    4. IoBroker-Pro Fernzugriff auf Scripte geht nicht
    • Glasfaser
      Glasfaser @ente34 last edited by
      @ente34 sagte in IoBroker-Pro Fernzugriff auf Scripte geht nicht:
      nur bei Scripten erscheint ein drehendes IoBroker Symbol.
      Problem besteht weiter nach update auf
      admin 5.1.11
      Was sagt die Browser Konsole ( F12 ) , welche Meldungen kommen da !?
        ente34 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Subscribe Logs admin.js:1373
        Unsubscribe Logs admin.js:1380
        iobroker.javascript@5.2.3 using theme "colored" index.js:20:8
        instrument.ts:129:35
        Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters instrument.ts:129:35
        Help us to create open source project with reactJS! instrument.ts:129:35
        See you :) instrument.ts:129:35
        Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 4
        Das Cookie "io" wird in Zukunft bald abgelehnt werden, da es für das Attribut "SameSite" entweder "None" oder einen ungültigen Wert angibt, ohne das "secure"-Attribut zu verwenden. Weitere Informationen zum "SameSite"-Attribut finden Sie unter https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTTP/Headers/Set-Cookie/SameSite. socket.io
        Das Cookie "io" wird in Zukunft bald abgelehnt werden, da es für das Attribut "SameSite" entweder "None" oder einen ungültigen Wert angibt, ohne das "secure"-Attribut zu verwenden. Weitere Informationen zum "SameSite"-Attribut finden Sie unter https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTTP/Headers/Set-Cookie/SameSite. 2 socket.io
        Uncaught (in promise) unknown command
        • mickym
          mickym Most Active @Glasfaser last edited by mickym
          @glasfaser sagte in IoBroker-Pro Fernzugriff auf Scripte geht nicht:
          Ja das meine ich 🙂 , ich kenne keine Admin Version 4.2.2 nur 4.2.1
          Seit heute habe ich auch von 4.2.1 auf 4.2.2. upgegradet, da es mir heute im stable-repository angeboten wurde. Nur zur Info - funktioniert bei mir immer noch alles wie zuvor.
          • Glasfaser
            @ente34
            Teste mal mit einem anderen Browser , ist es auch dann noch so !?
            cash E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • cash
              cash Most Active @Glasfaser last edited by
              @glasfaser Funktioniert bei Dir über der Cloud der Zugriff auf die Scripte? Pro oder Normal? Welche Versionen hast Du? Am Admi Adapter kann es nicht liegen. Die 4.2.1 sollte gehen ist ja stable.
              • Glasfaser
                Glasfaser @cash last edited by
                @cash sagte in IoBroker-Pro Fernzugriff auf Scripte geht nicht:
                Habe kein Cloud , wollte nur hier helfen !
                cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  mit chrome dasselbe
                  instrument.ts:129 Help us to create open source project with reactJS!
                  instrument.ts:129 See you :)
                  contentScript.js:49 dispatching the event: emc.ctf.addonInited
                  sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 403 (Forbidden)
                  tab.html:1 Uncaught (in promise) unknown command
                  confirmid_content.js:240 onCompleted for  https://iobroker.pro/adapter/javascript/tab.html Event
                  sentry.iobroker.net/api/56/store/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 403 (Forbidden)
                  content.js:682 mutationObserverCallback
                  content.js:662 Process DOM-mutation event  Attributes:  2 Nodes:  7
                  DevTools failed to load source map: Could not load content for https://iobroker.pro/adapter/min-maps/vs/loader.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                  DevTools failed to load source map: Could not load content for https://iobroker.pro/adapter/min-maps/vs/editor/editor.main.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                  DevTools failed to load source map: Could not load content for https://iobroker.pro/adapter/min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                  contentScript.js:165 Stopping Trials as application is not D2, WebTop, xCP or eRoom
                  • Glasfaser
                    @ente34
                    Zumindest ist dort mehr im Protokoll ,eventuell kann ein anderer damit mehr anfangen
                    • cash
                      @glasfaser sorry das verstehe ich nicht. Woher willst Du wissen wo das Problem ist wenn Du selber nicht testen kannst? Ich würde mal sagen es liegt nicht am User sondern an der Cloud. Somit kann @ente34 bei Vollmond ums Feuer tanzen oder andere Brwoser testen es wird nichts nutzen…
                      Also können wir nichts machen bis jemand antwortet der entweder nicht das Problem hat oder jemand der Zugriff auf den Server hat um dort zu gucken ob etwas nicht stimmt.
                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @cash last edited by Glasfaser
                        Ist alles richtig was du schreibts ,
                        aber wenn im Vorfeld wichtige Informationen Fehler , so kann derjenige der hier im Thread reinschaut schon eine Lösung mit den vorliegenden Informationen haben .
                        Oder ist es besser wenn einer schreibt "mein ioBroker startet nicht " ohne Info´s zu geben , dort muß man alles mühlsehlich erfragen !?
                        • Glasfaser
                          Hier wurde ein Issues eröffnet !
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/213
                          Baenker created this issue in ioBroker/ioBroker.cloud
                          closed Zugriff auf Scripte über Pro-Server geht nicht mehr #213
                          E cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @glasfaser
                            @all Vielen Dank!
                              sigi234 Forum Testing Most Active @ente34 last edited by sigi234
                              @ente34
                              Kann ich bestätigen.
                              {"detail":"failed to read request body","causes":["failed to decode zlib payload","corrupt deflate stream"]}
                              Plattform: Windows
                              RAM: 16 GB
                              Node.js: 12.22.1
                              NPM: 6.14.12
                              JS Controller: 3.3.14
                              Admin: 5.1.11
                              Web: 3.4.3
                              Socket.io: 3.1.4
                              Script Engine: 5.2.3
                              IOT: 1.8.22
                              VIS: 1.4.2
                              HM-Rega: 3.0.29
                              HM-RPC: 1.14.43
                              Jarvis: 3.0.0
                              Backitup: 2.1.12
                              Cloud: 4.0.11
                              ICal: 1.9.3
                              iQontrol: 1.8.0
                              fb-checkpresence: 1.1.5
                              Hue: 3.5.19
                              Alexa2: 3.9.3
                              • cash
                                @glasfaser Issue habe ich eröffnet.
                                Vielen Dank @sigi234.
                                Abwarten was @Bluefox oder @apollon77 sagen. Ich vermute Server Update??
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by
                                  Jupp, denke ich auch.
                                  • cash
                                    cash Most Active @sigi234 last edited by
                                    Gibt es hier evtl Neuigkeiten? Bei mir geht es immer noch nicht. Wobei ich nicht weiß ob Adapter-Versionen der eigenen Installation überhaupt relevant sind, da ja z. B. selbst wenn man selber Admi V5.x nutzt man über cloud immer noch die alte 4er sieht. Wird vermutlich also bei vielen Adaptern so sein…
                                    Auf das Issue hat sich bisher auch niemand gemeldet. Ich fände es schon nett wenn man zumindest mal ein Status-Update kriegt wie „Sind dran, größeres Problem, wird ca. x Tage dauern“ oder so….
                                      Homoran Global Moderator Administrators @cash last edited by
                                      das ist ja nicht einmal 24h alt - also etwas Geduld.
                                      • cash
                                        cash Most Active @Homoran last edited by
                                        @homoran da muss ich Dich enttäuschen. Es ist schon älter als 24 Stunden und das deutlich. Ich würde es auf etwa 36 Stunden schätzen 🙂
                                        Ich könnte jetzt auch noch erwähnen das die cloud-Lösung eine Bezahllösung ist und man dort evtl etwas andere Reaktionszeiten erwarten kann als wenn man einen Beta-Adapter installiert und der Adapter dann nicht funktioniert. Wie schon erwähnt, würde ja ein kurzes „wir sind dran, Dauer x Tage“ reichen. Aber das mache ich natürlich nicht, zumal das ganze eigentlich ziemlich zuverlässig und schon sehr lange sauber läuft. Man könnte auch erwähnen, dass die User die dafür zahlen nicht mal eine Info bekommen haben, das es Abends vorher ggf. ein Update gab. Auch das würde ich nicht tun zumal ich nichtmal weiß ob es stimmt, da es nur eine Vermutung ist.
                                        Ist nicht so negativ gemeint, wie man es aufnehmen könnte, bin insgesamt sehr zufrieden nur bei manchen sachen fehlt mir einfach etwas die Kommunikation. Ja ich weiß das kostet Zeit und in der Zeit kann man teils viele Zeilen code schreiben aber je größer eine Community ist je wichtiger ist so etwas. Zumindest für mein empfinden.
                                          @cash da bist du massiv auf dem Holzweg!
                                          läuft die cloud, oder nicht?
                                            apollon77 last edited by
                                            Mal so ne ganz freche Frage: JavaScript Adapter >5.1.9? Ihr habt gesehen das der Admin 5.1.x braucht (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#520-2021-07-04)? Welche Admin-version ist doch gleich auf Cloud verfügbar? Mir wäre neu das das schon ein Admin5 ist was per Cloud Server verfügbar ist ...
                                            Das bringt mich geschlussfolgert zu einer Vermutung ... ... ... versuch doch mal JavaScript Downgrade auf 5.1.x ... Ich würde vermuten das das durchaus das Problem lösen könnte. (Und ja ist nur eine Annahme)
                                            Bitte bedenkt das der Cloud Server bestimmt Versionen der Adapter hat die eher Stable entsprechen als Latest und ggf nichts mit Euren lokalen Versionen zu tun haben, sondern nur auf diese "Datentechnisch" zugreifen.
                                            Das bedeutet: Wer lokal im Latest unterwegs ist kann mit Cloud durchaus solche inkompatibilitäten haben und das ist dann auch so.
                                            Sobald der controller 3.3 und Admin5 und der ganze Rest dann ins Stable geht bekommt auch der Cloud-Server die Updates.
                                            fernzugriff iot cloud script adapter
                                            3241
