    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @FoxRo last edited by D3ltoroxp
      @foxro said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      kannst nach "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde"
      Das habe ich aktiviert, scheint aber nicht zu interessieren.
      Gerade auch wieder ein ganz komische Phänomen. Rollo evlt manuell auf 50% gefahren, auf jeden Fall wars halb unten. Fenster war zu. So ich kippe das Fenster und der Rollo fährt zu.
      Shuttercontrol kennt aktuell keine "Lüftungsposition".
      Ist so was denn für die Zukunft geplant ?
      Dann fährt er automatisch erst am nächsten Tag wieder in den Sonnenschutz.
      Könnte man hier was einbauen, das nach x Minuten wieder in den Sunprotect gegangen wird, oder meintest du, das kann ich über autoLiving machen ? Dann müsste ich das mit einem Script prüfen lassen und wenn dort off, müsste ich es wieder aktivieren lassen ?
        firebowl last edited by
        hab ne Verständnisfrage zum Automatikmodus und den Objekt ID des Auslösers.
        Ich habe das so verstanden, dass ich für meine Rollos Zeiten fürs Öffnen und Schließen definieren kann und zu den Zeiten werden die Rollos gesteuert, außer der entsprechende Datenpunkt steht auf "false"
        Es funktioniert auch, dass die Rollos nicht fahren wenn der Datenpunkt auf "false" steht wenn die Zeit zum fahren gekommen ist.
        Ich hätte jetzt aber gedacht das die automatische Fahrt nachgeholt wird, wenn der Trigger auf "true" wechselt.
        Tut er aber nicht, ist das so gewollt oder mache ich was falsch?
        Zu meinem Scenario:
        Ich habe automatische öffnen und schließen Zeiten definiert, will das aber nur wenn ich nicht zu Hause bin. Deshalb hab ich nen Schalter der anwesenheitsbasiert den entsprechenden Datenpunkt auf false oder true setzt.
        Ist das möglich?
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @firebowl last edited by
          @firebowl Probier mal hier den Haken zu setzten, also bei Astrosteuerung holt er es nach, beim schließen der Fenster.
            Cino last edited by
            Bin ganz neu in dem Thema. Hab in den Adapter meine Shellys eingebunden.
            Wenn ich auf Close all trigger klicke passiert nichs. Wo sollte ich anfangen zu suchen?
            • da_Woody
              da_Woody @Cino last edited by
              @cino sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              indem du einen weg findest dein problem zu erklären, eventuell mit beschreibung deiner config, screenshots.
              mit deinem text kann man nix anfangern.
                firebowl @D3ltoroxp last edited by
                @d3ltoroxp Danke für den Tipp, hilft aber leider nicht. 😞
                • Christoph1337
                  Christoph1337 @simatec last edited by
                  @simatec nope ist aktiv
                    Ja.rod @simatec last edited by
                    @simatec Hier die Config, es handelt sich um die beiden Rollos "EG Wohnzimmer Hof " und "EG Wohnzimmer Terrasse"
                    system.adapter.shuttercontrol.0.json
                    Ja.rod
                      HoTi last edited by
                      @simatec
                      ich war heute mal im homeoffice. Das Rollo im Wohnzimmer hat mich verrückt gemacht.
                      Das Wetter war Sonnig mit einzelnen dicken Wolken. Also das schlimmste was man haben kann. Mit den Wolken wurde es dann so "dunkel" das selbst die 30% Hysterese nicht ausgereicht haben.
                      Es war ein ständiges rauf und runter.
                      Kann man man irgendwo die Zeit einstellen die der Wert mindestes unterschritten sein muss damit das Rollo fährt.
                      Damit kann ich ein defekt meiner Rollomotoren verhindern 😄
                        Homoran Global Moderator Administrators @HoTi last edited by
                        @hoti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                        schreib dir ein kleines Script, das einen fließenden Mittelwert über deine Helligkeit berechnet und in einen Datenpunkt schreibt.
                        Nimm dann diesen Mittelwert zur Steuerung
                          HoTi @Homoran last edited by
                          tiptop, mal schauen ob das was ich gemacht habe nun klappt. Werte sehen gut aus... Danke für den Tip.
                          Also ich bin nicht faul, dein VIS sieht nur echt top aus, deswegen habe ich im anderen Thema danach gefragt 😀
                          👍 Danke 😉
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                            Wenn ich "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde" deaktiviere, fahren die Rollos indem Fall am Abend zur Zeit im Kinderbereich ?
                            Und ist so was wie Rain Protect geplant ? Wenn der Regensensor true oder rain meldet, das die Rollos bei den offenen Fenstern dann zu fahren ?
                            • Negalein
                              @simatec
                              Ich hätte einen Wunsch, da wir gerade Ferien haben. 😉
                              Mir ist aufgefallen, dass es zwar für die Weihnachtszeit einen Menüpunkt gibt,
                              aber nichts für die Ferien (Sommer-, Herbst, Pfingst, Osterferien).
                              Ja, ich könnte dazu die Weihnachtszeit dazu verwenden, oder die Zeiten fürs Öffnen anpassen.
                              Aber immer wieder ändern ist etwas umständlich.
                              Wäre toll, wenn du das irgendwie einbauen könntest.
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                                @negalein
                                Es gibt die Möglichkeit den Adapter schoolfree zu integrieren.
                                  lessthanmore @HoTi last edited by
                                  @hoti said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  👍 Danke 😉
                                  Das hier habe ich aus einem anderen Thread:
                                    <variables>
                                      <variable id="iuF=$N(N1v..1tqU+jj{">Helligkeit</variable>
                                      <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                      <variable id="U2kH3l7HPAbW|`VC/(*M">Summe</variable>
                                      <variable id="J@Du51B{2r4$[7{s;V@K">i</variable>
                                      <variable id="sJh!0l_^U5JdV5.iV-6B">Mittel</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="variables_set" id="z8GE6S~P)_?8]st;k?:`" x="113" y="63">
                                      <field name="VAR" id="iuF=$N(N1v..1tqU+jj{">Helligkeit</field>
                                        <block type="get_value" id="|qLUr8Gf24XD0bd{1u|g">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Helligkeit</field>
                                        <block type="timeouts_setinterval" id="wI!iX4u:l`c~,F4pl:c2">
                                          <field name="NAME">Intervall</field>
                                          <field name="INTERVAL">1</field>
                                            <block type="lists_getIndex" id="Y{V%A?_3F?il|c5wJ2Yj">
                                              <mutation statement="true" at="false"></mutation>
                                              <field name="MODE">REMOVE</field>
                                              <field name="WHERE">LAST</field>
                                                <block type="variables_get" id="qr+ei,e+#/6k*,.51G:9">
                                                <block type="lists_setIndex" id="~,W*1}8i5n@e{(P1XNQc">
                                                  <mutation at="false"></mutation>
                                                  <field name="WHERE">FIRST</field>
                                                  <value name="LIST">
                                                    <block type="variables_get" id="}pJmx#|1zs0rOojYq}JZ">
                                                  <value name="TO">
                                                    <block type="get_value" id="0QFm,:dnMsDpI(_~|jBW">
                                                      <field name="OID">knx.0.Zentral.Wetterdaten.Helligkeitsmesswert</field>
                                                    <block type="update" id="Uq[[fn)`Nr+f7IX`ol[|">
                                                        <block type="variables_get" id="wh7gH|kuKe?_#k6[XAwr">
                                                        <block type="variables_set" id="Y.p#6$,mZ05-ov[d=o,V">
                                                          <field name="VAR" id="U2kH3l7HPAbW|`VC/(*M">Summe</field>
                                                            <block type="math_number" id="WZfL4#+l5$BNV5wn0FcD">
                                                              <field name="NUM">0</field>
                                                            <block type="controls_for" id="8CU0]+3e`P8Y/.`CQCo3">
                                                              <field name="VAR" id="J@Du51B{2r4$[7{s;V@K">i</field>
                                                              <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id=";hBu5P#SSaE;)@j;BU!;">
        <field name="NUM">1</field>
                                                              <value name="TO">
        <shadow type="math_number" id="kHJ},RVf(a}DEPa|-=Lx">
        <field name="NUM">15</field>
                                                              <value name="BY">
        <shadow type="math_number" id="D5W%[MT:Ps6_n#Bv1()Y">
                                                              <statement name="DO">
        <block type="math_change" id="H`[Bk%e(XM*#W.-r(-}m">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="KSgX1^.kdZ^_av18Mgte">
        <block type="lists_getIndex" id="mu5NAVw2dylx5hs3#38j">
        <block type="variables_get" id="jR_CH~f{UR~nX%`B=-8a">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="*?obm^o0#Fa}?5Bs0HM3">
        <block type="variables_set" id="@e3:-.9;Z:-!:1dSzJ~j">
        <field name="VAR" id="sJh!0l_^U5JdV5.iV-6B">Mittel</field>
        <block type="math_rndfixed" id="a4/VJk_T)[kk{eiJ||UU">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="?:?ZSxNPEY~`jZ)b{ao_">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_arithmetic" id=")XztfgNAg*EHFcSzK*=M">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="2e)w#3*S[Lx]tc}0N31=">
        <block type="variables_get" id="2a1YFMRE%M6`l-)MQ3pg">
        <shadow type="math_number" id="{h0anW6De1=l,q|pFVA)">
        <block type="update" id="=`-;F{r;Ry#Z#%drTq0u">
        <field name="OID">0_userdata.0.Helligkeit_avg</field>
        <block type="variables_get" id="6:HBhEMB(odd$N,:A~ye">
                                  Alles was es noch vorher braucht ist ein Datenpunkt (array) - in meinem Fall mit 15 Einträgen.
                                  Ich ermittle damit den Durchschnitt der letzten viertel Stunde.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                    wo finde ich das?
                                      bishop @bishop last edited by bishop
                                      @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                      @bishop
                                      Die Funktion „In Sonnenschutz halten“ gibt es bereits
                                      Kenne ich!
                                      Ich meine dort nochmal eine option, Aussentemp > wert = Sonnenschutz halten.
                                      Aussentemp < wert = sonnenschutz halten deaktiviert.
                                      @simatec
                                      ist es möglich die zu integrieren?
                                      Eine Art Hitzeschutz bei hohen Temperaturen draussen!
                                      simatec Bostil 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @bishop last edited by
                                          @bishop Lege dazu mal bitte ein Issue an, sonst rutscht es mir durch ...
                                          • Negalein
                                            @negalein
                                            Danke, hab ich total übersehn.
                                            Hab mir gerade den Adapter installiert.
                                            Leider kennt der nur die deutschen Ferien.
                                            Schade!
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10575673
