    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • jpgorganizer
      jpgorganizer @tp1de last edited by
      @Happyuser20 @nukleuz @Flexer @mirage @tp1de
      an Alle:
      nachdem es immer mehr Meldungen gibt mit dem Problem, habe ich den Fehler an Gardena gemeldet. Sieht für mich nach einem Fehler aus, den wir schon mal hatten.
      Workaround war damals einen neuen API key zu generieren. Aber das war manchmal dann auch nur von kurzem Erfolg gekrönt. Wurde aber sehr schnell von Gardena behoben. Jetzt müssen wir abwarten.
      Melde mich wenn ich was weiß oder brauche.
      VG jpgorganizer
      Flexer nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Flexer
        Flexer @jpgorganizer last edited by
        Super. Danke für dein Feedback. Das erstellen eines neuen Keys war jetzt auch nur ein Notbehelf. Meine Bewässerung muss laufen aktuell 😉
        • nukleuz
          nukleuz @jpgorganizer last edited by
          @jpgorganizer
          Danke für Info.
          Das Erstellen eines neuen API Keys hat geholfen...
          • nukleuz
            nukleuz @tp1de last edited by
            @tp1de
            War falsch gedacht...
              Kaiman55 last edited by
              hoffe mal, dass ich hier so eine Frage stellen darf?
              ich bin noch ein Anfänger was Blockly angeht.
              Habe eine Netatmo Wetterstation mit Regensensor. Wenn es regnet, habe ich den Sileno immer per IFTTT in die Hütte geschickt.
              Nun möchte ich aber von IFTTT weg und habe jetzt versucht ein kleines Blockly zu bauen.
              IFTTT versetzt ihn in der Gardena App in den Status "Geparkt-Zeitplan pausiert Bis auf Widerruf".
              Man müsste in der App "Zeitplan fortsetzen" drücken.
              Bei IFTTT nennt sich der Status dann MOWER: resume automatic operation.
              Bei Smartgarden im Objekt sehe ich jetzt, dass er den Status "PARKED_PARK_SELECTED" hat.
              Muss ich jetzt einfach nur activity_mowing_i auf TRUE setzen?
              Oder welcher activity_value ist dann der richtige?
              Vielen Dank für die Hilfe.
              jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                SirHenri last edited by
                @kaiman55 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                Wenn Du den Mäher in die Hütte schicken willst und er entsprechend dem festgelegten Zeitplan wieder neu ausrücken soll, dann muss
                PARK_UNTIL_NEXT_TASK
                in
                activity_control_i
                Mit dem Blocky
                kannst Du die Befehle aus einer Liste in iQontrol an den Mäher schicken, wenn s denn mal manuell sein soll
                Andreas
                  Kaiman55 @SirHenri last edited by
                  @sirhenri
                  Hi Andreas,
                  erstmal vielen Dank für deine Antwort.
                  Deinen Trigger oben mit Objekt ID "Befehle" verstehe ich nicht.
                  So gut kenne ich mich noch nicht in Blockly aus.
                  Wollte jetzt erstmal das wieder fortsetzen hinbekommen. Rein lasse ich ihn per IFTTT fahren, bis das Blockly passt.
                  Wenn das geht und ich es verstanden habe, baue ich auch das reinfahren.
                  Bei mir soll es ja in abhängigkeit vom Regensensor gemacht werden-
                  Ich glaube so sollte es dann funktionieren.
                  LG Kai
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @Kaiman55 last edited by
                    du hast grundsätzlich nur diese im readme aufgeführten Möglichkeiten um den Mäher zu steuern.
                    VG jpgorganizer
                    PS: bei Blockly kann ich nicht helfen
                      michihorn last edited by
                      Hallo mein Adapter bleibt seit ein paar Tage Gelb
                      Neue API erstellt, trotzdem bleibt der Adapter gelb.
                      Anbei das Log
                      Hab auch mal einen anderen Benutzer angelegt, ohne Erfolg.
                      Michael
                      • jpgorganizer
                        jpgorganizer @michihorn last edited by jpgorganizer
                        an alle, die Login-Probleme haben
                        Gardena hat sich bisher noch nicht auf meine Fehlermeldung hin gemeldet. Ich hatte erwartet, dass ich eine Info von dort bekomme. Ok, dann kann ich es aber auch nicht ändern.
                        Deshalb eine Bitte:
                        Versucht mal das u.a. Testscript und postet die Ausgabe hier, wenn es zu einem Fehler kommt. Sollte es dort dann wider Erwarten funktionieren, dann .... ja dann müssen wir das genauer ansehen.
                        https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript
                        Edit: und Logs bitte nicht als Screenshot, sondern als Code einfügen. Sonst kann ich darin nicht suchen und werde es dann auch ignorieren
                        Edit2: und bitte dazuschreiben, ob der Login über den Adapter bereits mal funktioniert hat oder noch nie
                        • Q
                          qwertz last edited by qwertz
                          Hi jpgorganizer !
                          Bei mir lief der Adapter wochenlang mit zwei Silenos problemlos und jetzt auch der Fehler: Error: request returned 401 Unauthorized
                          Besten Dank schonmal !
                          Sebastian
                          P.S. Gardena App und https://smart.gardena.com/ klappt mit den Login-Daten problemlos
                          ws_test.py liefert:
                          (...token gelöscht..)
                          ### get locations ###
                          Traceback (most recent call last):
                            File "ws_test.py", line 80, in <module>
                              assert r.status_code == 200, format(r)
                          AssertionError: https://api.smart.gardena.dev/v1/locations
                          401 Unauthorized
                          Content-Type: application/json
                          Content-Length: 0
                          Connection: keep-alive
                          Date: Tue, 13 Jul 2021 12:58:41 GMT
                          x-amzn-RequestId: 0fc32260-d378-43e1-a32c-ffcbe2cb78ba
                          x-amzn-Remapped-Content-Length: 0
                          x-amzn-Remapped-Connection: keep-alive
                          x-amz-apigw-id: CaMgOGDzDoEFrow=
                          x-amzn-Remapped-Date: Tue, 13 Jul 2021 12:58:41 GMT
                          X-Cache: Error from cloudfront
                          Via: 1.1 479d15a99f4dd073131fba1516541469.cloudfront.net (CloudFront)
                          X-Amz-Cf-Pop: FRA50-C1
                          X-Amz-Cf-Id: DVzuYD3sGqDD4TjULdUNpAg_CpuTd9PrLk4ysQkunVsnexXlEfHuug==
                          Python-Versionen
                          sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ python3 --version
                          Python 3.8.10
                          sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 --version
                          pip 20.0.2 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.8)
                          sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 show requests
                          Version: 2.22.0
                          Summary: Python HTTP for Humans.
                          Home-page: http://python-requests.org
                          Author: Kenneth Reitz
                          Author-email: me@kennethreitz.org
                          License: Apache 2.0
                          Requires:
                          Required-by:
                          sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 show websocket-client
                          Version: 1.1.0
                          Summary: WebSocket client for Python with low level API options
                          Home-page: https://github.com/websocket-client/websocket-client.git
                          Author: liris
                          Author-email: liris.pp@gmail.com
                          License: LGPL version 2.1
                          Requires:
                          Required-by:
                          • jpgorganizer
                            jpgorganizer @qwertz last edited by
                            @qwertz Danke für das Log. Das gebe ich mal an Gardena weiter.
                            @qwertz sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            dieser Zugang ist unabhängig von der Public API, somit nachvollziehbar, dass dieser nicht betroffen ist. Schade eigentlich, denn dann wäre richtig Druck auf dem Kessel
                              lolax last edited by
                              Gibt es eine Lösung für das Problem.
                              Ich muss mehrfach im Monat einen neuen API Key erstellen und erst damit funktioniert wieder der Adapter.
                              • Q
                                Ich habe heute mal auf developer.husqvarnagroup.cloud die Funktion My Applications > edit > "Renew API KEY" genutzt.
                                Mit dem neuen API-Key geht es jetzt erstmal. Das Test-Skript klappt dann mit dem neuen API-Key auch und spuckt jede Menge Daten zu den Silenos aus.
                                  KaiGu @jpgorganizer last edited by
                                  @jpgorganizer Vielen Dank für diesen Adapter. Versuche die Startzeiten aus dem Zeitplan des Sileno Citys irgendwie auszulesen um damit das Rolltor zu steuern. Leider habe ich in der Doku nichts diesbezüglich gefunden. Kannst Du mir bitte helfen, ob Gardena diese über die API übermittelt? Wo finde ich diese im ioBroker? Danke für ein Feedback.
                                  jpgorganizer nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • jpgorganizer
                                    jpgorganizer @KaiGu last edited by
                                    @kaigu sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    die gibt es leider nicht
                                    • nukleuz
                                      nukleuz @KaiGu last edited by
                                      @kaigu
                                      Du kannst als Workaround doch den ersten Status des Tages vom Activity_Value: OK_LEAVING nehmen - also nen Zeitstempel von der Meldung erstellen.
                                        Cosmicbase @lolax last edited by Cosmicbase
                                        @lolax said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        @jpgorganizer Das Problem hatt ich heute erst wieder.
                                        Gateway ist Online und alle 2 LEDs sind grün.
                                        Adapter hat Ausrufezeichen und ist gelb.
                                        Nach dem löschen der API und neuer Erstellung war der Adapter wieder grün.
                                        Gibts da ne Erklärung warum das mit der API mehrfach vorkommt?
                                        • jpgorganizer
                                          jpgorganizer @jpgorganizer last edited by jpgorganizer
                                          @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          nicht von mir ... die Erklärung kann nur Gardena liefern, aber aktuell bekomme ich keine Rückmeldung von Gardena. Das war vergangenes Jahr anders. 😠
                                          Der Fehler tritt aber auch nicht bei allen Usern auf. Es sind aus meiner Sicht trotz einer gewissen Häufung wohl nur Einzelfälle. Ich habe selbst 3 Produktiv-Installationen und diverse Testinstallationen, aber bei keiner solch ein Problem. Hatte ich auch vergangenes Jahr nicht.
                                          ich kann mich nur selbst zitieren
                                          @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          Deshalb eine Bitte:
                                          Evtl. macht es auch Sinn, wenn Ihr die Fehler direkt bei Gardena meldet. Dann kommen die Meldungen von verschiedenen Usern. Ob das was nützt wird man dann sehen. Gebt aber nur Meldungen in Bezug auf das Testscript (https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript) ab - das stammt von Gardena und da sollten die Entwickler dort hellhörig werden.
                                          Wenn Ihr euch auf den smartgarden-Adapter bezieht, dann löst Ihr im besten Fall Kopfschütteln und Achselzucken aus, denn dann wird Gardena vmtl. zunächst die Ursache weiterschieben und nichts tun.
                                          mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • mcBirne
                                            mcBirne @jpgorganizer last edited by
                                            ich habe den Adapter auch installiert. Ich möchte gerne den Zeitplan über den Adapter ein und ausschalten. Geht das irgendwie? Es ändert sich der Wert von "activity_value" aber ich kann diesen Wert nicht editieren um den Zeitplan vom ioBroker aus zu starten oder anzuhalten.
                                            Ich möchte gerne, dass der Rasenmäher bei Regen nicht seinen Zeitplan nicht startet.
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            301547
