    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
      Bratwurst last edited by
      stable... ist cuxd eine Voraussetzung?
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @Bratwurst last edited by
        @bratwurst nein. Cuxd braucht man nicht. Bei stable warte mal noch ein paar Tage oder Wochen. Da werden die Beta-Versionen bestimmt stable. Vielleicht werden dann die Punkte auch bei Dir richtig angelegt. Ich kann Dir hier leider nicht helfen. Hatte selber noch nie Probleme mit fehlenden Datenpunkten.
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by hg6806
          Leider habe ich seit einiger Zeit das Problem, dass immer die Servicemeldung erscheint, dass der Rauchmelder nicht erreichbar wäre.
          In der CCU2 ist keine Servicemeldung aktiv. Alles grün.
          Wenn ich den Wert aus den Objekten löschen, erscheint er bei Neustart des Skriptes wieder. Auch Telegram meldet es.
          Ich sehe auch nicht im Skript wo er sich das herholt:
          instanz = 'javascript.0.';
          var idAnzahl = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Anzahl',
              idText =   instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Text';
          createState(idAnzahl, 0, {
              name: 'Homematic Servicemeldungen Anzahl',
              desc: 'Zahl der Homematic Servicemeldungen',
              type: 'number'
          createState(idText, "", {
              name: 'Homematic Servicemeldungen Text',
              desc: 'Liste der Geräte, die Servicemeldungen produzieren',
              type: 'string'
          var SelectorUNREACH         = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
          var SelectorLOWBAT          = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
          function countService(obj) {
              var anzahl    = 0;
              var text      = "";
              var delimiter = "";
              // Klartext Name ermitteln
              function getname(id) {
                  var tokens      =  [];
                  var object = getObject(id);
              	tokens          =  object.common.name.split(":");
              	return tokens[0];
              function count(id,cause) {
                  var status = getState(id).val;
                  if (status) {
                      text = text + delimiter + getname(id) + " " + cause + " " ;
                      delimiter = "\n"; // Neue Zeile für Telegram
                      ++anzahl;
              SelectorUNREACH.each(function (id, i) {count(id,"ist nicht erreichbar");});
              SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {count(id,"hat schwache Batterie");});
              if (!anzahl) text = "keine Servicemeldungen";
              log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
              //log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
              setState(idText, text);
              setState(idAnzahl, anzahl);
              setState('telegram.0.communicate.response', text);
          countService();
          SelectorUNREACH.on(function(obj)        {countService(obj);});
          SelectorLOWBAT.on(function(obj)         {countService(obj);});
          • cash
            cash Most Active @hg6806 last edited by
            @hg6806 sorry das ist ein anderes Script was Du nutzt. Falscher Thread...
            • hg6806
              OK, würde das Script hier ganz gerne nehmen, jedoch habe ich etwas Startschwierigkeiten.
              1. Wo werden dann Datenpunkte angelegt?
              2. Was muss ich bei Telegramm eintragen? Im alten Script gab es einfach nur
                Hatte Kontakt mit foxriver76 und er hat eine neue stable Version veröffentlicht... jetzt funktioniert es... vielen Dank!
                • cash
                  @hg6806 zu 1) ist mir persönlich völlig egal wo Du die Datenpunkte anlegst. Ich habe bei mir ein System was ich nutze. Wichtig ist nur die Datenpunkte im Script einzutragen.
                  zu2) Es gibt nur 2 Parameter für den Telegramversand. Ich hätte bisher behauptet die sind sehr selbsterklärend? Welcher Parameter in welcher Zeile ist nicht klar?
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active @cash last edited by hg6806
                    @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                    Verrätst du mir auch wo die eingetragen werden?
                    const user_telegram = '';
                    Hier trage ich die User-ID ein?
                    • cash
                      @hg6806 Das kommt darauf an welche Datenpunkte Du verwenden willst. Hast Du Dir das Script mal angesehen? Eigentlich sollte es dann klar sein wo welche Datenpunkte rein müssen. Falls Du die Datenpunkte nicht brauchst einfach meine Datenpunkte aus dem Script löschen und Parameter auf false.
                      Ich weiß nicht was die User-ID bei Telegram ist. Bei Pushover gibt man den Smartphone Namen. Ich habe Telegram eingefügt weil es gewünscht war. Nutze es selber nicht. Ggf mal im Telegram Adapter nachschauen…
                      • hg6806
                        @cash
                        Ja hatte ich mir angeschaut.
                        Ist das so korrekt? Dann müsste ich die noch in den Objekten anlegen.
                        const id_IST_LOWBAT = 'javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                        const id_IST_LOW_BAT = '';
                        const id_IST_UNREACH = 'javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                        const id_IST_STICKY_UNREACH = 'javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                        const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                        const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                        const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                        const id_IST_ERROR = '';
                        const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                        const id_IST_ERROR_CODE = '';
                        const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                        const id_IST_SABOTAGE = '';
                        const id_IST_Gesamt = "javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
                        Und wie werden die Texte in Datenpunkte geschrieben?
                        • cash
                          @hg6806 sieht soweit gut. Die andere Frage verstehe ich nicht? Wenn eine Meldung Auftritt erkennt das das Script und prüft was es machen soll. Wenn es eine Telegram Nachricht senden soll, dann macht es das. Soll es Datenpunkte füllen dann macht es das. Wichtig ist halt das es die Alarm-Datenpunkte gibt, die normal durch die hm- Adapter erzeugt wurden.
                          • hg6806
                            Naja, Hauptfunktion wäre für mich, dass die Servicemeldungen im VIS angezeigt werden.
                            Und dafür bräuchte ich einen Datenpunkt wo die ganzen Meldungen drinstehen.
                            Sorry, aber ich kenne mich mit Javascript leider so gar nicht aus.
                            Telegram kam schon mal was...
                            • cash
                              @hg6806 Dann musst Du nur den oder die Datenpunkte die Du haben willst in Vis einpflegen und schon werden sie dort angezeigt.
                              • hg6806
                                Ja, aber welchen Datenpunkt?
                                In welchem steht Text drin, den müsste ich doch auch anlegen oder?
                                • cash
                                  @hg6806 Sorry bitte das Script komplett von 105 bis 176 durcharbeiten und die Kommentare in jeder Zeile lesen. Kleiner Tipp von 163 - 176 liefern jeweils nur eine Anzahl --> das ist eine Zahl. Wenn Du die nicht brauchst kannst Du 161 auf false setzen.
                                  Ganz ehrlich ein bißchen mehr Eigeninitiative kann man schon erwarten....
                                  hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • hg6806
                                    @cash
                                    Wie schon erwähnt kann ich mich mit Javascript (und Software generell) nicht aus und tue mich da echt schwer.
                                    Ich habe es so mal versucht und scheint zu laufen:
                                    //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                                    const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                                    const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                                      djsirius last edited by
                                      Nabend zusammen,
                                      wo kann ich denn die aktuelle Version von dem Skript downloaden?
                                      Vielen Dank!
                                      Glasfaser D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @djsirius last edited by
                                        @djsirius
                                        Am Threadanfang ist ein Link hinterlegt .
                                        https://forum.iobroker.net/topic/19436/servicemeldungen-all-inclusive-für-homematic
                                          djsirius @djsirius last edited by
                                          @Glasfaser habs gerade gefunden! 👓
                                          Danke!
                                            jensus11 last edited by
                                            @chris_71 sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                            @cash
                                            Hab den Fehler gefunden, lag an einem zusätzlichen NPM Modul im Javascript-Adapter.
                                            Nun sieht alles fein aus 🙂
                                            Hi, welches Modul war es denn?
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            297115
