    4. Alexa Wecker schaltet Beleuchtung an
      paul53 @dslraser last edited by paul53
      @dslraser
      Besser so:
      if(existsObject(id)) return existsState(id);
      return false;
      sonst wird bei nicht existierendem Objekt undefined zurück gegeben.
        bishop @xbow42 last edited by
        @xbow42
        würdest du mir dein blockly für den Wecker zur Verfügung stellen!?!
        Würde auch gerne auf ICal/Feiertage reagieren damit er den Wecker dann ausschaltet.
        • X
          xbow42 @bishop last edited by xbow42
          @bishop
          ich bin mir nicht sicher, ob du damit was anfangen kannst.
          so 1zu1 wird das nicht laufen da ich weitere Adapter nutze und manuell angelegte DP unter userdata.0 angelegt habe. Mein ICal-Adapter filtert auf "Urlaub".
          Die Funktion "chk_IsWorkingDay" , hilft dir vieleicht dein Script anzupassen.
          Edit optimierte chk_Funktion:
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defreturn" id="w)XegB]vEJkV_0eX]6Qc" x="462.99492026748976" y="-512.0510259487883">
           <field name="NAME">chk_isWorkingDay</field>
           <comment pinned="false" h="80" w="160">Funktion - Ist aktueller Tag ein Arbeitstag? (iCal/Feiertag-Adapter)</comment>
           <statement name="STACK">
             <block type="variables_set" id="i?z|+p`afay)h4l5A(M_">
               <field name="VAR" id="+mr|bkNhZXs@C}[MoEko">isWorkingday</field>
                 <block type="logic_negate" id="6*qRRQ$aCx.:T03Eqv^o">
                   <value name="BOOL">
                     <block type="logic_operation" id="a#e8Ku_;:UcuHr).Gd(a" inline="false">
                       <field name="OP">OR</field>
                         <block type="logic_operation" id="1Uq#I7@}iyEG27`^+T[m" inline="false">
                             <block type="get_value" id="H(*G_1H]p-.$3OI1P.Yc">
                               <field name="OID">feiertage.0.heute.boolean</field>
                             <block type="get_value" id="_^95;?E8rUNUA0,t4M?G">
                               <field name="OID">ical.0.events.0.today.Urlaub</field>
                         <block type="logic_operation" id="upyRkyiaX,bAwQ8E]WMR" inline="false">
                             <block type="logic_compare" id=".4o(!h+4!LE5wl4Z)5Bg">
                               <field name="OP">EQ</field>
                                 <block type="time_get" id="FLfeVsl:h(K*eqz,;:ev">
                                   <field name="OPTION">wd</field>
                                 <block type="math_number" id="+W9B-clYl6nM3l2}|oqx">
                                   <field name="NUM">0</field>
                             <block type="logic_compare" id="m(L2ytt)gZ5cq2yL17dw">
                                 <block type="time_get" id="@nw.m$8S=3m|l}m}pB;c">
                                 <block type="math_number" id="(~^XXmzPIC8fv7+,j~(F">
                                   <field name="NUM">6</field>
                 <block type="control" id="#7Yn85R$R|n#0oF*_1[v">
                   <field name="OID">0_userdata.0.Allgemein.IsWorkingDay</field>
                     <block type="variables_get" id="KlK$-Xp5Kx{O0yf;bNrT">
           <value name="RETURN">
             <block type="variables_get" id="[:l(YYM|Zjgm_D[zT0$p">
          iobroker_AlexaWecker.txt
          Export DP_Wecker
          0_userdata.0.Geräte.Wecker.json
            @xbow42
            werde mal schauen was ich verwenden kann!
            vielen dank
              Paddex last edited by
              ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen und auch hier mal meine Frage stellen.
              Ich möchte bei mir eine Steuerung programmieren, die 30 Minuten vor dem ersten eingestellten Wecker die Heizung im Badezimmer anmachen soll.
              Dafür itteriere ich Nachts um 4 Uhr über alle Alarm-Ordner (später kann man den dies auch machen lassen, wenn z.B. in der Alexa Summery das Stichwort Wecker hällt). Suche die raus die "true" sind, packen sie dann in eine Liste welche ich dann sortiere.
              Dann siehe ich von der kleinsten Uhrzeit 30 Minuten ab und habe die Lösung 🙂
              JUHU - dachte ich ...
              Leider musste ich feststellen, dass wenn ein neuer Wecker angelegt wird, das Script diesen nicht findet. Erst wenn ich den javascript Adapter neu starte, erst dann findet er den neuen Wecker.
              Hier erstmal mein Code:
              var lst_Alarme, lst_Weckzeiten, int_Anzahl, acID, i, str_Weckzeit, str_kleinsteWeckzeitMinus30Min, VorWecker1;
              function listsGetSortCompare(type, direction) {
                var compareFuncs = {
                  "NUMERIC": function(a, b) {
                      return Number(a) - Number(b); },
                  "TEXT": function(a, b) {
                      return a.toString() > b.toString() ? 1 : -1; },
                  "IGNORE_CASE": function(a, b) {
                      return a.toString().toLowerCase() > b.toString().toLowerCase() ? 1 : -1; },
                var compare = compareFuncs[type];
                return function(a, b) { return compare(a, b) * direction; }
              // Alle Alarme von Schlafzimmer Echo Dot
              lst_Alarme = Array.prototype.slice.apply($("channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXX.Alarm.*.enabled]"));
              lst_Weckzeiten = [];
              int_Anzahl = 0;
              if (!lst_Alarme.length) {
                console.log('Keine Alarme gefunden');
              } else {
                for (var acID_index in lst_Alarme) {
                  acID = lst_Alarme[acID_index];
                  int_Anzahl = (typeof int_Anzahl == 'number' ? int_Anzahl : 0) + 1;
                  console.log(([int_Anzahl,' - ',acID,' - ',getState(acID).val].join('')));
                  if (getState(acID).val) {
                    console.log(([acID,' - ',getState(acID).val].join('')));
                    str_Weckzeit = getState((String(acID.slice(0, acID.length - 7)) + 'time')).val;
                    lst_Weckzeiten.push(getDateObject(str_Weckzeit).getTime());
                if (!lst_Weckzeiten.length) {
                  console.log('Keine AKTIVIERTEN Alarme gefunden');
                } else {
                  console.log('fertige Liste durchsuchen');
                  for (var i_index in lst_Weckzeiten) {
                    i = lst_Weckzeiten[i_index];
                    console.log(('' + formatDate(getDateObject(getDateObject(i).getTime()), "hh:mm:ss")));
                  console.log('sortierte  Liste');
                  var i_list = lst_Weckzeiten.slice().sort(listsGetSortCompare("NUMERIC", 1));
                  for (var i_index2 in i_list) {
                    i = i_list[i_index2];
                  console.log('kleinste Element');
                  console.log(('' + formatDate(getDateObject((lst_Weckzeiten.slice().sort(listsGetSortCompare("NUMERIC", 1))[0])), "hh:mm:ss")));
                  console.log('kleinste Element - 30 Minuten');
                  str_kleinsteWeckzeitMinus30Min = ('' + formatDate(getDateObject((parseFloat(getDateObject((lst_Weckzeiten.slice().sort(listsGetSortCompare("NUMERIC", 1))[0])).getTime()) - 30 * 1000 * 60)), "hh:mm:ss"));
                  console.log(str_kleinsteWeckzeitMinus30Min);
                  (function () {if (VorWecker1) {clearSchedule(VorWecker1); VorWecker1 = null;}})();
                  VorWecker1 = schedule((getDateObject(str_kleinsteWeckzeitMinus30Min).getMinutes()).toString().trim() + ' ' + getDateObject(str_kleinsteWeckzeitMinus30Min).getHours().toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim(), async function () {
              Und hier noch mal in zusammengesetztes Bild vom Blockly:
              Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee, wie man in JS neue Datenpunkte einlesen kann, die Instanz neu starten kann .. etc..
              Vielen Dank und ich bin gespannt
              dslraser Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Paddex last edited by
                @paddex sagte in Alexa Wecker schaltet Beleuchtung an:
                Vielleicht hilft Dir das hier
                https://forum.iobroker.net/post/608712
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @Paddex last edited by
                  @paddex Siehe auch: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/109
                  AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                  closed $(...) selector misses states #109
                    Hallo und Danke,
                    werde es jetzt die Tage versuch produktiev zu setzen. Erste Test waren schon mal erfolgreich.
                    Wenn das Script um 4 Uhr laufen soll, dann lasse ich den Adapter jetzt einfach um 3:59 neu starten. Funktioniert super über den Expertenmodus in der Instanzenansicht.
                    Noch mal Danke an alle.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Paddex last edited by
                      @apollon77
                      Nimmt Amazon das übel wenn man wie @Paddex das macht und jede Nacht den Adapter neu startet?
                        apollon77 @haselchen last edited by
                        @haselchen Sollte denen egal sein
                          Wieso sollte Amazon einem das übel nehmen? ich starte den JavaScript Adapter neu, nicht den Alexa. Durch den Neustart kennt er die neuen Datenpunkte die Alexa bei jedem neuem Wecker anlegt.
                          • haselchen
                            @paddex
                            Ich bin davon ausgegangen , dass du den Alexa Adapter neu startest.
                            Und da war meine Intention, dass Amazon das irgendwie mitbekommt und nach einer gewissen Zeit temporär den Zugang sperrt.
                            blockly javascript
                            13
                            60
                            5200
