    4. Zigbee update ERROR: code 25
    • tmistert
      tmistert @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      Ah, Danke. manchmal sind es die kleinen Dinge. Ich probiere das geradezubiegen.
      tmistert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tmistert
        tmistert @tmistert last edited by tmistert
        @tmistert
        Ok, ich habe jetzt node und npm gelöscht. (nodejs war ja richtig?)
        Aber nach der Anleitung bekomme ich das jetzt nicht mehr installiert?
        Welche Befehle muss ich denn ausführen?
        EDIT: Habe es hinbekommen
        • Asgothian
          Asgothian Developer @tmistert last edited by
          @tmistert sagte in Zigbee update ERROR: code 25:
          @Asgothian
          Ich habe das in dem Verzeichnis ausgeführt und folgenden Fehler erhalten:
          npm ERR! To permanently fix this problem, please run:
          npm ERR!   sudo chown -R 1000:1000 "/home/tmistert/.npm"
          Wer lesen kann...
          Was du tun musst um den Fehler zu beheben steht da doch.
          tmistert 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • tmistert
            tmistert @Asgothian last edited by tmistert
            @asgothian
            Danke. Das habe ich gemacht. Aber wie lange soll das laufen?
            Ich habe nach 10 Minuten abgebrochen. Dauert das so lange?
            Edit:
            Jetzt habe ich das mit node und npm gefixt.
            Wenn ich nun
            eingebe, kommt folgendes:
            chown: Zugriff auf '/home/tmistert/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            und nun?
            • Asgothian
              @asgothian
              Ja.
              und nun?
              Wenn du npm entfernst wird auch der npm cache entfernt. Wenn du npm neu installiert hast sollte der versuch die Bibliothek zu installieren jetzt gehen.
              A.
                Jan1 @tmistert last edited by
                nein war es nicht und solange das nicht stimmt, brauchst auch nicht weiter fummeln, da es sonst nur schlimmer wird.
                Was bringt:
                nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                Erst wenn das einer abnickt, dann kannst Dich mal um den Rest kümmern 😉
                • tmistert
                  tmistert @Jan1 last edited by
                  @jan1 said in Zigbee update ERROR: code 25:
                  v14.17.2
                  v14.17.2
                  6.14.13
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  Ich danke euch für eure Hilfe!!!
                    Das passt, somit ist Nodes richtig und wegen demherdsman-converter solltest Dich an das halten was Asgothian schreibt, nicht manuell, sondern über den Zigbee Adpter.
                    • tmistert
                      @Jan1
                      Ok, dann die hoffentlich letzte doofe Frage:
                      Wie mache ich das über den Zigbee Adapter?
                        @tmistert
                        normal nur installieren, da der den Rest automatisch mit bringt, heißt wenn Du den nicht brauchst, kannst den ausschalten 😉
                        Zumindest lese ich das oben so raus.
                        1216
