    4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
      mguenther @OliverIO last edited by mguenther
      @oliverio
      ja, jedes Mal - Korrektur zu meinem letzten Post, im selben Browser mit einem anderen Tab funktioniert der Link, in jedem neuen Browser, anderem Rechner und auch in meiner VIS im iframe etc. soll ich mich anmelden.
      ich schau mir nachher nochmal die ini Datei an
      • OliverIO
        OliverIO @mguenther last edited by
        @mguenther sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
        @oliverio
        Ich hab das mal auch probiert.
        bei mir funktioniert es.
        die frage von mir an dich ist, bei was musst du dich anmelden?
        das einbinden eines links in iobroker und anzeigen eines panels oder dashboards müsste damit auf jeden fall funktionieren.
        wenn du dich überhaupt gar nicht mehr anmelden möchtest und dennoch alles bearbeiten möchtest, dann musst du die richtige Rolle für den folgenden parameter in der ini eingeben:
        # Role for unauthenticated users, other valid values are `Editor` and `Admin`
        org_role = Viewer
        https://grafana.com/docs/grafana/latest/auth/grafana/#anonymous-authentication
        Wie du siehst, wird der anonyme user (also einer der sich nicht angemeldet hat, automatisch mit der Rolle viewer versehen. Wie der Name schon sagt, kann der nur anschauen.
        In der Doku sind die anderen Rollennamen noch enthalten: Editor und Admin.
        Je nachdem halt wie sicher du deine Applikationen bei dir im Netz gestalten möchtest.
          @oliverio
          ich muss mich immer anmelden, wenn ich den Grafik Link aus "Share" in einen neuen Browser aufrufe. Auch wenn ich den Link als Quelle in iframe in meiner VIS angebe
          und dann
            @oliverio
            meine ini-Einstellungen
            • OliverIO
              @mguenther
              Zeig mal bitte nochmal deine Befehlszeile für die Container Erzeugung
              Evtl spielt da noch was rein
                @oliverio
                den letzten Container habe ich damit aufgesetzt:
                sudo docker run -d -p 3000:3000 --name="grafana" --net=host -v /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana -v /usr/syno/etc/certificate/system/default:/var/ssl -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource"  grafana/grafana
                  @oliverio
                  hier noch die Details aus Portainer:
                  • OliverIO
                    @mguenther
                    läuft das bei dir auf einer synlogy?
                      @oliverio
                      ja
                      • OliverIO
                        OliverIO @mguenther last edited by OliverIO
                        @mguenther
                        so jetzt probieren wir es mal. allerdings habe ich es mal auf docker-compose umgearbeitet, da ich das persönlich besser finde. macht aber von der funktionsweise kein unterschied.
                        1. lege irgendwo einen neuen ordner an. ich selbst habe in meinem homeverzeichnis einen docker ordner und drunter dann für jede containerdefinition einen eigenen ordner als bspw /homer/meinserver/docker/grafana
                        dort legst du die folgende datei unter dem namen docker-compose.yml ab
                        version: '2'
                        services:
                          grafana:
                            container_name: grafana
                            image: grafana/grafana
                            restart: always
                            ports:
                              - 3000:3000
                        #    network_mode: host
                            volumes:
                              - grafana-lib:/var/lib/grafana
                              - ./grafana-ini:/etc/grafana/
                        #      - /usr/syno/etc/certificate/system/default:/var/ssl
                            environment:
                              - GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource
                        volumes:
                          grafana-lib:
                        2. dann legst du in diesem ordner einen weiteren unterordner namens grafana-ini an
                        3. dort legst du die folgende datei unter dem namen grafana.ini ab
                        in dieser ini ist das login komplett deaktiviert und jeder ist admin.
                        in zukunft kannst du dann deine änderungen immer in dieser date vornehmen und der shell zugriff auf den container ist nicht mehr notwendig
                        ##################### Grafana Configuration Example #####################
                        # Everything has defaults so you only need to uncomment things you want to
                        # change
                        # possible values : production, development
                        ;app_mode = production
                        # instance name, defaults to HOSTNAME environment variable value or hostname if HOSTNAME var is empty
                        ;instance_name = ${HOSTNAME}
                        #################################### Paths ####################################
                        [paths]
                        # Path to where grafana can store temp files, sessions, and the sqlite3 db (if that is used)
                        ;data = /var/lib/grafana
                        # Temporary files in `data` directory older than given duration will be removed
                        ;temp_data_lifetime = 24h
                        # Directory where grafana can store logs
                        ;logs = /var/log/grafana
                        # Directory where grafana will automatically scan and look for plugins
                        ;plugins = /var/lib/grafana/plugins
                        # folder that contains provisioning config files that grafana will apply on startup and while running.
                        ;provisioning = conf/provisioning
                        #################################### Server ####################################
                        [server]
                        # Protocol (http, https, h2, socket)
                        ;protocol = http
                        # The ip address to bind to, empty will bind to all interfaces
                        ;http_addr =
                        # The http port  to use
                        ;http_port = 3000
                        # The public facing domain name used to access grafana from a browser
                        ;domain = localhost
                        # Redirect to correct domain if host header does not match domain
                        # Prevents DNS rebinding attacks
                        ;enforce_domain = false
                        # The full public facing url you use in browser, used for redirects and emails
                        # If you use reverse proxy and sub path specify full url (with sub path)
                        ;root_url = %(protocol)s://%(domain)s:%(http_port)s/
                        # Serve Grafana from subpath specified in `root_url` setting. By default it is set to `false` for compatibility reasons.
                        ;serve_from_sub_path = false
                        # Log web requests
                        ;router_logging = false
                        # the path relative working path
                        ;static_root_path = public
                        # enable gzip
                        ;enable_gzip = false
                        # https certs & key file
                        ;cert_file =
                        ;cert_key =
                        # Unix socket path
                        ;socket =
                        # CDN Url
                        ;cdn_url =
                        # Sets the maximum time using a duration format (5s/5m/5ms) before timing out read of an incoming request and closing idle connections.
                        # `0` means there is no timeout for reading the request.
                        ;read_timeout = 0
                        #################################### Database ####################################
                        [database]
                        # You can configure the database connection by specifying type, host, name, user and password
                        # as separate properties or as on string using the url properties.
                        # Either "mysql", "postgres" or "sqlite3", it's your choice
                        ;type = sqlite3
                        ;host = 127.0.0.1:3306
                        ;name = grafana
                        ;user = root
                        # If the password contains # or ; you have to wrap it with triple quotes. Ex """#password;"""
                        ;password =
                        # Use either URL or the previous fields to configure the database
                        # Example: mysql://user:secret@host:port/database
                        ;url =
                        # For "postgres" only, either "disable", "require" or "verify-full"
                        ;ssl_mode = disable
                        # Database drivers may support different transaction isolation levels.
                        # Currently, only "mysql" driver supports isolation levels.
                        # If the value is empty - driver's default isolation level is applied.
                        # For "mysql" use "READ-UNCOMMITTED", "READ-COMMITTED", "REPEATABLE-READ" or "SERIALIZABLE".
                        ;isolation_level =
                        ;ca_cert_path =
                        ;client_key_path =
                        ;client_cert_path =
                        ;server_cert_name =
                        # For "sqlite3" only, path relative to data_path setting
                        ;path = grafana.db
                        # Max idle conn setting default is 2
                        ;max_idle_conn = 2
                        # Max conn setting default is 0 (mean not set)
                        ;max_open_conn =
                        # Connection Max Lifetime default is 14400 (means 14400 seconds or 4 hours)
                        ;conn_max_lifetime = 14400
                        # Set to true to log the sql calls and execution times.
                        ;log_queries =
                        # For "sqlite3" only. cache mode setting used for connecting to the database. (private, shared)
                        ;cache_mode = private
                        ################################### Data sources #########################
                        [datasources]
                        # Upper limit of data sources that Grafana will return. This limit is a temporary configuration and it will be deprecated when pagination will be introduced on the list data sources API.
                        ;datasource_limit = 5000
                        #################################### Cache server #############################
                        [remote_cache]
                        # Either "redis", "memcached" or "database" default is "database"
                        ;type = database
                        # cache connectionstring options
                        # database: will use Grafana primary database.
                        # redis: config like redis server e.g. `addr=127.0.0.1:6379,pool_size=100,db=0,ssl=false`. Only addr is required. ssl may be 'true', 'false', or 'insecure'.
                        # memcache: 127.0.0.1:11211
                        ;connstr =
                        #################################### Data proxy ###########################
                        [dataproxy]
                        # This enables data proxy logging, default is false
                        ;logging = false
                        # How long the data proxy waits to read the headers of the response before timing out, default is 30 seconds.
                        # This setting also applies to core backend HTTP data sources where query requests use an HTTP client with timeout set.
                        ;timeout = 30
                        # How long the data proxy waits to establish a TCP connection before timing out, default is 10 seconds.
                        ;dialTimeout = 10
                        # How many seconds the data proxy waits before sending a keepalive probe request.
                        ;keep_alive_seconds = 30
                        # How many seconds the data proxy waits for a successful TLS Handshake before timing out.
                        ;tls_handshake_timeout_seconds = 10
                        # How many seconds the data proxy will wait for a server's first response headers after
                        # fully writing the request headers if the request has an "Expect: 100-continue"
                        # header. A value of 0 will result in the body being sent immediately, without
                        # waiting for the server to approve.
                        ;expect_continue_timeout_seconds = 1
                        # Optionally limits the total number of connections per host, including connections in the dialing,
                        # active, and idle states. On limit violation, dials will block.
                        # A value of zero (0) means no limit.
                        ;max_conns_per_host = 0
                        # The maximum number of idle connections that Grafana will keep alive.
                        ;max_idle_connections = 100
                        # The maximum number of idle connections per host that Grafana will keep alive.
                        ;max_idle_connections_per_host = 2
                        # How many seconds the data proxy keeps an idle connection open before timing out.
                        ;idle_conn_timeout_seconds = 90
                        # If enabled and user is not anonymous, data proxy will add X-Grafana-User header with username into the request, default is false.
                        ;send_user_header = false
                        #################################### Analytics ####################################
                        [analytics]
                        # Server reporting, sends usage counters to stats.grafana.org every 24 hours.
                        # No ip addresses are being tracked, only simple counters to track
                        # running instances, dashboard and error counts. It is very helpful to us.
                        # Change this option to false to disable reporting.
                        ;reporting_enabled = true
                        # The name of the distributor of the Grafana instance. Ex hosted-grafana, grafana-labs
                        ;reporting_distributor = grafana-labs
                        # Set to false to disable all checks to https://grafana.net
                        # for new versions (grafana itself and plugins), check is used
                        # in some UI views to notify that grafana or plugin update exists
                        # This option does not cause any auto updates, nor send any information
                        # only a GET request to http://grafana.com to get latest versions
                        ;check_for_updates = true
                        # Google Analytics universal tracking code, only enabled if you specify an id here
                        ;google_analytics_ua_id =
                        # Google Tag Manager ID, only enabled if you specify an id here
                        ;google_tag_manager_id =
                        #################################### Security ####################################
                        [security]
                        # disable creation of admin user on first start of grafana
                        ;disable_initial_admin_creation = false
                        # default admin user, created on startup
                        ;admin_user = admin
                        # default admin password, can be changed before first start of grafana,  or in profile settings
                        ;admin_password = admin
                        # used for signing
                        ;secret_key = SW2YcwTIb9zpOOhoPsMm
                        # disable gravatar profile images
                        ;disable_gravatar = false
                        # data source proxy whitelist (ip_or_domain:port separated by spaces)
                        ;data_source_proxy_whitelist =
                        # disable protection against brute force login attempts
                        ;disable_brute_force_login_protection = false
                        # set to true if you host Grafana behind HTTPS. default is false.
                        ;cookie_secure = false
                        # set cookie SameSite attribute. defaults to `lax`. can be set to "lax", "strict", "none" and "disabled"
                        ;cookie_samesite = lax
                        # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                        allow_embedding = true
                        # Set to true if you want to enable http strict transport security (HSTS) response header.
                        # This is only sent when HTTPS is enabled in this configuration.
                        # HSTS tells browsers that the site should only be accessed using HTTPS.
                        ;strict_transport_security = false
                        # Sets how long a browser should cache HSTS. Only applied if strict_transport_security is enabled.
                        ;strict_transport_security_max_age_seconds = 86400
                        # Set to true if to enable HSTS preloading option. Only applied if strict_transport_security is enabled.
                        ;strict_transport_security_preload = false
                        # Set to true if to enable the HSTS includeSubDomains option. Only applied if strict_transport_security is enabled.
                        ;strict_transport_security_subdomains = false
                        # Set to true to enable the X-Content-Type-Options response header.
                        # The X-Content-Type-Options response HTTP header is a marker used by the server to indicate that the MIME types advertised
                        # in the Content-Type headers should not be changed and be followed.
                        ;x_content_type_options = true
                        # Set to true to enable the X-XSS-Protection header, which tells browsers to stop pages from loading
                        # when they detect reflected cross-site scripting (XSS) attacks.
                        ;x_xss_protection = true
                        # Enable adding the Content-Security-Policy header to your requests.
                        # CSP allows to control resources the user agent is allowed to load and helps prevent XSS attacks.
                        ;content_security_policy = false
                        # Set Content Security Policy template used when adding the Content-Security-Policy header to your requests.
                        # $NONCE in the template includes a random nonce.
                        # $ROOT_PATH is server.root_url without the protocol.
                        ;content_security_policy_template = """script-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' 'strict-dynamic' $NONCE;object-src 'none';font-src 'self';style-src 'self' 'unsafe-inline' blob:;img-src * data:;base-uri 'self';connect-src 'self' grafana.com ws://$ROOT_PATH wss://$ROOT_PATH;manifest-src 'self';media-src 'none';form-action 'self';"""
                        #################################### Snapshots ###########################
                        [snapshots]
                        # snapshot sharing options
                        ;external_enabled = true
                        ;external_snapshot_url = https://snapshots-origin.raintank.io
                        ;external_snapshot_name = Publish to snapshot.raintank.io
                        # Set to true to enable this Grafana instance act as an external snapshot server and allow unauthenticated requests for
                        # creating and deleting snapshots.
                        ;public_mode = false
                        # remove expired snapshot
                        ;snapshot_remove_expired = true
                        #################################### Dashboards History ##################
                        [dashboards]
                        # Number dashboard versions to keep (per dashboard). Default: 20, Minimum: 1
                        ;versions_to_keep = 20
                        # Minimum dashboard refresh interval. When set, this will restrict users to set the refresh interval of a dashboard lower than given interval. Per default this is 5 seconds.
                        # The interval string is a possibly signed sequence of decimal numbers, followed by a unit suffix (ms, s, m, h, d), e.g. 30s or 1m.
                        ;min_refresh_interval = 5s
                        # Path to the default home dashboard. If this value is empty, then Grafana uses StaticRootPath + "dashboards/home.json"
                        ;default_home_dashboard_path =
                        #################################### Users ###############################
                        [users]
                        # disable user signup / registration
                        ;allow_sign_up = true
                        # Allow non admin users to create organizations
                        ;allow_org_create = true
                        # Set to true to automatically assign new users to the default organization (id 1)
                        ;auto_assign_org = true
                        # Set this value to automatically add new users to the provided organization (if auto_assign_org above is set to true)
                        ;auto_assign_org_id = 1
                        # Default role new users will be automatically assigned (if disabled above is set to true)
                        ;auto_assign_org_role = Viewer
                        # Require email validation before sign up completes
                        ;verify_email_enabled = false
                        # Background text for the user field on the login page
                        ;login_hint = email or username
                        ;password_hint = password
                        # Default UI theme ("dark" or "light")
                        ;default_theme = dark
                        # Path to a custom home page. Users are only redirected to this if the default home dashboard is used. It should match a frontend route and contain a leading slash.
                        ; home_page =
                        # External user management, these options affect the organization users view
                        ;external_manage_link_url =
                        ;external_manage_link_name =
                        ;external_manage_info =
                        # Viewers can edit/inspect dashboard settings in the browser. But not save the dashboard.
                        ;viewers_can_edit = false
                        # Editors can administrate dashboard, folders and teams they create
                        ;editors_can_admin = false
                        # The duration in time a user invitation remains valid before expiring. This setting should be expressed as a duration. Examples: 6h (hours), 2d (days), 1w (week). Default is 24h (24 hours). The minimum supported duration is 15m (15 minutes).
                        ;user_invite_max_lifetime_duration = 24h
                        # Enter a comma-separated list of users login to hide them in the Grafana UI. These users are shown to Grafana admins and themselves.
                        ; hidden_users =
                        [auth]
                        # Login cookie name
                        ;login_cookie_name = grafana_session
                        # The maximum lifetime (duration) an authenticated user can be inactive before being required to login at next visit. Default is 7 days (7d). This setting should be expressed as a duration, e.g. 5m (minutes), 6h (hours), 10d (days), 2w (weeks), 1M (month). The lifetime resets at each successful token rotation.
                        ;login_maximum_inactive_lifetime_duration =
                        # The maximum lifetime (duration) an authenticated user can be logged in since login time before being required to login. Default is 30 days (30d). This setting should be expressed as a duration, e.g. 5m (minutes), 6h (hours), 10d (days), 2w (weeks), 1M (month).
                        ;login_maximum_lifetime_duration =
                        # How often should auth tokens be rotated for authenticated users when being active. The default is each 10 minutes.
                        ;token_rotation_interval_minutes = 10
                        # Set to true to disable (hide) the login form, useful if you use OAuth, defaults to false
                        disable_login_form = true
                        # Set to true to disable the sign out link in the side menu. Useful if you use auth.proxy or auth.jwt, defaults to false
                        ;disable_signout_menu = false
                        # URL to redirect the user to after sign out
                        ;signout_redirect_url =
                        # Set to true to attempt login with OAuth automatically, skipping the login screen.
                        # This setting is ignored if multiple OAuth providers are configured.
                        ;oauth_auto_login = false
                        # OAuth state max age cookie duration in seconds. Defaults to 600 seconds.
                        ;oauth_state_cookie_max_age = 600
                        # limit of api_key seconds to live before expiration
                        ;api_key_max_seconds_to_live = -1
                        # Set to true to enable SigV4 authentication option for HTTP-based datasources.
                        ;sigv4_auth_enabled = false
                        #################################### Anonymous Auth ######################
                        [auth.anonymous]
                        # enable anonymous access
                        enabled = true
                        # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                        ;org_name = Main Org.
                        # specify role for unauthenticated users
                        org_role = Admin
                        # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                        ;hide_version = false
                        #################################### GitHub Auth ##########################
                        [auth.github]
                        ;enabled = false
                        ;client_id = some_id
                        ;client_secret = some_secret
                        ;scopes = user:email,read:org
                        ;auth_url = https://github.com/login/oauth/authorize
                        ;token_url = https://github.com/login/oauth/access_token
                        ;api_url = https://api.github.com/user
                        ;allowed_domains =
                        ;team_ids =
                        ;allowed_organizations =
                        #################################### GitLab Auth #########################
                        [auth.gitlab]
                        ;enabled = false
                        ;scopes = api
                        ;auth_url = https://gitlab.com/oauth/authorize
                        ;token_url = https://gitlab.com/oauth/token
                        ;api_url = https://gitlab.com/api/v4
                        ;allowed_domains =
                        ;allowed_groups =
                        #################################### Google Auth ##########################
                        [auth.google]
                        ;enabled = false
                        ;client_id = some_client_id
                        ;client_secret = some_client_secret
                        ;scopes = https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email
                        ;auth_url = https://accounts.google.com/o/oauth2/auth
                        ;token_url = https://accounts.google.com/o/oauth2/token
                        ;api_url = https://www.googleapis.com/oauth2/v1/userinfo
                        ;allowed_domains =
                        ;hosted_domain =
                        #################################### Grafana.com Auth ####################
                        [auth.grafana_com]
                        ;enabled = false
                        #################################### Azure AD OAuth #######################
                        [auth.azuread]
                        ;name = Azure AD
                        ;enabled = false
                        ;scopes = openid email profile
                        ;auth_url = https://login.microsoftonline.com/<tenant-id>/oauth2/v2.0/authorize
                        ;token_url = https://login.microsoftonline.com/<tenant-id>/oauth2/v2.0/token
                        ;allowed_domains =
                        ;allowed_groups =
                        #################################### Okta OAuth #######################
                        [auth.okta]
                        ;name = Okta
                        ;enabled = false
                        ;scopes = openid profile email groups
                        ;auth_url = https://<tenant-id>.okta.com/oauth2/v1/authorize
                        ;token_url = https://<tenant-id>.okta.com/oauth2/v1/token
                        ;api_url = https://<tenant-id>.okta.com/oauth2/v1/userinfo
                        ;allowed_domains =
                        ;allowed_groups =
                        ;role_attribute_path =
                        ;role_attribute_strict = false
                        #################################### Generic OAuth ##########################
                        [auth.generic_oauth]
                        ;enabled = false
                        ;name = OAuth
                        ;empty_scopes = false
                        ;email_attribute_name = email:primary
                        ;email_attribute_path =
                        ;login_attribute_path =
                        ;name_attribute_path =
                        ;id_token_attribute_name =
                        ;auth_url = https://foo.bar/login/oauth/authorize
                        ;token_url = https://foo.bar/login/oauth/access_token
                        ;api_url = https://foo.bar/user
                        ;allowed_domains =
                        ;team_ids =
                        ;tls_skip_verify_insecure = false
                        ;tls_client_cert =
                        ;tls_client_key =
                        ;tls_client_ca =
                        #################################### Basic Auth ##########################
                        [auth.basic]
                        ;enabled = true
                        #################################### Auth Proxy ##########################
                        [auth.proxy]
                        ;enabled = false
                        ;header_name = X-WEBAUTH-USER
                        ;header_property = username
                        ;auto_sign_up = true
                        ;sync_ttl = 60
                        ;whitelist = 192.168.1.1, 192.168.2.1
                        ;headers = Email:X-User-Email, Name:X-User-Name
                        # Read the auth proxy docs for details on what the setting below enables
                        ;enable_login_token = false
                        #################################### Auth JWT ##########################
                        [auth.jwt]
                        ;enabled = true
                        ;header_name = X-JWT-Assertion
                        ;email_claim = sub
                        ;username_claim = sub
                        ;jwk_set_url = https://foo.bar/.well-known/jwks.json
                        ;jwk_set_file = /path/to/jwks.json
                        ;cache_ttl = 60m
                        ;expected_claims = {"aud": ["foo", "bar"]}
                        ;key_file = /path/to/key/file
                        #################################### Auth LDAP ##########################
                        [auth.ldap]
                        ;enabled = false
                        ;config_file = /etc/grafana/ldap.toml
                        # LDAP background sync (Enterprise only)
                        # At 1 am every day
                        ;sync_cron = "0 0 1 * * *"
                        ;active_sync_enabled = true
                        #################################### AWS ###########################
                        [aws]
                        # Enter a comma-separated list of allowed AWS authentication providers.
                        # Options are: default (AWS SDK Default), keys (Access && secret key), credentials (Credentials field), ec2_iam_role (EC2 IAM Role)
                        ; allowed_auth_providers = default,keys,credentials
                        # Allow AWS users to assume a role using temporary security credentials.
                        # If true, assume role will be enabled for all AWS authentication providers that are specified in aws_auth_providers
                        ; assume_role_enabled = true
                        #################################### Azure ###############################
                        [azure]
                        # Azure cloud environment where Grafana is hosted
                        # Possible values are AzureCloud, AzureChinaCloud, AzureUSGovernment and AzureGermanCloud
                        # Default value is AzureCloud (i.e. public cloud)
                        ;cloud = AzureCloud
                        # Specifies whether Grafana hosted in Azure service with Managed Identity configured (e.g. Azure Virtual Machines instance)
                        # If enabled, the managed identity can be used for authentication of Grafana in Azure services
                        # Disabled by default, needs to be explicitly enabled
                        ;managed_identity_enabled = false
                        # Client ID to use for user-assigned managed identity
                        # Should be set for user-assigned identity and should be empty for system-assigned identity
                        ;managed_identity_client_id =
                        #################################### SMTP / Emailing ##########################
                        [smtp]
                        ;enabled = false
                        ;host = localhost:25
                        ;user =
                        ;password =
                        ;cert_file =
                        ;key_file =
                        ;skip_verify = false
                        ;from_address = admin@grafana.localhost
                        ;from_name = Grafana
                        # EHLO identity in SMTP dialog (defaults to instance_name)
                        ;ehlo_identity = dashboard.example.com
                        # SMTP startTLS policy (defaults to 'OpportunisticStartTLS')
                        ;startTLS_policy = NoStartTLS
                        [emails]
                        ;welcome_email_on_sign_up = false
                        ;templates_pattern = emails/*.html
                        #################################### Logging ##########################
                        [log]
                        # Either "console", "file", "syslog". Default is console and  file
                        # Use space to separate multiple modes, e.g. "console file"
                        ;mode = console file
                        # Either "debug", "info", "warn", "error", "critical", default is "info"
                        ;level = info
                        # optional settings to set different levels for specific loggers. Ex filters = sqlstore:debug
                        ;filters =
                        # For "console" mode only
                        [log.console]
                        ;level =
                        # log line format, valid options are text, console and json
                        ;format = console
                        # For "file" mode only
                        [log.file]
                        ;level =
                        ;format = text
                        # This enables automated log rotate(switch of following options), default is true
                        ;log_rotate = true
                        # Max line number of single file, default is 1000000
                        ;max_lines = 1000000
                        # Max size shift of single file, default is 28 means 1 << 28, 256MB
                        ;max_size_shift = 28
                        # Segment log daily, default is true
                        ;daily_rotate = true
                        # Expired days of log file(delete after max days), default is 7
                        ;max_days = 7
                        [log.syslog]
                        ;level =
                        ;format = text
                        # Syslog network type and address. This can be udp, tcp, or unix. If left blank, the default unix endpoints will be used.
                        ;network =
                        ;address =
                        # Syslog facility. user, daemon and local0 through local7 are valid.
                        ;facility =
                        # Syslog tag. By default, the process' argv[0] is used.
                        ;tag =
                        [log.frontend]
                        # Should Sentry javascript agent be initialized
                        ;enabled = false
                        # Sentry DSN if you want to send events to Sentry.
                        ;sentry_dsn =
                        # Custom HTTP endpoint to send events captured by the Sentry agent to. Default will log the events to stdout.
                        ;custom_endpoint = /log
                        # Rate of events to be reported between 0 (none) and 1 (all), float
                        ;sample_rate = 1.0
                        # Requests per second limit enforced an extended period, for Grafana backend log ingestion endpoint (/log).
                        ;log_endpoint_requests_per_second_limit = 3
                        # Max requests accepted per short interval of time for Grafana backend log ingestion endpoint (/log).
                        ;log_endpoint_burst_limit = 15
                        #################################### Usage Quotas ########################
                        [quota]
                        ; enabled = false
                        #### set quotas to -1 to make unlimited. ####
                        # limit number of users per Org.
                        ; org_user = 10
                        # limit number of dashboards per Org.
                        ; org_dashboard = 100
                        # limit number of data_sources per Org.
                        ; org_data_source = 10
                        # limit number of api_keys per Org.
                        ; org_api_key = 10
                        # limit number of alerts per Org.
                        ;org_alert_rule = 100
                        # limit number of orgs a user can create.
                        ; user_org = 10
                        # Global limit of users.
                        ; global_user = -1
                        # global limit of orgs.
                        ; global_org = -1
                        # global limit of dashboards
                        ; global_dashboard = -1
                        # global limit of api_keys
                        ; global_api_key = -1
                        # global limit on number of logged in users.
                        ; global_session = -1
                        # global limit of alerts
                        ;global_alert_rule = -1
                        #################################### Alerting ############################
                        [alerting]
                        # Disable alerting engine & UI features
                        ;enabled = true
                        # Makes it possible to turn off alert rule execution but alerting UI is visible
                        ;execute_alerts = true
                        # Default setting for new alert rules. Defaults to categorize error and timeouts as alerting. (alerting, keep_state)
                        ;error_or_timeout = alerting
                        # Default setting for how Grafana handles nodata or null values in alerting. (alerting, no_data, keep_state, ok)
                        ;nodata_or_nullvalues = no_data
                        # Alert notifications can include images, but rendering many images at the same time can overload the server
                        # This limit will protect the server from render overloading and make sure notifications are sent out quickly
                        ;concurrent_render_limit = 5
                        # Default setting for alert calculation timeout. Default value is 30
                        ;evaluation_timeout_seconds = 30
                        # Default setting for alert notification timeout. Default value is 30
                        ;notification_timeout_seconds = 30
                        # Default setting for max attempts to sending alert notifications. Default value is 3
                        ;max_attempts = 3
                        # Makes it possible to enforce a minimal interval between evaluations, to reduce load on the backend
                        ;min_interval_seconds = 1
                        # Configures for how long alert annotations are stored. Default is 0, which keeps them forever.
                        # This setting should be expressed as a duration. Examples: 6h (hours), 10d (days), 2w (weeks), 1M (month).
                        ;max_annotation_age =
                        # Configures max number of alert annotations that Grafana stores. Default value is 0, which keeps all alert annotations.
                        ;max_annotations_to_keep =
                        #################################### Annotations #########################
                        [annotations]
                        # Configures the batch size for the annotation clean-up job. This setting is used for dashboard, API, and alert annotations.
                        ;cleanupjob_batchsize = 100
                        [annotations.dashboard]
                        # Dashboard annotations means that annotations are associated with the dashboard they are created on.
                        # Configures how long dashboard annotations are stored. Default is 0, which keeps them forever.
                        ;max_age =
                        # Configures max number of dashboard annotations that Grafana stores. Default value is 0, which keeps all dashboard annotations.
                        [annotations.api]
                        # API annotations means that the annotations have been created using the API without any
                        # association with a dashboard.
                        # Configures how long Grafana stores API annotations. Default is 0, which keeps them forever.
                        ;max_age =
                        # Configures max number of API annotations that Grafana keeps. Default value is 0, which keeps all API annotations.
                        #################################### Explore #############################
                        [explore]
                        # Enable the Explore section
                        ;enabled = true
                        #################################### Internal Grafana Metrics ##########################
                        # Metrics available at HTTP API Url /metrics
                        [metrics]
                        # Disable / Enable internal metrics
                        ;enabled           = true
                        # Graphite Publish interval
                        ;interval_seconds  = 10
                        # Disable total stats (stat_totals_*) metrics to be generated
                        ;disable_total_stats = false
                        #If both are set, basic auth will be required for the metrics endpoint.
                        ; basic_auth_username =
                        ; basic_auth_password =
                        # Metrics environment info adds dimensions to the `grafana_environment_info` metric, which
                        # can expose more information about the Grafana instance.
                        [metrics.environment_info]
                        #exampleLabel1 = exampleValue1
                        #exampleLabel2 = exampleValue2
                        # Send internal metrics to Graphite
                        [metrics.graphite]
                        # Enable by setting the address setting (ex localhost:2003)
                        ;address =
                        ;prefix = prod.grafana.%(instance_name)s.
                        #################################### Grafana.com integration  ##########################
                        # Url used to import dashboards directly from Grafana.com
                        [grafana_com]
                        ;url = https://grafana.com
                        #################################### Distributed tracing ############
                        [tracing.jaeger]
                        # Enable by setting the address sending traces to jaeger (ex localhost:6831)
                        ;address = localhost:6831
                        # Tag that will always be included in when creating new spans. ex (tag1:value1,tag2:value2)
                        ;always_included_tag = tag1:value1
                        # Type specifies the type of the sampler: const, probabilistic, rateLimiting, or remote
                        ;sampler_type = const
                        # jaeger samplerconfig param
                        # for "const" sampler, 0 or 1 for always false/true respectively
                        # for "probabilistic" sampler, a probability between 0 and 1
                        # for "rateLimiting" sampler, the number of spans per second
                        # for "remote" sampler, param is the same as for "probabilistic"
                        # and indicates the initial sampling rate before the actual one
                        # is received from the mothership
                        ;sampler_param = 1
                        # sampling_server_url is the URL of a sampling manager providing a sampling strategy.
                        ;sampling_server_url =
                        # Whether or not to use Zipkin propagation (x-b3- HTTP headers).
                        ;zipkin_propagation = false
                        # Setting this to true disables shared RPC spans.
                        # Not disabling is the most common setting when using Zipkin elsewhere in your infrastructure.
                        ;disable_shared_zipkin_spans = false
                        #################################### External image storage ##########################
                        [external_image_storage]
                        # Used for uploading images to public servers so they can be included in slack/email messages.
                        # you can choose between (s3, webdav, gcs, azure_blob, local)
                        ;provider =
                        [external_image_storage.s3]
                        ;endpoint =
                        ;path_style_access =
                        ;bucket =
                        ;region =
                        ;path =
                        ;access_key =
                        ;secret_key =
                        [external_image_storage.webdav]
                        ;url =
                        ;public_url =
                        ;username =
                        ;password =
                        [external_image_storage.gcs]
                        ;key_file =
                        ;bucket =
                        ;path =
                        [external_image_storage.azure_blob]
                        ;account_name =
                        ;account_key =
                        ;container_name =
                        [external_image_storage.local]
                        # does not require any configuration
                        [rendering]
                        # Options to configure a remote HTTP image rendering service, e.g. using https://github.com/grafana/grafana-image-renderer.
                        # URL to a remote HTTP image renderer service, e.g. http://localhost:8081/render, will enable Grafana to render panels and dashboards to PNG-images using HTTP requests to an external service.
                        ;server_url =
                        # If the remote HTTP image renderer service runs on a different server than the Grafana server you may have to configure this to a URL where Grafana is reachable, e.g. http://grafana.domain/.
                        ;callback_url =
                        # Concurrent render request limit affects when the /render HTTP endpoint is used. Rendering many images at the same time can overload the server,
                        # which this setting can help protect against by only allowing a certain amount of concurrent requests.
                        ;concurrent_render_request_limit = 30
                        [panels]
                        # If set to true Grafana will allow script tags in text panels. Not recommended as it enable XSS vulnerabilities.
                        ;disable_sanitize_html = false
                        [plugins]
                        ;enable_alpha = false
                        ;app_tls_skip_verify_insecure = false
                        # Enter a comma-separated list of plugin identifiers to identify plugins to load even if they are unsigned. Plugins with modified signatures are never loaded.
                        ;allow_loading_unsigned_plugins =
                        # Enable or disable installing plugins directly from within Grafana.
                        ;plugin_admin_enabled = false
                        ;plugin_admin_external_manage_enabled = false
                        ;plugin_catalog_url = https://grafana.com/grafana/plugins/
                        #################################### Grafana Live ##########################################
                        [live]
                        # max_connections to Grafana Live WebSocket endpoint per Grafana server instance. See Grafana Live docs
                        # if you are planning to make it higher than default 100 since this can require some OS and infrastructure
                        # tuning. 0 disables Live, -1 means unlimited connections.
                        ;max_connections = 100
                        # allowed_origins is a comma-separated list of origins that can establish connection with Grafana Live.
                        # If not set then origin will be matched over root_url. Supports wildcard symbol "*".
                        ;allowed_origins =
                        #################################### Grafana Image Renderer Plugin ##########################
                        [plugin.grafana-image-renderer]
                        # Instruct headless browser instance to use a default timezone when not provided by Grafana, e.g. when rendering panel image of alert.
                        # See ICU’s metaZones.txt (https://cs.chromium.org/chromium/src/third_party/icu/source/data/misc/metaZones.txt) for a list of supported
                        # timezone IDs. Fallbacks to TZ environment variable if not set.
                        ;rendering_timezone =
                        # Instruct headless browser instance to use a default language when not provided by Grafana, e.g. when rendering panel image of alert.
                        # Please refer to the HTTP header Accept-Language to understand how to format this value, e.g. 'fr-CH, fr;q=0.9, en;q=0.8, de;q=0.7, *;q=0.5'.
                        ;rendering_language =
                        # Instruct headless browser instance to use a default device scale factor when not provided by Grafana, e.g. when rendering panel image of alert.
                        # Default is 1. Using a higher value will produce more detailed images (higher DPI), but will require more disk space to store an image.
                        ;rendering_viewport_device_scale_factor =
                        # Instruct headless browser instance whether to ignore HTTPS errors during navigation. Per default HTTPS errors are not ignored. Due to
                        # the security risk it's not recommended to ignore HTTPS errors.
                        ;rendering_ignore_https_errors =
                        # Instruct headless browser instance whether to capture and log verbose information when rendering an image. Default is false and will
                        # only capture and log error messages. When enabled, debug messages are captured and logged as well.
                        # For the verbose information to be included in the Grafana server log you have to adjust the rendering log level to debug, configure
                        # [log].filter = rendering:debug.
                        ;rendering_verbose_logging =
                        # Instruct headless browser instance whether to output its debug and error messages into running process of remote rendering service.
                        # Default is false. This can be useful to enable (true) when troubleshooting.
                        ;rendering_dumpio =
                        # Additional arguments to pass to the headless browser instance. Default is --no-sandbox. The list of Chromium flags can be found
                        # here (https://peter.sh/experiments/chromium-command-line-switches/). Multiple arguments is separated with comma-character.
                        ;rendering_args =
                        # You can configure the plugin to use a different browser binary instead of the pre-packaged version of Chromium.
                        # Please note that this is not recommended, since you may encounter problems if the installed version of Chrome/Chromium is not
                        # compatible with the plugin.
                        ;rendering_chrome_bin =
                        # Instruct how headless browser instances are created. Default is 'default' and will create a new browser instance on each request.
                        # Mode 'clustered' will make sure that only a maximum of browsers/incognito pages can execute concurrently.
                        # Mode 'reusable' will have one browser instance and will create a new incognito page on each request.
                        ;rendering_mode =
                        # When rendering_mode = clustered you can instruct how many browsers or incognito pages can execute concurrently. Default is 'browser'
                        # and will cluster using browser instances.
                        # Mode 'context' will cluster using incognito pages.
                        ;rendering_clustering_mode =
                        # When rendering_mode = clustered you can define maximum number of browser instances/incognito pages that can execute concurrently..
                        ;rendering_clustering_max_concurrency =
                        # Limit the maximum viewport width, height and device scale factor that can be requested.
                        ;rendering_viewport_max_width =
                        ;rendering_viewport_max_height =
                        ;rendering_viewport_max_device_scale_factor =
                        # Change the listening host and port of the gRPC server. Default host is 127.0.0.1 and default port is 0 and will automatically assign
                        # a port not in use.
                        ;grpc_host =
                        ;grpc_port =
                        [enterprise]
                        # Path to a valid Grafana Enterprise license.jwt file
                        ;license_path =
                        [feature_toggles]
                        # enable features, separated by spaces
                        ;enable =
                        [date_formats]
                        # For information on what formatting patterns that are supported https://momentjs.com/docs/#/displaying/
                        # Default system date format used in time range picker and other places where full time is displayed
                        ;full_date = YYYY-MM-DD HH:mm:ss
                        # Used by graph and other places where we only show small intervals
                        ;interval_second = HH:mm:ss
                        ;interval_minute = HH:mm
                        ;interval_hour = MM/DD HH:mm
                        ;interval_day = MM/DD
                        ;interval_month = YYYY-MM
                        ;interval_year = YYYY
                        # Experimental feature
                        ;use_browser_locale = false
                        # Default timezone for user preferences. Options are 'browser' for the browser local timezone or a timezone name from IANA Time Zone database, e.g. 'UTC' or 'Europe/Amsterdam' etc.
                        ;default_timezone = browser
                        [expressions]
                        # Enable or disable the expressions functionality.
                        ;enabled = true
                        4. dann startest du aus dem verzeichnis wo docker-compose.yml abgelegt ist den folgenden befehl. das startet den container. wenn keine fehler passieren, und grafana über browser erreichbar ist, kannst du das mit strg+C abbrechen und den container normal über portainer starten und verwenden.
                        sudo docker-compose up
                        Anmerkung
                        was nicht enthalten ist:
                        • das mapping auf die ssl-zertifikate ist mit dem # Zeichen auskommentiert, dürfte aber auch nicht das problem sein. falls du es brauchts, kannst du es auskommentieren
                        • das net:host bzw network_mode:host konnte ich bei mir nicht ausprobieren, da ich für mich wegen laufendem nativem grafana auch den port noch anders mappen musste und macvlan verwende.
                          @oliverio
                          ohne Worte...
                          also, grafana läuft - ohne Anmeldung... und ich sehe es überall...
                          VIELEN DANK!
                          bin echt sprachlos, wie viele von euch für solche wie mich hier die Zeit nehmen und so lange dabei bleiben, bis alles auch wirklich klappt und läuft.
                          Riesen Dank nochmal!
                          • OliverIO
                            @oliverio
                            ohne Worte...
                            VIELEN DANK!
                            ich nenne das für mich challenge und man lernt ja selbst wieder daraus und ich habe mein grafana damit gleich dockerisiert (hatte es bislang nativ laufen).
                            wenn du dir jetzt noch selbst die zeit nimmst und versuchst für dich das zu verstehen, dann ist alles gut. grafana und docker ist gut dockumentiert und man kann die befehle und parameter alle nachschlagen.
                              @oliverio
                              was mir noch nicht ganz klar ist - wie lagere ich jetzt nachdem der docker läuft, meine Daten aus. So dass ich dann bei nem update o.ä. immer wieder die identischen Daten und Einstellungen habe. Habe selber auch noch kein update unter docker gemacht, von daher ist das für mich komplett unklar...
                              • OliverIO
                                OliverIO last edited by OliverIO
                                @mguenther
                                das passiert über die sogenannten volumes.
                                docker ist in der lage über das dateisystems innerhalb des containers beliebig (glaube ich) viele weitere dateisysteme zu legen, die den standard überdecken.
                                das passiert über die sogenannten volumens.
                                im docker-compose habe ich 2 (mit den ssl-zertifikaten der syno) sogar 3 volumes
                                Beispiel:
                                Das von dir angelegte Verzeichnis grafana-ini wird im container-dateisystem auf /etc/grafana/ gelegt. alle dateien die in deinem verzeichnis enthalten sind, überdecken die dateien des images. also hier nur grafana.ini
                                daher kannst du ausserhalb des containers nun deine konfigurationen vornehmen.
                                version: '2'
                                services:
                                  grafana:
                                    restart: always
                                    ports:
                                      - 3000:3000
                                    volumes:
                                    environment:
                                volumes:
                                  grafana-lib:
                                die daten zu grafana liegen im folgenden verzeichnis
                                /var/lib/grafana
                                durch die angaben im docker-compose
                                • grafana-lib:/var/lib/grafana
                                und
                                volumes:
                                grafana-lib:
                                werden die daten in einem spezielle docker-verzeichnis gespeichert und sind auch nach dem neu erstellen eines containers noch verfügbar.
                                wenn du sie separat noch sichern möchtest, könntest du es genau so wie mit der ini-datei machen.
                                du legst im verzeichnis von docker compose noch ein weiteres verzeichnis namens grafana-lib lib an und verwendest die folgende docker-compose datei. dann liegen alle zu sichernden daten unterhalb deiner docker-compose datei
                                version: '2'
                                services:
                                  grafana:
                                    restart: always
                                    ports:
                                      - 3000:3000
                                    volumes:
                                      - ./grafana-lib:/var/lib/grafana
                                    environment:
                                  RkcCorian @OliverIO last edited by
                                  @oliverio Hallo Zusammen, ich versuche auf Index.html zuzugreifen. Allerdings nutze ich keinen Portainer. Gibt es hier eine Alternative um Nano nachzuinstallieren? Whoami bringt als Ergebniss "grafana" 😐
                                  Falls es hilft, ini-Datei liegt außerhalb des Containers und ist als volume eingebunden.
                                  Vielen Dank im Voraus!
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @RkcCorian last edited by
                                    @rkccorian sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                                    Ja, aber nur temporär. Sobald der Container neu gestartet wird issuer wieder weg.
                                    Der grafana Container basiert auf alpine linux
                                    Der Package Manager von alpine heißt apk
                                    https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Alpine_Linux_package_management
                                    Wenn du Nano dauerhaft installieren willst, dann solltest du ein eigenes dockerfile schreiben, bei dem du das packet hinzufügst.
                                    Eine weitere Möglichkeit wäre der docker commit Befehl
                                    Aber beides nicht empfohlen.
                                    Um eine console zu öffnen ohne portainer (welches ich schon sehr empfehle)
                                    docker exec -it <mycontainer> bash
                                    Sofern bash die Shell ist, ansonsten austauschen.
                                      @oliverio Temporär wäre vollkommen ausreichend. Allerdings habe ich wohl nicht genügend Rechte...
                                      • OliverIO
                                        @rkccorian
                                        in der grafana hilfe steht folgendes um root zugriff auf dem container zu erhalten:
                                        docker run -ti --user root --volume "<your volume mapping here>" --entrypoint bash grafana/grafana
                                        https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/docker/
                                          @oliverio Vielen Dank! Allerdings nutze ich bisher nur die Synology Docker GUI, was bislang ausreichend ist für mich. Geht das da auch?
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @RkcCorian last edited by OliverIO
                                            @rkccorian
                                            ich denke schon. das ist ja kein anderes docker und synology hat da seine eigene oberfläche drauf gemacht.
                                            bei der befehlszeile, die von grafana vorgegeben wird, steht ja nur das man explizit mit dem user root sich einloggen soll.
                                            da kannst du mal schauen, ob es das bei synology gibt.
                                            bei portainer (eine andere alternative docker gui) gibt es so ein feld auch
                                            wir gehen aktuell davon aus, das das von synology bereitgestellte image auch das original grafana/grafana ist?
                                            grafana
                                            16
                                            125
                                            29110
