    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
      @martybr sagte in VIS von Sigi234:
      @sigi234 Danke. Darauf wäre ich nie gekommen.
      Bitte sehr, arbeite gerade an einer View für Sprinkle Control.
        MartyBr @sigi234 last edited by
        @sigi234 Hallo Sigi234, die View sieht sehr gut aus. Bist du soweit, dass du die View teilen kannst? Ich habe deine Vorab Version in Nutzung.
          sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by sigi234
          Sicher, ist aber noch in Bearbeitung.
          Edit 290621 09:16: Neue Version
          VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
            @sigi234
            Ich setze noch das Feld "Bodenfeuchtesensor" unter Sonnenaufgang etc. Vielleicht hast du eine bessere Idee. Das könnte auch für die Allgemeinheit interessant werden. Dirk-Peter erweitert ja nun die Logik um Messung der Bodenfeuchte.
            sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              @sigi234
              Jupp, hatte noch eine alte Version vom Adapter. Muss ich mir ansehen.
              Salzer Michael 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Salzer Michael
                Salzer Michael @sigi234 last edited by Negalein
                Kann wer Helfen ?
                MDCSS v2: ping-Adapter in vis anzeigen
                onChangeReachable(obj) {
                let pings = $(this.PING_INSTANCE+'.');
                let json = [];
                for (let i=0; i<pings.length; i++) {
                let state = getState( pings[i] );
                let stateobj = getObject( pings[i] );
                //var NameObject =stateobj.common.name // beispiel Var:var mduiLogPing = new MduiLogPing( );
                if (state && stateobj);
                %(#ff0000)[var NameObject = stateobj.common.name]
                json.push( {ip:stateobj.native.host, name:NameObject.replace(/Alive/i, ""), val:state.val, lc:formatDate(state.lc, "TT.MM SS:mm:ss")} );
                this.convertJSON2HTML(json);
                09:48:21.425 error javascript.0 (26535) script.js.common.pingJson.pingJson: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                09:48:21.425 error javascript.0 (26535) at MduiLogPing.onChangeReachable (script.js.common.pingJson.pingJson:200:39)
                09:48:21.425 error javascript.0 (26535) at MduiLogPing.doStart (script.js.common.pingJson.pingJson:180:12)
                09:48:21.426 error javascript.0 (26535) at MduiLogPing.start (script.js.common.pingJson.pingJson:68:18)
                09:48:21.426 error javascript.0 (26535) at script.js.common.pingJson.pingJson:271:17
                09:48:21.426 error javascript.0 (26535) at script.js.common.pingJson.pingJson:278:3
                Zitat:"Noch etwas: optional aber mir gefällt es viel besser.
                auf Zeile 205 habe ich etwas abgeändert, um das überflüssige "Alive" aus dem Namen heraus zu kriegen:
                Wenn ich das tue bekomm fehler im script.
                Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                • Salzer Michael
                  Salzer Michael @Salzer Michael last edited by
                  @sigi234
                  Hello
                  Hast du vielleicht den Icon Ordner "Dishwasher" für die Spüler View oder n link zum download ?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Salzer Michael last edited by
                    @salzer-michael sagte in VIS von Sigi234:
                    @sigi234
                    Hello
                    https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-icontwo
                      Kosta last edited by
                      Hallo Sigi! Ich möchte zuerst meine Begeisterung für deine Arbeit aussprechen und mich bei dir einfach nur bedanken für so eine großartige Leistung!!!
                      Ich bin erst seit ein paar Tagen beim ioBroker dabei und versuche mich so langsam zurechtzufinden. Deswegen direkt Mal die wichtigste Frage )) das, was du hier reinstellst.. sind das die Skripte? wie kann ich die in meinem Vis visualisieren? Gibt es dafür eine Anleitung?
                      Ich bedanke mich im Voraus.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Kosta last edited by sigi234
                        @kgb
                        Danke, das Meiste sind Views die du als View importieren musst.
                        Runterladen:
                        Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                        Alles markieren, kopieren und unter Punkt 2 einfügen.
                        Teilweise brauchst du dann noch die entsprechenden Adapter, Widgets und Skripte.
                        Negalein K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by Negalein
                          @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                          Griasde! 🙂
                          Kannst du mir diese Views schicken?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                            @negalein sagte in VIS von Sigi234:
                            Kannst du mir diesen View schicken?
                            Ist Online. 😀
                            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Ist Online. 😀
                              Merci
                              Muss ich gleich nachschaun.
                              Hast du den Betriebsstunden auch schon mit Inventwo?
                              • Negalein
                                Ist Online.
                                war mit Edit zu langsam und du mit Upload zu schnell 😁
                                kannst du den Pegelalarm in Inventwo auch noch uploaden?
                                  Nein, noch nicht.
                                  • Negalein
                                    Nein, noch nicht.
                                    Ok, dann werd ich den versuchen selbst zu basteln.
                                    Hast du noch die Icons und das Hintergrundbild dieser Views?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                                      Hast du vis-icontwo installiert?
                                      icons.zip
                                      • Negalein
                                        gerade am installieren 🙂
                                          Kosta @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Vielen vielen Dank. Ich habe schon ein paar Sachen umsetzen können. Klappt sehr gut! 👍
                                            KHK @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            ich probiere mich an deiner VIEW für Web-Speedy - habe aber ein Problem in der Form, dass die linke Tabelle nicht dargestellt wird - im Origiinal-Download wird als Viewname " Tabelle_WebSpeedy" angegeben. Ich verstehe nicht, auf was sich dieser View bezieht? Ich kann die erzeugte Tabelle über den Button PopUp Tabelle aufrufen. Verwiesen wird hier auf das Objekt "{javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige}".
                                            Die Frage stellt sich mir nur, was muss ich angeben, dass ich die Tabelle in dem "View-Widget" sehen kann?
                                            Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            598937
