    3. Entwicklung
    4. Adapter für Fiat500e erledigt
    • INT 5749
      INT 5749 @tombox last edited by
      @tombox
      Hi, ich habe einen Fiat 500 und Zugangsdaten. Natürlich möchte ich diese nicht so herausgeben, da in dem Portal sensible Daten vorhanden sind 😉 Auch wenn ich keinen iobroker Access benötige, denke ich die Login Procedre könnte eine win-win Option sein
      Ich versuche derzeit mit dem Edge Debugger und Postman die notwendigen Routinen abzufragen. Da dies mein erster Versuch in diese Richtung ist, brauche ich noch den einen oder anderen Schubs.
      Was ich bereits erreicht habe:
      Login über Postman: Dazu braucht es einen API Key und die Zugangsdaten. Letzteres habe ich und den Key konnte ich über den Debugger erhalten.
      Ich habe bereits den Aufruf gefunden, der mir die Daten wie Reichweite, SoC, Ladezustand, Ladepläne,etc. als JSON liefert, hier scheitert es aber am Token 😕
      Beim Login wird ein Cookie erstellt, beim Zugriff auf den Status scheint es ein AWS zu sein.
      Kann hier jemand unterstützen?? Gerne auch als PN??
      VG
      INT5749
        tombox @INT 5749 last edited by
        @int-5749 Von welchem Portal sprichst du
        INT 5749 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • INT 5749
          @tombox Das Fiat Portal => UConnect, wo man direkt auf den Fiat zugreifen kann. Dies geht entweder online im Web (Da habe ich mir die Seiten im Debugger angeschaut) oder alternativ über die Fiat App.
          Mir fehlt der Link, wie ich nach dem Login mit einem Aufruf den gelieferten Cookie einbinde und ggfs ein AWS Token generiere und diesen beim Aufruf der Status Page mit angebe.
          Ohne den Token liefert die Status Page nur ein
              "name": "FORBIDDEN",
              "message": "Missing Authentication Token"
          Über den Debugger (wo der AWS Token inkludiert ist)
          evInfo: {,…}
          battery: {chargingLevel: "DEFAULT", chargingStatus: "NOT_CHARGING", distanceToEmpty: {value: 162, unit: "km"},…}
          unit: "km"
          value: 162
          plugInStatus: false
          stateOfCharge: 65
          timeToFullyChargeL1: 0
          timeToFullyChargeL2: 0
          totalRange: 162
          chargeSchedules: []
          schedules: [{chargeToFull: false, scheduleType: "CLIMATE", enableScheduleType: false,…},…]
            @int-5749 kannst du die url posten denn es gibt viel von Fiat und uconnect
            • INT 5749
              @tombox
              Fiat Login URL
              dort müssen dann im Form die o.a. Parameter mitgegeben werden und man erhält
                "callId": "4f9a087c15sgdfdfsdffdguzdbeb6db8",
                "errorCode": 0,
                "apiVersion": 2,
                "statusCode": 200,
                "statusReason": "OK",
                "time": "2021-07-13T16:28:02.009Z",
              und weiter unten
              "socialProviders": "site",
                "verified": "2021-06-03T19:39:41.127Z",
                "verifiedTimestamp": 1622749181127,
                "newUser": false,
                "sessionInfo": {
                  "cookieName": "fgr_3_mdgrgergJ2dRgjXYCdygegegegegegegeggwegwegwegwegZCoQWhA0mV2PTlptLGUQI",
                  "cookieValue": "st2.s.AcbHCOregwegwegegergrgerggergergergiuabnH1F0Nxpy4oH3jBy-Hy_3UtMSdYoAJIse2Ac-KkVfLMF4SR_3ROxp59V29Mgykp0NodwKCGeöorgjeöogj9e7979elegjqPqjGY.RR9GQq4v7MgwFNMpeg89g89sd8g9sd89g789sg7e89g798gdgbJ-werggererhTDQ.df4"
              • INT 5749
                INT 5749 @Tschaeens last edited by
                @tschaeens Da Du danach fragst, hast Du doch sicher auch einen Account bei Fiat?
                  Tschaeens @INT 5749 last edited by
                  @int-5749 ja genau! Ich nutze aber ausschließlich die App. Ich finde bei Fiat ist das nicht ganz klar wo man sich überall einloggen kann.
                  • INT 5749
                    @tschaeens Ja, finde ich auch sehr kompliziert.
                    Mit geht es darum den Anmeldeprozess zu analysieren. Darüber kann man dann eine Schnittstelle für den ioBroker machen, evtl. ein Binding für openHAB und eine Integration in die Steuerung der Wallbox um den Ladevorgang bei einem bestimmten SoC zu beenden.
                    Derzeit hadere ich meine Anmeldedaten heraus zu geben und hoffe auf Unterstützung wie ich mittels Postman den Token erzeuge und für Abfragen nutze.
                      @tschaeens
                      Hier der Adapter bitte mal testen
                      https://forum.iobroker.net/topic/46378/test-adapter-fiat-v0-0-x
                      • INT 5749
                        @tombox said in Adapter für Fiat500e:
                        @tschaeens
                        Moin Tom,
                        wow, das war schnell. ist das nun erst einmal die Anmeldung, oder schon der Zugriff auf die "Daten" unter Klick mich ruhig
                        PS: Installiere gerade iobrker um dies mal zu testen
                        Viele Grüße
                          @int-5749 ja komplett fertig
                          • INT 5749
                            @tombox RESPEKT !!!!
                            Hat Du denn evtl. einen Tipp für mich, wie ich den Token in Postman aufspüre und für die Anfrage mit übergebe?? Dann kann ich bei weiteren Änderungen evtl. das eine oder andere beitragen 😉
                              @int-5749 Ist eigentlich alles im code einsehbar. Es sind eine Menge Token
                              INT 5749 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • INT 5749
                                @tombox OK, dann werde ich mir den Code mal anschauen, DANKE!
                                • INT 5749
                                  @tombox
                                  Ich habe gerade ioBroker von scratch unter Windows installiert und den Adapter wie beschrieben hinzugefügt. Dann unter den Einstellungen Login/Passwort eingegeben und bestätigt.
                                  Die Ampel bleibt aber rot 😕
                                  Habe ich etwas vergessen?? Ich brauche keinen API Key eingeben?
                                    @int-5749 nein aber im log kannst du mehr fehler sehen bzw den adapter auf debug log stellen
                                    • INT 5749
                                      @tombox
                                      OK, die besten Fehler sind die hausgemachten. Ich hatte einfach den Windows Installer von der Website geladen und übersehen, das der noch auch 2019 stammt.
                                      Somit => startInstance system.adapter.fiat.0Invalid version of "js-controller". Installed "2.1.0", required ">=3.0.0
                                      Dann werde ich mal sehen, wie ich das hochrüste.
                                      • INT 5749
                                        @tombox
                                        Nun erhalte ich folgenden LOG Error
                                        fiat.0 2021-07-14 12:25:16.274 error (5432) Login failed
                                        fiat.0 2021-07-14 12:25:16.274 error (5432) {"__type":"NotAuthorizedException","message":"Invalid login token. Not a Cognito token."}
                                        fiat.0 2021-07-14 12:25:16.274 error (5432) amz Token failed
                                        fiat.0 2021-07-14 12:25:16.274 error (5432) Error: Request failed with status code 400
                                        fiat.0 2021-07-14 12:25:13.262 info (5432) starting. Version 0.0.1 in D:/iobroker/SmartHomeBroker/node_modules/iobroker.fiat, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
                                          tombox @INT 5749 last edited by tombox
                                          @int-5749 setzt den adapter unter instanzen in experten einstellungen und dann die instanz in debug log und sende mir das ende via pn
                                          bzw installiere die aktuelle version
                                          • INT 5749
                                            Jetzt habe ich den ganzen Nachmittag erfolglos versucht dies ans laufen zu bekommen, leider erfolglos.
                                            Nachdem ich nochmals das log vom Update des js-controllers angeschaut habe, war da eine Fehlermeldung, das dies nicht mehr unter Windows 7 läuft, was mein Test Rechner war. Also habe ich auf einem anderen Test-System, welches schon Windows 10 ist, dies zunächst mit allen Microsoft Updates versorgt. Dann Node 14 installiert, dann den letzten iobroker. Updates des js-controllers lief wieder, bei der installation des Fiat Adapters lief nur der Kreisel und irgendwann timeout und iobroker lief nicht mehr 😕
                                            Also alles de-installiert, neustarts und iobroker wieder installiert. iobroker update und upgrade für den js-installer, dann noch node 12 im Verzeichnis aktualisiert und wurde auch angezeigt.
                                            Dann wollte ich den Admin Adapter auf den letzten Stand bringen und? ? ? => iobroker läuft wieder nicht mehr. Den Dienst kann ich nicht starten, nix.
                                            Unter Win 7 lief dies noch, unter Win 10 auf einmal solche Probleme??
                                            Echt frustrierend
                                            adapterentwicklung
                                            4700
