    3. Entwicklung
    4. Adapter für Fiat500e erledigt
      tombox @INT 5749 last edited by
      @int-5749 Austausch von Paketen is immer schwer. Welcher Fehler kommt genau. Es gibt auch ein gutes docker Image
      INT 5749 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • INT 5749
        INT 5749 @tombox last edited by
        @tombox said in Adapter für Fiat500e:
        Aufruf des Webinterface schlägt fehl => timeout, da der Service/server nicht läuft
        Wenn ich den Dienst - als Admin - starten möchte, kommt
        Wenn ich in einer elevated cmd folgendes versuche
        "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs>npm install --global windows-build-tools"
        kommt
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        > windows-build-tools@5.2.2 postinstall C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\windows-build-tools
        > node ./dist/index.js
        'node' is not recognized as an internal or external command,
        operable program or batch file.
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! windows-build-tools@5.2.2 postinstall: `node ./dist/index.js`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the windows-build-tools@5.2.2 postinstall script.
        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR!     C:\Users\Wks_Admin\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-07-14T21_32_44_601Z-debug.log
        mikeal created this issue in request/request
        open Request’s Past, Present and Future #3142
        T INT 5749 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @int-5749 node scheint nicht korrekt installiert zu sein das geht nur gut über die offizielle setup
          • INT 5749
            INT 5749 @INT 5749 last edited by
            und wenn ich die iobroker cmd starte
            Abfrage des Status
            Your environment has been set up for using Node.js 12.22.3 (x64) and npm.
            C:\Windows\System32>cd\
            C:\>cd "Program Files"
            C:\Program Files>cd iobroker
            C:\Program Files\iobroker>cd SmartHome
            C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker status
            *** Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting...
            T sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @int-5749 wie gesagt du solltest entweder die standard cmd nehmen oder docker
                sigi234 Forum Testing Most Active @INT 5749 last edited by sigi234
                @int-5749
                Wie hast du iob installiert?
                • INT 5749
                  INT 5749 @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Mit dem Installer von der Website
                  • INT 5749
                    @tombox
                    Ich habe nun den Inhalt von iobroker/smarthome/nodejs gelöscht und Nodejs 14 von der Website geladen und in dieses Verzeichnis installiert => Reboot
                    Anschließend wieder in einer elevated cmd => npm install --global windows-build-tools
                    > windows-build-tools@5.2.2 postinstall C:\Users\Wks_Admin\AppData\Roaming\npm\node_modules\windows-build-tools
                    Downloading python-2.7.15.amd64.msi
                    [============================================>] 100.0% of 20.25 MB (5.06 MB/s)
                    Downloaded python-2.7.15.amd64.msi. Saved to C:\Users\Wks_Admin\.windows-build-tools\python-2.7.15.amd64.msi.
                    Downloading vs_BuildTools.exe
                    [============================================>] 100.0% of 1.12 MB (1.12 MB/s)
                    Downloaded vs_BuildTools.exe. Saved to C:\Users\Wks_Admin\.windows-build-tools\vs_BuildTools.exe.
                    Starting installation...
                    Launched installers, now waiting for them to finish.
                    This will likely take some time - please be patient!
                    Status from the installers:
                    ---------- Visual Studio Build Tools ----------
                    Still waiting for installer log file...
                    ------------------- Python --------------------
                    Successfully installed Python 2.7
                    Scheint noch aktiv zu sein, ich warte mal ab.
                    Ansonsten muss ich mir mal Docker anschauen
                      @int-5749 sagte in Adapter für Fiat500e:
                      Folgende Schritte sind bei einem Update und Neuinstallation zwingend notwendig:
                      data-Ordner sichern (nur bei Update)
                      Frische Installation mit dem Installer von der Webseite (2019-11-23) aufsetzen. Dabei (falls Update) den zuvor gesicherten data-Ordner durch den Installer einlesen.
                      Nichts weiter tun!
                      ioBroker-Konsole der neuen Installation auf
                      iobroker stop
                      npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                      iobroker start
                      Diese führt dich zu folgendem Workaround:
                      https://forum.iobroker.net/post/446928
                      NODE UPDATE:
                      1: Konsole: iobroker stop
                      2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
                      3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
                      4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
                      5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
                      6: Konsole: iobroker start
                      • INT 5749
                        @sigi234 said in Adapter für Fiat500e:
                        Da das Update über npm dann hängen blieb, habe ich dieses auch noch einmal probiert.
                        Derzeit läuft der Broker noch
                        Woman(SmartHome)
                        Betriebssystem
                            Windows
                        os
                            win32
                        Architektur
                            x64
                        CPUs
                        Geschwindigkeit
                            2494 MHz
                        Modell
                            Intel(R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz
                        RAM
                            3.91 GB
                        System Betriebszeit
                            00:00:50
                        Node.js
                            v14.17.3 (Empfohlene Version v12.22.3)
                        NPM
                            6.14.13
                        Anzahl der Adapter
                            348
                        Festplatte Größe
                            136.74 GB
                        Festplatte frei
                            23.09 GB
                        Betriebszeit
                            00:04:00
                        Aktive Instanzen
                        Hostname
                            Woman(SmartHome)
                        Dann werde ich jetzt mal den Fiat Adapter installieren
                        • INT 5749
                          @tombox @sigi234
                          Danke so weit! Ich konnte den Adapter nun auch endlich wieder installieren (hoffe dies bleibt nach Reboot aktiv 😉 )
                          Aber derzeit =>> Konto vorübergehend gesperrt
                          Also mache ich mal für heute Schluß und versuche es morgen wieder.
                          Viele Grüße
                            Tschaeens @INT 5749 last edited by Tschaeens
                            Bitte Thread schließen und bei folgendem weiter diskutieren!
                            https://forum.iobroker.net/topic/46378/test-adapter-fiat-v0-0-x
                            Ein großer Dank geht nochmals an @tombox für die aufgebrachte Zeit einen Adapter für uns Nutzer zu entwickeln!
                            • INT 5749
                              INT 5749 @Tschaeens last edited by
                              @tschaeens Dem Dank möchte ich mich noch schnell anschließen, bevor dieser Threat geschlossen wird!
                              Die Installation hat final wie von @sigi234 beschrieben funktioniert und zum Ziel geführt und nachdem mein Konto wieder aktiv wurde, hat der von @tombox entwickelte Adapter eine Verbindung herstellen können.
                              Chapeau!!!!
                                fvp last edited by
                                Weiß jemand wie man das laden über den Adapter wieder stoppen kann, nachdem man dieses mit remote.cnow gestartet hat?
                                adapterentwicklung
                                4754
