    4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
      liv-in-sky @lobomau last edited by
      @lobomau
      habe nicht wirklich ahnung - aber der rc -4 ist eigentlich kein user sondern ein allgemeines respond problem
      irgndwo auf git habe ich gelesen, dass man eine ältere mqtt version benötigt - war aber kein esp32
      https://github.com/knolleary/pubsubclient/issues/159
      dann wäre es aber ein sonoff adapter problem
      kbialkowski created this issue in knolleary/pubsubclient
      open Fail to connect , state -4 MQTT_CONNECTION_TIMEOUT #159
      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky machst du oder soll ich bei sonoff adapter einen request öffnen ?
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky mach du.
            @lobomau ok
              @lobomau
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/194
              liv-in-sky created this issue in ioBroker/ioBroker.sonoff
              closed ESPCAM32 mit tasmota keine mqtt verbindung #194
              • RaspiUser
                RaspiUser last edited by
                @JLeg @Ralla66
                ... mal zurück zu meiner Ausgangsfrage ...
                Ich habe jetzt erfolgreich geflasht: Zuerst ein "ERASE" und dann diese Einstellungen ...
                Das hat funktioniert. Danke an euch Beide für das "anstupsen" ...
                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @RaspiUser last edited by Ralla66
                  @raspiuser
                  habe mal einen anderen Weg versucht, der auch geht.
                  Flasher für Win x64 hier .
                  Geflasht an 3,3 Volt,
                  Datei diese hier
                  AP wurde sofort angezeigt, Mqtt per Sonoff Adapter auf Port 1885 läuft auch.
                  Stream per Browser mit http://DEVICE_IP:81/stream
                  Frame Size 800x600 http://DEVICE_IP/cm?cmnd=WcResolution%209
                  liv-in-sky RaspiUser chucky666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    liv-in-sky @Ralla66 last edited by
                    @ralla66 habe mal deinen weg getestet und nochmal geflasht - funktioniert bei mir nicht. weder mit 3.3 noch mit 5 volt - es kommt kein tasmota ap (192.168.4.1) - liegt evtl. an de hardware ???
                    nur mit esptool.py und 5volt geht es - aber ohne mqtt mit sonoff adapter
                    so sind meine einstellungen und notizen:
                    mit 5v flashen
                    flash befehl:
                    esptool.py --chip esp32 --port COM3 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dout --flash_freq 40m --flash_size detect 0x1000 bootloader_dout_40m.bin 0x8000 partitions.bin 0xe000 boot_app0.bin 0x10000 tasmota32-webcam.bin
                    EINSTELLUNGEN:
                    template setzen:
                    {"NAME":"AITHINKER CAM","GPIO":[4992,1,672,1,416,5088,1,1,1,6720,736,704,1,1,5089,5090,0,5091,5184,5152,0,5120,5024,5056,0,0,0,0,4928,576,5094,5095,5092,0,0,5093],"FLAG":0,"BASE":2}
                    console - autostart:
                    Rule1 ON System#Boot DO WcInit ENDON
                    Rule1 1
                    Restart 1
                    WcResolution 9
                    weitere info:
                    https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmot
                    https://tasmota.github.io/docs/ESP32/a-webcam-server/
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @liv-in-sky last edited by Ralla66
                      @liv-in-sky
                      könnte dir nur bei Win evtl. helfen. Baud scheint mir sehr hoch zu sein. Bei den ESP war ich nie höher wie 115xxx.
                      Bin so vorgegangen, GPIO 0 auf Gnd gezogen und belassen, Usb angeschlossen, war dann im Flash Modus.
                      Programm Com x ausgewählt und die .bin. dann geflasht. Progger ab, Brücke Gpio 0 raus und ESP einmal Stromlos gemacht.
                      Normal meckert das Win Programm ja wenn was nicht stimmt.
                      Würde mal die Esp de.bin zuerst versuchen ob du da ein AP hast.
                      Nachtrag: kann da nur vermuten, denke die Rule1 ON System#Boot DO WcInit ENDON greift nicht.
                        @ralla66 der flashvorgang wurde als positiv angezeigt - keine fehler oder sonstiges was aufgefallen wäre (mit deinem tool) - aber der ap kam nicht
                        ich habe mit win10 geflasht mit deinem tool sowie auch mit esptool.py
                        die verdrahtung ist so mit 5volt - das lila kabel ist die brücke auf gnd
                        nur um nochmal klar zu stellen - das ganze funktioniert bei mir - nur die mqtt verbindung zum sonoff adapter funktioniert nicht - die rule funktioniert auch
                        • Ralla66
                          @liv-in-sky
                          Mqtt Sonoff Port ist bei mir 1885 , 1883 ist ja Mqtt Adapter vorbelegt.
                          Topic und Full Topic habe ich immer Standart belassen.
                          Host ist immer da wo der Sonoffadapter läuft.
                          Die neue 9.5 ist ja Passwortlänge angepasst worden, da ein Konflikt ?
                            @ralla66 die mqtt settings stimmen schon - die anderen 20 geräte sind ja im adapter sichtbar
                            • Basti97
                              Basti97 Most Active last edited by
                              Kann man mit Tasmota auch eine Gesichtserkennung realisieren.
                              • RaspiUser
                                RaspiUser @Ralla66 last edited by
                                @ralla66 said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                                ... ich habe weitere Befehle wie z.B. "MIRROR" gesucht aber (noch) nicht gefunden, auch nicht hier.
                                ... ich bin unsicher welchen CAM-Typ ich eigentlich habe, auf dem Metall Gehäuse steht "ESP32-S".
                                ... muss ich das Template anpassen ?!
                                • Ralla66
                                  @raspiuser
                                  Mirror ziemlich weit unten unter Camera.
                                  Esp32-S habe ich auch.
                                  Template habe ich nichts gemacht.
                                  RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • RaspiUser
                                    RaspiUser @Ralla66 last edited by RaspiUser
                                    Boah ... sehr interessant, die Infos erschlagen einen ja ...
                                    ... aber hier wird doch festgelegt, wie die GIPO's genutzt werden. Und die CAM hat doch weeeeeesentlich weniger wie ein "richtiger" ESP32.
                                    Kannst Du mal einen Screenshot von deinem Template und der GIPO Einstellungen posten ? Danke.
                                    • Ralla66
                                      @raspiuser
                                      Template ist ja in der .bin verkaspert, habe da nichts gemacht.
                                      Das sind ja Minimal ESP32 Cam Boards. Deswegen haben ja die ESP32 Board mehr GPIOs.
                                      Hier muss man eben schauen welches Minimal Board vorhanden ist. Da gab es wohl verschiedene
                                      mit verschiedenen Pinbelegungen. Begonnen wurde wohl mit dem Thinker Board. Bei mir steht aber nur ESP32-S drauf.
                                      Bild:
                                      • RaspiUser
                                        @ralla66
                                        Danke, sieht bei mir genauso aus. Da gibt's noch viel zu erkunden ....
                                          haumichel last edited by
                                          ich konnte mit eurer Hilfe und einer Anleitung aus dem Web
                                          https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmota-webcam-server/#flashing-tasmota32-webcam-server
                                          erfolgreich meine erste ESP32 Cam flashen. Dafür vielen Dank.
                                          Noch eine Frage zu der Cam:
                                          Machen eure Kameras Geräusche? Immer wenn ich den Stream aktiviere, hört es sich an, als hätte ich mehrere Grillen im Zimmer.
                                          esp32_cam.m4a
                                          Vielen Dank
                                          • RaspiUser
                                            RaspiUser @haumichel last edited by
                                            @haumichel said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                                            esp32_cam.m4a
                                            ... nö, meine ist ohne jeglichen Ton ... wahrscheinlich sind es doch Grillen ... 😉
                                            82
                                            24315
