    4. Test Adapter minuvis 2.x
    • SVallant
      SVallant @Pischleuder last edited by
      @pischleuder cool 🕶
      ich bin mit dem Umbau des Codes "unter der Haube" fast fertig, und es wird in Kürze eine Beta geben.
      Da geht auch um solche Sachen, wie führt man die Benutzer von V1 zu V2 ....
      In der Beta werden V1-Configs abgelehnt und man wird aufgefordert, diese im Builder zu aktualisieren.
      ? F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        A Former User @SVallant last edited by
        @svallant Super, da bin ich doch n Prima Testkanditat.. 😉
        freu mich schon! 🙂
        SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SVallant
          SVallant @Guest last edited by
          @ilovegym na dann mal los 😁
          https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V200beta1
          Beta1 ist draussen
          • "noIcon"-Icon to hide icon
          • code- and performance improvements
          • configfile version check
          • "noIcon"-icon
          • scaleWidth for imgoutpout and imgbutton
          • color and classes for headline
          • display information in builder-widget
            Pischleuder @SVallant last edited by
            @svallant
            Moin,
            läuft so weit , allerdings funktioniert die Farbfestlegung im widget headline nicht, insofern in der global.css schon ein Wert vorgegeben ist. Bei mir grundsätzlich
            .titletext {
            	color: yellow;
            SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • SVallant
              @pischleuder
              Moin,
              das ist dich gut oder ? dann kann man das auch global steuern wenn man möchte
                @svallant
                ich kann damit leben, man muss es nur wissen 🙂
                • SVallant
                  Release Candidate 1 ist raus 🕶
                  https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V200rc1
                  Hauptaugenmerk war der Builder und da der Im- bzw. Export und das Anzeigen der State-Namen im Widget
                  Bitte testen, vor allem den Import. Dann machen gehen wir mit Version 2 online 🚀
                  Verbesserungen seit alpha:
                  • color and size for headline
                  • classes for headline (right, center, left)
                  • "noIcon"-Icon to hide icon (all widgets)
                  • modal-form for import-settings
                  • theme-selection at import
                  • backup config before import
                  • bugfix and config-check of linkbutton
                    kiste01 @SVallant last edited by kiste01
                    @svallant
                    ich hoffe es passt an der Stelle.
                    In der vorherigen Version gab es bei einzelnen Nutzer in Verbindung mit dem Backitup Adapter ein Problem beim Backup. Offenbar ist das Problem auch in der aktuellen 2.x Version, auf die ich gestern mal gewechselt bin.
                    hier die Fehlermeldung
                    ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi-master Backup not created: Error: host.raspberrypi-master /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/.json is not a valid json file
                    Die Datei liegt aber hier: \opt\iobroker\iobroker-data\files\0_userdata.0
                    In der alten Version konnte man Datei löschen, dann läuft das Backup wieder. Jetzt geht das Backup gar nicht mehr.
                    • SVallant
                      SVallant @kiste01 last edited by
                      @kiste01 danke für den Hinweis. Es kann eine Datei ohne Namen, also ".json" gespeichert werden.
                      Das werde ich beheben.
                      Die gute Nachricht ist: Löschen im Builder geht auch 😊, dann müsste dein Backup auch wieder gehen
                        flisse @SVallant last edited by
                        @svallant
                        Moin, ohne mich mit dem Umstieg von V1 nach V2 bereits groß befasst zu haben:
                        Kommt noch eine Anleitung für den Umstieg oder ist das alles selbsterklärend? Auf der Seite: https://minukodu.de/news/update-minuvis-v1-nach-v2 steht dazu noch nichts.
                        • SVallant
                          SVallant @flisse last edited by
                          ja, ich weiss.
                          Und weil das Layout ja komplett anders ist, werde ich ein Erklär-Video dzu erstellen.
                          Derzeit habe ich aber noch kein Zeitbudget dafür ....
                          Auch der finale Adapter V2.0 fehlt ja noch, derzeit "nur" rc-Status
                          https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V200rc2
                          Sonst teste einfach mal auf http://v2.builder.minukodu.de/
                          Deine V1-Konfiguration wird automatisch umgewandelt, deshalb unbedingt vorher ein Backup machen
                          zum Schnuppern kannst du auch unseren Demo-IO-Broker auf http://94.130.57.38:9090 verwenden
                            joe0508 last edited by
                            Super Projekt. Was mich bis jetzt immer von iobroker abgehalten hat, war die komplizierte Visualisierung. Dies scheint sich jetzt zu ändern.
                            Auf der Homepage https://minukodu.de/ ist ein Wetter- und ein Kalender-Widget abgebildet. Ist dies auch mit minuvis umgesetz worden. Irgendein Widget was es noch nicht gibt?
                            • SVallant
                              SVallant @joe0508 last edited by
                              @joe0508 Danke für die Blumen.
                              Das Wetter-Widget ist einfach ein Widget von meteoBlue im iframe:
                              https://www.meteoblue.com/de/wetter/widget/setupthree/berlin_deutschland_2950159
                              Der Kalender ist ein html-Widget mit Daten aus dem ical-Adapter (ähnlich ical.0.data.html), aber mit javascript sebst aufbereitet.
                              Ein Kalender-Widget wäre ja mal eine Idee, das Problem ist wahrscheinlich, das jeder die Darstellung anders haben möchte und diese Freiheiten hat man eben mit dem html-Widget und javascript.
                              ? P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @svallant
                                Ahh gute Idee! Kannst du bitte uns dein hier das Javascript zur Verfügung stellen?
                                • SVallant
                                  @ilovegym ich wusste 😀
                                  ja, mach ich, vielleicht sogar als Tutorial ... muss ich ja auch anpassen, da dort auch persönliche Daten abgefragt werden
                                    @svallant 👼
                                    .. ich auch 😬 😬
                                    • SVallant
                                      Tutorial: ical2minuVisu:
                                      https://minukodu.de/news/tutorial-kalender-widget-aus-ical-daten
                                      .. ohne Gewähr 😉
                                        A Former User last edited by
                                        @svallant
                                        Super! Vielen Dank, funktioniert !
                                        Allerdings hat man gestern auch ein Update vom Ical-Adapter mit change genau der Value released:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical#1100-2021-07-16
                                        Mit der Version 1.10.0 funktioniert dein Script nicht mehr, er bekommt die Daten nicht eingelesen..
                                        Mit den alten Versionen läufts.
                                        • SVallant
                                          @ilovegym Danke für die Info:
                                          habe das Skript angepasst, es prüft nun ob der ical-Adapter einen String oder ein Object zurückgibt:
                                          https://minukodu.de/sites/default/files/download/ical-tut.js?new
                                            @svallant
                                            Danke, auch so einfach geht das:
                                            // eventuell in JSON wandeln ab V1.10 von ical-Adapter
                                            if (typeof (ical_data) === "string") {
                                            ical_data = JSON.parse(ical_data);
                                            visualisation visualisierung
                                            15
                                            125
                                            11694
