    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      jwerlsdf @ticaki last edited by
      @ticaki
      var telegramUser = [];
      var telegramUser = [''];
      Beides funktioniert nicht. Welche Fragen sind denn offen?😳
        crunchip Forum Testing Most Active @jwerlsdf last edited by
        @jwerlsdf sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        wahrscheinlich dieses
        ist Telegram bei dir unter telegram.0 zu finden?
        Steht irgendwas im Protokoll?
        hast du mal javascript und telegram neu gestartet?
          jwerlsdf @crunchip last edited by jwerlsdf
          @crunchip
          21:35:31.139	info	javascript.0 (29183) Stop script script.js.DWD
          21:35:31.146	info	javascript.0 (29183) script.js.DWD: wurde beendet!
          21:35:32.918	info	javascript.0 (29183) Start javascript script.js.DWD
          21:35:32.992	info	javascript.0 (29183) script.js.DWD: Add Nina warning to database. headline: Coronavirus: Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit
          21:35:33.519	info	javascript.0 (29183) script.js.DWD: registered 11 subscriptions and 1 schedule
          Das steht im Log.
          Telegram ist unter telegram.0 zu finden.
          Beides mehrmals neu gestartet, auch unter deinen Vorschlägen mit den Namen bzw. ohne Namen.
          Ich glaube es liegt wahrscheinlich wirklich am neunen Admin 5. Vorher hatte ich ja den 3er gehabt. Danach hatte ich das Skript für einige Zeit deaktiviert und nun wieder aktiviert unter Admin 5.
            @jwerlsdf dann hab ich leider keine weitere Idee
              @crunchip
              ich habe nun mal auf debug geschaltet. Dies wird nun angezeigt:
              telegram.0
              	2021-07-01 21:48:56.624	debug	Got message from Michael: Wetterwarnungen kurz
              telegram.0
              	2021-07-01 21:48:56.623	debug	{"message_id":27202,"from":{"id":2345,"is_bot":false,"first_name":"Michael","username":"t1","language_code":"de"},"chat":{"id":2345,"first_name":"Michael","username":"t1","type":"private"},"date":2345,"text":"Wetterwarnungen kurz"}
              telegram.0
              	2021-07-01 21:48:56.622	debug	Received message: {"message_id":27202,"from":{"id":2345,"is_bot":false,"first_name":"Michael","username":"t1","language_code":"de"},"chat":{"id":2345,"first_name":"Michael","username":"t1","type":"private"},"date":1625168936,"text":"Wetterwarnungen kurz"}
                ticaki @jwerlsdf last edited by ticaki
                @jwerlsdf
                Bei mir funktioniert es mit Admin 5. Das wird irgendwas sein, was man so nicht auf dem Plan hat.
                Bei letzten Log wundert mich wieso da Wetterwarnung kurz steht. Bei mir sieht das so aus, wenn telegram auf Debug steht.
                telegram.0
                2021-07-02 08:48:15.988	debug	Message sent
                telegram.0
                2021-07-02 08:48:15.987	debug	Request: {"message_id":7780,"from":{"id":1060883221,"is_bot":true,"first_name":"Ticasbot","username":"Ticasbot"},"chat":{"id":995922549,"first_name":"Tim","last_name":"xxx","username":"ticaki","type":"private"},"date":1625208495,"text":"Hochwasserinformation Rheinland-Pfalz von Nina für Bad xxx\ngültig vom 02.07.2021 08:39 Uhr bis 03.07.2021 09:39 Uhr Insgesamt 1/2 gültige Warnungen."}
                telegram.0
                2021-07-02 08:48:15.858	debug	Send message to "Tim": Hochwasserinformation Rheinland-Pfalz von Nina für Bad xxxxxgültig vom 02.07.2021 08:39 Uhr bis 03.07.2021 09:39 Uhr Insgesamt 1/2 gültige Warnungen.
                telegram.0
                2021-07-02 08:48:15.856	debug	Received command "send": {"reply_markup":{"keyboard":[["Zurück"]],"resize_keyboard":true},"disable_notification":true,"user":"Tim","text":"Hochwasserinformation Rheinland-Pfalz von Nina für Bad xxx\ngültig vom 02.07.2021 08:39 Uhr bis 03.07.2021 09:39 Uhr Insgesamt 1/2 gültige Warnungen."}
                javascript.0
                2021-07-02 08:48:15.833	info	script.js.Mappe_1.DWD_UWZ_NINA_SCRIPT: Coronavirus: Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit von Nina für Bad xxxxgültig vom 14.10.2020 16:35 Uhr Insgesamt 2/2 gültige Warnungen.
                javascript.0
                2021-07-02 08:48:15.832	info	script.js.Mappe_1.DWD_UWZ_NINA_SCRIPT: Hochwasserinformation Rheinland-Pfalz von Nina für Bad xxxgültig vom 02.07.2021 08:39 Uhr bis 03.07.2021 09:39 Uhr Insgesamt 1/2 gültige Warnungen.
                EDIT: ah begriffen du löst die Nachricht über telegramm aus. Versuche es mal über "Datenpunkt dieses Scripts".commands.telegram_short
                  maddingamer last edited by
                  Moin mal wieder.
                  Aktuell (dank Unwetter) folgende Situation:
                  NINA meldet etwa 2-3 Minuten nach dem DWD eine Unwetterwarnung, daher werden diese gedoppelt ausgegeben. Ne Idee wie ich das ausschließen kann?
                    ticaki @maddingamer last edited by ticaki
                    @maddingamer
                    Schau dir mal:
                    var uAutoNinaFilterList       = ['CAP@hochwasserzentralen.de']; //Nina only. Filter diesen Sender raus s.o. - mehrere ['abc','cde'];
                    an. Wenn du da die Bezeichnung für DWD einfügst, werden die komplett entfernt. Gleiche Meldungen von unterschiedlichen Adaptern zu unterdrücken wird wohl nicht so einfach möglich sein, weil sie bestimmt wieder mal nicht wirklich gleich sind. 🙂
                    Standardmäßig ist da die Hochwasserzentrale drin, weil zumindest ich 100 Meter höher als der nächste zu Überschwemmungen neigende Fluß bin.
                      @ticaki
                      so ist es. Ich habe im skript das "Wwww" umbenannt.
                      Auch über die Buttons geht es nicht. Im Moment gibt es aber keine Warnungen (Sollte dennoch klappen, da ja mir ja dann der entsprechende Hinweis "keine Warnung" angezeigt werden sollte.)
                        Version 0.97.19
                        • Das Senden von Kommandos über Telegramm an dieses Skript geht wieder
                        • Ein weiterer Bug wurde behoben. ( Hat bei mir das Skript unbrauchbar gemacht) Hab ihn vielleicht auch nur in meiner Version eingebaut ohne diese zu veröffentlichen.
                        @jwerlsdf
                        Versuchs mal hiermit
                          ticaki @ticaki last edited by ticaki
                          Bitte Updaten
                          Version 0.97.19.1
                          • Bug aus der Vorversion behoben (Alle Warnungen wurden verworfen)
                          • DWD Datentyp wurde scheinbar geändert, leere Warnungen werden jetzt raussortiert.
                          War gestern wohl doch zu müde. 🙂
                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            @ticaki
                            Danke. Funktioniert wieder!
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              habe seit irgendeinem Update diese Meldunmg im Log bei Script Version 0.97.17.2
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.632	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.632	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.632	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.632	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.631	error	at Object.onChangeDWD (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1524:5)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.631	error	at onChange (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1539:9)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.631	error	at addDatabaseData (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1599:19)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.631	error	at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.631	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.598	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.598	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.598	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.598	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.598	error	at Object.onChangeDWD (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1524:5)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.598	error	at onChange (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1539:9)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.598	error	at addDatabaseData (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1599:19)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.598	error	at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.597	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.567	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.567	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.567	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.567	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.566	error	at Object.onChangeDWD (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1524:5)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.566	error	at onChange (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1539:9)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.566	error	at addDatabaseData (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1599:19)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.566	error	at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.566	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.542	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.542	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.542	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.542	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.542	error	at Object.onChangeDWD (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1524:5)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.542	error	at onChange (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1539:9)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.542	error	at addDatabaseData (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1599:19)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.542	error	at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.541	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.517	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.517	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.517	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.517	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.517	error	at Object.onChangeDWD (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1524:5)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.517	error	at onChange (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1539:9)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.517	error	at addDatabaseData (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1599:19)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.516	error	at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                              javascript.0
                              	2021-07-19 17:10:01.516	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                              Hat das noch jemand bzw. kann mir jemand eine Lösung nennen?
                              Danke und Gruß
                                ticaki @wendy2702 last edited by ticaki
                                @wendy2702
                                1. Benutzt du die aktuelle Version dieses Skriptes?
                                2. Welchen Dienst nutzt du? UWZ DWD NINA
                                EDIT: Du nutzt nicht die aktuelle Version. Versuche es damit bitte.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @ticaki last edited by
                                  @ticaki OK.
                                  Werde ich updaten.
                                  Danke!
                                  • Boronsbruder
                                    Boronsbruder last edited by
                                    Hallo zusammen!
                                    Ich versuche gerade das echt coole Skript zum laufen zu bekommen, habe aber da meine Probleme und finde den Fehler nicht...
                                    DWD, UWZ und NINA bekommen Meldungen, das Skript triggert zwar, aber es werden keine Warnungen abgelegt:
                                    Hier zum Beispiel:
                                    2021-07-24 09:00:01.241 - info: javascript.0 (662) script.js.common.dwd.dwd_warnings_overview: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER: 24.7.2021 - 8:59 Uhr bis 24.7.2021 - 10:00 Uhr
                                    2021-07-24 09:00:01.242 - info: javascript.0 (662) script.js.common.dwd.dwd_warnings_overview: javascript.0.dwd.html.0 exists -> set to : Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER: 24.7.2021 - 8:59 Uhr bis 24.7.2021 - 10:00 Uhr
                                    2021-07-24 09:00:01.242 - info: javascript.0 (662) script.js.common.Warnung.Warn_DWD_UWZ_NINA: onchange DWD id:dwd.0.warning.object
                                    2021-07-24 09:00:01.242 - info: javascript.0 (662) script.js.common.Warnung.Warn_DWD_UWZ_NINA: addDatabaseData() ID:dwd.0.warning.object - nope
                                    Mein "dwd_warnings_skript" setzt eine Warnung -> DWD_UWZ_NINA triggert mit "nope"
                                    Hier noch die Config aus dem Skript:
                                    /* Konfiguration der zu nutzenden Ausgabe um //uPushdienst+= PUSHOVER; zu aktivieren, bitte die // enfernen, also uPushdienst+= PUSHOVER; */
                                    //uPushdienst+= TELEGRAM;          // Auskommentieren zum aktivieren
                                    uPushdienst+= PUSHOVER;          // Auskommentieren zum aktivieren
                                    //uPushdienst+= EMAIL;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                                    //uPushdienst+= SAYIT;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                                    //uPushdienst+= HOMETWO;           // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                                    //uPushdienst+= ALEXA;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                                    uPushdienst+= STATE;             // Auskommentieren zum aktivieren. State befindet sich unter mainStatePath.message
                                    //uPushdienst+= IOGO;              // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                                    uPushdienst+= STATE_HTML;        // Auskommentieren zum aktivieren. State_html befindet sich unter mainStatePath.messageHtml als Tabelle
                                    /*                 Beispiele zur weiteren Konfiguration                      */
                                    /* kein oder einen Eintrag möglich:
                                    /* var senderEmailID = ["max@mustermann.de"];
                                    /* kein oder mehrfach nach gleichem Muster [1, 2, 3] bzw. ['1', '2', '3'] Einträge
                                    /* '' ist das selbe wie "", jedoch nicht mischen.
                                    /* var empfaengerEmailID = ["max@musterman.de","max2@musterman.de"];
                                    /* var telegramUser = []; // leer
                                    /* var telegramUser = ['']; // leer
                                    /* var telegramUser = ['Hans']; // User mit Namen Hans
                                    /* var telegramUser = ['Hans', 'Gretel']; // User mit Namen Hans und User mit Namen Gretel
                                    /* var idSayIt = ["sayit.0.tts.text"];
                                    /* var sayItVolumen = [60]; // Zahl ohne ''
                                    /* var idSayIt = ["sayit.0.tts.text","sayit.1.tts.text"];
                                    /* var sayItVolumen = [60, 30]; // mehrfach Zahl ohne ''
                                    /* var ioGoUser = ['max@musterman.de'];
                                    /* var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RZ3345643XR'];
                                    /* var alexaVolumen = [40, 30]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
                                    /*                          weitere Konfiguration                            */
                                    /* für UWZ Regionnamen eingeben "Warnung der Unwetterzentrale für XXXX" */
                                    /* Textbeispiel anstatt Entenhausen: 'Stadt / Dorfname' 'Berlin' 'den Regionsbezeichnung' 'den Schwarzwald' ''*/
                                    /* var regionName = ['UWZDE13245', 'Entenhausen'] */
                                    var regionName          = ['UWZDE89278','Nersingen'];
                                    // für Nina wird die Gemeinde und der Landkreis benötigt. Am besten von hier kopieren: https://warnung.bund.de/assets/json/suche_channel.json
                                    // ohne die kryptischen Zeichen. Das ersetzt nicht den NINA-Adapter
                                    var uGemeinde = 'Nersingen'; // hier steht zum Beispiel, Hamburg, Unterdorf
                                    var uLandkreis = 'Kreis Neu-Ulm'; // hier Kreis Bitburg, Landkreis Fürth
                                    /* Einstellungen zur Emailbenachrichtigung*/
                                    var senderEmailID       = [""]; // mit Sender Emailadresse füllen. email Adapter muß installiert sein. 1 Eintrag erlaubt [] oder ["email1"]
                                    var empfaengerEmailID   = [""]; // mit Empfänger Emailadresse füllen. Mehrere Empfänger möglich. [] oder ["email1"] oder ["email1","email2"]
                                    /* Konfiguration Sprachausgabe über Home24 - Mediaplayer */
                                    //var idMediaplayer = ["192.168.178.x:Port"];
                                    var idMediaplayer       = [""]; // Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer mehrere Möglich - ungetestet
                                    /* Konfiguration Telegram */
                                    var telegramUser                = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                    var telegramChatId              = ['']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
                                    var uTelegramReplyMarkup        = null; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
                                    var uTelegramAllowNotification  = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
                                    var uTelegramUseStdUser         = false; // Verwende immer auch die im Adapter gespeicherten Benutzer.
                                    /* Konfiguration Pushover */
                                    var uPushoverDeviceName     = ''; // ein bestimmtes Gerät z.B: ['droid4'];
                                    var uPushoverSound          = ''; // Sounds siehe: https://pushover.net/api#sounds
                                    //Konfiguration von ioGo
                                    var ioGoUser = ['']; // // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                    /* Konfiguration Sprachausgabe über SayIt */
                                    var idSayIt             = ["sayit.0.tts.text"]; // mehrfach Einträge möglich
                                    var sayItVolumen        = [30]; // gleiche Anzahl wie idSayIt
                                    /* Konfiguration Sprachausgabe über Alexa
                                    /* mehrere Einträge möglich, bei mir ging nur der Echo, 2 dots 2.Gen reagieren nicht auf announcement. */
                                    var idAlexaSerial       = ['']; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y']
                                    var alexaVolumen        = [30]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
                                    // Filtereinstellungen
                                    const minlevel                      =    1 // Warnungen unterhalb dieses Levels nicht senden;
                                    const attentionWarningLevel         =    4 // Warnung gleich oder oberhalb dieses Levels mit zusätzlichen Hinweisen versehen
                                    const minhoehe                      =    0 // Warnung für eine Höhe unterhalb dieses Wertes nicht senden
                                    const maxhoehe                      =    465 // Warnung für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
                                    //Formatierungsstring für Datum / Zeit Alternative "TT.MM.YYYY SS:mm" KEINE Anpassung nötig
                                    const formatierungString =  "TT.MM.YY SS:mm";
                                    // Sprachausgabe Zeiten
                                    // Für durchgehende Sprachausgabe die Einstellung der Zeiten auf '' setzen. z.B. var startTimeSpeak = '';
                                    var startTimeSpeak =        '6:45';// Zeiten mo - fr ab der Sprachausgaben ok sind. Nicht unter 6 Uhr gehen oder den Schedule ändern
                                    var startTimeSpeakWeekend = '9:00';// sa + so Bemerkung siehe oben
                                    var endTimeSpeak =          '22:30'; // ab diesem Zeitpunkt gibt es keine Sprachausgabe
                                    // Ein manuellen Auslösen von Sprachnachrichten, löscht alle noch nicht ausgegebenen Sprachnachrichten aus der Liste.
                                    var uManuellClickClearSpeakMessageList = true;
                                    //Auslösen der Pushnachricht über States ignoriert Sprachausgabezeiten
                                    var forcedSpeak             = true;
                                    // keine Ansage über m/s Knoten und Windstärke. Die Angabe mit Kilometer pro Stunde wird angesagt
                                    var windForceDetailsSpeak   = false;
                                    /*                       Nur Anpassen wenn nötig                             */
                                    // Die Geschwindigkeit gibt an wie lange das Skript wartet bevor es eine neue Nachricht an die Sprachausgabe sendet.
                                    konstanten[3].delay /*SayIt*/       = 86; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                                    konstanten[4].delay /*Home24*/      = 90; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                                    konstanten[5].delay /*Alexa*/       = 86; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                                    // Mit diesen Optionen verringert man die Nachrichtenlänge in dem Beschreibung oder Handlungsanweisungen
                                    // nicht der Nachricht hinzugefügt werden.
                                    var uHtmlMitBeschreibung            = true; // gilt für Email
                                    var uHtmlMitAnweisungen             = true; // uHtmlMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                                    var uTextMitBeschreibung            = true; // gilt nicht für Email, aber für alle anderen Textnachrichten
                                    var uTextMitAnweisungen             = true; // uTextMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                                    var uSpracheMitBeschreibung         = true; // gilt für alle Sprachnachrichten
                                    var uSpracheMitAnweisungen          = true; // uSpracheMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                                    // Obergrenze an Zeichen die über Sprachausgabe ausgegeben werden, bei überschreitung wird nur die Schlagzeile ausgegebenen
                                    var uMaxCharToSpeak = 0; // 0 = aus - Zahl größer als 0 = maximal Zeichenanzahl (1000 sind rund 86 Sekunden bla bla)
                                    // Automodus Filter um Warnungen unterhalb attentionWarningLevel von DWD, UWZ oder NINA zu unterdrücken
                                    // Sprachausgabe bei auto und manuell unterdrückt.
                                    // Diese Warnungen sind vorhanden, sie werden nur in den benannten Fällen ausgeblendet.
                                    // Ist eine feste Vorgabe überschreibt alles andere
                                    var uFilterList               = 0;   // generelles Filter für den AutoModus ( = DWD + UWZ; oder = NINA; oder = 0;), außer Warnungslevel ist gleich/über attentionWarningLevel
                                    var uwzPath=            'javascript.0.UWZ';
                                    var dwdPath=            'dwd.0';
                                    var ninaPath=           'nina.0'
                                    var telegramInstanz=    'telegram.0';
                                    var pushoverInstanz=    'pushover.0';
                                    var ioGoInstanz=        'iogo.0';
                                    var alexaInstanz=       'alexa2.0';
                                    var emailInstanz=       'email.0';
                                    var uLogAusgabe=        true; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
                                    /*                       Konfiguration Ende                                  */
                                    /*        Keine Anpassungen ab hier, außer du weißt was du tuest             */
                                    Ich seh wahrscheinlich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht...
                                    Schon mal Danke für die Hilfe!
                                      ticaki @Boronsbruder last edited by
                                      @boronsbruder
                                      was ist:
                                      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Boronsbruder
                                        Boronsbruder @ticaki last edited by Boronsbruder
                                        @ticaki
                                        Ist nur ein DP aus meinem Skript in dem die Warnung gespeichert wird.
                                        Den Auszug aus dem Log hab ich nur mit drin, dass man sieht, dass eine DWD-Warnung reinkam, aber dein Skript mit "nope" quittierte
                                        Ich hab leider die Warnung aus dem DWD- Adapter nicht ausschneiden können...
                                          ticaki @Boronsbruder last edited by ticaki
                                          @boronsbruder
                                          was steht in:
                                          dwd.0.warning.description
                                          und
                                          dwd.0.warning.headline
                                          • Boronsbruder
                                            @ticaki
                                            Ich hab leider die DWD-Adapterdaten nicht mit geschnitten.
                                            in dwd.0.warning.headline muss "Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER" gestanden haben (zieht mein Skript da raus).
                                            Aktuell ist aber aber auch eine UWZ-Warnung drin:
                                            Auch die wird nicht angezeigt.
                                            2021-07-24 12:13:26.031 - info: javascript.0 (662) script.js.common.Warnung.Warn_DWD_UWZ_NINA: addDatabaseData() ID + JSON:javascript.0.UWZ.UWZDE89278.warning.0.object - "{\"center\":\"UWZ\",\"areaID\":\"UWZDE87675\",\"dtgEnd\":1627185600,\"areaType\":\"UWZCODE\",\"dtgStart\":1627138800,\"payload\":{\"translationsLongText\":{\"DE\":\"Mit einer Konvergenzlinie von Tief DIRK wird die Atmosphäre zunehmennd instabil und somit steigt Samstagnachmittag und -abend das Risiko für kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen deutlich an. Es besteht die Gefahr von Starkregen, Hagel und Sturmböen. Sonntagmorgen lassen die Gewitter nach.\"},\"id\":\"16270656115316.1\",\"creation\":1627066920000,\"uwzLevel\":8,\"translationsShortText\":{\"DE\":\"Ab Samstagabend kräftige Gewitter mit Starkregen Hagel und Sturmböen möglich.\"},\"fileName\":\"meteogroup_warn_16270656115316_20210723190202_1627185600_1627066995.xml\",\"levelName\":\"alert_forewarn_red\",\"shortText\":\"\",\"longText\":\"From Saturday afternoon and evening the risk of thunderstorms with heavy rain, hail and violent gusts rises significantly. The risk of heavy rain, hail and violent gusts arises, thereby. Sunday morning thunderstorms decrease.\",\"altMin\":-10,\"altMax\":9000},\"severity\":8,\"type\":7}"
                                            2021-07-24 12:13:26.032 - info: javascript.0 (662) script.js.common.Warnung.Warn_DWD_UWZ_NINA: addDatabaseData() ID + JSON:javascript.0.UWZ.UWZDE89278.warning.1.object - "{\"center\":\"UWZ\",\"areaID\":\"UWZDE48455\",\"dtgEnd\":1627164000,\"areaType\":\"UWZCODE\",\"dtgStart\":1627128000,\"payload\":{\"translationsLongText\":{\"DE\":\"Ab Samstagnachmittag ist das Risiko für Gewitter mit Starkregen erhöht, dabei ziehen von Südwest her die Gewitter auf. Samstagnacht lässt die Schauer- und Gewitterneigung wieder nach.\"},\"id\":\"16270344986489.4\",\"creation\":1627034655000,\"uwzLevel\":7,\"translationsShortText\":{\"DE\":\"Ab Samstagnachmittag erhöhtes Risiko für Gewitter mit Starkregen von Südwesten her.\"},\"fileName\":\"meteogroup_warn_16270344986489_20210723100336_1627164000_1627034655.xml\",\"levelName\":\"alert_forewarn_orange\",\"shortText\":\"\",\"longText\":\"From Saturday afternoon the risk of thunderstorms with heavy rain rises significantly. A thunderstorm from southwest approaches. Saturday night the risk of thunderstorms decreases.\",\"altMin\":-10,\"altMax\":9000},\"severity\":7,\"type\":7}"
                                            2021-07-24 12:13:26.032 - info: javascript.0 (662) script.js.common.Warnung.Warn_DWD_UWZ_NINA: addDatabaseData() ID:javascript.0.UWZ.UWZDE89278.warning.2.object - nope
                                            2021-07-24 12:13:26.032 - info: javascript.0 (662) script.js.common.Warnung.Warn_DWD_UWZ_NINA: addDatabaseData() ID:javascript.0.UWZ.UWZDE89278.warning.3.object - nope
                                            2021-07-24 12:13:26.032 - info: javascript.0 (662) script.js.common.Warnung.Warn_DWD_UWZ_NINA: addDatabaseData() ID:javascript.0.UWZ.UWZDE89278.warning.4.object - nope
                                            2021-07-24 12:13:26.032 - info: javascript.0 (662) script.js.common.Warnung.Warn_DWD_UWZ_NINA: addDatabaseData() ID:javascript.0.UWZ.UWZDE89278.warning.5.object - nope
                                            2021-07-24 12:13:26.032 - info: javascript.0 (662) script.js.common.Warnung.Warn_DWD_UWZ_NINA: addDatabaseData() ID:javascript.0.UWZ.UWZDE89278.warning.6.object - nope
                                            EDIT:
                                            UWZ hab ich jetzt verstanden... Das UWZ-Skript hat 2 Meldungen rausgesucht, die gar nicht für "UWZDE89278" sind....
                                            1521
                                            568885
