    4. [Neuer Adapter] Life360
    • MiGoller
      MiGoller Developer @Wildbill last edited by
      @wildbill Danke für das Feedback. Loben wir den Tag mal nicht vor dem Abend, aber so soll es doch sein, oder? Habe noch ein paar Kleinigkeiten bei der Gelegenheit mit behoben. In jedem Fall sollten Fehler wie, dass die Anmeldung nicht möglich sei, oder dass keine Daten abgerufen werden könnten, nun deutlich seltener sein.
      Der Zähler für die Versuche einer einzelnen Datenabfrage kann bis auf 5 steigen. Nach spätestens 3 Versuchen hat bei mir in den Tests aber immer jede Abfrage ein brauchbares Ergebnis geliefert.
      "Cloud-Native" ... bedeutet eben auch, dass der Client nicht nur damit umgehen können muss, dass der Service nicht verfügbar ist; anscheinend bedeutet es wohl auch, dass der Client damit umgehen können muss, der der Service manchmal nur ... Unsinn ,.. als Daten liefert.
        michael 1975 last edited by
        Ich habe es auch gewagt bis jetzt sieht es gut aus stelle auch mal auf debug um.
        Super deine Arbeit 👍 👍 👍
        MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • MiGoller
          MiGoller Developer @michael 1975 last edited by
          @michael-1975 Danke für das Feedback. Bin gespannt, wie es in ein paar Stunden aussieht.
            michael 1975 last edited by michael 1975
            @MiGoller So sieht es bei mir aus
            MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              A Former User @MiGoller last edited by
              @migoller Vielen Dank, hier siehts auch gut aus...
              • MiGoller
                @michael-1975 Heyy. Kann es sein, dass Du in einem Kreis Mitglied bist, und dass es in diesem Kreis keinen in Life360 definierten Ort gibt? Wenn ja, daran hatte ich nicht gedacht, da standardmäßig immer einer angelegt wird. Dann muss ich da noch einmal nachbessern, aber Dein Protokoll sollte im "Info"-Modus nicht geflutet werden; sieht zumindest so aus.
                • MiGoller
                  MiGoller Developer @Guest last edited by
                  @ilovegym Danke für Dein Feedback.
                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    michael 1975 @MiGoller last edited by
                    @migoller sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                    Ja ist so das war aber nur mal was zum probiere den Kreis lösche ich wieder
                    • Humidor
                      Humidor @MiGoller last edited by
                      @migoller auch bei mir läuft es durch, 1x #2 try gesehen sonst nur #1
                      • MiGoller
                        @michael-1975 Bei Gelegenheit baue ich den Check trotzdem noch ein... 😉 https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/40
                        MiGoller created this issue in MiGoller/ioBroker.life360
                        closed Don't let the adapter try to fetch data multiple times, if there are no places for a circle at all. #40
                        • MiGoller
                          MiGoller Developer @Humidor last edited by
                          @humidor Danke für Dein Feedback.
                            @MiGoller ich habe mich wohl zufrüh gefreut
                            heute früh geht wieder nichts.
                            wenn ich ihn neu Starte geht er ganz kurz auf grün und dann sofort wieder rot.
                            Was kann das jetzt sein???
                              @MiGoller Bei mir leider ähnlich, über Nacht auch wieder einige Meldungen im Log, auch errors wie hier z.B.:
                              life360.0	2021-07-14 07:10:22.084	info	(723) Connected to Life360 cloud services.
                              life360.0	2021-07-14 07:10:21.433	info	(723) Disconnected from Life360 cloud services.
                              life360.0	2021-07-14 07:10:21.433	info	(723) Waiting for online operations to finish ...
                              life360.0	2021-07-14 07:10:21.431	error	(723) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                              Erfreulicherweise hat sich das aber bislang immer von selbst gefangen und die Funktion ist gegeben, An- und Abwesenheiten laufen momentan problemlos und zeitnah.
                              Gruss, Jürgen
                              • MiGoller
                                @michael-1975 Guten Morgen. Hmm... ich schaue noch einmal nach, was das jetzt sein könnte.
                                • MiGoller
                                  @wildbill Sieht bei mir vergleichbar aus. Teilweise verweigert Life360 die Anmeldung; einen Moment später geht es wieder. Um 07:00 hatte ich das nicht, aber die Nacht über war es schon auffällig.
                                  2021-07-14 00:11:45.097 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                  2021-07-14 00:18:45.106 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                  2021-07-14 01:35:45.392 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                  2021-07-14 01:36:15.275 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                  2021-07-14 01:39:45.286 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                  2021-07-14 03:31:45.501 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                  2021-07-14 04:31:15.641 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                  2021-07-14 04:34:45.632 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                  2021-07-14 04:41:45.644 - error: life360.0 (.....) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                  Allerdings bin ich da ratlos. Die API verweigert die Anmeldung, dann geht es wieder danach...
                                  W MiGoller 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Wildbill @MiGoller last edited by
                                    @migoller Kein Thema, da kannst Du vermutlich nichts machen, wenn Life mal wieder an der Funktionalität und den Servern schraubt. Mit der "alten" Version von Deinem Adapter lief es ja wochenlang (Monate?) völlig problemlos und plötzlich begannen die Meldungen.
                                    Ich lasse einfach mal weiterlaufen und ignoriere die Meldungen im LOG, vielleicht fängt es sich ja irgendwann wieder. Die Funktionalität ist ja anscheinend bislang dennoch gegeben.
                                    Gruss, Jürgen
                                      Bei mir fängt er sich nicht bleibt konstant rot und Anwesendheit geht nicht wenn ich Ihn neustarte aktuellisiert er zwar die Daten aber springt wieder auf rot und bleibt so 😖
                                        LaplaceII @MiGoller last edited by LaplaceII
                                        @mikiline Hey. Vielen Dank für das Feedback. Apps für iOS und Android waren auch für mich genau das Kriterium. Das löste bei mir gleich mehrere Anwendungen ab: "Freunde" und "Geofency" auf iOS, sowie "Egi Geo Zone" auf Android. Sowohl Geofency wie auch Egi Geo Zone haben bei mir nicht zuverlässig gearbeitet, wenn es um Inhouse-Präsenzmeldung mit Bluetooth Beacons ging. Da musste noch was anderes her. Aber das Geo-Tracking bzw. -Fencing z.B. für allgemeine Abwesenheitssteuerungen funktioniert gut.
                                        Sorry, kann meine Antwort nicht löschen....war ein Versehen....
                                        • MiGoller
                                          MiGoller Developer @LaplaceII last edited by
                                          @laplaceii Alles gut, kein Thema. Deine Schilderung kann ich allerdings genau so nachvollziehen: Dadurch bin ich zu Life360 gekommen.
                                            @MiGoller also was ich jetzt gemacht habe Adapter gestoppt dann alle Objekte gelöscht
                                            Adapter neugestartet.
                                            Im moment bleibt er mal grün und macht auch seine Arbeit.
                                            Gruß Michael
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            167051
