      MCU @handy80 last edited by
      @handy80
      {"off":"0","on":"1"}
        handy80 @MCU last edited by
        @mcu supervielen Dank! hat sofort funktioniert. Danke auch für die Screenshots, hatte dabei festgestellt, dass ich auch den Datenpunkt fürAnzeige noch pflegen musste. naja, immerhin, jetzt gibt's einen "blutigen" Anfänger weniger. Jarvis-Aufstieg zum Anfänger check! 😉
          MarcoPescado last edited by
          seitdem ich den Kalender benutze bekomme ich minütlich Warnungen.
          Was hat das zu bedeuten? Ich verwende 2.2.0
          Read-only state "jarvis.0.info.data" has been written without ack-flag with value "{"data":"BEGIN:VCALENDAR\r\nVERSION:2.0\r\nX-WR-CALNAME:XXXXXXXX\r\nX-APPLE-CALENDAR-COLOR:#CC73E1\r\nBEGIN:VEVENT\r\nCREATED:20210629T193019Z\r\nDTEND;TZID=Europe/Berlin:20210809T091500\r\nDTSTAMP:20210629T193020Z\r\nDTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210809T083000\r\nLAST-
            karstent last edited by
            nach dem ich den Adapter upgedatet habe erscheint nun die Meldung:
            File index.html not found: {}
            Die Backups aus dem Adapter haben das Problem leider nicht behoben.
            Was kann ich tun?
            • Zefau
              Zefau @karstent last edited by
              @karstent Adapter nochmal hochladen
                karstent @Zefau last edited by
                @zefau also noch mal deinstallieren und dann installieren?
                • Zefau
                  @karstent das geht auch. Gibt aber zum hochladen extra einen Button. Sonst per cli iobroker upload jarvis
                  K H 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                    @zefau Danke, das hat geklappt. Habe es über die cli gemacht. 👍
                      lustig29 @MCU last edited by lustig29
                      @mcu Gab es denn schon eine Antwort? Oder wie kann man denn das mit einem Script lösen? Es geht um den Homepilot Adapter für den Rollotron Gurtwickler, da dort keine Datenpunkte für auf und zu vorhanden sind. Man kann das Rollo nur mit Prozentangabe steuern.
                        MCU @lustig29 last edited by
                        @lustig29 Nein, es gab leider noch keine Antwort. Vielleicht solltest du dann erstmal eine andere Variante zur Steuerung nutzen: DropdownAction. Damit kannst du die Werte dann vorgeben und das Rollo fährt dann ja an die entsprechende Position.
                        {"0":"ZU","25":"25","45":"45","65":"65","100":"OFFEN"}
                        Siehe oben im gif die Änderung vom Wert:
                        stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • stephan1827
                          stephan1827 @MCU last edited by
                          @Zefau gibt es eine Anleitung, um die V3 zu installieren? Ich habe den Adapter installiert und dort zeigt er auch die Version V3 an aber meine Instanz ist immer noch V2. Gibt es einen eigenen Thread für V3? Ich konnte keinen finden.
                          Stephan
                            WW1983 @stephan1827 last edited by
                            @stephan1827
                            Probiere mal den Upload Button zu drücken:
                            Würde die V3 aber nur auf einer Testinstanz nutzen. Es handelt sich aktuell um eine Alpha die für den Altag noch nicht nutzbar ist.
                              derAndy @neunteufels last edited by
                              @neunteufels
                              hier gab es ja einige mit fehlenden Wetter Icons: Seit einigen Tagen ist die 2.2.2 verfügbar. Die funktioniert bei mir problemlos und zeigt die Wetter Icons wieder an.
                              holzapfelauge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • holzapfelauge
                                holzapfelauge @derAndy last edited by
                                @derandy Wo wurde dir denn die 2.2.2 angeboten? Bei mir wird keine neue verfügbare Version angezeigt. Ist immer noch die 2.2.1!
                                  luie @holzapfelauge last edited by luie
                                  @holzapfelauge
                                  die gibt es im GitHub
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/v2.2.x
                                    Robbi12 last edited by
                                    Hallo. Wollte auf 2.2.0 updaten. Nun hat er mir einfach die Version 3 installiert. Per Github link gehts auf 3.
                                    Wie bekomme ich die alte Version 2 drauf. Ich habe ein Backitup. Aber das funktioniert nicht so einfach
                                      luie @Robbi12 last edited by
                                      @robbi12
                                      Du kannst versuchen den Adapter zu löschen, über die benutzerdefinierte URL neu installieren und dann dein backup wieder einspielen.
                                      • N
                                        @derAndy
                                        Danke für den Hinweis.
                                        @Robbi12
                                        Ich habe über "beliebige Quelle" und folgenden Link installiert: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v2.2.x
                                        Spannend ist, dass mir bei Jarvis noch immer 2.2.1 angezeigt wird, aber die Wetter-Icons sind wieder da.
                                          @neunteufels
                                          @holzapfelauge
                                          Ich habe zuvor den gleichen Weg wie @neunteufels genommen, um die Version 2.2.1 zu installieren. Die Version 2.2.2 wurde mir jetzt (vermutlich als Folge davon) einfach als Update angeboten.
                                          Anders als bei @neunteufels wird mir sowohl in der Adapter Übersicht als auch in der Jarvis Hilfe jetzt auch die Version 2.2.2 angezeigt. Insgesamt sind aber 2.2.1 und 2.2.2 meinem Verständnis nach reine Service Versionen. Wer mit der 2.2.0 kein Problem hat, braucht das Update nicht.
                                          2.2.1 hat die unter 2.2.0 plötzlich aufgetauchte "Lizenz-Beschwerde" beseitigt. Dafür sind die Wetter Icons verschwunden und es kam zu Redscreens, wenn man versucht hat, in der Gerätekonfiguration einen Datenpunkt auszuwählen. Diese neuen Probleme wurden in der 2.2.2 bereinigt.
                                          • Newan
                                            Newan last edited by
                                            Hallo ich hab en Update durchgeführt. Soweit so gut. Leider funktioniert der Stop button bei den Rollos nicht mehr:
                                            Vorher ging es ohne Probleme, also keine Configänderung. Als Rollosteuerung kommt Shelly 2.5 zum Einsatz.
                                            Jemand eine Idee?
                                            316
                                            6126
                                            4109968
