    4. Zigbee update ERROR: code 25
      Thomas Braun Most Active @tmistert last edited by
      @tmistert Der kommt aber als Abhängigkeit über den zigbee-Adapter mit. Herdsman-converters installiert man nicht autark.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @tmistert last edited by Asgothian
        @tmistert sagte in Zigbee update ERROR: code 25:
        Danke für eure Antworten. Das werde ich mir morgen mal anschauen.
        Ich brauche den herdsman-converters-adapter für den Bewässerungscomputer von Lidl. Anscheinend unterstützt nur diesen den.
        Das zigbee-herdsman-converters Projekt ist eine Bibliothek. Es ist kein adapter. Um die neuste Version der Converters zu bekommen gibt es aktuell 2 Optionen.
        • Es gibt einen Branch auf Github der den neusten Zigbee-Adapter mit einem alten zigbee-herdsman und den neusten zigbee-herdsman-converters nutzt.
        • Du versuchst die zigbee-herdsman-converters Bibliothek zu deinem aktuellen iobroker.zigbee Adapter zu installieren (üblicherweise via npm). Ob das klappt oder nicht ist nicht sicher, und du tust es auf eigene Gefahr. Es kann dazu führen das der Adapter nicht mehr läuft, oder das er sich die im Adapter geforderte Version der Bibliothek manuell nachinstalliert.
        A.
        tmistert 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • tmistert
          tmistert @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Ok, vielen Dank.
          Aber wie genau kann ich das jetzt einfügen? Bei der Installation über die Katze kommt der Fehler.
          Was ist das Problem bzw. wie mach ich es richtig?
          • Asgothian
            @tmistert
            du gehst auf die Konsole auf das korrekte Verzeichnis (das in dessen node_modules Verzeichnis der zigbee-herdsman-converter drin ist.)
            Dann machst du npm install zigbee-herdsman-converters.
            A.
            p.s. on danach dein lidl bewässerungsdings geht ist mindestens fraglich.
            • tmistert
              @Asgothian
              Also ich habe die Schritte aus @Thomas-Braun s Anleitung befolgt. Allerdings meine ich, dass alles korrekt installiert ist.
              Bei
              apt policy nodejs
              kommt
              nodejs:
                Installiert:           14.17.2-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.17.2-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.17.2-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   4.8.2~dfsg-1 500
                      500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
              Bei
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
              kommt
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v14.17.2
              v14.17.3
              6.14.13
              [sudo] Passwort für tmistert:
              OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
              OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
              Ign:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
              Holen:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93,6 kB]
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
              OK:6 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
              Es wurden 93,6 kB in 1 s geholt (79,1 kB/s).
              Alle Pakete sind aktuell.
              OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
              OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
              nodejs:
                Versionstabelle:
                   4.8.2~dfsg-1 500
              Das sieht nach meiner Einschätzung aus wie es soll. Oder?
              Woran könnte es sonst liegen?
              tmistert Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • tmistert
                tmistert @tmistert last edited by
                @Asgothian
                Ich habe das in dem Verzeichnis ausgeführt und folgenden Fehler erhalten:
                npm ERR! code EACCES
                npm ERR! syscall mkdir
                npm ERR! path /home/tmistert/.npm
                npm ERR! errno -13
                npm ERR!
                npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug in
                npm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.
                npm ERR!
                npm ERR! To permanently fix this problem, please run:
                npm ERR!   sudo chown -R 1000:1000 "/home/tmistert/.npm"
                npm ERR! errno -13
                npm ERR!
                npm ERR!
                • Glasfaser
                  Glasfaser @tmistert last edited by
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  immer noch schief .
                  Zitat:
                  Wichtig und richtig ist:
                  nodejs liegt in /usr/bin
                  node liegt in /usr/bin
                  npm liegt in /usr/bin
                  und nicht in /usr/local/bin
                  • tmistert
                    tmistert @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser
                    Ah, Danke. manchmal sind es die kleinen Dinge. Ich probiere das geradezubiegen.
                    tmistert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • tmistert
                      tmistert @tmistert last edited by tmistert
                      @tmistert
                      Ok, ich habe jetzt node und npm gelöscht. (nodejs war ja richtig?)
                      Aber nach der Anleitung bekomme ich das jetzt nicht mehr installiert?
                      Welche Befehle muss ich denn ausführen?
                      EDIT: Habe es hinbekommen
                      • Asgothian
                        @Asgothian
                        Wer lesen kann...
                        Was du tun musst um den Fehler zu beheben steht da doch.
                        • tmistert
                          tmistert @Asgothian last edited by tmistert
                          @asgothian
                          Danke. Das habe ich gemacht. Aber wie lange soll das laufen?
                          Ich habe nach 10 Minuten abgebrochen. Dauert das so lange?
                          Edit:
                          Jetzt habe ich das mit node und npm gefixt.
                          Wenn ich nun
                          eingebe, kommt folgendes:
                          chown: Zugriff auf '/home/tmistert/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          und nun?
                          • Asgothian
                            @asgothian
                            Ja.
                            und nun?
                            Wenn du npm entfernst wird auch der npm cache entfernt. Wenn du npm neu installiert hast sollte der versuch die Bibliothek zu installieren jetzt gehen.
                            A.
                              Jan1 @tmistert last edited by
                              nein war es nicht und solange das nicht stimmt, brauchst auch nicht weiter fummeln, da es sonst nur schlimmer wird.
                              Was bringt:
                              nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                              Erst wenn das einer abnickt, dann kannst Dich mal um den Rest kümmern 😉
                              • tmistert
                                tmistert @Jan1 last edited by
                                @jan1 said in Zigbee update ERROR: code 25:
                                v14.17.2
                                v14.17.2
                                6.14.13
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                Ich danke euch für eure Hilfe!!!
                                  Das passt, somit ist Nodes richtig und wegen demherdsman-converter solltest Dich an das halten was Asgothian schreibt, nicht manuell, sondern über den Zigbee Adpter.
                                  • tmistert
                                    @Jan1
                                    Ok, dann die hoffentlich letzte doofe Frage:
                                    Wie mache ich das über den Zigbee Adapter?
                                      @tmistert
                                      normal nur installieren, da der den Rest automatisch mit bringt, heißt wenn Du den nicht brauchst, kannst den ausschalten 😉
                                      Zumindest lese ich das oben so raus.
                                      1214
