    4. [Neuer Adapter] Life360
    • MiGoller
      MiGoller Developer @MiGoller last edited by
      @migoller Hmm... es sieht so aus, als würde ein Load-Balancer oder Edge-Router die API-Anfragen auf mehrere Backends verteilen. Das macht ja auch sinn. Ich schaue mal, ob ich den Adapter stabiler bekomme, indem API-Abfragen (begrenzt) wiederholt werden, bis diese erfolgreich sind. Das Anmelde-Token scheint auf allen Backends akzeptiert zu werden. 😉
      MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MiGoller
        Guten Morgen zusammen. Die ersten Anpassungen scheinen Wirkung zu zeigen; in meinen Tests lief der Adapter auf meinem Testsystem durch, während mein Prod-System gecrasht ist. Ich veröffentliche nachher die Version, dass Ihr alle es auch testen könnt.
        Bislang habe ich folgendes herausfinden dürfen:
        • Auch die Anmeldung ist teilweise nicht möglich. Mit denselben Anmeldeinformation funktioniert die Anmeldung Sekunden später wieder.
        • Die API liefert unregelmäßig immer mal wieder Server-Fehler (5xx) bei unterschiedlichen Abfragen. I.d.R. liefert die Abfrage bei der Wiederholung keinen Server-Fehler mehr zurück; teilweise sind bis zu 3 Versuche erforderlich.
        • Die API liefert sporadisch keine Daten zurück. Der Adapter fragt in solchen Fällen bis zu 5 mal die API ab, um die benötigte Datenstruktur zu erhalten.
        Sorry, dass hier so eine Krücke her muss, um die Daten abfragen zu können. Die Mobile App scheint es vergleichbar zu machen, da ich auch in deren Netzwerkverkehr teilweise die gleichen Abfragen direkt nachheinander sehe.
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Humidor
          Humidor @MiGoller last edited by
          @migoller alles gut, kannst ja nix dafür und machst es ja super für uns!
          gib Bescheid, ich teste ihn dann sofort 😉
          MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • MiGoller
            MiGoller Developer @Humidor last edited by
            @humidor Hallo zusammen, wer möchte, kann den überarbeiteten Adapter in der Version 0.2.16 TESTEN. Es geht hier wirklich um das Testen; daher ist die neue Version des Adapters auf GitHub auch nur über den Entwicklungszweig verfügbar. Wer den Adapter testen möchte, installiert die neue Version im ioBroker bitte direkt mit https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/tree/develop . Bitte nur diesen URL verwenden, da es noch keine 0.2.16er NPM-Version gibt.
            Wenn Ihr den Adapter dann auf Debug-Protokollausgabe stellt, werdet Ihr früher oder später über Protokolleinträge stolpern, dass der Adapter nicht beim ersten Mal Daten abrufen konnte; meistens klappt es direkt beim nächsten Versuch wieder. Und das erledigt der Adapter jetzt automatisch bis zu 5 mal je API-Abfrage.
            Der Adapter läuft bei mir jetzt seit gestern ohne Crash auf meinem Testsystem und seit heute Morgen ohne Crash auf meinem Prod-System in genau der Version 0.2.16.
            Feedback ist natürlich willkommen. Also wer traut sich? 😉
              Wildbill @MiGoller last edited by
              @migoller Hi, ich habe es eben gewagt. Und trotz Loglevel auf debug habe ich nun viel weniger Meldungen im Log also vorher. 😁
              Die "normale stable" Version hat mir heute bis zum Test eben wirklich spätestens nach 10-15min das Log weiter gefüllt.
              Ich lasse es mal ein Stück auf debug laufen und schalte es dann auf info. Aber so auf Anhieb sieht es gut aus.
              Danke 👍
              Gruss, Jürgen
              • MiGoller
                MiGoller Developer @Wildbill last edited by
                @wildbill Danke für das Feedback. Loben wir den Tag mal nicht vor dem Abend, aber so soll es doch sein, oder? Habe noch ein paar Kleinigkeiten bei der Gelegenheit mit behoben. In jedem Fall sollten Fehler wie, dass die Anmeldung nicht möglich sei, oder dass keine Daten abgerufen werden könnten, nun deutlich seltener sein.
                Der Zähler für die Versuche einer einzelnen Datenabfrage kann bis auf 5 steigen. Nach spätestens 3 Versuchen hat bei mir in den Tests aber immer jede Abfrage ein brauchbares Ergebnis geliefert.
                "Cloud-Native" ... bedeutet eben auch, dass der Client nicht nur damit umgehen können muss, dass der Service nicht verfügbar ist; anscheinend bedeutet es wohl auch, dass der Client damit umgehen können muss, der der Service manchmal nur ... Unsinn ,.. als Daten liefert.
                  michael 1975 last edited by
                  Ich habe es auch gewagt bis jetzt sieht es gut aus stelle auch mal auf debug um.
                  Super deine Arbeit 👍 👍 👍
                  • MiGoller
                    MiGoller Developer @michael 1975 last edited by
                    @michael-1975 Danke für das Feedback. Bin gespannt, wie es in ein paar Stunden aussieht.
                      michael 1975 last edited by michael 1975
                      @MiGoller So sieht es bei mir aus
                        A Former User @MiGoller last edited by
                        @migoller Vielen Dank, hier siehts auch gut aus...
                        • MiGoller
                          @michael-1975 Heyy. Kann es sein, dass Du in einem Kreis Mitglied bist, und dass es in diesem Kreis keinen in Life360 definierten Ort gibt? Wenn ja, daran hatte ich nicht gedacht, da standardmäßig immer einer angelegt wird. Dann muss ich da noch einmal nachbessern, aber Dein Protokoll sollte im "Info"-Modus nicht geflutet werden; sieht zumindest so aus.
                          • MiGoller
                            MiGoller Developer @Guest last edited by
                            @ilovegym Danke für Dein Feedback.
                            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              michael 1975 @MiGoller last edited by
                              @migoller sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                              Ja ist so das war aber nur mal was zum probiere den Kreis lösche ich wieder
                              • Humidor
                                @migoller auch bei mir läuft es durch, 1x #2 try gesehen sonst nur #1
                                • MiGoller
                                  @michael-1975 Bei Gelegenheit baue ich den Check trotzdem noch ein... 😉 https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/40
                                  MiGoller created this issue in MiGoller/ioBroker.life360
                                  closed Don't let the adapter try to fetch data multiple times, if there are no places for a circle at all. #40
                                  • MiGoller
                                    @humidor Danke für Dein Feedback.
                                      @MiGoller ich habe mich wohl zufrüh gefreut
                                      heute früh geht wieder nichts.
                                      wenn ich ihn neu Starte geht er ganz kurz auf grün und dann sofort wieder rot.
                                      Was kann das jetzt sein???
                                        @MiGoller Bei mir leider ähnlich, über Nacht auch wieder einige Meldungen im Log, auch errors wie hier z.B.:
                                        life360.0	2021-07-14 07:10:22.084	info	(723) Connected to Life360 cloud services.
                                        life360.0	2021-07-14 07:10:21.433	info	(723) Disconnected from Life360 cloud services.
                                        life360.0	2021-07-14 07:10:21.433	info	(723) Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0	2021-07-14 07:10:21.431	error	(723) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        Erfreulicherweise hat sich das aber bislang immer von selbst gefangen und die Funktion ist gegeben, An- und Abwesenheiten laufen momentan problemlos und zeitnah.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • MiGoller
                                          @michael-1975 Guten Morgen. Hmm... ich schaue noch einmal nach, was das jetzt sein könnte.
                                          • MiGoller
                                            @wildbill Sieht bei mir vergleichbar aus. Teilweise verweigert Life360 die Anmeldung; einen Moment später geht es wieder. Um 07:00 hatte ich das nicht, aber die Nacht über war es schon auffällig.
                                            2021-07-14 00:11:45.097 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                            2021-07-14 00:18:45.106 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                            2021-07-14 01:35:45.392 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                            2021-07-14 01:36:15.275 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                            2021-07-14 01:39:45.286 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                            2021-07-14 03:31:45.501 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                            2021-07-14 04:31:15.641 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                            2021-07-14 04:34:45.632 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                            2021-07-14 04:41:45.644 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                            Allerdings bin ich da ratlos. Die API verweigert die Anmeldung, dann geht es wieder danach...
                                            W MiGoller 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            167233
