    4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @RaspiUser last edited by Ralla66
      @raspiuser
      und dann waren noch die Freunde von Win da, die meinten nicht alle Netzwerke und Access Point anzeigen zu wollen. Teste das gegen mit dem kostenlosen Win Wirelessnet View.
      Hier
      Wie soll das gehen, na anstatt die webcam.bin zum flashen nimmst du eine blank.bin
      Nachtrag:
      Win: hier
      RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • JLeg
        JLeg last edited by
        @raspiuser sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
        Mit LINUx und dem esptool.py kenne ich mich nicht aus und ich mache mir da wohl nur neue Probleme.
        Danke an alle !!!!
        Linux brauchst du dafür nicht, ich benutze esptool.py auch unter Win10. Python für Windows installieren genügt…
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RaspiUser
          RaspiUser @Ralla66 last edited by
          @ralla66 said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
          Dieser WirelessNetView bringt mir nicht wirklich etwas. Ein D1 mini hat ohne Problem den AP bereit gestellt und lies sich einwandfrei konfigurieren.
          Zu Linux bzw. zu deinem "kleinen" Seitenhieb zu den WIN Usern: Habe mir immer mal wieder vorgnommen mich mit Linux zu beschäftigen und bin da auch schon etwas besser geworden aber nicht so sicher, dass ich dieses esptool.py unter Linux nutzen könnte ....
          ... und wie sieht diese blank.bin für den ESP32 aus ? Die Datei für den ESP8266 geht jedenfalls nicht ...
          • RaspiUser
            OK .... und in dieses ESP DOWNLOAD TOOL 3.8.8. trage ich die "zusätzlichen Binaries" von @JLeg ein, richtig ?
            @jleg said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
            Die zusätzlichen Binaries liegen hier:
            • RaspiUser
              RaspiUser @JLeg last edited by
              Probiere ich morgen aus ...
              Für heute viiiiiiiiiiiiiiiielen Dank an alle hier !!!
                liv-in-sky last edited by
                ich konnte tasmota mit webcam flashen - leider kann ich keine mqtt verbindung zu sonoff-adapter herstellen - connection error -
                habt ihr das auch
                ps: stream funktioniert
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  lobomau @liv-in-sky last edited by lobomau
                  @liv-in-sky das Problem hatte ich auch. nutzt du den sonoff-Adapter? Bei mir kam immer die Fehlermeldung dass Logdaten nicht stimmen. Der wollte den log-in-namen nicht speichern. Blieb immer bei "DVES_PASS"
                  Hatte ich auch gemeldet über github, aber das soll man über einen chat (?) melden:
                  https://github.com/arendst/Tasmota/issues/12478
                  lobomau76 created this issue in arendst/Tasmota
                  closed password for MQTT is not possible to be saved #12478
                    liv-in-sky @lobomau last edited by
                    @lobomau
                    ja den sonoff adapter - - habe nicht gesehen, das der log-nameder fehler wäre - aber vorstellbar ist es
                    ich hoffte, dass ich damit die temperatur abfrgen kann - habe 5 dieser cams rund ums haus und und die werden immer sehr heiß
                    ich sehe nur
                      @lobomau
                      ja ist doof das zu melden - tasmota support kennt ja den iobroker sonoff adapter nicht - über pures mqtt habe ich es nicht versucht
                      die tasmota jungs können immer auf den adapter verweisen, dass sie nicht wissen, was der macht
                      evtl doch ein github request beim sonoff adapter machen
                      • lobomau
                        @liv-in-sky ich bin davon ausgegangen, dass es an tasmota liegt und das dort nicht das Passwort gespeichert wird. Andere Geräte mit tasmota 9.5.0 laufen, nur nicht tasmota-esp32-version.
                        Edit.: ja, mit der Hitze ist ein Problem. Die Temperatur konnte man über das web-interface sehen. Kann man die Kamera ausschalten (um weniger zu erwärmen)?
                          @lobomau
                          habe nicht wirklich ahnung - aber der rc -4 ist eigentlich kein user sondern ein allgemeines respond problem
                          irgndwo auf git habe ich gelesen, dass man eine ältere mqtt version benötigt - war aber kein esp32
                          https://github.com/knolleary/pubsubclient/issues/159
                          dann wäre es aber ein sonoff adapter problem
                          kbialkowski created this issue in knolleary/pubsubclient
                          open Fail to connect , state -4 MQTT_CONNECTION_TIMEOUT #159
                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky machst du oder soll ich bei sonoff adapter einen request öffnen ?
                            • lobomau
                              @liv-in-sky mach du.
                                @lobomau ok
                                  @lobomau
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/194
                                  liv-in-sky created this issue in ioBroker/ioBroker.sonoff
                                  closed ESPCAM32 mit tasmota keine mqtt verbindung #194
                                  • RaspiUser
                                    @JLeg @Ralla66
                                    ... mal zurück zu meiner Ausgangsfrage ...
                                    Ich habe jetzt erfolgreich geflasht: Zuerst ein "ERASE" und dann diese Einstellungen ...
                                    Das hat funktioniert. Danke an euch Beide für das "anstupsen" ...
                                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralla66
                                      @raspiuser
                                      habe mal einen anderen Weg versucht, der auch geht.
                                      Flasher für Win x64 hier .
                                      Geflasht an 3,3 Volt,
                                      Datei diese hier
                                      AP wurde sofort angezeigt, Mqtt per Sonoff Adapter auf Port 1885 läuft auch.
                                      Stream per Browser mit http://DEVICE_IP:81/stream
                                      Frame Size 800x600 http://DEVICE_IP/cm?cmnd=WcResolution%209
                                      liv-in-sky RaspiUser chucky666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        liv-in-sky @Ralla66 last edited by
                                        @ralla66 habe mal deinen weg getestet und nochmal geflasht - funktioniert bei mir nicht. weder mit 3.3 noch mit 5 volt - es kommt kein tasmota ap (192.168.4.1) - liegt evtl. an de hardware ???
                                        nur mit esptool.py und 5volt geht es - aber ohne mqtt mit sonoff adapter
                                        so sind meine einstellungen und notizen:
                                        mit 5v flashen
                                        flash befehl:
                                        esptool.py --chip esp32 --port COM3 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dout --flash_freq 40m --flash_size detect 0x1000 bootloader_dout_40m.bin 0x8000 partitions.bin 0xe000 boot_app0.bin 0x10000 tasmota32-webcam.bin
                                        EINSTELLUNGEN:
                                        template setzen:
                                        {"NAME":"AITHINKER CAM","GPIO":[4992,1,672,1,416,5088,1,1,1,6720,736,704,1,1,5089,5090,0,5091,5184,5152,0,5120,5024,5056,0,0,0,0,4928,576,5094,5095,5092,0,0,5093],"FLAG":0,"BASE":2}
                                        console - autostart:
                                        Rule1 ON System#Boot DO WcInit ENDON
                                        Rule1 1
                                        Restart 1
                                        WcResolution 9
                                        weitere info:
                                        https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmot
                                        https://tasmota.github.io/docs/ESP32/a-webcam-server/
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @liv-in-sky last edited by Ralla66
                                          @liv-in-sky
                                          könnte dir nur bei Win evtl. helfen. Baud scheint mir sehr hoch zu sein. Bei den ESP war ich nie höher wie 115xxx.
                                          Bin so vorgegangen, GPIO 0 auf Gnd gezogen und belassen, Usb angeschlossen, war dann im Flash Modus.
                                          Programm Com x ausgewählt und die .bin. dann geflasht. Progger ab, Brücke Gpio 0 raus und ESP einmal Stromlos gemacht.
                                          Normal meckert das Win Programm ja wenn was nicht stimmt.
                                          Würde mal die Esp de.bin zuerst versuchen ob du da ein AP hast.
                                          Nachtrag: kann da nur vermuten, denke die Rule1 ON System#Boot DO WcInit ENDON greift nicht.
                                            @ralla66 der flashvorgang wurde als positiv angezeigt - keine fehler oder sonstiges was aufgefallen wäre (mit deinem tool) - aber der ap kam nicht
                                            ich habe mit win10 geflasht mit deinem tool sowie auch mit esptool.py
                                            die verdrahtung ist so mit 5volt - das lila kabel ist die brücke auf gnd
                                            nur um nochmal klar zu stellen - das ganze funktioniert bei mir - nur die mqtt verbindung zum sonoff adapter funktioniert nicht - die rule funktioniert auch
                                            82
                                            27301
