    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • da_Woody
      da_Woody @haselchen last edited by da_Woody
      @haselchen darüber hab ich auch nachgedacht. aber wie gesagt, systemzeit ist das einzig relevannte. wo bei dir da eine verzögerung herkommen kann...
      eventuell über die synology? wobei, wenn dort der ioB lööpt, muss die systemzeit ja auch systemzeit sein. und ich denk mal, daß die adapter ja genau die verwenden, ergo kann es nicht daran liegen.
      mal weg von der stoppuhr. was tut sich, wenn du eine zeit vorgibst, und dann die zeit beobachtest.
      ich hab in iQontrol
      die 2c4b67b3-47cc-4dbc-835b-3a7ade31e734-grafik.png und die 594d370f-f900-46e5-aee9-5f6f1038965d-grafik.png laufen.
      ist ja auch die genaue systemzeit. bei mir wird beim umklappen auf 00 die aktion ausgelöst, oder wenn der zeiger auf 0 springt. und deswegen kann blockly da nicht schneller sein. unmöglich, außer du hast eine time machine eingebaut... 😉
      laut deiner aussage, dürfte dann smartcontrol erst um xx:xx:04 auslösen.
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by haselchen
        @da_woody
        Lass uns hier mal weitermachen.
        Dann kannste mal übers Blockly gucken.
        https://forum.iobroker.net/topic/35868/blockly-lichtsteuerung/15
        • da_Woody
          mir ist gestern etwas aufgefallen... hab werte in andere auslöser geändert von 27/26 auf 30/29.
          extra noch in den zonen nachgelinst, die neuen werte waren übernommen und mit haken versehen.
          nach speichern, ohne fehlermeldung, hätte sich der poolfilter wieder einschalten müssen. nada. bei nochmaliger nachschau in den zonen, war der auslöser leer.
          normalerweise wird ein fehler gemeldet wenn was fehlt. sieht mir nach bug aus!?
            mp3junkie last edited by mp3junkie
            Temperaturen können ja auch mit einer Nachkommastelle eingegeben und gespeichert werden, z.B. 20,5.
            Setzte ich aber einen Vergleichsoperator < oder <= davor, funktioniert es nicht mehr.
            Die Speicherung wird verweigert.
            Gibt es hierfür eine Lösung?
            • da_Woody
              da_Woody @mp3junkie last edited by
              @mp3junkie sicher das es , und nicht . sein müsste?
                mp3junkie @da_Woody last edited by
                @da_woody
                Ja, sorry. Natürlich meinte ich 20.5 (zwanzigpunktfünf).
                Komma funktioniert natürlich nicht.
                Im Zusammenspiel mit den Vergleichsoperatoren funktioniert es aber nicht.
                • Slowman
                  Slowman last edited by Slowman
                  Wieder mal einen Denkfehler?
                  Möchte meine Poolpumpe einschalten (funktioniert) und habe in den "Zonen" die Stoppuhr auf 1800 sek gestellt, um die Pumpe wieder zu deaktivieren. Irgendwie möchte er die Pumpe nach der Zeit nicht ausschalten.
                  2021-07-13 13.50.07 192.168.2.88 61495efae7d5.png 2021-07-13 13.51.00 192.168.2.88 5cd24f365aa2.png
                  Kann ich im Smartcontrol auch eine zusätzliche Bedienung erstellen, wenn PV über 1000Watt produziert, die Pumpe anbleibt? DP habe ich für die Produktion, weiß nur nicht ob man dies auch hier integrieren kann, größer als.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Slowman last edited by
                    @slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                    Stell das bei deinem Zielgerät ein, nicht bei Zonen
                    Ja das kann man ebenfalls
                    Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Slowman
                      Slowman @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Bei Zielgerät ist es aber verzögertes Einschalten. Möchte es aber nach 30 min ausschalten.
                      Bei den zusätzlichen Bedingungen wird dort ein "größer als" < akzeptiert? Also der DP Wert >1000 sein?
                      crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sorry war mein Fehler, Möglichkeit wäre bei einem Verknüpften Auslöser, dort kannst du die Zeit hinterlegen
                        was ist das für ein Auslöser "13 Uhr Pool" ?
                        bei "Andere Auslöser" kann man
                        Sobald der Wert vom Datenpunkt mit diesem Wert übereinstimmt, wird der Auslöser aktiviert. Du kannst true, false, Nummern wie 144, or Strings wie ABCDEF verwenden.
                        Ebenso kannst du die Vergleichs-Operatoren <, >, >=, <= sowie != oder <> vor Zahlen schreiben. Um also auszulösen, wenn z.B. die Temperatur größer als 20°C ist, trägst du >20 ein.
                        Sämtliche Leerzeichen und Anführungszeichen (" usw.) am Anfang und Ende werden automatisch entfernt.
                        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Slowman
                          Slowman @crunchip last edited by Slowman
                          @crunchip
                          13 Uhr Pool - Pumpe wird 13 Uhr eingeschaltet (das funktioniert auch, nur ausschalten will er nicht) und soll nach 1800sek wieder ausgehen
                          Ah in der falschen Kategorie geschaut mit dem Auslöser.
                            andere Möglichkeit die mir einfällt
                            2 Zeitabhängige Auslöser
                            13Uhr (ist fürs einschalten)
                            13:30 (Haken bei Ziel aus) setzen
                            diese beiden hinterlegst du dann als Auslöser im Bereich Zonen
                            • Slowman
                              @crunchip
                              Jepp, das funktioniert. Vielleicht sind 1800 Sekunden zu lange. Denn 60 Sekunden bei Bewegungsmelder funktioniert ja.
                              • da_Woody
                                da_Woody @Slowman last edited by
                                @slowman klar geht das...
                                • Slowman
                                  Slowman @da_Woody last edited by
                                  @da_woody
                                  Danke !
                                  Hast du zufällig noch ne Idee, warum das mit den 1800 Sekunden nicht funktioniert?
                                  • da_Woody
                                    @slowman verwend ich so nicht, sorry. aber warum verwendest du nicht ein zeitfenster?
                                    13:00 ein, 13:30 aus?
                                    ist bei mir z.b beim pool. von 07:00-09:00 und von 23:00-02:00 läuft bei mir der filter.
                                    zusätzlich zwischen 12:00 und 22:00 schalter sich der filter bei 30° wassertemp ein.
                                      Berchemer @Mic last edited by
                                      @mic
                                      Ich habe den SmartControl-Adapter erfolgreich in meiner Wohnküche eingebunden.
                                      Ich habe 2 HM-Bewegungsmelder (HM-Sen-MDIR-WM5) in Kombination mit einem HM-Sec-MDIR-2 und einem weiteren Taster (HmIP-SMI55) im Einsatz. Über die vier Bewegungsmelder in Abhängigkeit von einem HMIP-Lichtsensor (HmIP-SLO) kontrolliert der Adapter, wann und ob ein Shelly-RGB2 über MQTT automatisch ein- und ausgeschaltet wird. Wie gesagt. Das funktioniert wunderbar mit dem Adapter.
                                      Jetzt würde ich gerne den einen Taster (HmIP-SMI55) so in den Adapter einbinden, dass dieser bei einem Betätigen der Taste-Unten die Kontrolle über die Bewegungsmelder übergeht und den Shelly mehr, als die üblichen 10 Sekunden des Adapters, für mindestens 5 Minuten aktiviert lässt. Und sollte innerhalb dieser 5 Minuten die untere Taste erneut gedrückt werden, so soll das Licht noch einmal um 5 Minuten länger eingeschaltet bleiben.
                                      Ich versuche das ganze derzeit ansatzweise erfolgreich mit einem Skript (über aktivieren und deaktivieren der Aktivität der Bedingung des Adapter-Objektes) zu lösen. Aber es wäre natürlich schöner, wenn ich es nur mit Hilfe des Adapters lösen könnte.
                                      Kann mir da Jemand weiterhelfen?
                                        firebowl last edited by
                                        Glaub ich stell mich zu doof an aber wie bekomme ich hin, das ein Wert, der gesetzt wird auch ein ack=true bekommt?
                                        Ich schaffe es zwar das ein deconz Schalter aktiviert wird (Wert wird auf true gesetzt) aber leider schaltet das Gerät nicht. Ich vermute das liegt daran, dass der Wert keinen ack=true bekommt. Hat jemand ne Idee?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @firebowl last edited by
                                          @firebowl sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          Zielgeräte Objekte
                                          Prüfung deakiv. (an)	Nein	Vor dem Schalten wird immer geprüft, ob das Zielgerät bereits an ist lt. "Wert für 'an'". Wenn du diese Option aktivierst, erfolgt keine Überprüfung und es wird immer geschaltet. Use Case: z.B. ein Button als Datenpunkt. Siehe Github Issue #5.
                                            firebowl @crunchip last edited by
                                            @crunchip Ok, teste ich. Hab das jetzt nicht so interpretiert als ob das auch diese Auswirkung hat. 😉
                                            1.0k
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315306
