    4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
    • RaspiUser
      RaspiUser @JLeg last edited by
      @jleg said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
      Python für Windows installieren genügt…
      Probiere ich morgen aus ...
      Für heute viiiiiiiiiiiiiiiielen Dank an alle hier !!!
        liv-in-sky last edited by
        ich konnte tasmota mit webcam flashen - leider kann ich keine mqtt verbindung zu sonoff-adapter herstellen - connection error -
        habt ihr das auch
        ps: stream funktioniert
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @liv-in-sky last edited by lobomau
          @liv-in-sky das Problem hatte ich auch. nutzt du den sonoff-Adapter? Bei mir kam immer die Fehlermeldung dass Logdaten nicht stimmen. Der wollte den log-in-namen nicht speichern. Blieb immer bei "DVES_PASS"
          Hatte ich auch gemeldet über github, aber das soll man über einen chat (?) melden:
          https://github.com/arendst/Tasmota/issues/12478
          lobomau76 created this issue in arendst/Tasmota
          closed password for MQTT is not possible to be saved #12478
            liv-in-sky @lobomau last edited by
            @lobomau
            ja den sonoff adapter - - habe nicht gesehen, das der log-nameder fehler wäre - aber vorstellbar ist es
            ich hoffte, dass ich damit die temperatur abfrgen kann - habe 5 dieser cams rund ums haus und und die werden immer sehr heiß
            ich sehe nur
              @lobomau
              ja ist doof das zu melden - tasmota support kennt ja den iobroker sonoff adapter nicht - über pures mqtt habe ich es nicht versucht
              die tasmota jungs können immer auf den adapter verweisen, dass sie nicht wissen, was der macht
              evtl doch ein github request beim sonoff adapter machen
              • lobomau
                @liv-in-sky ich bin davon ausgegangen, dass es an tasmota liegt und das dort nicht das Passwort gespeichert wird. Andere Geräte mit tasmota 9.5.0 laufen, nur nicht tasmota-esp32-version.
                Edit.: ja, mit der Hitze ist ein Problem. Die Temperatur konnte man über das web-interface sehen. Kann man die Kamera ausschalten (um weniger zu erwärmen)?
                  @lobomau
                  habe nicht wirklich ahnung - aber der rc -4 ist eigentlich kein user sondern ein allgemeines respond problem
                  irgndwo auf git habe ich gelesen, dass man eine ältere mqtt version benötigt - war aber kein esp32
                  https://github.com/knolleary/pubsubclient/issues/159
                  dann wäre es aber ein sonoff adapter problem
                  kbialkowski created this issue in knolleary/pubsubclient
                  open Fail to connect , state -4 MQTT_CONNECTION_TIMEOUT #159
                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky machst du oder soll ich bei sonoff adapter einen request öffnen ?
                    • lobomau
                      @liv-in-sky mach du.
                        @lobomau ok
                          @lobomau
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/194
                          liv-in-sky created this issue in ioBroker/ioBroker.sonoff
                          closed ESPCAM32 mit tasmota keine mqtt verbindung #194
                          • RaspiUser
                            RaspiUser last edited by
                            @JLeg @Ralla66
                            ... mal zurück zu meiner Ausgangsfrage ...
                            Ich habe jetzt erfolgreich geflasht: Zuerst ein "ERASE" und dann diese Einstellungen ...
                            Das hat funktioniert. Danke an euch Beide für das "anstupsen" ...
                            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @RaspiUser last edited by Ralla66
                              @raspiuser
                              habe mal einen anderen Weg versucht, der auch geht.
                              Flasher für Win x64 hier .
                              Geflasht an 3,3 Volt,
                              Datei diese hier
                              AP wurde sofort angezeigt, Mqtt per Sonoff Adapter auf Port 1885 läuft auch.
                              Stream per Browser mit http://DEVICE_IP:81/stream
                              Frame Size 800x600 http://DEVICE_IP/cm?cmnd=WcResolution%209
                              liv-in-sky RaspiUser chucky666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                liv-in-sky @Ralla66 last edited by
                                @ralla66 habe mal deinen weg getestet und nochmal geflasht - funktioniert bei mir nicht. weder mit 3.3 noch mit 5 volt - es kommt kein tasmota ap (192.168.4.1) - liegt evtl. an de hardware ???
                                nur mit esptool.py und 5volt geht es - aber ohne mqtt mit sonoff adapter
                                so sind meine einstellungen und notizen:
                                mit 5v flashen
                                flash befehl:
                                esptool.py --chip esp32 --port COM3 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dout --flash_freq 40m --flash_size detect 0x1000 bootloader_dout_40m.bin 0x8000 partitions.bin 0xe000 boot_app0.bin 0x10000 tasmota32-webcam.bin
                                EINSTELLUNGEN:
                                template setzen:
                                {"NAME":"AITHINKER CAM","GPIO":[4992,1,672,1,416,5088,1,1,1,6720,736,704,1,1,5089,5090,0,5091,5184,5152,0,5120,5024,5056,0,0,0,0,4928,576,5094,5095,5092,0,0,5093],"FLAG":0,"BASE":2}
                                console - autostart:
                                Rule1 ON System#Boot DO WcInit ENDON
                                Rule1 1
                                Restart 1
                                WcResolution 9
                                weitere info:
                                https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmot
                                https://tasmota.github.io/docs/ESP32/a-webcam-server/
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @liv-in-sky last edited by Ralla66
                                  @liv-in-sky
                                  könnte dir nur bei Win evtl. helfen. Baud scheint mir sehr hoch zu sein. Bei den ESP war ich nie höher wie 115xxx.
                                  Bin so vorgegangen, GPIO 0 auf Gnd gezogen und belassen, Usb angeschlossen, war dann im Flash Modus.
                                  Programm Com x ausgewählt und die .bin. dann geflasht. Progger ab, Brücke Gpio 0 raus und ESP einmal Stromlos gemacht.
                                  Normal meckert das Win Programm ja wenn was nicht stimmt.
                                  Würde mal die Esp de.bin zuerst versuchen ob du da ein AP hast.
                                  Nachtrag: kann da nur vermuten, denke die Rule1 ON System#Boot DO WcInit ENDON greift nicht.
                                    @ralla66 der flashvorgang wurde als positiv angezeigt - keine fehler oder sonstiges was aufgefallen wäre (mit deinem tool) - aber der ap kam nicht
                                    ich habe mit win10 geflasht mit deinem tool sowie auch mit esptool.py
                                    die verdrahtung ist so mit 5volt - das lila kabel ist die brücke auf gnd
                                    nur um nochmal klar zu stellen - das ganze funktioniert bei mir - nur die mqtt verbindung zum sonoff adapter funktioniert nicht - die rule funktioniert auch
                                    • Ralla66
                                      @liv-in-sky
                                      Mqtt Sonoff Port ist bei mir 1885 , 1883 ist ja Mqtt Adapter vorbelegt.
                                      Topic und Full Topic habe ich immer Standart belassen.
                                      Host ist immer da wo der Sonoffadapter läuft.
                                      Die neue 9.5 ist ja Passwortlänge angepasst worden, da ein Konflikt ?
                                        @ralla66 die mqtt settings stimmen schon - die anderen 20 geräte sind ja im adapter sichtbar
                                        • Basti97
                                          Basti97 Most Active last edited by
                                          Kann man mit Tasmota auch eine Gesichtserkennung realisieren.
                                          • RaspiUser
                                            RaspiUser @Ralla66 last edited by
                                            @ralla66 said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                                            ... ich habe weitere Befehle wie z.B. "MIRROR" gesucht aber (noch) nicht gefunden, auch nicht hier.
                                            ... ich bin unsicher welchen CAM-Typ ich eigentlich habe, auf dem Metall Gehäuse steht "ESP32-S".
                                            ... muss ich das Template anpassen ?!
                                            82
                                            27295
