    5. Blockly für Wert aus JSON zu extrahieren
    • Atifan
      Atifan last edited by Homoran
      Hallo.
      Ich habe im IoBroker einen Datenpunkt wo die Daten als JSON ankommen. Ich bekomme es aber leider nicht hin, den Wert den ich benötige zu extrahieren, evtl. kann mir hier einer helfen.
      Ich brauche ein Blockly, das mir den rot markierten Wert in einen Datenpunkt schreibt.
      Schonmal vielen Dank für die Hilfe .)
        "body": {
          "header": {
            "access_no": 35,
            "identification": "0x80, 0x74, 0x12, 0x39",
            "manufacturer": "SEN",
            "medium": "0x4",
            "sign": "0x0, 0x0",
            "status": "0x0",
            "type": "0x72",
            "version": "0x19"
          "records": [
              "function": "FunctionType.INSTANTANEOUS_VALUE",
              "type": "VIFUnit.ENERGY_WH",
              "unit": "MeasureUnit.WH",
              "value": 6720000
              "type": "VIFUnit.VOLUME",
              "unit": "MeasureUnit.M3",
              "value": 1083.3120000000001
              "type": "VIFUnit.VOLUME_FLOW",
              "unit": "MeasureUnit.M3_H",
              "value": 0
              "type": "VIFUnit.POWER_W",
              "unit": "MeasureUnit.W",
              "value": 0
              "type": "VIFUnit.FLOW_TEMPERATURE",
              "unit": "MeasureUnit.C",
              "value": 34.2
              "type": "VIFUnit.RETURN_TEMPERATURE",
              "value": 22.900000000000002
              "type": "VIFUnit.TEMPERATURE_DIFFERENCE",
              "unit": "MeasureUnit.K",
              "value": 11.397
              "type": "VIFUnit.FABRICATION_NO",
              "unit": "MeasureUnit.NONE",
              "value": 80741239
              "type": "VIFUnitExt.CUSTOMER_LOCATION",
              "value": 80741239
              "function": "FunctionType.MORE_RECORDS_FOLLOW",
              "type": "None",
              "unit": "None",
              "value": null
        "head": {
          "a": "0x0",
          "c": "0x8",
          "crc": "0xbd",
          "length": "0x42",
          "start": "0x68",
          "stop": "0x16"
      gesucht wird das valeue in
      "records": [
      "value": 6720000
        paul53 @Atifan last edited by
        @atifan Versuche mal:
          Homoran Global Moderator Administrators @Atifan last edited by Homoran
          @atifan versuch es mal so:
          ich habe die Variable JSON_Import benutzt um dein JSON "einzulesen"
          EDIT:
          Paul war mal wieder schneller 😞
          Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Atifan
            Atifan @Homoran last edited by
            Thx euch beiden, funktioniert wunderbar. Hab das von @paul53 genommen, weil das für mich etwas verständlicher ist^^.
              @atifan sagte in Blockly für Wert aus JSON zu extrahieren:
              Paul extrahiert erst alle records und nimmt dann aus diesem Array das erste Element.
              Mein Beispiel macht direkt alles in einem Schub.
              Das erste Element des Arrays hat die Zahl 0
              Ich hatte erst gar nicht erkannt dass records ein Array ist. ;-(
              Atifan paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Atifan
                @homoran Jo Danke für die gute Erklärung 🙂 Ich bin froh dass ich kein Programmierer geworden bin, das wär nix für mich 😄
                  paul53 @Homoran last edited by paul53
                  @homoran sagte: nimmt dann aus diesem Array das erste Element.
                  Aus dem Array lassen sich leicht weitere Messwerte erfassen:
                  Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Atifan
                    Atifan @paul53 last edited by
                    Ah cool, dann muss ich das Sciptchen noch bisschen erweitern 😄 Thx!
                      sieh dir mal die Seite http://jsonviewer.stack.hu/ an.
                      da kannst du das JSON unter text reinkopieren und dann im Reiter JSON die Struktur ansehen:
                      Da siehst du dann mit welchem Parameter du welchen Wert/Einheit/Datum usw. nach dem gleichen Schema auslesen kannst
                      • Atifan
                        @homoran Ah super, vielen Dank!
                        Ja das ist sehr hilfreich 🙂
                          wir werden dir noch deine Grundeinstellung von wegen:
                          gewaltig umkrempeln 😂
                          1131
