    4. Test Adapter Solax 0.4.x
      Wolfi @Andy200877 last edited by
      @andy200877 weil das was steht Von wegen sn not access!?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Andy200877 last edited by
        @andy200877 Das problem ist bekannt und hat nichts mit dem Adapter zu tun.
        Ich hatte das selber auch und habe auf das LAN Modul geswitcht ... Seitdem gibt es keinerlei Probleme mehr.
        Was bekommst du im Browser für eine Ausgabe wenn du folgende URL aufrufst
        https://www.eu.solaxcloud.com:9443/proxy/api/getRealtimeInfo.do?tokenId=xxxxxxxx&sn=xxxxxxxx
        Token und SN mit deinen Daten ersetzen
        Versuche auch mal den WIFI Sticj neu mit der Cloud zu verbinden und eventuell auch verschiedene Firmwarestände.
        Ich denke es liegt an der Firmware
          Andy200877 @simatec last edited by
          @simatec nachdem ich den link mal im Browser aufgerufen habe, wurden mir daten angezeigt. dann wollte ich kurz den Adapter mal starten. gleiche Meldung und im Browser kommt auch die Meldung mit SN not Access.
          Jetzt 5min später konnte der Adapter sowie Browser mal beide Daten empfangen. Scheint wohl wirklich sehr unzuverlässig zu sein.
          Habe mir jetzt auch den LAN Adapter bestellt....
          • simatec
            @andy200877
            Warum der Wifi Stick mit der Api so spinnt, ist mir auch ein Rätsel.
            Seitdem ich den LAN Stick nutze, läuft es butterweich und es gibt keinerlei Ausfälle.
            Werde aber zur Adapterentwicklung nochmal mit den Firmware Versionen des Wifi Sticks experimentieren.
            Denke das Problem liegt an einer instabilen Verbindung.
            Ich hatte Tage da ging garnichts und dann gab es Tage, da lief es realativ stabil.
            • simatec
              @andy200877 sagte in Test Adapter Solax 0.3.x:
              Berichte mal bitte, ob deine probleme damit auch behoben sind.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Guest last edited by
                @blechsoldat
                Welche Version hast du installiert?
                Night: true wird vom Adapter anhand von nauticalDawn und nauticalDusk berechnet.
                In dieser zeit werden keine Daten geholt
                  Komischerweise scheint mein wlan jetzt einigermassen stabil zu laufen. Ich habe keine verbindungsabbrüche mehr.
                  Über den webbrowser bekomme ich noch zug andere werte vom wr angezeigt. Pv spannung,... kann man das auch noch in den adapter einbauen ?
                  • simatec
                    @andy200877 Du meinst in der Cloud oder über die API?
                    In der API gibt es die Spannung meiner Meinung nach nicht.
                    Zeige mal die API Ausgabe am browser
                      @simatec nein ich meinte die webseite der cloud.
                      • simatec
                        @andy200877 OK, das gibt die API leider nicht aus.
                          A Former User last edited by
                          Moin,
                          kurze Rückmeldung. Ich hatte den Wechselrichter nur für ein paar Tage.
                          Er ist nun bei seinem Besitzer in Betrieb. Der nutzt nur nur die App.
                          Danke für Programmierung des Adapters.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Guest last edited by simatec
                            @blechsoldat
                            Was nutzt du jetzt für einen?
                              Persönlich keinen.
                              Bekannte einen Growatt auf dessen "nur lesen" API ich per ioBroker zugreifen darf.
                              • simatec
                                Ab sofort steht die Version 0.3.5 zum testen bereit.
                                Changelog
                                0.3.5 (31.07.2021)
                                • (simatec) await/async functions fixed
                                • simatec
                                  Ab sofort steht die Version 0.4.0 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                  Mit der Version ist es nun auch möglich lokale Verbindungen ohne Cloud und mit mehr Informationen herzustellen.
                                  Genauer Infos findet ihr in der Doku.
                                  Ein dank geht an dieser Stelle an @IdleBit für die geniale Idee ....
                                  Changelog
                                  0.4.0 (2022-01-25)
                                  • (simatec) local request for Wifi Pocket Stick added
                                  • (simatec) Dependencies updated
                                  • (simatec) test and release updated
                                  • (simatec) Number of days of history data added
                                  • (simatec) Expert-Mode added
                                  • (simatec) Docu updated
                                  • (simatec) Bugfixes
                                  • simatec
                                    Ab sofort steht die Version 0.4.3 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                    Changelog
                                    0.4.3 (2022-02-03)
                                    • (simatec) refactoring Sourcecode
                                    • (simatec) Fix API Request
                                    • simatec
                                      Ab sofort steht die Version 0.4.5 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                      Changelog
                                      0.4.5 (2022-04-04)
                                      • (simatec) small Bugfixes
                                      • simatec
                                        Ab sofort steht die Version 0.4.6 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                        Changelog
                                        0.4.6 (2022-04-11)
                                        • (simatec) Fix states
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Bei mir funktioniert der Adapter bisher fehlerfrei. Ich habe ihn heute von stable auf latest gehoben und kann jetzt mit dem wlan-stick (der hatte sogar die richtige firmware) die Daten lokal holen.
                                          Danke, dass ich jetzt auf die cloud verzichten kann und zuverlässige und vor allem aktuelle Daten habe. 👍
                                          Weiß jemand, ob der Stick ein Autoupgrade der firmware durchführt? Es wäre ja fatal, wenn er aufgrund einer neuen firmware aussteigt und nicht mehr ansprechbar ist.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
                                            @meister-mopper Nein die Sticks machen kein automatisches Upgrade.
                                            Einfach auf der Firmware bleiben und alles ist gut.
                                            Die Firmwareversion kann alles und läuft absolut stabil.
                                            Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            79.9k
                                            6229
