    3. Entwicklung
    4. Poollab / Primelab integrieren
    • 100prznt
      100prznt @Nashra last edited by
      @nashra Bei mir läuft es jetzt auch zuverlässig mit Datenübergabe an die InfluxDB und Visualisierung in Grafana.
      Berechne auch gleich den Anteil vom gebunden und aktiven Chlor (HOCl in Abhängigkeit von pH, fCl2, CYA, TA, Temp) und visualisiere diesen.
      • 100prznt
        100prznt last edited by
        Jetzt kann sich die Datenbank füllen:
          anwa @100prznt last edited by
          @100prznt Danke für deine Anpassung des Adapters. Hast du Pläne das in den original Adapter als Pullrequest zu hinterlegen? Wäre gut wenn es nur einen Adapter gäbe der gepflegt wird.
          Dein Graph schaut gut aus, würdest du verraten (Script) wie du das aktive Chlor berechnest? Würde sicherlich einigen hier helfen.
          Griuß
          Andreas
          100prznt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
            Moin, das mit dem Skript würde mich auch interessieren 🙂
            Aber zurzeit habe ich ein anderes Problem mit PoolLab1.0.
            Haben dieses Jahr auf Salzwasser umgestellt, neue größere Pumpe
            und den großen Chlorinator dazu. Wenn ich die Werte messen möchte
            habe ich ein Problem beim Chlor. PH-Test usw. sind die Werte OK.
            Beim Chlor zeigt er mir an: 0,03 Freies und 0,08 Total und das obwohl
            ich den Chlori ganze 16 Std. habe laufen lassen. Es wird einfach nicht mehr.
            Hat einer von euch auch Salzwasser und kann mir vielleicht sagen was
            da schief läuft.
            Achja, letztes Jahr mit Chemie usw. hatte ich dieses Problem nicht.
              wolkenloser @Nashra last edited by
              @nashra
              dein Text hätte 1:1 von mir sein können 🙂
              Hab ich den Chlorinator und den Poollab und hab auch nur noch sehr niedrige Werte für Chlor
              Bis heute war auch alles top. Bei 31 Grad Wassertemperatur ist es heute allerdings etwas trübe geworden. Ich hab mal ein bischen nachgechlort mit Flüssichlor....
              Jetzt kommen 3 Tage Regen und Gewitter. Mal sehen was da passiert.....
              Und ich habe keine Werte in Grafana aus der Influx DB.
              Keine Ahnung warum...
              W Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                wolkenloser @wolkenloser last edited by wolkenloser
                ich glaube, das Problem mit Grafana liegt daran, weil in der DB die Werte mit der EInheit drinn stehen.
                Es dürften aber nur die Zahlenwerte sein..... oder kann man die "Anhängsel" in Grafana wieder rausfiltern ?
                • 100prznt
                  100prznt @wolkenloser last edited by
                  @wolkenloser Das geht auch, zumindest für eine einfache Anzeige. Einfacher ist es hier aber direkt Zahlenwerte in die DB zu schreiben. daher auch mein Fork vom Adapter.
                  Beste Grüße
                  Elias
                  • 100prznt
                    100prznt @anwa last edited by
                    @anwa Zur Änderung könnte ich einen Pullrequest einreichen.
                    Das aktive Chlor (HOCl) berechne ich nach den Formeln von Richard Falk (m.M.n. der Poolchemie Guru schlechthin).
                    Freie Bibliotheken zur Berechnung sind mir allerdings keine bekannt, das einzige was man findet ist eine umfangreiche Excel Arbeitsmappe.
                    Beste Grüße
                    Elias
                    • 100prznt
                      100prznt @100prznt last edited by 100prznt
                      @100prznt Pull request ist eingereicht. Mal sehen was @lemonshock dazu sagt 😉
                      https://github.com/LemonShock/ioBroker.labcom/pull/4
                      Beste Grüße
                      Elias
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @wolkenloser last edited by
                        @wolkenloser sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                        @nashra
                        Ich habs.
                        Pumpe lief 8 Std.
                        Chlori 5 Std.
                        Ergebnis direkt danach:
                        PH 7,12
                        Free 0,74
                        Total 0,82
                        Cyan 6 ppm
                        und Alka runter auf 13 ppm ☹
                        der muß mindestens 80 ppm haben, also Alca-Plus rein und abwarten.
                        d.h. Chlor messen kurz nachdem alles durch ist.
                        • Nashra
                          hm, bei mir stehen die reinen Werte im Log
                            wolkenloser @100prznt last edited by
                            @100prznt sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                            @nashra Hi Ralf,
                            ich stand vor dem selben Problem und wollte die Messwerte in Grafana visualisieren.
                            Hab jetzt einen Fork von @lemonshock Adapter gemacht, welcher die Messwerte direkt als Number in die States schreibt, die Einheit wird als Unit Attribut übergeben.
                            https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom
                            Übergabe der Messwerte an eine InfluxDB Instanz und anschließendes Einlesen in Grafana klappt jetzt problemlos.
                            Jetzt bin ich gerade noch dabei die Werte für gebundenes und aktives Chlor zu berechnen und auch gleich mit an die InfluxDB Instanz zu übergeben.
                            Beste Grüße
                            Elias
                            Was ist denn ein Fork ?
                              @nashra Hi Ralf,
                              Beste Grüße
                              Elias
                              ich hab den mal installiert, jetzt sind die Werte bereinigt.
                              Danke dafür.
                              Vielleicht wird das ja in den Adapter dirket integriert.
                              Muß man dann diesen Fork (was heist das eigendlich) dann wieder deinstallieren. ?
                              W 100prznt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Gibt es eigendlich eine Möglichkeit alle Werte von der PoolLab Seite nachträglich zu importieren ?
                                • 100prznt
                                  @wolkenloser Ein Fork ist im Zusammenhang der SW-Entwicklung eine Abspaltung und Weiterentwicklung einer bestehenden Software.
                                  Ich habe diese Weiterentwicklung als Pullrequest an den ursprünglichen Entwickler zurück gespielt, wird dieser "Pullrequest" akzeptiert, fließen meine Änderungen in das ursprüngliche Projekt (den Adapter von @lemonshock ) zurück. Mein Fork wäre damit hinfällig und kann wieder "verschwinden".
                                  Beste Grüße
                                  Elias
                                    Cino last edited by
                                    Ich kriege neuerdings diese Fehlermeldungen
                                    State value to set for "labcom.0.accounts.Cn.parameter.PL_pH.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                                      JohnnyBahama @Cino last edited by JohnnyBahama
                                      @cino Manchmal hilft es, den Datenpunkt zu löschen und den Adapter neu zu starten.
                                      @100prznt @lemonshock Kann man von dem Gerät auch den Batteriestatus abgreifen?
                                      • 100prznt
                                        100prznt @JohnnyBahama last edited by
                                        @johnnybahama Über die BLE API geht das auf jeden Fall, da habe ich hier mal eine UWP DLL geschrieben: https://github.com/100prznt/PoolLabIo/blob/e0275f06dfacdb6fd4a6ee84a217d2944f616dbf/Src/PoolLabIo_DLL/Objects/PoolLabInformation.cs#L54
                                        Per LabCom Cloud geht das m.E.n. nicht, es gibt zumindest keinen entsprechenden Parameter.
                                        Elias
                                        J D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          JohnnyBahama @100prznt last edited by
                                          @100prznt Schade. Mit BLE ist mir das zuviel Work around für einen Batteriestatus. Danke.
                                            bug77 last edited by
                                            hallo zusammen, hallo @lemonshock
                                            der Adapter zieht keine Werte mehr aus der Cloud, scheint sich etwas geändert zu haben.
                                            Könntest du das fixen? und vielleicht noch historische Daten aus der Cloud integrieren?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter chlor iobroker ph wert poollab primelab
                                            21
                                            106
                                            9786
