    4. Test Adapter minuvis 2.x
    • SVallant
      SVallant @Pischleuder last edited by
      @pischleuder
      Moin,
      das ist dich gut oder ? dann kann man das auch global steuern wenn man möchte
        Pischleuder @SVallant last edited by
        @svallant
        ich kann damit leben, man muss es nur wissen 🙂
        • SVallant
          Release Candidate 1 ist raus 🕶
          https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V200rc1
          Hauptaugenmerk war der Builder und da der Im- bzw. Export und das Anzeigen der State-Namen im Widget
          Bitte testen, vor allem den Import. Dann machen gehen wir mit Version 2 online 🚀
          Verbesserungen seit alpha:
          • color and size for headline
          • classes for headline (right, center, left)
          • "noIcon"-Icon to hide icon (all widgets)
          • configfile version check
          • modal-form for import-settings
          • theme-selection at import
          • backup config before import
          • bugfix and config-check of linkbutton
          • code- and performance improvements
            kiste01 @SVallant last edited by kiste01
            @svallant
            ich hoffe es passt an der Stelle.
            In der vorherigen Version gab es bei einzelnen Nutzer in Verbindung mit dem Backitup Adapter ein Problem beim Backup. Offenbar ist das Problem auch in der aktuellen 2.x Version, auf die ich gestern mal gewechselt bin.
            hier die Fehlermeldung
            ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi-master Backup not created: Error: host.raspberrypi-master /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/.json is not a valid json file
            Die Datei liegt aber hier: \opt\iobroker\iobroker-data\files\0_userdata.0
            In der alten Version konnte man Datei löschen, dann läuft das Backup wieder. Jetzt geht das Backup gar nicht mehr.
            SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SVallant
              SVallant @kiste01 last edited by
              @kiste01 danke für den Hinweis. Es kann eine Datei ohne Namen, also ".json" gespeichert werden.
              Das werde ich beheben.
              Die gute Nachricht ist: Löschen im Builder geht auch 😊, dann müsste dein Backup auch wieder gehen
                flisse @SVallant last edited by
                @svallant
                Moin, ohne mich mit dem Umstieg von V1 nach V2 bereits groß befasst zu haben:
                Kommt noch eine Anleitung für den Umstieg oder ist das alles selbsterklärend? Auf der Seite: https://minukodu.de/news/update-minuvis-v1-nach-v2 steht dazu noch nichts.
                • SVallant
                  SVallant @flisse last edited by
                  ja, ich weiss.
                  Und weil das Layout ja komplett anders ist, werde ich ein Erklär-Video dzu erstellen.
                  Derzeit habe ich aber noch kein Zeitbudget dafür ....
                  Auch der finale Adapter V2.0 fehlt ja noch, derzeit "nur" rc-Status
                  https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V200rc2
                  Sonst teste einfach mal auf http://v2.builder.minukodu.de/
                  Deine V1-Konfiguration wird automatisch umgewandelt, deshalb unbedingt vorher ein Backup machen
                  zum Schnuppern kannst du auch unseren Demo-IO-Broker auf http://94.130.57.38:9090 verwenden
                    joe0508 last edited by
                    Super Projekt. Was mich bis jetzt immer von iobroker abgehalten hat, war die komplizierte Visualisierung. Dies scheint sich jetzt zu ändern.
                    Auf der Homepage https://minukodu.de/ ist ein Wetter- und ein Kalender-Widget abgebildet. Ist dies auch mit minuvis umgesetz worden. Irgendein Widget was es noch nicht gibt?
                    • SVallant
                      SVallant @joe0508 last edited by
                      @joe0508 Danke für die Blumen.
                      Das Wetter-Widget ist einfach ein Widget von meteoBlue im iframe:
                      https://www.meteoblue.com/de/wetter/widget/setupthree/berlin_deutschland_2950159
                      Der Kalender ist ein html-Widget mit Daten aus dem ical-Adapter (ähnlich ical.0.data.html), aber mit javascript sebst aufbereitet.
                      Ein Kalender-Widget wäre ja mal eine Idee, das Problem ist wahrscheinlich, das jeder die Darstellung anders haben möchte und diese Freiheiten hat man eben mit dem html-Widget und javascript.
                      Neuschwansteini P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @SVallant last edited by
                        @svallant
                        Ahh gute Idee! Kannst du bitte uns dein hier das Javascript zur Verfügung stellen?
                        • SVallant
                          SVallant @Neuschwansteini last edited by
                          @ilovegym ich wusste 😀
                          ja, mach ich, vielleicht sogar als Tutorial ... muss ich ja auch anpassen, da dort auch persönliche Daten abgefragt werden
                          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Neuschwansteini
                            @svallant 👼
                            .. ich auch 😬 😬
                            • SVallant
                              Tutorial: ical2minuVisu:
                              https://minukodu.de/news/tutorial-kalender-widget-aus-ical-daten
                              .. ohne Gewähr 😉
                              • Neuschwansteini
                                @svallant
                                Super! Vielen Dank, funktioniert !
                                Allerdings hat man gestern auch ein Update vom Ical-Adapter mit change genau der Value released:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical#1100-2021-07-16
                                Mit der Version 1.10.0 funktioniert dein Script nicht mehr, er bekommt die Daten nicht eingelesen..
                                Mit den alten Versionen läufts.
                                • SVallant
                                  @ilovegym Danke für die Info:
                                  habe das Skript angepasst, es prüft nun ob der ical-Adapter einen String oder ein Object zurückgibt:
                                  https://minukodu.de/sites/default/files/download/ical-tut.js?new
                                  Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Neuschwansteini
                                    @svallant
                                    Danke, auch so einfach geht das:
                                    // eventuell in JSON wandeln ab V1.10 von ical-Adapter
                                    if (typeof (ical_data) === "string") {
                                    ical_data = JSON.parse(ical_data);
                                    • Neuschwansteini
                                      @svallant Hi,
                                      hast ja gestern die 2.1 gepublished, konvertieren ging, wenn auch nicht 1:1, aber mit der neuen Version ist das alte Design ja schnell umgesetzt und auch viel mehr moeglich!
                                      Laeuft hier ohne Fehler, super, vielen vielen Dank!
                                        ich habe aktuell ein anderes Problem. Ich habe mir über Safari auf dem Homescreen meines iPhones die Adresse meiner Minuvis Visu hinterlegt. Wenn ich das Icon anklicke, kommt aber nur ein Ladebildschirm:46144446-61a8-4090-9a79-7eae1cc51a1f-image.png
                                        Mehr passiert da nicht. Habe ich was falsch gemacht?
                                        Der Link selbst funktioniert direkt, wenn ich ihn kopiere und in Safari einfüge. Ich würde nur gerne direkt per Icon auf die Visu zugreifen können.
                                        SVallant 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SVallant
                                          @flisse Moin, ich habe mal recherchiert: iOS verwendet die URL-Parameter deines Links nicht 😑
                                          https://stackoverflow.com/questions/52328733/pwa-loses-its-params-and-query-params-after-being-added-to-the-home-screen
                                          Leider habe ich auch kein Gerät zum Testen.
                                          Ein Hack wäre in der Datei site.webmanifest den Parameter start_url auf "." zu setzen wie bei stackoverflow beschrieben. Die Datei befindet sich, zumindest bei mir, in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.minuvis/www/app/assets
                                          Aber Achtung ! Tipp ist OHNE GEWÄHR ! .. und vorher Backup machen ...
                                          • Neuschwansteini
                                            @svallant @flisse
                                            ich hatte das auch auf dem Iphone oder Ipad, weiss nicht mehr genau, aber eine komplette URL ( also mit http:// ) hat bei mir das behoben..
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            visualisation visualisierung
                                            15
                                            125
                                            10979
