    5. ShellyPlug an wenn AV-Receiver an
      paul53 @xadox last edited by paul53
      @xadox sagte: Helligkeitssensor. Würde das Script so funktionieren:
      Bei Helligkeitswerten bis 5 lux und eingeschaltetem Receiver würde viel Funkverkehr erzeugt. Besser so:
      xadox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • xadox
        xadox @paul53 last edited by
        @paul53 Danke. Puh da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen:
        Passt das so:
        on({id: 'denon.0.settings.powerSystem', change: "ne"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          ReceiverPower = (obj.state ? obj.state.val : "");
          setState("shelly.0.SHPLG-S#9D9224#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, (ReceiverPower && Helligkeit));
        on({id: 'deconz.0.Sensors.3.lux', change: "ne"}, async function (obj) {
          Helligkeit = (obj.state ? obj.state.val : "") <= 5;
          if (!getState("shelly.0.SHPLG-S#9D9224#1.Relay0.Switch").val && Helligkeit && ReceiverPower) {
            setState("shelly.0.SHPLG-S#9D9224#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, true);
          @xadox sagte: Passt das so:
          Ja.
          xadox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • xadox
            @paul53 Es funktioniert. Verstehen tue ich das Script aber nicht.
            Wie kann ich im ersten Trigger den Schalter auf "ReceiverPower" und gleichzeitig auf "Helligkeit" gesetzt werden.
            Im zweiten Trigger wird "Helligkeit" auf einen Vergleich zwischen "Wert" und einer Zahl gesetzt.
            Ggf. sollte ich schneller als geplant mal einen Blick auf @da_Woody Empfehlung werfen.
            Es macht auf lange sich ja keinen Sinn sich immer nur Scripte Basteln zu lassen ohne diese selber zu verstehen.
              @xadox sagte: Wie kann ich im ersten Trigger den Schalter auf "ReceiverPower" und gleichzeitig auf "Helligkeit" gesetzt werden.
              Im ersten Trigger wird nur die globale Variable "ReceiverPower" auf false (aus) oder true (ein) gesetzt.
              Im zweiten Trigger wird nur die globale Variable "Helligkeit" auf false (hell) oder true (dunkel) gesetzt.
              In beiden Triggern werden "ReceiverPower" UND "Helligkeit" ausgewertet.
              • xadox
                @paul53 Jetzt habe ich es kappiert. Vielen Dank.
                Was mir noch aufgefallen ist.
                Sollte der Helligkeitswert allerdings wieder ansteigen schaltet das Licht nicht wieder aus.
                Sondern bleibt so lange an bis der Receiver wieder ausgeschaltet wird.
                  @xadox sagte: Sollte der Helligkeitswert allerdings wieder ansteigen schaltet das Licht nicht wieder aus. Sondern bleibt so lange an bis der Receiver wieder ausgeschaltet wird.
                  So ist es. Nicht gewollt?
                  • xadox
                    @paul53 Ja. nicht gewollt.
                      @xadox sagte: nicht gewollt.
                      Das Licht soll also ausgehen, wenn es wieder heller wird?
                      Alternativ mit einem Mehrfach-Trigger:
                      Das kann aber dazu führen, dass im Grenzbereich um 5 lux das Licht mehrmals kurz hintereinander ein- und ausschaltet.
                      • xadox
                        @paul53 Vielen Dank 👍 . Das muss ich mir mal genauer ansehen.
                        1318
