    4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    • werner2000x
      werner2000x @werner2000x last edited by
      @werner2000x Auch nach Stunden warten wird der BLE Adapter nicht grün:
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @werner2000x last edited by AlCalzone
        @werner2000x sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
        Was steht im Datenpunkt info.driverState (oder so ähnlich)?
        Nun nach einem Tag ist der BLE.0 endlich gelöscht
        Hattest du viele Objekte? Sobald deine bekannten Objekte alle da sind, sollte der Datenpunkt options.allowNewDevices deaktiviert werden.
        werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          BadPeeWee @SBorg last edited by
          @sborg HI.
          Wird der temperatur sensor bei dir dann noch in der mi home app erkannt?
          Bei mir wird der nicht mehr gefunden, oder besser gesagt es kommt ein Fehler am Schluß bei der Verifizierung.
          Gibt es dafür eine Lösung?
          Würde den auch gerne in der mi home app nutzen.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @BadPeeWee last edited by
            @badpeewee Das ist ein "entweder - oder". Soweit ich mich erinnere klappt das auslesen mit der App sowieso nicht mehr mit der Custom-Firmware. Das größere Problem ist aber die BT-Kopplung. Du kannst immer nur mit einem Gerät koppeln (früher sendeten sie einfach per BT ihre Daten, jetzt erst auf Anforderung). Deswegen habe auch viele Probleme nach dem flashen, weil sie einfach ihr Handy-BT anlassen und dann versuchen per BLE im ioB zu koppeln. Das geht schief.
            Du kannst dir aber z.B. mittels "Mobile UI" (Adapter) eine einfache Übersicht fürs Handy erstellen. Der Adapter kann aber noch wesentlich mehr 😉
            • werner2000x
              werner2000x @AlCalzone last edited by
              @alcalzone unter Status steht: unauthorized
              • AlCalzone
                unauthorized
                Für mal iobroker fix aus
                • werner2000x
                  @alcalzone Danke 🙂 Der Tipp mit dem iobroker Fix hat geholfen.
                  Nun ist die Instance grün und es werden wieder Werte angezeigt. Mal sehen ob sie auch aktualisiert werden ...
                  • werner2000x
                    @werner2000x Die Werte werden auch wieder aktualisiert. Mal sehen wie lange das gut geht...
                    Ich habe jetzt 87 objects in ble.1. Vor dem Crash mit ble.0 hatte ich dort über 10000 objects drin.
                    • AlCalzone
                      Dann schalte unbedingt mal den Datenpunkt für neue Objekte auf false um:
                      • werner2000x
                        @alcalzone Habe jetzt 111 objects in ble.1 und allowNewDevices auf false gesetzt. Jetzt könnte es ja mal länger stabil laufen.
                        Danke ✌
                        • AlCalzone
                          @werner2000x Am besten löschst du auch gleich noch die, die du nicht kennst.
                          • werner2000x
                            @alcalzone Ja, das ist ein guter Tipp 🙂 Ich habe nur noch 30 objects jetzt durch Einzellöschung erreicht. Kann man auch mehrere objects gleichzeitig löschen?
                            • werner2000x
                              werner2000x last edited by werner2000x
                              @werner2000x Heute #habe ich wieder 397 objects in ble.1 obwohl allowNewDevices auf false steht:
                              Soll ich jetzt wieder über 300 objects manuell einzeln löschen oder kann man das anders lösen?
                              • 1rfsNet
                                1rfsNet last edited by
                                Hallo zusammen, ich habe es jetzt endlich geschafft das Teil in den ioBroker zu kriegen, aber ich habe das Problem, dass die ganzen "nachträglichen Änderungen", wie Advertising type, smiley, show battery lcd usw. nach einem Wechsel der Batterie wieder verloren gehen. Nach jedem Batteriewechsel müsste ich also die ganzen Einstellungen wieder vornehmen. Ist das bei euch auch so? Wüsste jetzt aber auch nicht, was ich anders machen könnte.
                                  rehmosch last edited by rehmosch
                                  Servus,
                                  kann mir jemand sagen warum ich nicht pairen kann?
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo hcitool -i hci0 lescan
                                  LE Scan ...
                                  58:2D:34:32:4A:B8 (unknown)
                                  58:2D:34:32:4A:B8 MJ_HT_V1
                                  A4:C1:38:E7:EB:70 (unknown)
                                  A4:C1:38:E7:EB:70 ATC_E7EB70
                                  C7:0E:08:FB:D2:F4 01257B6DAA683C
                                  C7:0E:08:FB:D2:F4 (unknown)
                                  ^Cpi@raspberrypi:~ $ sudo bluetoothctl
                                  Agent registered
                                  [bluetooth]# pair A4:C1:38:E7:EB:70
                                  Device A4:C1:38:E7:EB:70 not available
                                  [bluetooth]# pair A4:C1:38:E7:EB:70 ATC_E7EB70
                                  Too many arguments: 2 > 1
                                  [bluetooth]# pair ATC_E7EB70
                                  Device ATC_E7EB70 not available
                                  [bluetooth]#
                                  danke
                                    Jui @1rfsNet last edited by Jui
                                    @1rfsnet
                                    Hallo, da hänge ich dran.
                                    Batterie gewechselt und jetzt werden die Werte im iobroker nicht mehr aktualisiert.
                                    Wie bekomme ich das hin, dass die Werte wieder im iobroker eingelesen werden?
                                    S werner2000x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      SirPhilippF @Jui last edited by
                                      Hallo in die Runde.
                                      Ich habe da mal eine Frage. Es gibt ein kleines Bluetooth Gateway mit dem man alle Sensoren verbinden kann und diese Gateway verbindet man dann mit der Xiaomi Bridge, so das man die Werte auch von unterwegs über die Mi Home App auslesen kann.
                                      Gibt es eine Möglichkeit das Bluetooth Gateway im ioBroker auszulesen so das man alle Sensoren gebündelt mit den Werten hat, ohne die Firmeware zu flashen?
                                      Das ist das Gateway
                                      Gateway bei Aliexpress
                                      • werner2000x
                                        werner2000x @Jui last edited by werner2000x
                                        @jui Leider laufen die BLE Xiaomi Geräte sehr unzuverlässig.
                                        Man muß öfter mal die Instance neu starten oder wenn das nicht hilft mit "iobroker stop, iobroker fix und iobroker start"
                                        das System reinigen.
                                        M AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          mwolle @werner2000x last edited by
                                          @werner2000x Hallo zusammen,
                                          unter einem Raspberry habe ich die Dinger nun auch zum Laufen bekommen, wie hier beschrieben. Das ist schon ganz gut, aber ich habe die gleichen Probleme wie Werner, die Werte werden einmal gesendet und dann ist Ende...keine weiteren Werte. Kann man nicht erzwingen, dass die Teile 1x die Stunde Werte senden?
                                          • OpenSourceNomad
                                            OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                                            @mwolle said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                                            Die "Teile" (quadratischen Hygrometer) senden schreien 📣 mit der original firmware etwa jede 10 Sekunden (⚠) Temperatur und Luftfeuchte in den Raum.
                                            Die Frage ist lediglich wie oft es dir möglich ist solche broadcasts "einzufangen".
                                            Schon allein wegen der geringen Reichweite der BLE Teile setze ich auf einen dezentralen Ansatz und verwende esp32iger mit esphome die nebenbei noch weitere arbeiten verrichten dürfen. Für ein hohes update-interval und stabilieren ble-stack empfiehlt sich (das hoffentlich bald standard) esp-idf framework in der esphome yaml zu definieren (=aktivieren).
                                            ble ble adapter sensor xiaomi
                                            50
                                            247
                                            65956
