    4. Zigbee update ERROR: code 25
    • tmistert
      tmistert @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Ok, vielen Dank.
      Aber wie genau kann ich das jetzt einfügen? Bei der Installation über die Katze kommt der Fehler.
      Was ist das Problem bzw. wie mach ich es richtig?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @tmistert last edited by Asgothian
        @tmistert
        du gehst auf die Konsole auf das korrekte Verzeichnis (das in dessen node_modules Verzeichnis der zigbee-herdsman-converter drin ist.)
        Dann machst du npm install zigbee-herdsman-converters.
        A.
        p.s. on danach dein lidl bewässerungsdings geht ist mindestens fraglich.
        tmistert 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • tmistert
          @Asgothian
          Also ich habe die Schritte aus @Thomas-Braun s Anleitung befolgt. Allerdings meine ich, dass alles korrekt installiert ist.
          Bei
          apt policy nodejs
          kommt
          nodejs:
            Installiert:           14.17.2-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.17.2-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.17.2-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               4.8.2~dfsg-1 500
                  500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
          Bei
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          kommt
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v14.17.2
          v14.17.3
          6.14.13
          [sudo] Passwort für tmistert:
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
          OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
          Ign:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
          Holen:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93,6 kB]
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
          OK:6 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
          Es wurden 93,6 kB in 1 s geholt (79,1 kB/s).
          Alle Pakete sind aktuell.
          OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
          OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
          nodejs:
            Versionstabelle:
               4.8.2~dfsg-1 500
          Das sieht nach meiner Einschätzung aus wie es soll. Oder?
          Woran könnte es sonst liegen?
          tmistert Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • tmistert
            tmistert @tmistert last edited by
            @Asgothian
            Ich habe das in dem Verzeichnis ausgeführt und folgenden Fehler erhalten:
            npm ERR! code EACCES
            npm ERR! syscall mkdir
            npm ERR! path /home/tmistert/.npm
            npm ERR! errno -13
            npm ERR!
            npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug in
            npm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.
            npm ERR!
            npm ERR! To permanently fix this problem, please run:
            npm ERR!   sudo chown -R 1000:1000 "/home/tmistert/.npm"
            npm ERR! errno -13
            npm ERR!
            npm ERR!
            • Glasfaser
              Glasfaser @tmistert last edited by
              @tmistert sagte in Zigbee update ERROR: code 25:
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              immer noch schief .
              Zitat:
              Wichtig und richtig ist:
              nodejs liegt in /usr/bin
              node liegt in /usr/bin
              npm liegt in /usr/bin
              und nicht in /usr/local/bin
              • tmistert
                tmistert @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser
                Ah, Danke. manchmal sind es die kleinen Dinge. Ich probiere das geradezubiegen.
                tmistert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • tmistert
                  tmistert @tmistert last edited by tmistert
                  @tmistert
                  Ok, ich habe jetzt node und npm gelöscht. (nodejs war ja richtig?)
                  Aber nach der Anleitung bekomme ich das jetzt nicht mehr installiert?
                  Welche Befehle muss ich denn ausführen?
                  EDIT: Habe es hinbekommen
                  • Asgothian
                    @Asgothian
                    Wer lesen kann...
                    Was du tun musst um den Fehler zu beheben steht da doch.
                    • tmistert
                      tmistert @Asgothian last edited by tmistert
                      @asgothian
                      Danke. Das habe ich gemacht. Aber wie lange soll das laufen?
                      Ich habe nach 10 Minuten abgebrochen. Dauert das so lange?
                      Edit:
                      Jetzt habe ich das mit node und npm gefixt.
                      Wenn ich nun
                      eingebe, kommt folgendes:
                      chown: Zugriff auf '/home/tmistert/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      und nun?
                      • Asgothian
                        @asgothian
                        Ja.
                        und nun?
                        Wenn du npm entfernst wird auch der npm cache entfernt. Wenn du npm neu installiert hast sollte der versuch die Bibliothek zu installieren jetzt gehen.
                        A.
                          Jan1 @tmistert last edited by
                          nein war es nicht und solange das nicht stimmt, brauchst auch nicht weiter fummeln, da es sonst nur schlimmer wird.
                          Was bringt:
                          nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                          Erst wenn das einer abnickt, dann kannst Dich mal um den Rest kümmern 😉
                          • tmistert
                            tmistert @Jan1 last edited by
                            @jan1 said in Zigbee update ERROR: code 25:
                            v14.17.2
                            v14.17.2
                            6.14.13
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            Ich danke euch für eure Hilfe!!!
                              Das passt, somit ist Nodes richtig und wegen demherdsman-converter solltest Dich an das halten was Asgothian schreibt, nicht manuell, sondern über den Zigbee Adpter.
                              • tmistert
                                @Jan1
                                Ok, dann die hoffentlich letzte doofe Frage:
                                Wie mache ich das über den Zigbee Adapter?
                                  @tmistert
                                  normal nur installieren, da der den Rest automatisch mit bringt, heißt wenn Du den nicht brauchst, kannst den ausschalten 😉
                                  Zumindest lese ich das oben so raus.
                                  1216
