    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • flkontakt
      flkontakt @luie last edited by
      @luie danke für die info, werde ich mal beobachten
      • flkontakt
        flkontakt @tombox last edited by
        @tombox eine frage hätte ich noch: der durchschnittsverbrauch wird ohne kommastelle in den objekten angezeigt, kann man dies ändern? 01.JPG
          tombox @flkontakt last edited by
          @flkontakt werden die in der App mit Komma angezeigt ?
          flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • flkontakt
              @flkontakt Die Werte kommen leider aus der API ohne Komma raus. Da ich nicht genau weiß welche Werte welche Kommastelle haben würde ich es gerne als Rohdaten belassen und der Nutzer müsste sich die Kommastelle jeweils errechnen.
              A flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                aba320 @tombox last edited by
                @tombox Hallo! Leider scheinbar ein neues Problem bei skoda (scala). die Skoda app mußte ich updaten und neu anmelden und einige rechte genehmigen.
                im Broker Version 0.039 (hab eben nochmals install über github im broker gemacht) kommt folgendes Fehlerlog:
                vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.612	error	(3735) Login Failed
                vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.611	error	(3735) "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.610	error	(3735) 504
                vw-connect.0	2021-07-12 12:55:50.608	error	(3735) Failed to get token
                vw-connect.0	2021-07-12 12:54:39.420	info	(3735) starting. Version 0.0.39 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                host.iobrokermaster	2021-07-12 12:54:27.076	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3735
                Die objekte sind bis 10.7 ca 12 Uhr aktualisiert.
                muß in git ein Issue aufgemacht werden?
                • flkontakt
                  @tombox okay, danke für die Info! Dann müsste ich das über einen eigenen Datenpunkt lösen und könnte diesen per Blockly beschreiben? Gibt es hierzu ein Beispiel? Grundfunktionen Blockly habe ich im Griff, nachträglich ein Komma zu setzen habe ich bisher aber noch nicht gefunden. Vielen Dank!
                    @flkontakt Ich würde ihn eigentlich beim visualisieren ändern oder wofür brauchst du den wert
                      tombox @aba320 last edited by
                      @aba320 Hast du das Problem immernoch alles über 500 ist eher ein vw problem
                      M A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        mguenther @tombox last edited by
                        verflucht, da bin ich mal ein paar Tage und Wochen nicht bei diesem Adapter dabei und bekomme nix mehr mit. Ich habe einen ID4 und eine VW Wallbox ID Charger Pro. Ich kann helfen und Input liefern - Adapter 0.0.39 ist installiert, lief aber eine zeitlang nicht.
                        Wenn wer etwas benötigt, schreibt mich bitte an.
                        Gruß,
                        Marcus
                          @tombox hallo, es scheint vw zu sein. der adapter bleibt einige Minuten in den instanzen gelb (verbunden mit vw bleibt falsch) erreicht dann aber grün. er liefert aber daten und auch nach adapterneustart nicht mehr die logeinträge über Fehler. ich beobachte mal einfach weiter.Für Dich keine Arbeit sinnvoll Gruß aus HH
                            tombox @Backes last edited by
                            @backes Ich habe Skoda powerpass in die github version hinzugefügt bitte testen.
                              Backes @tombox last edited by
                              @tombox Läuft! Daten von Wallbox und Ladevorgänge werden angezeigt!
                                @tombox
                                taucht bei mir aktuell auf:
                                vw-connect.0	2021-07-16 19:01:45.166	error	(17911) "502 Bad Gateway: Registered endpoint failed to handle the request.\n"
                                vw-connect.0	2021-07-16 19:01:45.166	error	(17911) 502
                                vw-connect.0	2021-07-16 19:01:45.159	error	(17911) Failed to get token
                                und dann
                                vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.787	error	(17911) Failed to get records
                                vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.786	error	(17911) {"tracing_id":"703540aaf50d09729156148cf72c1ab1","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
                                vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.785	error	(17911) 401
                                vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.754	error	(17911) Failed to get stations
                                vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.754	error	(17911) {"tracing_id":"8109df1aa5f10e27494c8de9b32f72ed","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
                                vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.752	error	(17911) 401
                                vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.376	error	(17911) Failed to get chargeandpay records
                                vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.375	error	(17911) {"tracing_id":"804a8efc6cb6f4efe1f33c0e06727984","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                                vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.375	error	(17911) 401
                                vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.372	error	(17911) Failed to get subscription
                                vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.371	error	(17911) {"tracing_id":"18e581eb9382e50967aa44e9dac6fd3e","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                                vw-connect.0	2021-07-16 19:06:46.370	error	(17911) 401
                                usw...
                                Der Adapter selber bleibt aber grün...
                                T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  tombox @mguenther last edited by tombox
                                  @mguenther geht denn wecharge über die app?
                                    @tombox
                                    generell geht es, ja. Ob es vorhin ging, weiß ich nicht.
                                      Option "skodae" scheint noch Fehler zu erzeugen.
                                      siehe Log:
                                      Müsste diese Stelle hier sein Zeile 2518:
                                        tombox @Backes last edited by tombox
                                        @backes Habe ich übersehen gibt es denn sowas wie ein force reload bei skoda e autos.
                                        Habs in der github version rausgenommen bitte mal testen
                                          jhg @mguenther last edited by
                                          @mguenther Diesen Fehler habe ich aktuell auch seit einigen Tagen.
                                          Konnte zwar nicht sehen ob das eine Auswirkung hat, aber die Fehlermeldung ist da.
                                            SiKo last edited by SiKo
                                            grundsätzlich läuft bei mir der Adapter. ich kann z.B. auch "Hupen & Blicken" Allerdings ist immer alles sehr zeitversetzt. Hab das Auto in der Garage entriegelt und Fenster teilweise geöffnet. bis ich das in ioBroker sehe vergehen oft Stunden. Mach ich hier etwas falsch?
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1599811
