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
      closed materialdesign Top App Bar: no longer access to "hamburger menu icon"-color #171
      • Glasfaser
        Glasfaser @ice987 last edited by Glasfaser
        @ice987
        Nur per CSS
        du mußt noch ein !important hinter setzen , damit er auch im Runtime sichtbar ist .
        color:  #2E9AFE !important;
          MaikelR2000 @Kuddel last edited by
          @kuddel
          Wieso kann ich in der Top App den Punkt Untermenü nicht sehen? So kann es mir nichts bringen oder?
          Bin dankbar für jede Hilfe!
          • Glasfaser
            Glasfaser @MaikelR2000 last edited by Glasfaser
            @maikelr2000 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
            @kuddel
            Du mußt es auf die neue Struktur ändern .
            Schau mal in seinem Thread ... da haben wir es mehrmals geschrieben !!
            https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis/465
              MaikelR2000 @Glasfaser last edited by
              @glasfaser Ja super hab mir schon nen Wolf gesucht! Danke.
              Wie setze ich jetzt noch meine eigene Icons ein?
              Glasfaser Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Für Submenu :
                in icon dein Pfad reinsetzen
                		"text": "PV SolarForecast Ost / West",
                		"icon": "/icons-mfd-png/fts_shutter_automatic.png",
                		"divider": "true",
                		"userGroups": ["administrator", "user"],
                		"behaviorNotInUserGroup": "disabled"
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @MaikelR2000 last edited by Scrounger
                  Nur mal so als Tipp 😉 steht alles in der doku, sollte immer die erste anlaufstation sein, danach dann der thread zum entsprechenden widget.
                  doku kann man doch super schnell vom vis editor aus öffnen und direkt zum entsorechenden widget springen.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                    @Scrounger
                    Ich kann Material Design nicht höher als 0.5.5 updaten, da sonst die Top App Bar in der View verschwindet.
                    Hab 0.5.6, 0.5.7, 0.5.8 und 0.5.9 probiert. Ab 0.5.6 verschwindet sie.
                    Upload von Vis, Material und Web hat nicht geholfen.
                    Admin: 5.1.10
                    JS-Controller: 3.3.14
                    Vis: 1.4.3
                    Web: 3.4.4
                    Was könnte ich noch machen?
                    Glasfaser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                      @negalein sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                      Teste mal:
                      Eine neue View in deinem Projekt erstellen und dort ein neues Top App Bar Widget einfügen ,
                      was ist dann ?
                        liv-in-sky @Negalein last edited by
                        @negalein es gab mal eine änderung im setting des widgets - ab einer bestimmten version - hast du das geändert bzw angeglichen.
                        man mußte die menupunkte dann in einem json angeben
                        • Negalein
                          @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                          was ist dann ?
                          wird immer komischer. Ich glaub die TopAppBar mag mich nicht.
                          Auf 0.5.9 aktualisiert.
                          TopAppBar wieder weg
                          Vis-Edit geöffnet; TopAppBar ist da
                          neuer View erstellt; TopAppBar eingefügt
                          Runtime gestartet; TopAppBar ist da (im neuen View und im Hauptview)
                          Aber, Untermenüs lassen sich nicht aufklappen; Menüs lassen sich nicht öffnen; Schrift plötzlich schwarz obwohl nichts geändert.
                          @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                          Ja, das hab ich zB bei Untermenüs
                          		"text": "Erdgeschoß",
                          		"icon": "/vis.0/Buchenweg/light_light_dim_00.png"
                          		"text": "Obergeschoß",
                          • Glasfaser
                            Nicht das vorhandene Widget nehmen .
                            Füge ein neues Widget ein , was ist damit ( Ohne Einstellungen/Untermenues )
                            im Update 0.5.9 kam das rein
                            Top App Bar Widget: option added to define navigation items per JSON …
                            füge das im neuen Widget mal ein im Feld JSON
                               	"text": "Start",
                               	"divider": "true",
                               	"icon": "home"
                               	"menuId": "EG",
                               	"text": "Erdgeschoss",
                               	"icon": "home-floor-0",
                               	"setValueOnMenuToggleClick": "true",
                               	"subMenus": [
                               			"menuId": "Esszimmer",
                               			"text": "Esszimmer",
                               			"icon": "table-furniture"
                               			"menuId": "Wohnzimmer",
                               			"text": "Wohnzimmer",
                               			"icon": "sofa"
                               			"menuId": "Kueche",
                               			"text": "Küche",
                               			"icon": "sofa"
                               			"menuId": "Eingang",
                               			"text": "Eingang",
                               			"icon": "sofa"
                               			"menuId": "Flur",
                               			"text": "Flur",
                               			"icon": "sofa"
                               			"menuId": "Bad",
                               			"text": "Bad",
                               			"icon": "sofa"
                               			"menuId": "Zimmer",
                               			"text": "Zimmer",
                               			"icon": "sofa"
                               	"menuId": "DG",
                               	"text": "Dachgeschoss",
                               	"icon": "home-roof",
                               	"subMenus": [
                               			"text": "Flur",
                               			"text": "Galerie",
                               			"icon": "sofa"
                               			"text": "Schlafzimmer",
                               			"icon": "sofa"
                               			"text": "Ankleide",
                               			"icon": "sofa"
                               			"text": "Bad",
                               			"icon": "sofa"
                               			"text": "Kinderzimmer",
                               			"icon": "sofa"
                            Ist bei mir auch alles schwarz und nicht bedienbar , aber erst in der Version 0.5.9 .... Bin auch gerade am Suche !!!
                            Mein bestehendes Widget sieht genauso aus wie deins , ändere ich es als JSON geht es .
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                              Ja, das hab ich gemacht gehabt. Nicht das alte copy/paste.
                              Stimmt, mit dem JSON funktionierts wieder.
                              Puhhh, das bedeutet wieder eine Menge Arbeit.
                              Da bleib ich erstmal bei 055 😞
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @Negalein last edited by
                                @negalein
                                Json String ist optional, über den Editor muss das nach wie vor gehen, sollte eigentlich kompatibel sein.
                                Was steht in der console (F12)?
                                • Negalein
                                  @scrounger sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                  sehr viele Fehler!
                                  10.0.1.202-1626158494127.log
                                  Ich seh da nur lauter Bahnhöfe! 😉
                                  Da liest du sicher mehr heraus!
                                    babl last edited by
                                    @Scrounger
                                    vielleicht weist du da was, ich habe ein problem mit dem Rendern vom material desig widget wenn ich über die cloud reingehe.
                                    Siehe Post hier:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/46362/vis-fehler-bei-der-cloud-navigation-weg
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
                                      konntest du im Log was erkennen?
                                      • Negalein
                                        @Scrounger
                                        hätte heute nochmal versucht, auf 0.5.9 upzudaten.
                                        Leider immer noch das Problem.
                                        Bin dann wieder auf 0.5.5 retour.
                                        Vielleicht kannst du dir mal obiges Log ansehen. Ich lese da nichts raus. Da bist du der Profi.
                                        Scrounger M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Scrounger
                                          @negalein
                                          Stell mir Mal nen Export vom Widget zur Verfügung. Aus dem Log sehr ich jetzt nix direkt.
                                          • Negalein
                                            mit 0.5.9 oder 0.5.5?
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            82239
