    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • nukleuz
      nukleuz @tp1de last edited by
      @tp1de
      War falsch gedacht...
        Kaiman55 last edited by
        hoffe mal, dass ich hier so eine Frage stellen darf?
        ich bin noch ein Anfänger was Blockly angeht.
        Habe eine Netatmo Wetterstation mit Regensensor. Wenn es regnet, habe ich den Sileno immer per IFTTT in die Hütte geschickt.
        Nun möchte ich aber von IFTTT weg und habe jetzt versucht ein kleines Blockly zu bauen.
        IFTTT versetzt ihn in der Gardena App in den Status "Geparkt-Zeitplan pausiert Bis auf Widerruf".
        Man müsste in der App "Zeitplan fortsetzen" drücken.
        Bei IFTTT nennt sich der Status dann MOWER: resume automatic operation.
        Bei Smartgarden im Objekt sehe ich jetzt, dass er den Status "PARKED_PARK_SELECTED" hat.
        Muss ich jetzt einfach nur activity_mowing_i auf TRUE setzen?
        Oder welcher activity_value ist dann der richtige?
        Vielen Dank für die Hilfe.
        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          SirHenri last edited by
          @kaiman55 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          Wenn Du den Mäher in die Hütte schicken willst und er entsprechend dem festgelegten Zeitplan wieder neu ausrücken soll, dann muss
          PARK_UNTIL_NEXT_TASK
          in
          activity_control_i
          Mit dem Blocky
          kannst Du die Befehle aus einer Liste in iQontrol an den Mäher schicken, wenn s denn mal manuell sein soll
          Andreas
            Kaiman55 @SirHenri last edited by
            @sirhenri
            Hi Andreas,
            erstmal vielen Dank für deine Antwort.
            Deinen Trigger oben mit Objekt ID "Befehle" verstehe ich nicht.
            So gut kenne ich mich noch nicht in Blockly aus.
            Wollte jetzt erstmal das wieder fortsetzen hinbekommen. Rein lasse ich ihn per IFTTT fahren, bis das Blockly passt.
            Wenn das geht und ich es verstanden habe, baue ich auch das reinfahren.
            Bei mir soll es ja in abhängigkeit vom Regensensor gemacht werden-
            Ich glaube so sollte es dann funktionieren.
            LG Kai
            • jpgorganizer
              jpgorganizer @Kaiman55 last edited by
              du hast grundsätzlich nur diese im readme aufgeführten Möglichkeiten um den Mäher zu steuern.
              VG jpgorganizer
              PS: bei Blockly kann ich nicht helfen
                michihorn last edited by
                Hallo mein Adapter bleibt seit ein paar Tage Gelb
                Neue API erstellt, trotzdem bleibt der Adapter gelb.
                Anbei das Log
                Hab auch mal einen anderen Benutzer angelegt, ohne Erfolg.
                Michael
                • jpgorganizer
                  jpgorganizer @michihorn last edited by jpgorganizer
                  an alle, die Login-Probleme haben
                  Gardena hat sich bisher noch nicht auf meine Fehlermeldung hin gemeldet. Ich hatte erwartet, dass ich eine Info von dort bekomme. Ok, dann kann ich es aber auch nicht ändern.
                  Deshalb eine Bitte:
                  Versucht mal das u.a. Testscript und postet die Ausgabe hier, wenn es zu einem Fehler kommt. Sollte es dort dann wider Erwarten funktionieren, dann .... ja dann müssen wir das genauer ansehen.
                  https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript
                  Edit: und Logs bitte nicht als Screenshot, sondern als Code einfügen. Sonst kann ich darin nicht suchen und werde es dann auch ignorieren
                  Edit2: und bitte dazuschreiben, ob der Login über den Adapter bereits mal funktioniert hat oder noch nie
                  • Q
                    qwertz last edited by qwertz
                    Hi jpgorganizer !
                    Bei mir lief der Adapter wochenlang mit zwei Silenos problemlos und jetzt auch der Fehler: Error: request returned 401 Unauthorized
                    Besten Dank schonmal !
                    Sebastian
                    P.S. Gardena App und https://smart.gardena.com/ klappt mit den Login-Daten problemlos
                    ws_test.py liefert:
                    (...token gelöscht..)
                    ### get locations ###
                    Traceback (most recent call last):
                      File "ws_test.py", line 80, in <module>
                        assert r.status_code == 200, format(r)
                    AssertionError: https://api.smart.gardena.dev/v1/locations
                    401 Unauthorized
                    Content-Type: application/json
                    Content-Length: 0
                    Connection: keep-alive
                    Date: Tue, 13 Jul 2021 12:58:41 GMT
                    x-amzn-RequestId: 0fc32260-d378-43e1-a32c-ffcbe2cb78ba
                    x-amzn-Remapped-Content-Length: 0
                    x-amzn-Remapped-Connection: keep-alive
                    x-amz-apigw-id: CaMgOGDzDoEFrow=
                    x-amzn-Remapped-Date: Tue, 13 Jul 2021 12:58:41 GMT
                    X-Cache: Error from cloudfront
                    Via: 1.1 479d15a99f4dd073131fba1516541469.cloudfront.net (CloudFront)
                    X-Amz-Cf-Pop: FRA50-C1
                    X-Amz-Cf-Id: DVzuYD3sGqDD4TjULdUNpAg_CpuTd9PrLk4ysQkunVsnexXlEfHuug==
                    Python-Versionen
                    sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ python3 --version
                    Python 3.8.10
                    sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 --version
                    pip 20.0.2 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.8)
                    sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 show requests
                    Version: 2.22.0
                    Summary: Python HTTP for Humans.
                    Home-page: http://python-requests.org
                    Author: Kenneth Reitz
                    Author-email: me@kennethreitz.org
                    License: Apache 2.0
                    Requires:
                    Required-by:
                    sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 show websocket-client
                    Version: 1.1.0
                    Summary: WebSocket client for Python with low level API options
                    Home-page: https://github.com/websocket-client/websocket-client.git
                    Author: liris
                    Author-email: liris.pp@gmail.com
                    License: LGPL version 2.1
                    Requires:
                    Required-by:
                    • jpgorganizer
                      jpgorganizer @qwertz last edited by
                      @qwertz Danke für das Log. Das gebe ich mal an Gardena weiter.
                      @qwertz sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      dieser Zugang ist unabhängig von der Public API, somit nachvollziehbar, dass dieser nicht betroffen ist. Schade eigentlich, denn dann wäre richtig Druck auf dem Kessel
                        lolax last edited by
                        Gibt es eine Lösung für das Problem.
                        Ich muss mehrfach im Monat einen neuen API Key erstellen und erst damit funktioniert wieder der Adapter.
                        • Q
                          Ich habe heute mal auf developer.husqvarnagroup.cloud die Funktion My Applications > edit > "Renew API KEY" genutzt.
                          Mit dem neuen API-Key geht es jetzt erstmal. Das Test-Skript klappt dann mit dem neuen API-Key auch und spuckt jede Menge Daten zu den Silenos aus.
                            KaiGu @jpgorganizer last edited by
                            @jpgorganizer Vielen Dank für diesen Adapter. Versuche die Startzeiten aus dem Zeitplan des Sileno Citys irgendwie auszulesen um damit das Rolltor zu steuern. Leider habe ich in der Doku nichts diesbezüglich gefunden. Kannst Du mir bitte helfen, ob Gardena diese über die API übermittelt? Wo finde ich diese im ioBroker? Danke für ein Feedback.
                            jpgorganizer nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • jpgorganizer
                              jpgorganizer @KaiGu last edited by
                              @kaigu sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              die gibt es leider nicht
                              • nukleuz
                                nukleuz @KaiGu last edited by
                                @kaigu
                                Du kannst als Workaround doch den ersten Status des Tages vom Activity_Value: OK_LEAVING nehmen - also nen Zeitstempel von der Meldung erstellen.
                                  Cosmicbase @lolax last edited by Cosmicbase
                                  @lolax said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  @jpgorganizer Das Problem hatt ich heute erst wieder.
                                  Gateway ist Online und alle 2 LEDs sind grün.
                                  Adapter hat Ausrufezeichen und ist gelb.
                                  Nach dem löschen der API und neuer Erstellung war der Adapter wieder grün.
                                  Gibts da ne Erklärung warum das mit der API mehrfach vorkommt?
                                  • jpgorganizer
                                    jpgorganizer @jpgorganizer last edited by jpgorganizer
                                    @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    nicht von mir ... die Erklärung kann nur Gardena liefern, aber aktuell bekomme ich keine Rückmeldung von Gardena. Das war vergangenes Jahr anders. 😠
                                    Der Fehler tritt aber auch nicht bei allen Usern auf. Es sind aus meiner Sicht trotz einer gewissen Häufung wohl nur Einzelfälle. Ich habe selbst 3 Produktiv-Installationen und diverse Testinstallationen, aber bei keiner solch ein Problem. Hatte ich auch vergangenes Jahr nicht.
                                    ich kann mich nur selbst zitieren
                                    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    Deshalb eine Bitte:
                                    Evtl. macht es auch Sinn, wenn Ihr die Fehler direkt bei Gardena meldet. Dann kommen die Meldungen von verschiedenen Usern. Ob das was nützt wird man dann sehen. Gebt aber nur Meldungen in Bezug auf das Testscript (https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript) ab - das stammt von Gardena und da sollten die Entwickler dort hellhörig werden.
                                    Wenn Ihr euch auf den smartgarden-Adapter bezieht, dann löst Ihr im besten Fall Kopfschütteln und Achselzucken aus, denn dann wird Gardena vmtl. zunächst die Ursache weiterschieben und nichts tun.
                                    mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • mcBirne
                                      mcBirne @jpgorganizer last edited by
                                      ich habe den Adapter auch installiert. Ich möchte gerne den Zeitplan über den Adapter ein und ausschalten. Geht das irgendwie? Es ändert sich der Wert von "activity_value" aber ich kann diesen Wert nicht editieren um den Zeitplan vom ioBroker aus zu starten oder anzuhalten.
                                      Ich möchte gerne, dass der Rasenmäher bei Regen nicht seinen Zeitplan nicht startet.
                                        Kaiman55 @mcBirne last edited by Kaiman55
                                        @mcbirne sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        Moin,
                                        wenn mein Netatmo Regen Sensor aktiven Regen anzeigt, sende ich dem Robbi PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE.
                                        Dann parkt er ihn bis auf Widerruf.
                                        Zeigt der Sensor keinen Regen mehr an (hier nehme ich immer den Regen Wert "in der letzten Stunde", da er sonst schon fährt, wenn es noch nass ist), sende ich ihm, START_DONT_OVERRIDE.
                                        Dann ist er wieder im Automatik Mode.
                                        • mcBirne
                                          mcBirne @Kaiman55 last edited by
                                          @kaiman55 said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          Wie sendest du es an den Rasenmähern?
                                            Ein Stück weiter oben, habe ich einen Teil des Blockly gepostet. Da siehst Du es.
                                            Edit:
                                            Hier nochmal als Export. Funktioniert bei mir sehr gut.
                                              <block type="comment" id="!5#EPV5tY!uMs.c:xRKl" x="-1487" y="-1312">
                                                <field name="COMMENT">Mählanie bei Regen/Trockenheit rein und raus</field>
                                                  <block type="on_ext" id="Ps5%H5|sm,lZR5Mx~u]2">
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="Fhv0CaM~0KQi1#h)-K=K">
                                                        <field name="oid">netatmo.0.Wohnbereich-(Innen).Regen.Rain.SumRain1</field>
                                                      <block type="comment" id="`H(zJXb|OgmoBpa=o*Id">
                                                        <field name="COMMENT">Mähen fortsetzen wenn es die letzte Stunde trocken war und rausschicken</field>
                                                          <block type="controls_if" id="kMv#PEDhcxz[S7_+j$:A">
                                                              <block type="logic_operation" id="6?)|+@t.Z7w{fL;8ODH}" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="{zT!Dnt-6jBo5tofA36z">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="yu]AGvIi!8k]4_aQmx5s">
        <field name="OID">netatmo.0.Wohnbereich-(Innen).Regen.Rain.SumRain1</field>
        <block type="math_number" id="FW{XQ]B(v387y7yZ]Ovs">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="logic_compare" id="9`D18YFlpB1ZPD^Y%c(A">
        <block type="get_value" id="(MaIwHj8ttq`64|xLZH_">
        <field name="OID">smartgarden.0.LOCATION_2d4c7365-2D809c-2D4c18-2D91c9-2D8362146ac8f5.DEVICE_03630692-2Dce44-2D461e-2Daf24-2D63e5f5f5076c.SERVICE_MOWER_03630692-2Dce44-2D461e-2Daf24-2D63e5f5f5076c.activity_mowing_i</field>
        <block type="logic_boolean" id="2nV[8E/H:+S9;jideC5}">
                                                              <block type="control" id="r?Ws.R4O#`(%{.]6]IEy">
        <field name="OID">smartgarden.0.LOCATION_2d4c7365-2D809c-2D4c18-2D91c9-2D8362146ac8f5.DEVICE_03630692-2Dce44-2D461e-2Daf24-2D63e5f5f5076c.SERVICE_MOWER_03630692-2Dce44-2D461e-2Daf24-2D63e5f5f5076c.activity_control_i</field>
        <block type="text" id=")4/Q=nS46)(.v?~gG,*T">
        <field name="TEXT">START_DONT_OVERRIDE</field>
                                                              <block type="comment" id="+jz?xHrG/M|6f42myVBx">
        <field name="COMMENT">Mäher bei aktiven Regen beenden und in die Hütte schicken</field>
        <block type="controls_if" id="i|[`4tT!fw=x*8!O|*r8">
        <block type="logic_compare" id="/N]7?]TkkIuJTGg%mMn8">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="get_value" id="Dac0C!co=@NsOer[Pvn~">
        <field name="OID">netatmo.0.Wohnbereich-(Innen).Regen.Rain.Rain</field>
        <block type="math_number" id="bv[S6JBf|Tk+kbbVnSJR">
        <block type="control" id="358e!BIjwBL?s3R$NVKJ">
        <block type="text" id="E5BZT|~^dqNWTMPBYH}a">
        <field name="TEXT">PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE</field>
                                            mcBirne M D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            301518
