    4. iobroker manchmal nicht erreichbar
      mguenther @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in iobroker manchmal nicht erreichbar:
      @mguenther sagte in iobroker manchmal nicht erreichbar:
      Wie kann ich denn SMB/CIFS auf eine neue Version umstellen?
      Vermutlich im Backitup-Adapter.
      Wer da bei dir smb/cifs aufruft sehe ich ja nicht.
      Runlevel 5
      Stell das auf RL3 um. Siehe der kleine Linux-Werkzeugkasten aus meiner Signatur.
      Gelesen und verstanden. Ich kapiere noch nicht, warum bei mir Runlevel 5 eingestellt ist. Ich nutze eigentlich keine Visualiserung o.Ä. - lediglich einen deconz-Stick und den iobroker über die Standard-Ports.
      Ich habe ja eine SSD dran und auch da mache ich nix...
      Wie könnte ich denn wieder auf Runlevel 5 zurückstellen, wenn mein System mit Runlevel 3 nicht mehr laufen sollte?
      sudo raspi-config
      1 System Options       Configure system settings
      S5 Boot / Auto Login   Select boot into desktop or to command line
      B1 Console             Text console, requiring user to login
      Was müsste ich den anstelle von B1 Console wählen?
        Thomas Braun Most Active @mguenther last edited by
        Das wird nicht passieren.
        Falls doch: Stell auf GUI zurück. Im gleichen Menü.
          danke - habs umgestellt.
          kann es sein, dass iobroker schneller läuft? Zumindest meine VIS lädt schneller ein paar Umfänge.
          Ich habe eben nochmal einen "Stresstest" (ich arbeite in der Automobilbranche 🙂 ) gemacht - keine Fehlermeldung mehr. Wild zwischen den VIS-Seiten hin und her geschaltet, log-File geladen, info Seite geöffnet usw.
          Gleichzeitig mir mit "iobroker status" alles angeschaut - keine Probleme, auch im Log keine Error Meldungen. Ich beobachte mal weiter...
            Natürlich. Du hast ja jetzt Ballast aus dem System geworfen. Also mehr PS pro Kilogramm.
            M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Also, großes Dank an die Supporter. Auch wenn ich glaube, dass es tatsächlich an der Spannungsversorgung hing, danke für die Tipps und Hilfestellungen. System läuft wieder wie zuvor, stabil, wenn nicht sogar gefühlt "schneller" 🙂
              ich mache hier ein "gelöst" dran
                zu früh gefreut... habe ich eben bekommen:
                2021-07-15 13:27:00.230  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5775
                2021-07-15 13:27:07.335  - info: daswetter.0 (5775) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                2021-07-15 13:27:27.175  - info: unifi.0 (2844) Update done
                2021-07-15 13:28:07.401  - error: daswetter.0 (5775) force terminate
                2021-07-15 13:28:07.403  - warn: daswetter.0 (5775) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                2021-07-15 13:28:07.925  - warn: daswetter.0 (5775) get state error: Connection is closed.
                2021-07-15 13:28:07.927  - error: daswetter.0 (5775) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                2021-07-15 13:28:07.932  - error: daswetter.0 (5775) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_3.pressure_value": Connection is closed.
                2021-07-15 13:28:07.934  - error: daswetter.0 (5775) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_3.pressure_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_3.pressure_value": Connection is closed.]
                2021-07-15 13:28:07.936  - error: daswetter.0 (5775) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_3.clouds_value": Connection is closed.
                2021-07-15 13:28:07.937  - error: daswetter.0 (5775) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_3.clouds_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_3.clouds_value": Connection is closed.]
                2021-07-15 13:28:07.939  - error: daswetter.0 (5775) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_3.snowline_value": Connection is closed.
                2021-07-15 13:28:07.940  - error: daswetter.0 (5775) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_3.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_3.snowline_value": Connection is closed.]
                2021-07-15 13:28:07.942  - error: daswetter.0 (5775) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_3.windchill_value": Connection is closed.
                2021-07-15 13:28:07.943  - error: daswetter.0 (5775) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_3.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_3.windchill_value": Connection is closed.]
                2021-07-15 13:28:07.945  - error: daswetter.0 (5775) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4": Connection is closed.
                2021-07-15 13:28:07.946  - error: daswetter.0 (5775) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4": Connection is closed.]
                2021-07-15 13:28:07.948  - error: daswetter.0 (5775) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current": Connection is closed.
                2021-07-15 13:28:07.949  - error: daswetter.0 (5775) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current": Connection is closed.]
                2021-07-15 13:28:07.951  - error: daswetter.0 (5775) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4.hour_value": Connection is closed.
                2021-07-15 13:28:07.952  - error: daswetter.0 (5775) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4.hour_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4.hour_value": Connection is closed.]
                2021-07-15 13:28:07.954  - error: daswetter.0 (5775) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4.temp_value": Connection is closed.
                2021-07-15 13:28:07.956  - error: daswetter.0 (5775) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4.temp_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4.temp_value": Connection is closed.]
                2021-07-15 13:28:07.958  - error: daswetter.0 (5775) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4.symbol_desc2": Connection is closed.
                2021-07-15 13:28:07.959  - error: daswetter.0 (5775) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4.symbol_desc2": Connection is closed.]
                2021-07-15 13:28:07.961  - error: daswetter.0 (5775) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4.symbol_value2": Connection is closed.
                2021-07-15 13:28:07.962  - error: daswetter.0 (5775) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4.symbol_value2": Connection is closed.]
                2021-07-15 13:28:07.964  - error: daswetter.0 (5775) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4.symbol_desc": Connection is closed.
                2021-07-15 13:28:07.965  - error: daswetter.0 (5775) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_4.symbol_desc": Connection is closed.]
                2021-07-15 13:28:07.992  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                und kurz danach auch die 2. und dann die 3. Instanz.
                dann:
                2021-07-15 19:36:37.128  - info: dwd.1 (22272) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                2021-07-15 19:37:08.666  - info: dwd.1 (22272) force terminating after 4 minutes
                2021-07-15 19:37:08.669  - info: dwd.1 (22272) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-07-15 19:37:09.763  - error: dwd.1 (22272) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2021-07-15 19:37:09.764  - error: dwd.1 (22272) unhandled promise rejection: DB closed
                2021-07-15 19:37:09.770  - error: dwd.1 (22272) Error: DB closed
                    at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:183:25)
                    at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:150:20)
                    at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                    at Socket.emit (events.js:314:20)
                    at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                    at TCP.<anonymous> (net.js:675:12)
                2021-07-15 19:37:09.771  - error: dwd.1 (22272) DB closed
                und auf der Console sagte er mir unter iobroker status "No Connection to database"...
                ich weiß aber nicht, warum. Quasi aus heiterem Himmel eben...
                  crunchip Forum Testing Most Active @mguenther last edited by
                  @mguenther ich denke, du hast eher ein Netzwerkproblem
                    mguenther @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    und wie kommst du da drauf? Ich habe ein Glasfasernetz von Vodafone und der RP4 hängt direkt per LAN an meiner UDM Pro. Ich habe mit keinem Endgerät auch nur irgendein Problem.
                      mguenther @crunchip last edited by mguenther
                      @crunchip
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674
                                      res.forEach(aliveState => {
                      TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674:21)
                          at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                       Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                      iobroker is not running on this host.
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      das habe ich übrigens eben erhalten. Ich verstehe das einfach nicht.
                      hier mein iobroker Logfile:
                      unifi.0	2021-07-16 00:48:22.765	error	(7580) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                      host.raspberrypi4-iob	2021-07-16 00:48:18.413	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.284	info	(9082) cleaned everything up...
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.185	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.Wetterbedingungen_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextD
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.184	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.Wetterbedingungen_value": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.182	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.Tag_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.181	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.Tag_value": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.180	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.D
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.174	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.iconURL": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.154	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_id: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Loc
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.153	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_id": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.151	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_id2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Lo
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.150	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_id2": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.148	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.147	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_value": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.146	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.144	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_value2": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.143	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.141	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.windIconURL": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.139	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.Wind_id: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.D
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.138	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.Wind_id": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.136	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.Wind_idB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.135	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.Wind_idB": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.133	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.Wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.131	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.Wind_value": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.129	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.Wind_valueB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.125	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.Wind_valueB": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.123	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.Maximale_Temperatur_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.Nex
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.121	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.Maximale_Temperatur_value": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.119	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.Minimale_Temperatur_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.Nex
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.116	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.Minimale_Temperatur_value": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.114	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7": C
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.112	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.110	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wetterbedingungen_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextD
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.109	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wetterbedingungen_value": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.107	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Tag_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.105	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Tag_value": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.104	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.D
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.102	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.100	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wetter_Symbol_id: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Loc
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.099	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wetter_Symbol_id": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.097	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wetter_Symbol_id2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Lo
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.096	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wetter_Symbol_id2": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.095	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wetter_Symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.094	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wetter_Symbol_value": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.092	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wetter_Symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.091	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wetter_Symbol_value2": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.089	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.082	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.windIconURL": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.080	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wind_id: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.D
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.079	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wind_id": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.075	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wind_idB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.073	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wind_idB": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.048	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.042	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wind_value": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.034	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wind_valueB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.017	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wind_valueB": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.014	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.Nex
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.007	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.005	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.Nex
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.003	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:18.001	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6": C
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.999	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.997	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Wetterbedingungen_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextD
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.995	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Wetterbedingungen_value": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.993	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Tag_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.991	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Tag_value": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.989	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.D
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.987	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.985	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Wetter_Symbol_id: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Loc
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.983	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Wetter_Symbol_id": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.980	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Wetter_Symbol_id2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Lo
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.978	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Wetter_Symbol_id2": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.976	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Wetter_Symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.974	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Wetter_Symbol_value": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.972	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Wetter_Symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.971	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Wetter_Symbol_value2": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.969	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.967	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.windIconURL": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.965	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Wind_id: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.D
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.963	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Wind_id": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.961	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Wind_idB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.959	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Wind_idB": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.957	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.955	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Wind_value": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.953	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.950	warn	(9082) get state error: Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.949	warn	(9082) Could not check object existence of state daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Wind_valueB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Wind_valueB": Connection is
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.948	error	(9082) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Wind_valueB": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.553	error	(9082) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:17.551	warn	(9082) get state error: Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:16.770	warn	(9082) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                      daswetter.0	2021-07-16 00:48:16.768	error	(9082) force terminate
                      ich habe jetzt erst einmal die Instanzen von dasWetter gestoppt. Alle 3 laufen bei mir normalerweise so:
                      es hilft dann immer nur
                      Objects type: file
                      States  type: file
                       Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)
                       Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start
                      Objects type: file
                      States  type: file
                        @mguenther kann ja z.b. ein Lan Kabel defekt sein.
                        Oder aber dein Netzteil vllt keine konstanten 5v bringen, oder oder oder...
                        Kann viele Ursachen haben, war nur eine Vermutung meiner seits mit dem Netzwerk.
                          Homoran Global Moderator Administrators @mguenther last edited by
                          oder die Karte/SSD defekt
                            @crunchip
                            ich hatte sogar schon mein LAN-Kabel und auch den Port gewechselt - das schließe ich aus. Beim Netzteil werde ich etwas nervöser - ist das Original PI Netzteil für den PI4. Ich habe noch ein 2. Netzteil, ich tausche es einfach mal. Vielleicht hilft das ja schon....
                              mguenther @Homoran last edited by
                              das wäre worstcase Szenario...
                              Ich habe noch eine Synology und hatte schon einmal darüber nachgedacht, iobroker als docker-image laufen zu lassen. Problem ist aber, dass ich einen MODBUS RS485 USB-Stick und einen deconz-USB-Stick an dem RP4 habe. Momentan weiß ich noch nicht, wie ich die unter docker einbinden kann. Noch habe ich Version 6.xxx auf der Synology und da scheint es zu gehen. Bei einem Update auf 7.xxx scheint es Probleme zu geben...
                                dann solltest du nicht alleine auf das Netzteil vertrauen.
                                Nimm lieber einen aktiven HUB
                                  mguenther @Homoran last edited by mguenther
                                  so, jetzt hängt alles an einem aktiven HUB bzw. meine SSD hatte eh zuvor schon eine externe Spannungsversorgung. Ich beobachte weiter...
                                    tja... der HUB hat keine Verbesserung gebracht...
                                    2021-07-19 19:08:44.888  - info: web.0 (4723) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.222.107
                                    2021-07-19 19:08:52.031  - error: daswetter.0 (26573) force terminate
                                    2021-07-19 19:08:52.034  - warn: daswetter.0 (26573) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                                    2021-07-19 19:08:52.243  - info: web.0 (4723) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.222.107
                                    2021-07-19 19:08:53.001  - warn: daswetter.0 (26573) get state error: DB closed
                                    2021-07-19 19:08:53.003  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                                    2021-07-19 19:08:53.955  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_value": Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:53.956  - warn: daswetter.0 (26573) Could not check object existence of state daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_value": Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:53.957  - warn: daswetter.0 (26573) get state error: Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:53.962  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                                    2021-07-19 19:08:53.968  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_id2": Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:53.977  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_id2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_id2": Connection is closed.]
                                    2021-07-19 19:08:53.981  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_id": Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:53.986  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_id: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_id": Connection is closed.]
                                    2021-07-19 19:08:53.988  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL": Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:53.990  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL": Connection is closed.]
                                    2021-07-19 19:08:53.993  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Tag_value": Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:53.994  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Tag_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Tag_value": Connection is closed.]
                                    2021-07-19 19:08:53.997  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetterbedingungen_value": Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:53.999  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetterbedingungen_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetterbedingungen_value": Connection is closed.]
                                    2021-07-19 19:08:54.001  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3": Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:54.002  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3": Connection is closed.]
                                    2021-07-19 19:08:54.005  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value": Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:54.007  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value": Connection is closed.]
                                    2021-07-19 19:08:54.014  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value": Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:54.016  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value": Connection is closed.]
                                    2021-07-19 19:08:54.017  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_valueB": Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:54.019  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_valueB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_valueB": Connection is closed.]
                                    2021-07-19 19:08:54.021  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_value": Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:54.022  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_value": Connection is closed.]
                                    2021-07-19 19:08:54.024  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_idB": Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:54.025  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_idB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_idB": Connection is closed.]
                                    2021-07-19 19:08:54.027  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_id": Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:54.029  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_id: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wind_id": Connection is closed.]
                                    2021-07-19 19:08:54.031  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.windIconURL": Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:54.033  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.windIconURL": Connection is closed.]
                                    2021-07-19 19:08:54.035  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_value2": Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:54.037  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_value2": Connection is closed.]
                                    2021-07-19 19:08:54.039  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_value": Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:54.040  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_value": Connection is closed.]
                                    2021-07-19 19:08:54.046  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_id2": Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:54.048  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_id2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_id2": Connection is closed.]
                                    2021-07-19 19:08:54.050  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_id": Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:54.052  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_id: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetter_Symbol_id": Connection is closed.]
                                    2021-07-19 19:08:54.055  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL": Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:54.056  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL": Connection is closed.]
                                    2021-07-19 19:08:54.058  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Tag_value": Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:54.063  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Tag_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Tag_value": Connection is closed.]
                                    2021-07-19 19:08:54.065  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetterbedingungen_value": Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:54.066  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetterbedingungen_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Wetterbedingungen_value": Connection is closed.]
                                    2021-07-19 19:08:54.068  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4": Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:54.070  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4": Connection is closed.]
                                    2021-07-19 19:08:54.072  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value": Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:54.073  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value": Connection is closed.]
                                    2021-07-19 19:08:54.075  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value": Connection is closed.
                                    2021-07-19 19:08:54.076  - error: daswetter.0 (26573) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value": Connection is closed.]
                                    2021-07-19 19:08:54.078  - error: daswetter.0 (26573) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Wind_valueB": Connection is closed.
                                    ich weiß echt nicht mehr weiter - ich verstehe echt nicht, warum es immer bei dem Adapter dasWetter passiert. Und das dann natürlich auch bei den anderen beiden dasWetter-Instanzen. Das kann doch auch nicht an der SSD liegen - oder?
                                    Ich tausch jetzt nochmal das Netzteil über Kreuz
                                      @mguenther stop
                                      erst
                                      iobroker status
                                        hatte ich mir angeschaut, habe ich jetzt aber nicht mehr, aber war wie oben schon gepostet. Wenn mich nicht alles täuscht: Databases-file does not exist, dann der Pfad und die Datei states.json. No connection to databases possible.
                                        Ich hatte bevor ich hier den Thread aufgemacht habe, aber schon im Forum gesucht und den Hinweis gefunden, dass ich aus dem Backup die states.jason und die system.config zurückkopieren sollte. Das habe ich auch gemacht.
                                        führe ich ein iobroker stop und dann wieder ein iobroker start aus, läuft auch alles wieder bis irgendwann wieder etwas nicht mehr geht und dasWetter Fehlermeldungen verursacht.
                                        Ich kopiere das nächste Mal wieder die Meldungen hier rein.
                                          dann hast du Probleme mit der SD/SSD.
                                            gibts dazu irgendwie ein tool? Sektoren prüfen o.ä.?
                                            Ich kapiere noch nicht so ganz, dass es bei mir anscheinend immer bei einer dasWetter Instanz auftritt. Das will mir nicht in den Sinn...
                                            Alternative auf einer "alten" Synologie 1511+ mit 2GB RAM macht ja auch irgendwie keinen Sinn...
                                            iobroker erreichbarkeit states.jason system.config
                                            2508
