    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      @jens.maus:
      Wunderbar, dann hab ich ja bald einen Tester mehr 😉 `
      der AP ist montiert und rennt.
      Dein Adapter installiert und rennt … bekomme reichlich Daten.
      Sieht schon sehr gut aus.
      Gruß,
      Eric
        tesso last edited by
        Kann der Adapter nur die APs auslesen oder auch die Switche und Router?
        • N
          Nippy last edited by
          Super, Adapter läuft 8-)
          Jetzt muss ich mal sehen was da man damit anstellen kann.
          Ich besitze den AP-AC-LR und ein USG.
          Der Controller wird auf einer VM ausgeführt
          • jens.maus
            jens.maus last edited by
            @tesso:
            Kann der Adapter nur die APs auslesen oder auch die Switche und Router? `
            Der Adapter kann prinzipiell alle Infos des UniFi Controller erhalten und auch schaltbefehle ausführen. In der jetzigen version lese ich jedoch nur die WiFi Komponenten und statusinfos für den Controller aus. Mehr kommt dann bald in weiteren versionen.
            Auch kann mannin der jetzigen Version noch keine Schaltbefehle (AP resetten, updaten, etc. duechführen) aber auch das wird in einer der nächsten versionen möglich sein.
            • eric2905
              Moin,
              gestern sind mein USG und ein 8-Port-POE-Switch angekommen und werden heute in Betrieb gehen.
              Dann kann ich mal nachsehen, was da schon alles an Infos kommt.
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert.
                DiJaexxl last edited by
                Hallo Jens,
                Ich habe auch einen AP und bekomme heute Abend meinen Controler.
                Habe deinen Adapter installiert.
                Könntest du da Netz ( 2,4 oder 5 GHz) noch ausweisen?
                  Hallo Jens,
                  du hast doch den Adapter für die Fritzbox geschrieben, bei den man die MAC Adresse auslesen kann, und somit interpretieren könnte wer zuhause ist.
                  Kannst du das nicht in deinen Adapter integrieren?
                    mabas last edited by
                    Ich werde deinen Adapter auch asap installieren. Was mich stark interessieren würde ist:
                    • ein/ausschalten der LEDs an den APs (Nachtlicht 🙂 )
                    • ein/ausschalten der PoE für Switch-Ports
                    • N
                      @DiJaexxl:
                      Hallo Jens,
                      Kannst du das nicht in deinen Adapter integrieren? `
                      MAC Adresse auslesen ist doch schon möglich 8-)
                      • jens.maus
                        @mabas:
                        • ein/ausschalten der PoE für Switch-Ports `
                        Das alles wird in einer der nächsten Versionen nachgeliefert werden. Prinzipiell geht das schon, ich muss das nur irgendwie in den Adapter implantieren und dann auch ausreichend testen.
                        • jens.maus
                          Hallo Zusammen,
                          hier nur kurz die Info das ich inzwischen eine neue Version des Adapters rausgebracht habe in der nun auch alle Informationen der UniFi-devices ausgelesen/verarbeitet werden. Damit sollten nun unter "unifi.0.default.devices" die UniFi-devices sichtbar werden und unter "unifi.0.default.clients" alle Informationen zu den Client Devices (d.h. Smartphones, Laptops, etc.). Durch diese Anpassung kann es notwendig sein den gesamten "unifi.0" Objekt tree manuell zu löschen damit der bei der nach dem Update des Adapters komplett neu angelegt wird.
                          • eric2905
                            @jens.maus:
                            hier nur kurz die Info das ich inzwischen eine neue Version des Adapters rausgebracht habe …. `
                            Ist schon installiert und läuft ohne Fehlermeldungen im Log.
                            @jens.maus:
                            Damit sollten nun unter "unifi.0.default.devices" die UniFi-devices sichtbar werden … `
                            Sind da, allerdings dauert es sehr lang (bis jetzt 15 Minuten), bis die Devices ausgelesen werden. Bis jetzt habe ich nur rudimentäre Daten da.
                            @jens.maus:
                            und unter "unifi.0.default.clients" alle Informationen zu den Client Devices (d.h. Smartphones, Laptops, etc.). `
                            Hier sind alle Daten sehr schnell da gewesen.
                            Alles in Allem sieht es schon sehr gut aus.
                            Gruß,
                            Eric
                            • jens.maus
                              @eric2905:
                              @jens.maus:
                              @jens.maus:
                              Damit sollten nun unter "unifi.0.default.devices" die UniFi-devices sichtbar werden … Sind da, allerdings dauert es sehr lang (bis jetzt 15 Minuten), bis die Devices ausgelesen werden. Bis jetzt habe ich nur rudimentäre Daten da. `
                              Welche UniFi-devices hast du denn im Einsatz?
                              • eric2905
                                @jens.maus:
                                Welche UniFi-devices hast du denn im Einsatz? `
                                Mittlerweile
                                1 x USG
                                2 x Switch 8-Port POE 60W
                                1 x AP LR (ein weiterer kommt am WE)
                                Gruß,
                                Eric
                                • jens.maus
                                  @eric2905:
                                  @jens.maus:
                                  Mittlerweile
                                  1 x USG
                                  1 x AP LR (ein weiterer kommt am WE) `
                                  Ok, das ist wesentlich mehr als ich hier habe 🙂 Insofern kann ich natürlich nicht sagen welche Daten und Mengen der Adapter dann vom UniFi-Controller abzuholen hat. Dauert es denn immer so lange bis der unifi-adapter fertig wird? Kannst du bitte mal einen screenshot des "unifi.0.devices" Zweiges zeigen?
                                  • N
                                    Nach Update auf..
                                    UniFi Controller @ 5.3.11
                                    UniFi UAP-AC-LR @ 3.7.37.6065
                                    UniFi USG @ 4.3.34.4943823
                                    ..konnten keine Probleme festgestellt werden 8-)
                                    Der Adapter läuft weiterhin wunderbar ~~![](</s><URL url=)http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji1360.png" />
                                    @Jens:
                                    Falls es dich interessiert, hier ein Screenshot aus meinem Controller
                                    638_screenshot.64.jpg ~~
                                    • jens.maus
                                      @Nippy:
                                      @Jens:
                                      screenshot.64.jpg `
                                      Lösche mal den gesamten "devices" zweig in der Objekt view (zuerst UniFi-Adapter anhalten). Und dann den Adapter wieder starten, dann sollten unter "devices" nur die UniFi-Devices auftauchen und unter "clients" nur die Nutzerdevices (Smartphones, etc.)
                                      • N
                                        Erledigt ~~![](</s><URL url=)http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji1360.png" />
                                        Sieht sehr gut aus, danke 8-)
                                        638_screenshot.65.jpg ~~
                                          Bradock last edited by
                                          werde den Adapter am WE auch mal testen und berichten.
                                          Habe 3 PRO APs, Outdoor AP und Controller im Einsatz.
                                          Gruß Sascha
                                          • eric2905
                                            @jens.maus:
                                            Dauert es denn immer so lange bis der unifi-adapter fertig wird? Kannst du bitte mal einen screenshot des "unifi.0.devices" Zweiges zeigen? `
                                            Jetzt sind rund 24 Stunden um und nicht wirklich viel Daten von den Devices.
                                            Hier der Screenshot der Devices-Zweig
                                            Und hier mal ein Device aufgeklappt
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385059
