Neue Version vom Cloud Adapter
Ich auch nicht…Diese Webseite ist nicht erreichbar.
Das Forum war vorhin auch für ca. 30 Minuten nicht erreichbar.
Wir müssen einfach mehr "Spenden" :lol:
Dürfte Down sein, der Cloud Adapter ist Gelb und Alexa reagiert nicht auf Eingaben.
jep ist bei mir auch so
Hallo Bluefox,
ist der Cloud-Server aktuell Down? Oder habe nur ich keine Verbindung weder per Browser noch in dem Adapter?
AlGu `
Ja scheint down zu sein …cloud.0 2017-01-30 10:42:53.382 info Connection changed: DISCONNECTED cloud.0 2017-01-30 10:42:53.366 info Connection changed: DISCONNECTED cloud.0 2017-01-30 10:42:53.366 error Ping timeoutGruß
Hoster was down.
Keine Ahnung was die da gemacht haben.
Geht jetzt?
Ja, webseite wieder erreichbar und im Admin ist er auch wieder verbunden
Ja, webseite wieder erreichbar und im Admin ist er auch wieder verbunden `
Leider schon wieder down…kann euch nur Webgo empfehlen. Sehr stabiler Hoster - und günstig.
Leider schon wieder down…kann euch nur Webgo empfehlen. Sehr stabiler Hoster - und günstig. `
Glaube ich dir nicht.
48_2017-01-30_23_35_15-iobroker.web.png -
Bei mir auch seit einiger Zeit keine Probleme mehr ….
Hast du eventuell http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=50279#p50279 aufgrund der offline Meldungen übersehen?
ich bekomm nach der Anmeldung auf iobroker.net nen 501 Fehler. Ist eigentlich ein Serverfehler.
Und Alexa schaltet nix mehr … mhh.
~~https://picload.org/image/roldddow/unbenannt.png" />Update: Bin jetzt nach dem Anmelden auf der 501 Seite gelandet dann im Browser auf zurück da war ich dann in meiner APP-Übersicht.
Wenn ich nun die Seite aufrufe lande ich direkt wieder auf der 501-Seite.~~
bei mir läuft alles
ok über https://iobroker.net/login?redirect=account gehts jetzt nur meine Apps landet dann auf der 501.
Dann geht Alexa daheim sicher auch wieder. Danke erstmal.
Update: Ich Depp - hatte den Web Adapter deaktiviert, deswegen gings daheim nicht. Den 501 bekomm ich aber trotz allem….
Aber insgesamt bin ich echt begeistert!!!!
Kann zwar nicht Programmieren aber hätte Webspace + Datenbanken + unendlich Traffic anzubieten falls mal ein Mirror benötigt wird.
Danke für die tolle Arbeit!!!
Könntest Du einbauen, dass man den Smart Namen anpassen kann, wenn mehrere Geräte zusammengefasst sind?
1956_iobroker_cloud.png -
bei meinem 0.6.3 ist der nächtliche Neustart um 02:00 Uhr noch drin.
Muss der drin bleiben?? Hatte Dich so verstanden das er sich automatisch überwacht
Muss der drin bleiben?? Hatte Dich so verstanden das er sich automatisch überwacht `
Neustart kann man für jeden Adapter aktivieren und deaktivieren. Schalte einfach aus. -
Ich habe 2 Fragen:
<list type="decimal">4. Werden die Objekte unter den Smart Devices nacheinander "abgearbeitet"?
* erst Horizon.Number1* dann Horizon.Select- Ist es möglich die Adressen mehreren Smart-Namen zuzuordnen?
Hintergrund:
Ich möchte Lampenkombinationen machen.
Das heisst eine Lampe soll in mehreren "Kombinationen" Ein und Ausgeschaltet werden.
Und den "Horizon.Select" würde ich ja auch für jeden Sender brauchen…
1956_umschalten.png -
Hast du das Ganze mal mit Szenen probiert.
Dann definierst du verschiedene Szenen als SmartName und innerhalb derer kannst du die verschiedenen Geräte beleibig oft verwenden.
Rainer
Den Adapter hatte ich nich garnicht auf dem Schirm…
Es wird getestet
Nicht, dass der Pi mit den vielen Adaptern bald überfordert ist...
Bald kommt der Esxi Server...
Hallo Bluefox,
könntest du es ermöglichen im Cloud-Adapter auch einen frei wählbaren Wert (zwischen 0 u. 100) für AUS einzugeben?
Hintergrund: Meine Rademacher Schaltaktoren verstehen true und false nicht, was der Cloud-Adapter in den Homepilot-Adapter in die cid des Aktors schreibt.
Funktionieren würde für Aus: 1, 11, off, OFF, aus, AUS
und für An: 10, on, ON, an, AN, ein, EIN.
Ich habe im Homepilot-Adapter den Datenpunkt cid des Aktors mit level.blind deklariert und im Cloud-Adapter den Wert für AN auf 10% gesetzt, somit schreibt mir der Cloud-Adapter in die cid bei "Alexa schalte xxx ein" eine 10, bei aus aber eine 0.
Einschalten funktioniert so, ausschalten natürlich nicht.
Wenn ich sage " Alexa setze xxx auf 1" dann schaltet der Aktor aus.
Es funktioniert zwar so, klingt aber nicht so toll.
Wenn ich über den Datenpunkt level gehe, schreibt mir der Cloud-Adapter für "ein" 100% , schaltet den Aktor aber nicht ein,
bei 0% schaltet er aber aus.
Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen…
Gruß Marc
