    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    • Marko1974
      Marko1974 @Marko1974 last edited by Marko1974
      @Asgothian
      Bääääh...HIIIIILFE der Vorgarten steht schon unter Wasser 🙂
      AAAALSO. Im Prinzip hatte ich gedacht es würde funktionieren.
      Bis ich dann bemerkt hatte, dass, wenn ich den Switch Bewässerung über das Ipad ausgeschaltet habe er sie dann plötzlich kurze Zeit später zwar nicht den DP auf on setzt, jedoch das Gerät wieder einschaltet. Das hat definitiv etwas mit den 45sek zu tun.
      Fällt jemandem die Kleinigkeit vielleicht auf?
      Bewässerung deconz = das Gerät selbt on/off switch
      Bewässerung = DP gekoppelt mit Ipad über yakha
      Im 2. ist der Switch ein Aqara Knopf über den auch an/aus gesteuert werden soll.
      Frage: Ich muss aber doch den Datenpunkt steuern, oder?= Sonst bekommt das Gerät doch gar nicht alle 45 sekunden den on befehl gesendet.
      Irgendwie funktioniert dann aber etwas nicht.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Marko1974 last edited by
        @marko1974 sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
        @Asgothian
        Wo du recht hast hast du recht. Du musst zusätzlich zum stop abschalten nach 5 Minuten auch ein stop Bewässerung_aktiv_halten machen. Mein Fehler.
        A.
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          Marko1974 @Asgothian last edited by
          A.
          also das funktioniert jetzt.
          Jetzt habe ich nur noch n Node Red, alexa problem.
          Jedoch kann man jetzt über homekit und knopf problemlos steuern.
          Endlich.
          Vielen Dank erstmal für die "Bemutterung"
          tmistert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • tmistert
            tmistert @Marko1974 last edited by tmistert
            ich komme leider nicht weiter. Ich habe seit ein paar Tagen den Bewässerungscomputer von Lidl, aber er wird nicht korrekt erkannt.
            Ich habe bereits den Adapter auf die aktuelle Version geupdatet. Die package.json sieht bei mir allerdings so aus:
             ~~"_from": "github:Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
              "_id": "zigbee-herdsman-converters@14.0.192",
              "_inBundle": false,
              "_integrity": "",
              "_location": "/zigbee-herdsman-converters",
              "_phantomChildren": {
                "buffer": "5.6.0",
                "end-of-stream": "1.4.4",
                "fs-constants": "1.0.0",
                "inherits": "2.0.4",
                "string_decoder": "1.1.1",
                "util-deprecate": "1.0.2"
              "_requested": {
                "type": "git",
                "raw": "Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                "rawSpec": "Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                "saveSpec": "github:Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                "fetchSpec": null,
                "gitCommittish": "4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2"
            Über GIT updaten kann ich nicht, dann bekomme ich lauter Fehler, mit dem Code 25 am Ende.
            Ich habe bereits die woox.js in den Ordner "devices" kopiert und das Gerät neu angelernt.
            Allerdings wird es nicht korrekt erkannt. Es bleibt weiterhin das "weiße Fragezeichen" mit der Bezeichnung TS0601. Auch unter "Object" habe ich keine weiteren Datenpunkte.
            Kann mir jemand helfen? Wo liegt der Fehler?
              David Bursch @tmistert last edited by
              @tmistert Blöde Frage, habe das gleiche Problem mit dem Lidl Gerät, wie bekomme ich den die Version vom converter geupdatet?
              tmistert 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              • tmistert
                tmistert @David Bursch last edited by
                @david-bursch
                Das habe ich irgendwie mit viel probieren geschafft. Ich habe erst node und nodejs auf v14 gebracht, dann konnte ich den adapter auf 14 updaten.
                Leider sieht es bei mir nicht so aus, wie weiter oben bei @arteck
                Weiß auch nicht, woran das liegt.
                  @tmistert Ok aber wie mache ich ein Update von dem Adapter, ich steh glaube da schon auf dem Schlauch.
                  • tmistert
                    @david-bursch Naja, update vom Adapter ganz normal.
                    Expertenmodus -> Katze -> Benutzerdefiniert -> https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters -> installieren
                    Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @tmistert last edited by
                      @tmistert sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                      Das ist nicht der normale Update-Weg.
                        arteck Developer Most Active @tmistert last edited by
                        DEFINITIV NICHT.... also gaaaaaaaaaaaaaaaanz sachte
                        • tmistert
                          tmistert @arteck last edited by
                          @arteck
                          Ok, sorry.
                          Wie dann?
                          Könnte auch jemand meine Frage beantworten?
                            Thomas Braun Most Active @tmistert last edited by Thomas Braun
                            @tmistert Welche Frage?
                            Ist deine nodeJS-Installation mittlerweile senkrecht?
                            • tmistert
                              tmistert @Thomas Braun last edited by
                              Spoiler
                                @tmistert An deiner krummen Installation von nodeJS, würde ich mal behaupten.
                                • tmistert
                                  Nodejs ist meines Erachtens nach korrekt:
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  nodejs:
                                    Installiert:           14.17.2-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 14.17.2-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 14.17.2-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       4.8.2~dfsg-1 500
                                          500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                                  • tmistert
                                    tmistert @tmistert last edited by tmistert
                                    Also ich habe das jetzt sowohl mit der "Tuya.js" Version, als auch mit der "Woox.js" Version versucht.
                                    Leider wird er beide Male nur als TS0601 erkannt und ich kann nichts schalten.
                                    Was kann ich noch probieren?
                                    Es kommt beim anlernen immer der Fehler:
                                    TS0601 not described in statesMapping
                                    P.S.: der Rest passt jetzt. node ist richtig.
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @tmistert last edited by Asgothian
                                      Für alle die nicht auf den allerneusten Herdsman Wechseln können / wollen, und trotzdem schauen wollen ob das Lidl Ding geht:
                                      • eine Datei "LidlWateringTimer.js" im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x anlegen (wobei x die Instanznummer der korrekten Zigbee Instanz - sollte bei den meisten 0 sein). Der Inhalt der Datei ist hinter dem Spoiler
                                      • In den Einstellungen als "externen Converter" /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x/LidlWateringTimer.js eintragen (auch hier das x wie oben ersetzen)
                                      • eventuell gemachte Anpassungen im Herdsman rückgängig machen
                                      • Adapter neu starten und hoffen das es geht.
                                      • Wie das bei Master/Slave geht weiss ich nicht.
                                      Disclaimer - ich habe nur einen Syntax-Check gemacht. Testen kann ich den Code nicht, ich hab so ein Ding nicht.
                                      Wenns Klappt - fein. Wenn nicht müsst Ihr (leider) warten. (oder die Fehlermeldungen die kommen posten)
                                      const herdsmandir = '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/'
                                      const exposes = require(herdsmandir+'../lib/exposes');
                                      const fz = {...require(herdsmandir+'../converters/fromZigbee'), legacy: require(herdsmandir+'../lib/legacy').fromZigbee};
                                      const tz = require(herdsmandir+'../converters/toZigbee');
                                      const extend = require(herdsmandir+'../lib/extend');
                                      const e = exposes.presets;
                                      const ea = exposes.access;
                                      const tuya = require(herdsmandir+'../lib/tuya');
                                      const ltz = {
                                          lidl_watering_timer: {
                                              key: ['timer'],
                                              convertSet: (entity, key, value, meta) => {
                                                  tuya.sendDataPointRaw(entity, 5, tuya.convertDecimalValueTo4ByteHexArray(value));
                                      module.exports = [
                                          fingerprint: [{modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_htnnfasr'}],
                                          model: 'PSBZS A1',
                                          vendor: 'Lidl',
                                          description: 'Parkside smart watering timer',
                                          fromZigbee: [fz.ignore_basic_report],
                                          toZigbee: [tz.on_off, ltz.lidl_watering_timer],
                                          onEvent: tuya.onEventSetTime,
                                          configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {},
                                          exposes: [e.switch(), exposes.numeric('timer', ea.SET).withValueMin(1)
                                              .withUnit('min').withDescription('Auto off after specific time.')],
                                      Nachtrag:
                                      Woran mich @Arteck erinnert hat: Um Problemen mit backup, restore und anderem vorzubeugen muss das Skript die korrekten Rechte bekommen. Das geht entweder mit iobroker fix nach dem erstellen oder per sudo -H -u iobroker ... beim Erstellen, wobei an stelle der ... der entsprechende Befehl stehen muss. A.
                                      tmistert J S nukleuz M 5 Replies Last reply Reply Quote 4
                                      • tmistert
                                        tmistert @Asgothian last edited by tmistert
                                        @asgothian said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                        Du bist mein Held.
                                        Großartig. Ich kann sogar einen Wert für den Timer setzen und muss das nicht umständlich über ein Skript lösen.
                                        Nur den state setzt er ebenfalls nicht automatisch auf false, aber das ist nicht der Rede wert.
                                        Vielen Dank.
                                          Ja.rod @Asgothian last edited by
                                          @asgothian Gibt es eine Möglichkeit den "externen Converter" auch im Zigbee-Adapter 1.4.1 irgendwie zu nutzen, bei mir läuft der 1.5.6 nicht.
                                          Ja.rod
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Ja.rod last edited by
                                            @ja-rod
                                            Nein, das geht nicht. Warum läuft der 1.5.6 bei Dir nicht ?
                                            A.
                                            246
                                            40175
