    3. Entwicklung
    4. Adapter für Fiat500e erledigt
      Tschaeens @INT 5749 last edited by
      @int-5749 ja genau! Ich nutze aber ausschließlich die App. Ich finde bei Fiat ist das nicht ganz klar wo man sich überall einloggen kann.
      INT 5749 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • INT 5749
        INT 5749 @Tschaeens last edited by
        @tschaeens Ja, finde ich auch sehr kompliziert.
        Mit geht es darum den Anmeldeprozess zu analysieren. Darüber kann man dann eine Schnittstelle für den ioBroker machen, evtl. ein Binding für openHAB und eine Integration in die Steuerung der Wallbox um den Ladevorgang bei einem bestimmten SoC zu beenden.
        Derzeit hadere ich meine Anmeldedaten heraus zu geben und hoffe auf Unterstützung wie ich mittels Postman den Token erzeuge und für Abfragen nutze.
          tombox last edited by
          @tschaeens
          Hier der Adapter bitte mal testen
          https://forum.iobroker.net/topic/46378/test-adapter-fiat-v0-0-x
          • INT 5749
            INT 5749 @tombox last edited by
            @tombox said in Adapter für Fiat500e:
            @tschaeens
            Moin Tom,
            wow, das war schnell. ist das nun erst einmal die Anmeldung, oder schon der Zugriff auf die "Daten" unter Klick mich ruhig
            PS: Installiere gerade iobrker um dies mal zu testen
            Viele Grüße
              tombox @INT 5749 last edited by
              @int-5749 ja komplett fertig
              • INT 5749
                @tombox RESPEKT !!!!
                Hat Du denn evtl. einen Tipp für mich, wie ich den Token in Postman aufspüre und für die Anfrage mit übergebe?? Dann kann ich bei weiteren Änderungen evtl. das eine oder andere beitragen 😉
                  @int-5749 Ist eigentlich alles im code einsehbar. Es sind eine Menge Token
                  INT 5749 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • INT 5749
                    @tombox OK, dann werde ich mir den Code mal anschauen, DANKE!
                    • INT 5749
                      @tombox
                      Ich habe gerade ioBroker von scratch unter Windows installiert und den Adapter wie beschrieben hinzugefügt. Dann unter den Einstellungen Login/Passwort eingegeben und bestätigt.
                      Die Ampel bleibt aber rot 😕
                      Habe ich etwas vergessen?? Ich brauche keinen API Key eingeben?
                        @int-5749 nein aber im log kannst du mehr fehler sehen bzw den adapter auf debug log stellen
                        • INT 5749
                          @tombox
                          OK, die besten Fehler sind die hausgemachten. Ich hatte einfach den Windows Installer von der Website geladen und übersehen, das der noch auch 2019 stammt.
                          Somit => startInstance system.adapter.fiat.0Invalid version of "js-controller". Installed "2.1.0", required ">=3.0.0
                          Dann werde ich mal sehen, wie ich das hochrüste.
                          • INT 5749
                            @tombox
                            Nun erhalte ich folgenden LOG Error
                            fiat.0 2021-07-14 12:25:16.274 error (5432) Login failed
                            fiat.0 2021-07-14 12:25:16.274 error (5432) {"__type":"NotAuthorizedException","message":"Invalid login token. Not a Cognito token."}
                            fiat.0 2021-07-14 12:25:16.274 error (5432) amz Token failed
                            fiat.0 2021-07-14 12:25:16.274 error (5432) Error: Request failed with status code 400
                            fiat.0 2021-07-14 12:25:13.262 info (5432) starting. Version 0.0.1 in D:/iobroker/SmartHomeBroker/node_modules/iobroker.fiat, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
                              tombox @INT 5749 last edited by tombox
                              @int-5749 setzt den adapter unter instanzen in experten einstellungen und dann die instanz in debug log und sende mir das ende via pn
                              bzw installiere die aktuelle version
                              • INT 5749
                                Jetzt habe ich den ganzen Nachmittag erfolglos versucht dies ans laufen zu bekommen, leider erfolglos.
                                Nachdem ich nochmals das log vom Update des js-controllers angeschaut habe, war da eine Fehlermeldung, das dies nicht mehr unter Windows 7 läuft, was mein Test Rechner war. Also habe ich auf einem anderen Test-System, welches schon Windows 10 ist, dies zunächst mit allen Microsoft Updates versorgt. Dann Node 14 installiert, dann den letzten iobroker. Updates des js-controllers lief wieder, bei der installation des Fiat Adapters lief nur der Kreisel und irgendwann timeout und iobroker lief nicht mehr 😕
                                Also alles de-installiert, neustarts und iobroker wieder installiert. iobroker update und upgrade für den js-installer, dann noch node 12 im Verzeichnis aktualisiert und wurde auch angezeigt.
                                Dann wollte ich den Admin Adapter auf den letzten Stand bringen und? ? ? => iobroker läuft wieder nicht mehr. Den Dienst kann ich nicht starten, nix.
                                Unter Win 7 lief dies noch, unter Win 10 auf einmal solche Probleme??
                                Echt frustrierend
                                  Thomas Braun Most Active @INT 5749 last edited by
                                  @int-5749 sagte in Adapter für Fiat500e:
                                  Echt frustrierend
                                  Lass den ioBroker unter einen Betriebsystem laufen. Windows ist ja eher ein Betrübsystem.
                                    @int-5749 Ohne logs schwierig aber auf windows ist es auch nur:
                                    npm install --global windows-build-tools
                                      md C:\iobroker
                                      cd /d C:\iobroker
                                      npm install iobroker
                                      npm install --production --no-optional --logevel=error
                                      iobroker status
                                    es wird node 12 und 14 unterstützt wichtig ist nur npm 6
                                    • INT 5749
                                      INT 5749 @tombox last edited by INT 5749
                                      Ich habe immer den Installer von der iobroker homepage genutzt, der ja alles mitbringt. Ausser, das eben noch nodejs 10 enthalten ist. Dafür habe ich hier im Forum ein zip mit nodejs 12 gefunden. Server stoppen, Verzeichnis inhalt tauschen, Server starten und nodejs12 wird erkannt. => da hat auch funktioniert
                                      Habe gerade nochmals alles entsprechend installiert, konnte nun auch die 3 Updates der Adapter machen, Upgrade und Update gestartet, dann kam ein Fehler bei der Installation des Fiat Adapters.
                                      OK, Windows => Reboot tut gut, um dann zu schauen, was die Logs sagen
                                      Aber: iobroker startet wieder nicht. Wenn ich die iobroker cmd als Admin starte landet diese auch direkt im System 32 Verzeichnis von Windows anstatt wie vorher im iobroker.
                                      NPM6 ist mit dem Paket gekommen. Welches Log File würde denn helfen??
                                      Gruß und Dank, int5749
                                        @int-5749 Austausch von Paketen is immer schwer. Welcher Fehler kommt genau. Es gibt auch ein gutes docker Image
                                        • INT 5749
                                          Aufruf des Webinterface schlägt fehl => timeout, da der Service/server nicht läuft
                                          Wenn ich den Dienst - als Admin - starten möchte, kommt
                                          Wenn ich in einer elevated cmd folgendes versuche
                                          "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs>npm install --global windows-build-tools"
                                          kommt
                                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                          > windows-build-tools@5.2.2 postinstall C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\windows-build-tools
                                          > node ./dist/index.js
                                          'node' is not recognized as an internal or external command,
                                          operable program or batch file.
                                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR! windows-build-tools@5.2.2 postinstall: `node ./dist/index.js`
                                          npm ERR! Exit status 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the windows-build-tools@5.2.2 postinstall script.
                                          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                          npm ERR!     C:\Users\Wks_Admin\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-07-14T21_32_44_601Z-debug.log
                                          mikeal created this issue in request/request
                                          open Request’s Past, Present and Future #3142
                                          T INT 5749 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @int-5749 node scheint nicht korrekt installiert zu sein das geht nur gut über die offizielle setup
                                            adapterentwicklung
                                            4700
