      jomjol @Xsev last edited by
      @xsev sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @jomjol
      Super! Ich hab die Version aktualisiert, MaxRateValue konnte ich getrennt einstellen und scheint auch zu klappen. Nach dem reboot verschwindet allerdings das Auswahlhäkchen bei MaxRateValue (grau hinterlegt) und es ist augenscheinlich deaktiviert. In der Config.ini direkt ist es aber richtig hinterlegt und läuft auch.
      Bezüglich MQTT: Ja den normalen Zweig Mqtt.0 hab ich auch, das komische ist, in diesem legt er mir einen 2. Mqqt Zweig an in dem dann nur einmal der Topic und connected steht. Die anderen Werte sind korrekt im "Hauptmqtt Zweig" und dem Topic abgelegt.
      Hab ich evtl hier was falsch?
      Das Deaktivieren kommt daher, dass du auch noch einen leeren Wert drin hast, ohne Name des ROIs (=default). Da muss ich mir noch was einfallen lassen.
        michaeljoos last edited by
        Hallo Jomjol
        Long time ago . . . Ich melde mich auch wieder mal 🙂
        Hatte jetzt einige Zeit die 5-er Version am laufen ohne nennenswerte Probleme. Auch nicht mit der MicroSD. Das einzige was 2-3 mal passierte (trotz CheckDigitIncreaseConsistency=True), dass der Wert kurz vor dem Nulldurchgang trotzdem nicht richtig erfasst wurde und dann sprunghaft anstieg (bei mir um 0.1 m3). Musste dann jeweils das PreValue manuell neu setzen.
        Jetzt konnte ich es aber nicht lassen und wollte unbedingt die neue Version testen. Du hast da ja extrem viel investiert, Chapeau 👍 ! Habe dann auch gleich die letzte "Rolling" verwendet. Mit ein paar kleinen Anpassungen in der config.ini habe ich es dann auch geschafft damit alles durchläuft.
        Jetzt habe ich aber ein Problem mit Helligkeit, Kontrast und Sättigung. Egal was ich einstelle, auch mit oder ohne " FixedExposure", das Bild ändert beinahe bei jeder Aufnahme. Einmal "normal", dann mit grünstich oder blaustich oder auch überbelichtet. Wenn das passiert funktioniert auch die Ausrichtung an den Markers nicht mehr und der Output ist falsch. Hier einmal die verschiedenen Versionen die ich kriege:
        Hast du eine Ahnung an was das liegen könnte? Mit einem anderen ESP32 habe ich es bereits ohne Erfolg versucht. Auch eine komplette Neuinstallation und einspielen der FW hat nicht geholfen (Erase). Hat das sonst niemand? Kann das an der Spiegelung liegen?
        Bin für jeden Tipp dankbar.
        Danke & Gruss
        Michael
        • Z
          Zwer2k @jomjol last edited by Zwer2k
          Ich habe die erste Version des GPIO Handlers implementiert und ein pull-request für rolling gestartet. Bei mir läuft die Version sehr stabil.
          Hier eine Liste der Änderungen:
          • GPIO: implements basic functionality for GPIO handler.
            • Configuration via config.ini / HTML page
            • GPIO 12, 13, 1, 3, 0, 4 can be used (see restrictions in HTML configuration page)
            • GPIO can be used as input or output
            • pullup / pulldown can be enabled
            • supports all interrupt types of the ESP32
            • publishing via MQTT or HTTP
            • definition of the MQTT topic name
          • HTML: implements regex mask for text input fields (currently enabled for GPIO inputs and main topic)
          • HTML: automatic detection of select fields
          • MQTT: added readings for uptime and freeMem (can be used for tracking with Infux DB and as memory leak detection)
          • MQTT: connection is no longer terminated and reestablished on each flow
          • Classe ConfigFile created. Can be used by all components in the future.
          • Bugfix: memory leaks in ClassFlowAnalog and ClassFlowControll fixed.
          • Removed compiler warnings
          Die GPIO Einstellungen sind sehr umfangreich ausgefallen.
          @jomjol Bitte pull-request möglichst schnell einarbeiten. Da du sehr viele Änderungen vornimmst, laufen die Versionen sehr schnell auseinander.
            jomjol @Zwer2k last edited by jomjol
            @zwer2k Habe gerade schon auf Github geantwortet. Das wird jetzt eine Herausforderung, da ich gerade dabei bin, den Wasserzähler auf die Option für zwei oder mehr Zahlen auf einem Bild zu erweitern. Dazu muss ich auch tiefer in die config.ini und den html-Code rein. Ist aber noch nicht veröffentlicht, da gerade bei mir im Test. Muss ich mir anschauen - dauert bei 50 Files aber einen Moment.
            Aber erstmal herzlichen Dank für deine viele Arbeit und auch die Verbesserungen an meinem Code.
            EDIT: habe es gerade gemerged!
            • Z
              @jomjol
              @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Super, vielen Dank.
              Konntest du schon deine Änderungen rein mergen?
              Hatte auch einige Zeit für das mergen gebraucht, mein Fork war vor ca. einem Monat, seit dem hast du jede Menge Änderungen vorgenommen, vor allem die HTML-Dateien waren nicht einfach.
              Da habe ich eine Frage: Wieso entwickelst du fast ausschließlich in plain-Javascript? Ein Framework würde es ja erheblich vereinfachen. jQuery hast du zwar an 1,2 Stellen eingebunden, hast aber nicht wirklich eingesetzt.
                @zwer2k Bin in html und javascript wirklich kein Experte und daher hat es sich so entwickelt. Wenn du mir da etwas unter die Arme greifen kannst, wäre das super!
                Ich habe deine Änderungen übernommen, jedoch noch einige Schwierigkeiten mit dem Multi-Number und dem Handling der Configuration. Bin gerade dabei an meinen 3 Zähler verschiedene Setup-Szenarien zu testen und lade nachher noch einen Zwischenstand hoch.
                Noch eine Frage: du scheinst dich auch gut in espressif auszukennen. Ich schaffe es nicht, den Code auf v4.3 zum Laufen zu bekommen. Hast du mit sowas Erfahrung?
                • Z
                  @jomjol
                  Bei der html und javascript Entwicklung kann ich gern unterstützen. Auf ein Framework zu wechseln würde komplette Neuentwicklung des Frontends bedeuten und z.T. im Backend, ist einiges an Aufwand und vermutlich nicht mehr nötigt, da du vermutlich nicht mehr viele Funktionen implementieren willst. Mit jQuery könnte man aber einiges vereinfachen.
                  Im espressif bin ich auch kein Experte, hab bis jetzt hauptsächlich Arduino-Framework mit Platform-IO verwendet. Du verwendest soweit ich weiß auch Platform-IO, so wie ich es verstehe gibt es dafür maximal espressif@3.3.0 . Die lässt sich problemlos kompilieren. Wenn du idf-tools verwendest, dann kannst du auch espressif 4.3 installieren, damit konnte ich dein Code auch problemlos kompilieren.
                    @zwer2k Kompilieren geht auch problemlos, aber der Code läuft nicht auf dem ESP32 - er hängt bei mir ohne jegliche Fehlermeldung.
                    • Z
                      @jomjol Hast du idf.py verwendet?
                      EDIT: Nicht mal Stacktrace?
                      Die mit idf.py kompilierte 4.3er Version startet bei mir ohne Probleme. Der Flow startet komischerweise nicht, aber die Oberfläche ist problemlos erreichbar.
                        @zwer2k Genau dasselbe Phänomen habe ich auch!
                          jomjol @jomjol last edited by
                          @Zwer2k Ich habe gerade die neue Rolling gepostest. Sie soll ist eine Beta für das nächste Release - Fokus ist Dual/Multi Meter Option (mehrere Zahlen auf einem Zähler).
                          Ich habe auch alle deine Funktionen übernommen, allerdings scheint es bei mir nicht zu funktionieren, zumindest finde ich keine Einträge im MQTT über den Zustand der GPIOs. Was genau muss ich einstellen und woran merke ich, ob es wirklich funktioniert.
                          Vielleicht kannst du die neue Rolling auch testen. Eventuell habe ich bei der Integration und dem finalen Bug-Fixing noch etwas an einem Code versehentlich verändert.
                          Danke und Gruß,
                          jomjol
                          pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • pfried
                            pfried @jomjol last edited by
                            @jomjol Hallo Josef, hoffe ich kann die neue Version bei mir nun ohne Probleme einspielen, die letzten Versionen ab 7.0.1 habe ich einfach nicht zum laufen gebracht. Ich werde nun gleich einmal testen und berichten. Vielen Dank für Deine unermüdliche Arbeit, ist ein super Projekt!! Liebe Grüße Paul
                              jomjol @pfried last edited by
                              @pfried Bin gespannt auf deine Rückmeldung!
                              • Z
                                @jomjol
                                Deine neue Version scheint gut zu laufen 👍 . Hab auch einmal selbst kompiliert, geht auch. War etwas verwirrt, da sich die IP-Adresse von der ESP-CAM geändert hat, kommt vermutlich vom spielen mit mit verschiedenen espressif Versionen.
                                Ich verstehe allerdings nicht, wie ich einen weiteren Zähler hinzufügen müsste. Muss aber dazu sagen, dass ich nicht genau nachgeschaut habe, da ich keinen doppelten Zähler habe.
                                GPIOs funktionieren bei mir weiterhin problemlos. Hast du entsprechenden MainTopicMQTT definiert?
                                Und Häkchen für MQTT gesetzt?
                                Dann sieht es bei mir so im ioBroker aus
                                • N
                                  nebmar last edited by
                                  Moin, habe mich mal an das update gewagt 🙂
                                  master - v8.0.0 - 2021-07-14
                                  HTML Version 9.5.0
                                  das sollte soweit passen oder?
                                  Irgendwas scheint jedoch "kaputt" gegangen zu sein. Auf der Main page bleibt das aufgenommene Bild schwarz. Test ein neues "Reference Image" aufzunehmen zeigt ein aktuelles Bild - also die Kamera an sich funktioniert.
                                  Wollte dann für die config.ini log aktivieren beim speichern sehe ich ein "400 Error! File already exists"
                                  Power reset/ reboot/ neu flashen soweit keine Abhilfe. 😞
                                  Ideen?
                                  • Z
                                    Zwer2k @nebmar last edited by
                                    @nebmar Schau mal ob dein ESP nicht auch neue IP bekomme hat.
                                    • N
                                      nebmar @Zwer2k last edited by
                                      @zwer2k merci leider nicht das Problem er war ja erreichbar in einem komplett unstabilen Zustand. Ping mit vermehrtem timeout, langsame response, config.ini wie oben beschrieben nicht zu bearbeiten. Die config.ini scheint auch nicht korrekt konvertiert worden zu sein die neue enthält dig1100s2q.tflite aber die konvertierte nicht. Ich hatte versucht die config.ini auf der SD Karte anzupassen aber es hat es nicht gefixed. Also kurzer Prozess von scratch neu geflashed: nun rennt er wieder.... 🙂
                                        @zwer2k Das mit dem MQTT-Topic war der entscheidende Hinweis. Ich werde es aber vermutlich in der nächsten Version auf einen Standartwert setzen (MainTopic/GPIO). So habe ich es jetzt überall gemacht.
                                        Bezüglich der Kompilierung mit der neuen espressif Version bin ich jezt weiter gekommen. Es liegt daran, dass der Hauptask nicht startet, da er nicht genügend freien Speicher hat. Scheint, dass die neue Version dort mehr belegt.
                                          jomjol @nebmar last edited by
                                          @nebmar Ja, das Update scheint nicht überall reibungslos zu laufen. Wenn du die SD-Karte neu bespielst, dann geht es aber. Leider Einmalaufwand.
                                          • N
                                            nebmar @jomjol last edited by
                                            @jomjol 👍 der versuch es zu reparieren war am Ende aufwendiger als kurz neu zu machen - alles gut soweit! 🙂 Aufgefallen ist ein einsames verirrtes "ExtendedResolution" in der edit_config_param.html Line 371. Zudem konnte ich die unterschiedlichen Belichtungen/ Farben des Bildes wie bereits vorher erwähnt beobachten jedoch nicht so extrem. Das scheint sich jedoch eingependelt zu haben und soweit nicht die Funktion zu beeinträchtigen.
                                            238
                                            3411
                                            2010952
