    4. Alexa Wecker schaltet Beleuchtung an
    • ostseereiter
      ostseereiter @paul53 last edited by
      habe jetzt aus latest 4.3.0 installiert höher gibt es bei mir nicht. Funktioniert aber auch danke.
      • X
        xbow42 last edited by xbow42
        ich habe in der AlexaApp 2 Wecker konfiguriert die an Arbeitstagen also Mo-Fr. auslösen würden.
        Nachts soll per cronTrigger ein/kein Wecker je nach Bedingungen(Wetter/iCal(Urlaub)/Feiertag/manuelle Fahrzeugwahl) gestellt werden.
        die Gefahr besteht das man über die App beim Konfigurieren ggf. den/die Wecker löscht.
        Für den Fall will ich über den DP ..Alarm.AddNew einen neuen Wecker anlegen.
        • Gibt es im Blockly wowas wie IfExist(ObjektID) um zu prüfen ob der DP existiert?
        • Wie ermittel ich am besten nach dem neuen Wecker anlegen die ID .Alarm.xxxxxxxxxxxxxxxxx und baue sie dann so in das Script ein das zur AlarmNr dann der passende Wecker gestellt wird?
        • Gibts im Bockly auch die Möglichkeit einen Objektbaum .Alarm.xxxxxxxxxxxxxxxxx zu löschen?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @xbow42 last edited by
          @xbow42 sagte in Alexa Wecker schaltet Beleuchtung an:
          kannst ja mal damit "rum spielen"
           <variables>
             <variable type="" id="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa">id</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="7R:L*9?)7Wl^RqVg+G`q" x="13" y="13">
             <mutation statements="false">
               <arg name="id" varid="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">existiert_DP</field>
             <field name="SCRIPT">CmlmKGV4aXN0c09iamVjdChpZCkpCnJldHVybiBleGlzdHNTdGF0ZShpZCk7</field>
           <block type="controls_if" id="]U!yuZ]Xu)hfS_B0[PT_" x="13" y="88">
               <block type="procedures_callcustomreturn" id="LYyU(xF{iqT8am1OyTzX" inline="true">
                 <mutation name="existiert_DP">
                   <arg name="id"></arg>
                 </mutation>
                 <value name="ARG0">
                   <block type="text_join" id="0THYr?_2)~g0iT?%Ws04">
                     <value name="ADD0">
                       <block type="text" id="Jj-;K=C14.ARbvgb^G8E">
                         <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                     <value name="ADD1">
                       <block type="get_value" id="6cY*I*]xw7%U[1dU(}J(">
                         <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                     <value name="ADD2">
                       <block type="text" id="pQ{:#RL`7+yD^nom$nP[">
                         <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field>
               <block type="debug" id="cS5*PvPwP7rh%ln:bffF">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id=",uX#K5U5NdEsTsyHL#@Y">
                   <block type="procedures_callcustomreturn" id=";;#sdcjDgk|l?EWS{y2^" inline="true">
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       <block type="text_join" id="klYn:eOwTM6$6l|^)wg|">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="=pjJ{/,+=}]fS~rBVln0">
                         <value name="ADD1">
                           <block type="get_value" id="SSP;CdoTz=fnDrj17]J8">
                         <value name="ADD2">
                           <block type="text" id="QHarz9?-l+2tO.HzoIe0">
                   <block type="comment" id="M$fBZaLgg0pN,/E!r{xy">
                     <field name="COMMENT">mach irgendwas.....</field>
             <statement name="ELSE">
               <block type="debug" id="6a4`,4@P]oEr*lBB];K!">
                 <value name="TEXT">
                   <block type="text" id="Fb^)xLhI/b6Xzz6j,X4@">
                     <field name="TEXT">existiert nicht</field>
          X paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • X
            xbow42 @dslraser last edited by xbow42
            @dslraser danke, sieht schon mal sehr schlüssig aus!
              paul53 @dslraser last edited by paul53
              @dslraser
              Besser so:
              if(existsObject(id)) return existsState(id);
              return false;
              sonst wird bei nicht existierendem Objekt undefined zurück gegeben.
                bishop @xbow42 last edited by
                @xbow42
                würdest du mir dein blockly für den Wecker zur Verfügung stellen!?!
                Würde auch gerne auf ICal/Feiertage reagieren damit er den Wecker dann ausschaltet.
                • X
                  xbow42 @bishop last edited by xbow42
                  @bishop
                  ich bin mir nicht sicher, ob du damit was anfangen kannst.
                  so 1zu1 wird das nicht laufen da ich weitere Adapter nutze und manuell angelegte DP unter userdata.0 angelegt habe. Mein ICal-Adapter filtert auf "Urlaub".
                  Die Funktion "chk_IsWorkingDay" , hilft dir vieleicht dein Script anzupassen.
                  Edit optimierte chk_Funktion:
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defreturn" id="w)XegB]vEJkV_0eX]6Qc" x="462.99492026748976" y="-512.0510259487883">
                   <field name="NAME">chk_isWorkingDay</field>
                   <comment pinned="false" h="80" w="160">Funktion - Ist aktueller Tag ein Arbeitstag? (iCal/Feiertag-Adapter)</comment>
                   <statement name="STACK">
                     <block type="variables_set" id="i?z|+p`afay)h4l5A(M_">
                       <field name="VAR" id="+mr|bkNhZXs@C}[MoEko">isWorkingday</field>
                         <block type="logic_negate" id="6*qRRQ$aCx.:T03Eqv^o">
                           <value name="BOOL">
                             <block type="logic_operation" id="a#e8Ku_;:UcuHr).Gd(a" inline="false">
                               <field name="OP">OR</field>
                                 <block type="logic_operation" id="1Uq#I7@}iyEG27`^+T[m" inline="false">
                                     <block type="get_value" id="H(*G_1H]p-.$3OI1P.Yc">
                                       <field name="OID">feiertage.0.heute.boolean</field>
                                     <block type="get_value" id="_^95;?E8rUNUA0,t4M?G">
                                       <field name="OID">ical.0.events.0.today.Urlaub</field>
                                 <block type="logic_operation" id="upyRkyiaX,bAwQ8E]WMR" inline="false">
                                     <block type="logic_compare" id=".4o(!h+4!LE5wl4Z)5Bg">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                         <block type="time_get" id="FLfeVsl:h(K*eqz,;:ev">
                                           <field name="OPTION">wd</field>
                                         <block type="math_number" id="+W9B-clYl6nM3l2}|oqx">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                     <block type="logic_compare" id="m(L2ytt)gZ5cq2yL17dw">
                                         <block type="time_get" id="@nw.m$8S=3m|l}m}pB;c">
                                         <block type="math_number" id="(~^XXmzPIC8fv7+,j~(F">
                                           <field name="NUM">6</field>
                         <block type="control" id="#7Yn85R$R|n#0oF*_1[v">
                           <field name="OID">0_userdata.0.Allgemein.IsWorkingDay</field>
                             <block type="variables_get" id="KlK$-Xp5Kx{O0yf;bNrT">
                   <value name="RETURN">
                     <block type="variables_get" id="[:l(YYM|Zjgm_D[zT0$p">
                  iobroker_AlexaWecker.txt
                  Export DP_Wecker
                  0_userdata.0.Geräte.Wecker.json
                    @xbow42
                    werde mal schauen was ich verwenden kann!
                    vielen dank
                      Paddex last edited by
                      ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen und auch hier mal meine Frage stellen.
                      Ich möchte bei mir eine Steuerung programmieren, die 30 Minuten vor dem ersten eingestellten Wecker die Heizung im Badezimmer anmachen soll.
                      Dafür itteriere ich Nachts um 4 Uhr über alle Alarm-Ordner (später kann man den dies auch machen lassen, wenn z.B. in der Alexa Summery das Stichwort Wecker hällt). Suche die raus die "true" sind, packen sie dann in eine Liste welche ich dann sortiere.
                      Dann siehe ich von der kleinsten Uhrzeit 30 Minuten ab und habe die Lösung 🙂
                      JUHU - dachte ich ...
                      Leider musste ich feststellen, dass wenn ein neuer Wecker angelegt wird, das Script diesen nicht findet. Erst wenn ich den javascript Adapter neu starte, erst dann findet er den neuen Wecker.
                      Hier erstmal mein Code:
                      var lst_Alarme, lst_Weckzeiten, int_Anzahl, acID, i, str_Weckzeit, str_kleinsteWeckzeitMinus30Min, VorWecker1;
                      function listsGetSortCompare(type, direction) {
                        var compareFuncs = {
                          "NUMERIC": function(a, b) {
                              return Number(a) - Number(b); },
                          "TEXT": function(a, b) {
                              return a.toString() > b.toString() ? 1 : -1; },
                          "IGNORE_CASE": function(a, b) {
                              return a.toString().toLowerCase() > b.toString().toLowerCase() ? 1 : -1; },
                        var compare = compareFuncs[type];
                        return function(a, b) { return compare(a, b) * direction; }
                      // Alle Alarme von Schlafzimmer Echo Dot
                      lst_Alarme = Array.prototype.slice.apply($("channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXX.Alarm.*.enabled]"));
                      lst_Weckzeiten = [];
                      int_Anzahl = 0;
                      if (!lst_Alarme.length) {
                        console.log('Keine Alarme gefunden');
                      } else {
                        for (var acID_index in lst_Alarme) {
                          acID = lst_Alarme[acID_index];
                          int_Anzahl = (typeof int_Anzahl == 'number' ? int_Anzahl : 0) + 1;
                          console.log(([int_Anzahl,' - ',acID,' - ',getState(acID).val].join('')));
                          if (getState(acID).val) {
                            console.log(([acID,' - ',getState(acID).val].join('')));
                            str_Weckzeit = getState((String(acID.slice(0, acID.length - 7)) + 'time')).val;
                            lst_Weckzeiten.push(getDateObject(str_Weckzeit).getTime());
                        if (!lst_Weckzeiten.length) {
                          console.log('Keine AKTIVIERTEN Alarme gefunden');
                        } else {
                          console.log('fertige Liste durchsuchen');
                          for (var i_index in lst_Weckzeiten) {
                            i = lst_Weckzeiten[i_index];
                            console.log(('' + formatDate(getDateObject(getDateObject(i).getTime()), "hh:mm:ss")));
                          console.log('sortierte  Liste');
                          var i_list = lst_Weckzeiten.slice().sort(listsGetSortCompare("NUMERIC", 1));
                          for (var i_index2 in i_list) {
                            i = i_list[i_index2];
                          console.log('kleinste Element');
                          console.log(('' + formatDate(getDateObject((lst_Weckzeiten.slice().sort(listsGetSortCompare("NUMERIC", 1))[0])), "hh:mm:ss")));
                          console.log('kleinste Element - 30 Minuten');
                          str_kleinsteWeckzeitMinus30Min = ('' + formatDate(getDateObject((parseFloat(getDateObject((lst_Weckzeiten.slice().sort(listsGetSortCompare("NUMERIC", 1))[0])).getTime()) - 30 * 1000 * 60)), "hh:mm:ss"));
                          console.log(str_kleinsteWeckzeitMinus30Min);
                          (function () {if (VorWecker1) {clearSchedule(VorWecker1); VorWecker1 = null;}})();
                          VorWecker1 = schedule((getDateObject(str_kleinsteWeckzeitMinus30Min).getMinutes()).toString().trim() + ' ' + getDateObject(str_kleinsteWeckzeitMinus30Min).getHours().toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim(), async function () {
                      Und hier noch mal in zusammengesetztes Bild vom Blockly:
                      Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee, wie man in JS neue Datenpunkte einlesen kann, die Instanz neu starten kann .. etc..
                      Vielen Dank und ich bin gespannt
                      dslraser Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Paddex last edited by
                        @paddex sagte in Alexa Wecker schaltet Beleuchtung an:
                        Vielleicht hilft Dir das hier
                        https://forum.iobroker.net/post/608712
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @Paddex last edited by
                          @paddex Siehe auch: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/109
                          AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                          closed $(...) selector misses states #109
                            Hallo und Danke,
                            werde es jetzt die Tage versuch produktiev zu setzen. Erste Test waren schon mal erfolgreich.
                            Wenn das Script um 4 Uhr laufen soll, dann lasse ich den Adapter jetzt einfach um 3:59 neu starten. Funktioniert super über den Expertenmodus in der Instanzenansicht.
                            Noch mal Danke an alle.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Paddex last edited by
                              @apollon77
                              Nimmt Amazon das übel wenn man wie @Paddex das macht und jede Nacht den Adapter neu startet?
                                apollon77 @haselchen last edited by
                                @haselchen Sollte denen egal sein
                                  Wieso sollte Amazon einem das übel nehmen? ich starte den JavaScript Adapter neu, nicht den Alexa. Durch den Neustart kennt er die neuen Datenpunkte die Alexa bei jedem neuem Wecker anlegt.
                                  • haselchen
                                    @paddex
                                    Ich bin davon ausgegangen , dass du den Alexa Adapter neu startest.
                                    Und da war meine Intention, dass Amazon das irgendwie mitbekommt und nach einer gewissen Zeit temporär den Zugang sperrt.
                                    blockly javascript
                                    13
                                    60
                                    5199
