    4. JavaScript
    5. javaskript variablen monitoren
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      Hallo, wenn ich über creatobject eine Variable angelegt habe, dann kann ich diese ja über die objekte einsehen.
      Gibt es auch eine Möglichkeit die internen lokalen Variablen zur Laufzeit des Skripts zu beobachten?
      Ich habe eine Schrittkette programmiert und würde gerne den aktuellen Status einsehen, während diese durchlaufen wird.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Ben1983 last edited by
        @ben1983 Dafür gibts den Debugger:
        • Ben1983
          Ben1983 @AlCalzone last edited by
          @alcalzone Wenn ich das anklicke, wird das skript gestoppt und es läuft oben nur ein balken durch und es steht dort skript läuft nicht. Mehr passiert nicht.
          • AlCalzone
            @ben1983 Welcher Browser? Irgendein Fehler in der Browserkonsole?
            Ben1983 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ben1983
              @alcalzone Chrome
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @AlCalzone last edited by
                @alcalzone sagte in javaskript variablen monitoren:
                Ben1983 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ben1983
                  @alcalzone nein kein fehler
                    ticaki @AlCalzone last edited by
                    @alcalzone
                    Bei mir geht das ebenfalls nicht. Ich bekomme jedoch folgende Fehlermeldungen im Log:
                    2021-07-18 16:21:09.815 - error: javascript.0 (25154) uncaught exception: Cannot call write after a stream was destroyed
                    2021-07-18 16:21:09.816 - error: javascript.0 (25154) Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                    at doWrite (_stream_writable.js:399:19)
                    at writeOrBuffer (_stream_writable.js:387:5)
                    at Socket.Writable.write (_stream_writable.js:318:11)
                    at Console.log (/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/transports/console.js:79:23)
                    at Console._write (/opt/iobroker/node_modules/winston-transport/index.js:103:17)
                    at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/winston-transport/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
                    at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/winston-transport/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
                    at Console.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/winston-transport/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
                    at DerivedLogger.ondata (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:681:20)
                    at DerivedLogger.emit (events.js:326:22)
                    at DerivedLogger.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                    at addChunk (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:298:12)
                    at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:280:11)
                    at DerivedLogger.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:241:10)
                    at DerivedLogger.Transform.push (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:139:32)
                    at DerivedLogger._transform (/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:305:12)
                    at DerivedLogger.Transform._read (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:177:10)
                    at DerivedLogger.Transform._write (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:164:83)
                    at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139)
                    at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5)
                    at DerivedLogger.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
                    at DerivedLogger. [as info] (/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/create-logger.js:81:14)
                    at Log.info (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:123:21)
                    at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1709:25)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1817:17
                    at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1306:17)
                    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                    2021-07-18 16:21:09.817 - error: javascript.0 (25154) Exception-Code: ERR_STREAM_DESTROYED: Cannot call write after a stream was destroyed
                    Dann ein paar Startmeldungen von Skripten und anschließend:
                    2021-07-18 16:21:10.645 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[1]: Runtime.executionContextCreated: =>
                    2021-07-18 16:21:10.651 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[1]: {
                    2021-07-18 16:21:10.651 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[1]: "context": {
                    2021-07-18 16:21:10.651 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[1]: "id": 1,
                    2021-07-18 16:21:10.652 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[1]: "origin": "",
                    2021-07-18 16:21:10.652 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[1]: "name": "/usr/bin/node[25154]",
                    2021-07-18 16:21:10.652 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[1]: "auxData": {
                    2021-07-18 16:21:10.653 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[1]: "isDefault": true
                    2021-07-18 16:21:10.653 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[1]: }
                    2021-07-18 16:21:10.654 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[1]: }
                    2021-07-18 16:21:10.654 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[2]: Runtime.executionContextCreated: =>
                    2021-07-18 16:21:10.655 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[2]: {
                    2021-07-18 16:21:10.655 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[2]: "context": {
                    2021-07-18 16:21:10.655 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[2]: "id": 2,
                    2021-07-18 16:21:10.655 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[2]: "origin": "",
                    2021-07-18 16:21:10.656 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[2]: "name": "VM Context 1",
                    2021-07-18 16:21:10.656 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[2]: "auxData": {
                    2021-07-18 16:21:10.656 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[2]: "isDefault": false
                    2021-07-18 16:21:10.656 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[2]: }
                    2021-07-18 16:21:10.657 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[2]: }
                    2021-07-18 16:21:10.657 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[3]: ReferenceError: stats is not defined
                    2021-07-18 16:21:10.658 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[3]: at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:482:59)
                    2021-07-18 16:21:10.658 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[3]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                    2021-07-18 16:21:10.658 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[3]: at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    2021-07-18 16:21:10.659 - error: host.tims-pi1 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2021-07-18 16:21:10.659 - info: host.tims-pi1 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    • AlCalzone
                      Hmm, dann macht doch bitte mal ein Issue in https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript auf, damit man sich das anschauen kann.
