    5. Gegenseitige Verriegelung
      Semmy last edited by
      Hallo
      Ich habe drei Buttons A, B und C. Diese möchte ich mit einen Blockly gegenseitig verriegeln. Also wenn A= true, dann B und C = false usw. Wie kann man das am besten realisieren?
      Viele Grüße
      Semmy
      paul53 Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Semmy last edited by
        @semmy sagte: Wie kann man das am besten realisieren?
        Für solch eine Aufgabenstellung verwendet man eine Werteliste. Dafür gibt es in Vis dann das Widget "Radiobuttons ValueList".
        • Wal
          Wal Developer @Semmy last edited by
          @semmy ,
          da braucht man noch mehr Info. Muss A erst wieder auf false bevor du B oder C schalten kannst, oder soll A auf false gehen wenn du B oder C schaltest ?
            Semmy @Wal last edited by
            @wal sagte in Gegenseitige Verriegelung:
            @semmy ,
            A soll wieder auf false, sobald ich B oder C schalte.
              @semmy
              Wenn keine Werteliste verwendet werden soll:
              • Wal
                Wal Developer @Semmy last edited by Wal
                @semmy ,
                oder so.
                  <block type="on" id="4P@HOY5Ohv4Xk6g%Yjf5" x="63" y="-662">
                    <field name="OID">javascript.0.variables.A</field>
                      <block type="control" id="+nDqdeCALM7(i%,cY5ce">
                        <field name="OID">javascript.0.variables.B</field>
                          <block type="logic_boolean" id="c3d8:-V!*h:m`kTVE(6~">
                          <block type="control" id="L^_0EQ8dr$.fy$lYr((i">
                            <field name="OID">javascript.0.variables.C</field>
                              <block type="logic_boolean" id="8A=G.CgX$8e*^x-)pl]I">
                      <block type="on" id="zQ]}}xqLO7hgvbWBBOJl">
                          <block type="control" id="qF]521DDcmXUDtD{F+/]">
                              <block type="logic_boolean" id="fdu+lIj%0A#T[-l8IE3z">
                              <block type="control" id="D8^%C%AZUHzHE?$Se}qT">
                                  <block type="logic_boolean" id="c@D[^7Lk8pxTkZUP)D+w">
                          <block type="on" id="7/ROAWyb_]nV3|Ml_%Fs">
                              <block type="control" id="z%]JKt@LVx6I,Xkg?X`i">
                                  <block type="logic_boolean" id="dx8i6TM@+J;x$(=AC%HQ">
                                  <block type="control" id="^AK^]z|G`,@=``AYCtI|">
                                      <block type="logic_boolean" id=".eCs-6.-VZ9prcKZuV60">
                edit: habe für den Test 3 Variable in javascript.0.variables erzeugt A,B,C
                  Semmy @paul53 last edited by Semmy
                  @paul53 Funktioniert, Wenn A=true, sollte er nur noch mit "B oder C= true" auf false gehen. Im Moment geht er auch auf false, wenn ich ihn nochmal betätige.
                    Semmy @Wal last edited by Semmy
                    @wal Funktioniert auch, aber wenn A=true, sollte er nur noch mit "B oder C= true" auf false gehen. Im Moment geht er auch auf false, wenn ich ihn nochmal betätige.
                      paul53 @Semmy last edited by paul53
                      @semmy sagte: wenn ich ihn nochmal betätige.
                      Dann reagiert der Trigger "ist größer als letztes" nicht.
                      Oder geht der betätigte Taster selbständig auf false?
                        @paul53 sagte in Gegenseitige Verriegelung:
                        Nein, der geht nicht selbstständig auf false. Er sollte halt nicht auf false gehen, wenn ich ihn betätige und er auf true ist.
                        Wenn A=true, sollte er nur noch mit "B oder C= true" auf false gehen. Im Moment geht er auch auf false, wenn ich Button A nochmal betätige.
                        326
