    4. Einfache Programmierung - womit?
      AndyGR42 @wrod last edited by AndyGR42
      @wrod Wenn Du deiner Pumpe etwas Gutes tun möchtest spendierst Du ihr ein Ausdehnungsgefäß. Das reduziert die Starts erheblich (auch bei geringer Entnahme) und erhöht die Lebensdauer.
      P.S.: So oft wie deine Pumpe anspringt scheint es aber irgendwo ein Leck zu geben. Eventuell muss auch das Rückschlagventil mal gereinigt werden.
      • mickym
        mickym Most Active @wrod last edited by mickym
        @wrod
        Ich habe aber trotzdem noch eine blöde Frage. Wenn Du schon einen Shelly nutzt um die Pumpe mit Strom zu versorgen bzw. abzudrehen, warum nutzt Du dann nicht den eingebauten Auto Off Timer im Shelly. Du schaltest also zu Beginn des Wässerns ein und dann schaltet der Selly einfach automatisch nach x Minuten aus. Dann brauchst garnichts programmieren.
          wrod @mickym last edited by
          @mickym Mist, erwischt!
          Nein im Ernst: ja, den habe ich schon mit eingebaut. Aber wie das so ist, kommt man dann doch auf Ideen, ob es nicht noch flexibler etc. geht.
            paul53 @wrod last edited by paul53
            @wrod sagte: Wenn man beim Wässern per Hand ein- oder zweimal kurz abschaltet, soll das NICHT zur Unterbrechung führen,
            Angelehnt an den Vorschlag von @Asgothian: Wenn die Zeitspanne zwischen 4 mal Ausschalten kleiner als 5 Minuten ist, wird abgeschaltet:
            Wert und vorheriger Wert sind lokale Variablen des Triggers.
              wrod @paul53 last edited by
              @paul53 OHA, danke! Ein fertiges Programm wollte ich gar nicht verlangen, sondern nur wissen, wie man das machen kann. Das ist ja ein toller Service. Da versuche ich demnächst mal einzubauen.
                wrod @Asgothian last edited by
                @asgothian Danke! das hilft schon mal gut weiter!
                • mickym
                  @wrod In NodeRed würde ich es dann halt so implementieren:
                         "id": "cddb8004.e28f2",
                         "type": "tab",
                         "label": "Flow 1",
                         "disabled": false,
                         "info": ""
                         "id": "4af23165.da59f",
                         "type": "ioBroker in",
                         "z": "cddb8004.e28f2",
                         "name": "",
                         "topic": "Stromverbrauch",
                         "payloadType": "value",
                         "onlyack": "",
                         "func": "all",
                         "gap": "",
                         "fireOnStart": "false",
                         "x": 120,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "795c75ed.ee017c"
                         "id": "795c75ed.ee017c",
                         "type": "switch",
                         "name": "Digitalisieren <  100 oder >100",
                         "property": "payload",
                         "propertyType": "msg",
                         "rules": [
                                 "t": "lt",
                                 "v": "100",
                                 "vt": "num"
                                 "t": "gt",
                                 "v": "100",
                                 "vt": "num"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 2,
                         "x": 350,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "99041bb7.81b3c8"
                                 "3a8ed73.056db28"
                         "id": "99041bb7.81b3c8",
                         "type": "change",
                         "name": "<100 entspricht 0",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "0",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 620,
                         "y": 160,
                         "wires": [
                                 "5bd527f3.cb4248"
                         "id": "3a8ed73.056db28",
                         "type": "change",
                         "name": ">100 entspricht 1",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "1",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 620,
                         "y": 200,
                         "wires": [
                                 "5bd527f3.cb4248"
                         "id": "5bd527f3.cb4248",
                         "type": "rbe",
                         "name": "Nur Umschaltvorgänge werten",
                         "func": "rbe",
                         "gap": "",
                         "start": "",
                         "inout": "out",
                         "septopics": true,
                         "x": 870,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "19019c1c.c8ed24"
                         "id": "3e9ac029.f28a2",
                         "type": "aggregator",
                         "name": "Anzahl innerhalb 5 Minuten",
                         "topic": "",
                         "intervalCount": "5",
                         "intervalUnits": "m",
                         "submitIncompleteInterval": true,
                         "submitPerTopic": false,
                         "aggregationType": "sum",
                         "x": 1360,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "6c24b8c8.333768"
                         "id": "19019c1c.c8ed24",
                         "type": "change",
                         "name": "Umschaltvorgang = 1",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "1",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1120,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "3e9ac029.f28a2"
                         "id": "6c24b8c8.333768",
                         "type": "switch",
                         "name": "wenn mehr als 4 innerhalb von 5 Minuten",
                         "rules": [
                                 "t": "gt",
                                 "v": "4",
                                 "vt": "num"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 1660,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "379ca42.4409e5c"
                         "id": "379ca42.4409e5c",
                         "type": "ioBroker out",
                         "name": "abschalten",
                         "topic": "",
                         "ack": "false",
                         "autoCreate": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1910,
                         "y": 180,
                         "wires": []
                    paul53 @mickym last edited by paul53
                    @mickym sagte: In NodeRed
                    Anmerkung zu "Umschaltvorgang = 1": Die Abschaltung erfolgt unmittelbar nach Einschalten der Pumpe. Das ist für die Pumpe nicht so gut und der Shelly schaltet unter Last ab.
                    • mickym
                      mickym Most Active @paul53 last edited by mickym
                      @paul53 sagte in Einfache Programmierung - womit?:
                      OK habe ich verstanden und gesehen, dass Du nur die abfallenden Ereignisse nimmst, indem Du mit dem vorangegangen Wert vergleichst. (Hier hast Du natürlich Dein Praxiswissen mit einfließen lassen - Super!) 🙂
                      Ich hab den Flow nun geändert, in dem die IN Node nur triggert wenn der Unterschied 200W beträgt, also die Amplitude auf jedenfall groß genug ist und dann ebenfalls mit dem vorangegangenen Wert vergleiche. Dann würde der Flow etwas einfacher aussehen:
                      fdd358ea-df3e-44a7-9e5b-4bb6837224c4-image.png a1c91eb5-8825-4389-bf16-dfb280b5e1f8-image.png
                             "id": "ef5b05aa.c1b068",
                             "z": "315f28dc.e47ab8",
                             "name": "",
                             "topic": "Stromverbrauch nur wenn 200 Watt Unterschied",
                             "onlyack": "",
                             "func": "deadband",
                             "gap": "200",
                             "x": 220,
                             "y": 180,
                             "wires": [
                                     "ecd85865.cb5bf8"
                             "id": "ecd85865.cb5bf8",
                             "type": "switch",
                             "name": "Filtern wenn kleiner vorheriger Wert",
                             "rules": [
                                     "t": "lt",
                                     "v": "",
                                     "vt": "prev"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 560,
                             "y": 180,
                             "wires": [
                                     "5ac44aa1.ecdfb4"
                             "id": "5ac44aa1.ecdfb4",
                             "type": "change",
                             "name": "abfallend entspricht 1",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "1",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 840,
                             "y": 180,
                             "wires": [
                                     "c20da9c0.2dce58"
                             "id": "c20da9c0.2dce58",
                             "topic": "",
                             "x": 1100,
                             "y": 180,
                             "wires": [
                                     "1d843dd5.43e972"
                             "id": "1d843dd5.43e972",
                             "type": "switch",
                             "rules": [
                                     "t": "gt",
                                     "v": "4",
                                     "vt": "num"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 1420,
                             "y": 180,
                             "wires": [
                                     "98dc1b62.29fb78"
                             "id": "98dc1b62.29fb78",
                             "topic": "",
                             "ack": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1690,
                             "y": 180,
                             "wires": []
                        AndyGR42 @mickym last edited by
                        Auch wenn ich mich wiederhole, eine Tauchdruckpumpe, welche einmal pro Minute anspringt weil sie den Druck verliert, die braucht kein Script sondern einen Klempner 😉
                        Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @AndyGR42 last edited by
                          @andygr42 sagte in Einfache Programmierung - womit?:
                          Klempner sind aber teurer als Skripte 😉
                            AndyGR42 @Asgothian last edited by
                            @asgothian Pumpen auch.... 😉
                            • Asgothian
                              Bliebe nur die Frage: sind Pumpen teurer als Klempner 🤣
                              blockly javascript
                              494
