    4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
    • RaspiUser
      RaspiUser last edited by RaspiUser
      @ralla66 said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
      Tasmota baut zuerst einen eigenen Access Point auf, dort mit 192.168.4.1 verbinden,
      dann dein Heimnetzwerk wählen und PW bestätigen.
      Ja, kenne ich, habe ich schon oft gemacht.
      Genau aber das ist das Problem ... dieser AP wird hier mit der ESP32 CAM NICHT aufgebaut ...
      @lobomau said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
      Gibt auch eine 9.5.0.2 zum Testen.
      Probiere ich mal aus, aber ich denke, dass das AP Problem hier nicht von Bedeutung ist. Es gibt ja genug User die mein Problem nicht haben ....
      @jleg said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
      aber vorher den Flash mal komplett löschen,
      Das wollte ich auch tun, hat mir bei einem D1 mini mal geholfen. Aber die "blank_4MB.bin" vom ESP8266 funktioniert beim ESP32 nicht.
      Ich nutze den ESP-Flasher, der soll am besten funktionieren.
      Aber: Wie lösche ich den Speicher unter WIN 10 ? Gibt es ein alternatives WIN Tool die diese "zusätzlichen Binaries" verarbeiten ?
      Mit LINUx und dem esptool.py kenne ich mich nicht aus und ich mache mir da wohl nur neue Probleme.
      Danke an alle !!!!
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @RaspiUser last edited by
        @raspiuser
        mal versucht ne .bin selbst auf Git zu compilieren ?
        Dort kannste ja deine Netzwerkdaten sofort eintragen, brauchst dann kein Access Point mehr.
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RaspiUser
          RaspiUser @Ralla66 last edited by RaspiUser
          Ja, das hat aber gedauert, bis der A4988 den NEMA 17 angetrieben hat ... 🤕
          Solch eine Lösung wäre der letzte Versuch.
          Bei vielen anderen Users hat es doch auch mit einer "normalen" Firmware geklappt ... ?! 😠
          Ich hoffe, dass die komplette Löschung des Speichers die Lösung ist ... (Wenn ich denn weiss, wie das beim ESP32 unter WIN geht ... 🙄 )
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @RaspiUser last edited by Ralla66
            @raspiuser
            und dann waren noch die Freunde von Win da, die meinten nicht alle Netzwerke und Access Point anzeigen zu wollen. Teste das gegen mit dem kostenlosen Win Wirelessnet View.
            Hier
            Wie soll das gehen, na anstatt die webcam.bin zum flashen nimmst du eine blank.bin
            Nachtrag:
            Win: hier
            RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • JLeg
              JLeg last edited by
              @raspiuser sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
              Danke an alle !!!!
              Linux brauchst du dafür nicht, ich benutze esptool.py auch unter Win10. Python für Windows installieren genügt…
              • RaspiUser
                Dieser WirelessNetView bringt mir nicht wirklich etwas. Ein D1 mini hat ohne Problem den AP bereit gestellt und lies sich einwandfrei konfigurieren.
                Zu Linux bzw. zu deinem "kleinen" Seitenhieb zu den WIN Usern: Habe mir immer mal wieder vorgnommen mich mit Linux zu beschäftigen und bin da auch schon etwas besser geworden aber nicht so sicher, dass ich dieses esptool.py unter Linux nutzen könnte ....
                ... und wie sieht diese blank.bin für den ESP32 aus ? Die Datei für den ESP8266 geht jedenfalls nicht ...
                • RaspiUser
                  OK .... und in dieses ESP DOWNLOAD TOOL 3.8.8. trage ich die "zusätzlichen Binaries" von @JLeg ein, richtig ?
                  Die zusätzlichen Binaries liegen hier:
                  • RaspiUser
                    RaspiUser @JLeg last edited by
                    Probiere ich morgen aus ...
                    Für heute viiiiiiiiiiiiiiiielen Dank an alle hier !!!
                      liv-in-sky last edited by
                      ich konnte tasmota mit webcam flashen - leider kann ich keine mqtt verbindung zu sonoff-adapter herstellen - connection error -
                      habt ihr das auch
                      ps: stream funktioniert
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • lobomau
                        lobomau @liv-in-sky last edited by lobomau
                        @liv-in-sky das Problem hatte ich auch. nutzt du den sonoff-Adapter? Bei mir kam immer die Fehlermeldung dass Logdaten nicht stimmen. Der wollte den log-in-namen nicht speichern. Blieb immer bei "DVES_PASS"
                        Hatte ich auch gemeldet über github, aber das soll man über einen chat (?) melden:
                        https://github.com/arendst/Tasmota/issues/12478
                          liv-in-sky @lobomau last edited by
                          @lobomau
                          ja den sonoff adapter - - habe nicht gesehen, das der log-nameder fehler wäre - aber vorstellbar ist es
                          ich hoffte, dass ich damit die temperatur abfrgen kann - habe 5 dieser cams rund ums haus und und die werden immer sehr heiß
                          ich sehe nur
                            @lobomau
                            ja ist doof das zu melden - tasmota support kennt ja den iobroker sonoff adapter nicht - über pures mqtt habe ich es nicht versucht
                            die tasmota jungs können immer auf den adapter verweisen, dass sie nicht wissen, was der macht
                            evtl doch ein github request beim sonoff adapter machen
                            • lobomau
                              @liv-in-sky ich bin davon ausgegangen, dass es an tasmota liegt und das dort nicht das Passwort gespeichert wird. Andere Geräte mit tasmota 9.5.0 laufen, nur nicht tasmota-esp32-version.
                              Edit.: ja, mit der Hitze ist ein Problem. Die Temperatur konnte man über das web-interface sehen. Kann man die Kamera ausschalten (um weniger zu erwärmen)?
                                @lobomau
                                habe nicht wirklich ahnung - aber der rc -4 ist eigentlich kein user sondern ein allgemeines respond problem
                                irgndwo auf git habe ich gelesen, dass man eine ältere mqtt version benötigt - war aber kein esp32
                                https://github.com/knolleary/pubsubclient/issues/159
                                dann wäre es aber ein sonoff adapter problem
                                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky machst du oder soll ich bei sonoff adapter einen request öffnen ?
                                  • lobomau
                                    @liv-in-sky mach du.
                                      @lobomau ok
                                        @lobomau
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/194
                                        • RaspiUser
                                          @JLeg @Ralla66
                                          ... mal zurück zu meiner Ausgangsfrage ...
                                          Ich habe jetzt erfolgreich geflasht: Zuerst ein "ERASE" und dann diese Einstellungen ...
                                          Das hat funktioniert. Danke an euch Beide für das "anstupsen" ...
                                          • Ralla66
                                            @raspiuser
                                            habe mal einen anderen Weg versucht, der auch geht.
                                            Flasher für Win x64 hier .
                                            Geflasht an 3,3 Volt,
                                            Datei diese hier
                                            AP wurde sofort angezeigt, Mqtt per Sonoff Adapter auf Port 1885 läuft auch.
                                            Stream per Browser mit http://DEVICE_IP:81/stream
                                            Frame Size 800x600 http://DEVICE_IP/cm?cmnd=WcResolution%209
                                            liv-in-sky RaspiUser chucky666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            82
                                            27292
