    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • dontobi
      dontobi @David G. last edited by
      @david-g Meinst du es wäre möglich die Liste noch alphabetisch zu sortieren?
      • David G.
        David G. @dontobi last edited by
        @dontobi
        Da hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung wie das geht.
        Hab das Script anfangs auch mit hilfe hier im Forum entwickelt.
        Mit den Schleifen und so kenne ich mich nicht so aus.
        Hab dann das mit den Tabellen und Farben selber gemacht.
        dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Garfonso
          Garfonso Developer @nukleuz last edited by
          @nukleuz
          Äh, gerne. 🙂
          Das geht allerdings nur bei so Kleinigkeiten. 😉
          • dontobi
            @david-g Ich bin derzeit dabei die Pollenflug Daten aufzubereiten. Bisher ohne schleifen. Mein Ziel ist es aber das Ergebnis mit schleifen zu erreichen. Wenn das klappt, werde ich Mal schauen, ob ich das sortieren hin bekomme.
            David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • David G.
              @dontobi
              Hast du dir den JS Export von meinem Skript schon selber geholt?
              dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • dontobi
                @david-g ich hab den Blockly Export aus dem anderen Thread benutzt. Der aktuelle Stand poste ich nachher in dem anderen Thread.
                • David G.
                  ich teste grad owntracks als Backup zu Google-shared-locations.
                  Leider bekomme ich die Koordinaten nicht in Lovelace.
                  Ich glaube, es liegt daran, dass ich (ka warum) im Ordner location und david kein Raum und Funktion vergeben darf.
                  Komme da vermutlich am einem Alias nicht vorbei oder?
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @David G. last edited by
                    @david-g
                    Die Objekte scheint es nicht zu geben. Das ist nicht 100% legal. Versuch mal die anzulegen (ich würde sagen den david als device und location als channel).
                    Die Rollen sind aber auch falsch, das muss value.gps.XY sein. Mach für die beiden Sachen mal ein issue bei dem Adapter, bitte.
                    • David G.
                      David G. @Garfonso last edited by
                      @garfonso
                      Danke für die Antwort. Werde ich machen.
                      Hab zum testen mal ein Alias erstellt und (wie ich denke) alles richtig vergeben.
                      Oben im Bild das Alias von owntracks. Unten im Bild von Google shared location wo es erkannt wird.
                      Das Alias nimmt er nicht. Hab aber denke alles identisch oder?
                      • Garfonso
                        @david-g Bild?
                        • David G.
                          @garfonso
                          Uuuups......
                          • nukleuz
                            nukleuz last edited by nukleuz
                            Hallo schon wieder,
                            ich versuche seit geraumer Zeit - immer und immer wieder - meine Eufy Security Cam und Doorbell in Lovelace zu integrieren.
                            Hat jemand von euch es geschafft mit dem Eufy-Adapter von @bropat zum Laufen zu bekommen?
                            Ich schaffe es lediglich den letzten Snapshot über die Markdown-Card einzubinden. Das ist ein Base64 codiertes Bild.
                            Was mich wirklich am meisten interessiert ist das Einbinden des Livestreams, welcher eine .m3u8 Datei ist.
                            Meine Versuche sind wie folgt:
                            • manuelle Entität camera erstellt
                            • Listenpunkteinbinden in vorhandene Bild-Karten (Picture, Picture Glance und Picture-Elements) ohne Erfolg
                            Die Datenpunktinhalte bei den URLs sehen so aus:
                            /eufy-security.0/T8410P202028408F/last_live/T8410P202028408F.jpeg
                            /eufy-security.0/T8410P202028408F/last_live/T8410P202028408F.m3u8
                            Hier noch meine Card-Konfiguration:
                            Was ich auch versucht habe ist das Einbinden der Custom-Surviallance-Card, doch die bekomme ich nicht zum Laufen.
                            Dort sagt er mir: unknown type.
                            https://github.com/custom-cards/surveillance-card
                            Latein = Ende 😧
                            Danke für eure Hilfe...
                            David G. L Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • David G.
                              David G. @nukleuz last edited by
                              @nukleuz
                              Ich kann dir leider nicht weiter helfen.
                              Finde das Produkt aber interessant. Besonders, wenn du dein Problem gelöst bekommst ^^.
                              Denkst du nicht, dass der Akku der Kamera ziemlich schnell zu neige geht, wenn du da andauernd einen livestream an die Visu sendest.
                              nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • nukleuz
                                nukleuz @David G. last edited by
                                @david-g
                                Beide Cams auch die Türklingel laufen über eine feste Verstromung.
                                Wäre total super, wenn das klappen würde...
                                  lessthanmore @nukleuz last edited by
                                  @nukleuz Die Seite kennst du? https://community.home-assistant.io/t/stream-component-confirmed-cameras-and-configurations/106729
                                  Habe dort Eufy nicht auf anhieb gefunden.
                                  Im HA - Forum gibt es ein paar Beiträge dazu: https://community.home-assistant.io/t/eufy-camera-integration/121758/344
                                  Ich hatte lange Zeit versucht eine G4 Pro von Unifi zu integrieren, was mir aber leider nie gelang. Im Endeffekt hatte ich es aufgegeben. Ich konnte zwar einen Screenshot anzeigen, aber der aktualisierte auch nicht regelmäßig.
                                  Bei mir läuft die Oberfläche auf einem Fire HD Tablet mit fully kiosk und hier habe ich jetzt einfach einen Button, der die Unifi Protect App öffnet. Prinzipiell kann man das dann auch automatisieren sofern die Klingel betätigt wird oder eine Bewegung erkannt wird.
                                  • nukleuz
                                    nukleuz @lessthanmore last edited by
                                    @lessthanmore
                                    Danke für den Input - kannte ich nicht:
                                    Wo kann ich denn z.B. diesen Code einbauen? Dachte, das geht nur in der configuration.yaml, die es hier ja nicht gibt!?
                                    - platform: generic
                                      still_image_url: "http://192.168.1.x/image/cameraname"
                                      stream_source: "http://192.168.1.x/h264/cameraname/temp.m3u8"
                                    Das ist wirklich ärgerlich, dass es mit den Cams nicht so funktionieren will.
                                    Was bei mir läuft, ist eine Reolink WCL 410 - dort läuft der Snapshot und ein "Stream" der sich alle 10 Sekunden aktualisiert - besser als nix 👼 Und das läuft sehr zuverlässig.
                                    Die Idee mit dem Tablet und Fully Kiosk ist gut, aber nicht mein Ziel - mache fast alles mit dem iPhone...
                                    Unterwegs auch - da mit VPN.
                                    Die App von Eufy ist auch wirklich Klasse...
                                    Ich habe zusätzlich auch noch MotionEye am Laufen, doch werde nicht schlau, wie ich das umsetzen soll.
                                    Da müssen ja auch die RTSP URLs irgendwie rein.
                                    Ich werde es weiter probieren - gebe dir Recht - irgendwann hat man kein Lust mehr 😵
                                    • Garfonso
                                      @david-g
                                      neben der Rolle muss der type noch number sein und du darfst den State nicht schreiben dürfen ( write: false )
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @nukleuz last edited by Garfonso
                                        @nukleuz
                                        Was ich bisher geschafft habe ist eine Bild-Entitäts Kachel bei der sich jede Sekunde das Bild aktualisiert. Dazu hab ich die Bild-URL von Doorbird ( http://USER:PASSWORD@doorbird/bha-api/image.cgi ) (bzw. mit einer anderen IP Kamera ging es auch) in ein Text-State kopiert und daraus ein Kamera-Entity gemacht.
                                        Mehr habe ich bisher nicht geschafft...
                                        @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        Auch wenn es die gäbe, würde es dir nicht helfen das da einzutippen. 🙂 Das sind Konfigurationen für HomeAssistant, der hier ja nicht läuft... ich versuche mal rauszufinden, was die Karte da im Hintergrund erwartet.
                                        //Edit:
                                        Ok, ich begreife ehrlich gesagt nicht, wo die Karte einen Videostream anzuzeigen versucht. Sicher, dass die das soll?
                                        Ich sehe in Lovelace selber das Videostream-Zeug auch nur außerhalb der Visualisierung... falsch geguckt... ist aber deutlich anders als die Surveillance Card... vermutlich fehlt da einiges im Adapter.
                                        • David G.
                                          @garfonso
                                          Danke,
                                          das false bei write war es.
                                          • nukleuz
                                            nukleuz @Garfonso last edited by
                                            @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                            OK, egal was ich versuche, die EufyCam kommt weder mit vorhandenen (Eufy-Adapter) noch mit selbst erstellten URLs und Entitäten mit Bild in Lovelace an. Zum Haare raufen...
                                            Auch der Umweg über MotionEye welches das Streaming über JPEG ausgibt, will nicht.
                                            Äh puh mhh 🙂
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560716
