    5. Blockly für Wert aus JSON zu extrahieren
      paul53 @Atifan last edited by
      @atifan Versuche mal:
        Homoran Global Moderator Administrators @Atifan last edited by Homoran
        @atifan versuch es mal so:
        ich habe die Variable JSON_Import benutzt um dein JSON "einzulesen"
        EDIT:
        Paul war mal wieder schneller 😞
        Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Atifan
          Atifan @Homoran last edited by
          Thx euch beiden, funktioniert wunderbar. Hab das von @paul53 genommen, weil das für mich etwas verständlicher ist^^.
            @atifan sagte in Blockly für Wert aus JSON zu extrahieren:
            Paul extrahiert erst alle records und nimmt dann aus diesem Array das erste Element.
            Mein Beispiel macht direkt alles in einem Schub.
            Das erste Element des Arrays hat die Zahl 0
            Ich hatte erst gar nicht erkannt dass records ein Array ist. ;-(
            Atifan paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Atifan
              @homoran Jo Danke für die gute Erklärung 🙂 Ich bin froh dass ich kein Programmierer geworden bin, das wär nix für mich 😄
                paul53 @Homoran last edited by paul53
                @homoran sagte: nimmt dann aus diesem Array das erste Element.
                Aus dem Array lassen sich leicht weitere Messwerte erfassen:
                Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Atifan
                  Atifan @paul53 last edited by
                  Ah cool, dann muss ich das Sciptchen noch bisschen erweitern 😄 Thx!
                    sieh dir mal die Seite http://jsonviewer.stack.hu/ an.
                    da kannst du das JSON unter text reinkopieren und dann im Reiter JSON die Struktur ansehen:
                    Da siehst du dann mit welchem Parameter du welchen Wert/Einheit/Datum usw. nach dem gleichen Schema auslesen kannst
                    • Atifan
                      @homoran Ah super, vielen Dank!
                      Ja das ist sehr hilfreich 🙂
                        wir werden dir noch deine Grundeinstellung von wegen:
                        gewaltig umkrempeln 😂
                        1131
