    • Z
      Zwer2k @jomjol last edited by
      @jomjol
      Bei der html und javascript Entwicklung kann ich gern unterstützen. Auf ein Framework zu wechseln würde komplette Neuentwicklung des Frontends bedeuten und z.T. im Backend, ist einiges an Aufwand und vermutlich nicht mehr nötigt, da du vermutlich nicht mehr viele Funktionen implementieren willst. Mit jQuery könnte man aber einiges vereinfachen.
      Im espressif bin ich auch kein Experte, hab bis jetzt hauptsächlich Arduino-Framework mit Platform-IO verwendet. Du verwendest soweit ich weiß auch Platform-IO, so wie ich es verstehe gibt es dafür maximal espressif@3.3.0 . Die lässt sich problemlos kompilieren. Wenn du idf-tools verwendest, dann kannst du auch espressif 4.3 installieren, damit konnte ich dein Code auch problemlos kompilieren.
        jomjol @Zwer2k last edited by
        @zwer2k Kompilieren geht auch problemlos, aber der Code läuft nicht auf dem ESP32 - er hängt bei mir ohne jegliche Fehlermeldung.
        • Z
          Zwer2k @jomjol last edited by Zwer2k
          @jomjol Hast du idf.py verwendet?
          EDIT: Nicht mal Stacktrace?
          Die mit idf.py kompilierte 4.3er Version startet bei mir ohne Probleme. Der Flow startet komischerweise nicht, aber die Oberfläche ist problemlos erreichbar.
            @zwer2k Genau dasselbe Phänomen habe ich auch!
              jomjol @jomjol last edited by
              @Zwer2k Ich habe gerade die neue Rolling gepostest. Sie soll ist eine Beta für das nächste Release - Fokus ist Dual/Multi Meter Option (mehrere Zahlen auf einem Zähler).
              Ich habe auch alle deine Funktionen übernommen, allerdings scheint es bei mir nicht zu funktionieren, zumindest finde ich keine Einträge im MQTT über den Zustand der GPIOs. Was genau muss ich einstellen und woran merke ich, ob es wirklich funktioniert.
              Vielleicht kannst du die neue Rolling auch testen. Eventuell habe ich bei der Integration und dem finalen Bug-Fixing noch etwas an einem Code versehentlich verändert.
              Danke und Gruß,
              jomjol
              pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • pfried
                pfried @jomjol last edited by
                @jomjol Hallo Josef, hoffe ich kann die neue Version bei mir nun ohne Probleme einspielen, die letzten Versionen ab 7.0.1 habe ich einfach nicht zum laufen gebracht. Ich werde nun gleich einmal testen und berichten. Vielen Dank für Deine unermüdliche Arbeit, ist ein super Projekt!! Liebe Grüße Paul
                  jomjol @pfried last edited by
                  @pfried Bin gespannt auf deine Rückmeldung!
                  • Z
                    @jomjol
                    Deine neue Version scheint gut zu laufen 👍 . Hab auch einmal selbst kompiliert, geht auch. War etwas verwirrt, da sich die IP-Adresse von der ESP-CAM geändert hat, kommt vermutlich vom spielen mit mit verschiedenen espressif Versionen.
                    Ich verstehe allerdings nicht, wie ich einen weiteren Zähler hinzufügen müsste. Muss aber dazu sagen, dass ich nicht genau nachgeschaut habe, da ich keinen doppelten Zähler habe.
                    GPIOs funktionieren bei mir weiterhin problemlos. Hast du entsprechenden MainTopicMQTT definiert?
                    Und Häkchen für MQTT gesetzt?
                    Dann sieht es bei mir so im ioBroker aus
                    • N
                      nebmar last edited by
                      Moin, habe mich mal an das update gewagt 🙂
                      master - v8.0.0 - 2021-07-14
                      HTML Version 9.5.0
                      das sollte soweit passen oder?
                      Irgendwas scheint jedoch "kaputt" gegangen zu sein. Auf der Main page bleibt das aufgenommene Bild schwarz. Test ein neues "Reference Image" aufzunehmen zeigt ein aktuelles Bild - also die Kamera an sich funktioniert.
                      Wollte dann für die config.ini log aktivieren beim speichern sehe ich ein "400 Error! File already exists"
                      Power reset/ reboot/ neu flashen soweit keine Abhilfe. 😞
                      Ideen?
                      • Z
                        Zwer2k @nebmar last edited by
                        @nebmar Schau mal ob dein ESP nicht auch neue IP bekomme hat.
                        • N
                          nebmar @Zwer2k last edited by
                          @zwer2k merci leider nicht das Problem er war ja erreichbar in einem komplett unstabilen Zustand. Ping mit vermehrtem timeout, langsame response, config.ini wie oben beschrieben nicht zu bearbeiten. Die config.ini scheint auch nicht korrekt konvertiert worden zu sein die neue enthält dig1100s2q.tflite aber die konvertierte nicht. Ich hatte versucht die config.ini auf der SD Karte anzupassen aber es hat es nicht gefixed. Also kurzer Prozess von scratch neu geflashed: nun rennt er wieder.... 🙂
                            @zwer2k Das mit dem MQTT-Topic war der entscheidende Hinweis. Ich werde es aber vermutlich in der nächsten Version auf einen Standartwert setzen (MainTopic/GPIO). So habe ich es jetzt überall gemacht.
                            Bezüglich der Kompilierung mit der neuen espressif Version bin ich jezt weiter gekommen. Es liegt daran, dass der Hauptask nicht startet, da er nicht genügend freien Speicher hat. Scheint, dass die neue Version dort mehr belegt.
                              jomjol @nebmar last edited by
                              @nebmar Ja, das Update scheint nicht überall reibungslos zu laufen. Wenn du die SD-Karte neu bespielst, dann geht es aber. Leider Einmalaufwand.
                              • N
                                nebmar @jomjol last edited by
                                @jomjol 👍 der versuch es zu reparieren war am Ende aufwendiger als kurz neu zu machen - alles gut soweit! 🙂 Aufgefallen ist ein einsames verirrtes "ExtendedResolution" in der edit_config_param.html Line 371. Zudem konnte ich die unterschiedlichen Belichtungen/ Farben des Bildes wie bereits vorher erwähnt beobachten jedoch nicht so extrem. Das scheint sich jedoch eingependelt zu haben und soweit nicht die Funktion zu beeinträchtigen.
                                • N
                                  @jomjol in der prevalue.ini wird der Wert z.B. wie folgt gespeichert:
                                  main 2021-07-16T12:54:55 308.109985
                                  jedoch habe ich nur zwei Analog ROI eingerichtet und ExtendedResolution auch auf "false" - wie kommen denn die weiteren Nachkommastellen zustande?
                                  Hin und wieder führ das zu
                                  "error":"Neg. Rate - Read: 308.10 - Raw: 00308.10 - Pre: 308.100006 "
                                  was eigentlich wenn Pre 308.10 ist kein error wäre?!
                                  Zudem scheint hin und wieder das "Pre-rotate" nicht zu funktionieren was dann zu fehlerhaften Erkennung führt - ich behalte das mal im Auge...
                                  • Z
                                    @jomjol
                                    @jomjol
                                    Ich hatte auch festgestellt gehabt, dass der task_autodoFlow Task mit zu wenig Speicher abbricht.
                                    Hab testweise mal in die main() Funktion paar Ausgaben eingebaut und die Speicherbelegung zwischen den Versionen verglichen. Schon an der ersten Zeile in de main() verbraucht 4.3er Version 1,3MB mehr an Speicher 2,9MB zu 4,2MB.
                                      @zwer2k Spannende Beobachtung. Vielleicht hat die 4.3 ein paar mehr Features, die man erst in der sdkkonfig deaktivieren muss?
                                        @nebmar sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Die letzte Ziffer kommt davon, dass ich dort noch recht stupide einfach einen float-Wert in einen String umwandle und nicht die letzten Ziffern abschneide. Du hast aber natürlich recht, dass es bei einem Neustart erstmal zu einem Fehler führt. Kann ich in einer der nächsten Versionen korrigieren. Machst du ein Issue in Github daraus?
                                          Dan.Master @jomjol last edited by Dan.Master
                                          @jomjol
                                          Kleiner Rückmeldung zur 8.0.
                                          Ich hahe per OTA hochgeladen die Firmware.bin und dir html.zip.
                                          Hatter nachher das Probelm das der Blitz nicht mehr funktinierte also nur ein schwarzes Bild. mit den ROIs an scheinbar der richtigen Stelle aber alles schwarz. Ich habe die SD neu gemacht hatte aber keinen Auswirkung.
                                          Rollback auf 7.1.2 gemacht mal schauen ob es wieder läuft.
                                          Edit: Rollback nicht möglich via OTA. Das Dingen liegt auf dem Kreuz.
                                          Mal abwarten bis die 8er ausgereift ist.
                                          Wer lesen kann ist klar im Vorteil steht ja auch auf Git. 🙄
                                          So ich habe es Nachstellen können. Wenn man einmalig die GPIO Handling Checkbox bestätigt und wieder entfernet. (Ohne zwischen zu speichern) Wird in der Config INI. Irgenwas geschrieben für das Blitz Handling man kommt dabei nacher leider auch nicht mehr raus. Komplett neumachen war angesagt.
                                          Läuft nach noch einmal 8.0 weider auf 7.1.2.
                                          Ich hoffe ihr könnt mit der Info was anfangen.
                                          DerDani
                                          J Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            jomjol @Dan.Master last edited by
                                            @dan-master sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            @jomjol
                                            DerDani
                                            Ich bin dieses Wochenende unterwegs und kann daher nicht debuggen - mache daher mal ein Issue dazu. Danke für die Details!
                                            1.2k
                                            238
                                            3411
                                            2011507
