    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.
      CruziX @smartboart last edited by
      @smartboart Tatsächlich hab ich das gesamte Skript bisher noch nie laufen, weil ich normaler Weise die Updates mit Tasmoadmin mache.
      Bin noch nicht dazu gekommen mal zu überlegen inwieweit das Skript für mich einen Mehrwert hat, da ich den tasmoadmin server eh schon laufen habe 😛
      Hab nur gerade mal aus Interesse und etw Zeit dein Skript gefunden und ein wenig "optimiert"
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @falke69 last edited by smartboart
        @falke69 Freut mich. Du musst nun darauf achten, wenn du die aktuellste Version geladen hast, dass sich mit der aktuellen Version die Statebezeichner geändert haben.
        ich habe des bereits geändert aber noch nicht oben aktualisiert.
        5f446f17-f748-4968-b453-07fbfca1a381-grafik.png e7f6d3a0-a522-40d2-9024-96cabb861d21-grafik.png
        falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @CruziX last edited by
          @cruzix sagte in [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
          Ja wenn der Server bei dir eh läuft brauchst es ja net unbedingt. Aber finde es gerade deshalb toll das du trotzdem optimiert hast. Hoffe ich finde bald Zeit das zu testen..
          • smartboart
            smartboart last edited by smartboart
            So ich habe oben jetzt mal aktualisiert um die Version wie es gerade bei mir läuft.
            24.02.2021
            V0.0.5 State UpdateAll kann entfallen Auswahl Update all erfolgt nun über den State Auswahl
            Bei Update All Nach Ende Update sicher beenden if (count >= AnzahlDevice)
            01.03.2021
            V0.0.6 Tasmota Statebezeichner haben sich geändert, dies habe ich nun berücksichtigt.
            Anzahl Device wieder manuell in der Konfig angeben. Autozählung Hat unter bestimmten umständen zu Fehlern geführt.
            Die Optimierung von cruzix muss ich erst noch testen. Danke @CruziX .
            Sobald ich bestätigen kann dass die läuft werde ich sie ebenfalls um meine letzten Änderungen anpassen und oben bereit stellen. Wenn es vorher jemand testet, gebt bescheid.
            • smartboart
              smartboart @CruziX last edited by smartboart
              @cruzix So jetzt hab ich mich doch gleich mit deiner Optimierung beschaäftigt.
              Ich habe meine Aktualisierungen noch gleich mit eingearbeitet. Hier und da hast ein async vergessen, weshalb es beim await noch zu Fehlermeldungen beim Abspeichern kam. Bei der Pfadangabe muss der totale Pfad also mit / voran gestellt werden. Hattest noch vergessen.
              trim().
                             .replace('(sonoff)', '').trim()
              trim(). war ein Punkt zu viel.. weshalb er .replace noch angemeckert hat..
              Das mit dem Download klappt so nicht. Man muss jeden link separat downloaden und nen separaten Destpath zuweisen, weil das mit dem abspeichern sonst nicht klappt. In deiner version wurde 3 mal die selbe Datei beschrieben. Mit der Funktion habe ich mich damals lange rumgeärgert und ausprobiert bis das mit dem download geklappt hat.Wenn man das in einer Funktion machen möchte, muss man immer den Destpath 1 -3 und den Downloadlink 1 -3 mit ändern und ein delay zwischen den aufrufen einbauen.
              Ansonsten sieht das richtig gut aus. Toll gelöst auch das mit der Hostname Darstellung.
              Einen Durchlauf habe ich jetzt noch nicht getestet. Mache ich später...
              Habe jetzt schon bei mehreren gesehen, das anstatt var const verwendet wird. Welche Vorteile hat das?
              Habe die Kleinigkeiten nun mal korrigiert und auf aktuellen stand gebracht. Das Script zum weiter Testen hier.
              von Smartboart / ioBroker Forum
              https://forum.iobroker.net/topic/38118/tasmota-one-click-firmware-update-vis-javascript
              31.10.2020
              Tasmota One Click Firmware Update Vis.extra auch für Geräte die für das internet gesperrt sind.
              automatischer Download der firmware / minimal , sensors, tasmota und speichern auf dem file system.
              Starten eines lokalen http: Servers (python) per ssh und einleiten des OTA download der Tasmota Firmware.
              für selektierbare Geräte über Vis.
              Nötige Addons im javascript adapter: node-ssh und fs
              inspiriert durch das script um auf neue Tasmota Version zu prüfen von forummitglied Machinima..
              https://forum.iobroker.net/topic/22389/skript-um-auf-neue-tasmota-version-zu-pr%C3%BCfen/11
              31.10.2020 Beta release
              V0.0.1  Automatisches Tasmota Firmwaredownload bei Update Benachrichtigung:
                     onclickupdate mit http Server Start (python) über ssh inkl Vorwahl des abzudatenden Teilnehmers.
              31.10.2020
              V0.0.2  Konfigurationsteil überarbeitet http source.
              03.11.2020
              V0.0.3  Kommentare ergänzt um mölichen Missverständnissen entgegen zu wirken.
                     Beim Scriptstart immer die bins runterladen, auch wenn kein Update verfügbar um sicher zu stellen, dass immer was im Download Ordner liegt.
              06.11.2020
              V0.0.4  Implementierung der Funktion Update All
                     Im Bereich der Device Zuordnung mussten anpassungen vorgenommen werden umd diese beim Updat All der Reihe nach abarbeiten zu können.
                     Dazu wurde auch der Userconfig Bereich angepasst.
                     Anzahl Geräte wird Automatisch ermittelt und gesetzt. Device 1 - n / AnzahlSensors ist für Sensor reserviert.
                     AnzahlSensors muss im Konfigbereich eingetragen werden. Standart Tasmota Firmware Geräte sind dann automatisch gesetzt von
                     Anzahl Sensors bis automatisch ermittelte Geräte.
                     Hinweis: damit nicht während des Update Prozess durch Eingabe in Vis beim derDevice Auswahl die Schrittkette durcheinander gebract wird, sollte
                     das widget für die DeviceAuswahl nur Sichtbar sein wenn der neue State javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.UpdateAll false ist.
                     Um alle Geräte upzudaten muss nun einfach der State UpdateAll auf true gesetzt werden und dann mit dem State UpdateStart das Update eingeleitet
                     werden. Das einzeln Update der Geräte bleibt natürlich erhalten und ist aktiv wenn UpdateAll false ist.
                     Nach Update All wird automatisch die Funktion funcVersion gestartet um alle Geräte nach der installierten Version zu befragen. Im Log kann nun
                     alles nachvollzogen werden.
              17.12.2020
              V0.0.4  kleine Fehlerkorrekturen
              24.02.2021
                    Bei Update All Nach Ende Update sicher beenden if (count >= ANZAHL_DEVICES)
              01.03.2021
              16.07.2021
              V0.0.7  Optimierungen von cruzix (iobroker-forum) integriert.
                 	Danke @ cruzix
                 	Komplett Test noch offen. Testversion.
              To do....Wenn es die Zeit zulässt..
              zusätzlich den Changelog in den Versionsinfostate schreiben.
              createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Update', {
              def: false,
              type: 'boolean',
              name: 'Tasmota Update verfügbar'
              createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Version', {
              type: 'string',
              read: true,
              write: true,
              desc: 'Tasmota Firmware Version online',
              name: 'Tasmota Firmware Update Version'
              createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Updatestart', {
              def: false,
              type: 'boolean',
              name: 'Tasmota Firmware Update starten'
              const fc = true; // force creation zum aktualisieren des Auswahl state
              //  1 - AnzahlSensors (bei mir 17) müssen Sensor Geräte zugeordnet haben
              //  > AnzahlSensors +  sind Standart Firmware Geräten vorbehalten.
              createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Auswahl', 0, fc, {
              def: 0,
              type: 'number',
              name: 'Auswahl Teilnehmer fuer Tasmota Firmware Update',
              min: 0,
              max: 100,
              role: 'value',
              states: {
              0:'Update All',
              1:'NodeMCU Garage',
              2:'Wemo Schuppen',
              3:'Wemo Keller',
              4:'NodeMCU Huette',
              5:'Wemo Fitttnessraum',
              6:'Wemo Eingang',
              7:'NodeMCU Dachboden',
              8:'Steckdose Waschmaschine',
              9:'Steckdose Trockner',
              10:'Steckdose Spülmaschine',
              11:'Steckdose Dunstabzug',
              12:'Steckdose 4',
              13:'Steckdose 3',
              14:'Steckdose 2',
              15:'Steckdose 1',
              16:'Wemo Ankleidezimmer',
              17:'Wemo Bad',
              18:'Steckdosenleiste WZ',
              19:'Steckdosenleiste FR',
              20:'RGBW Briefkasren',
              21:'RGBW Bad',
              22:'Reserve',
              23:'Reserve',
              24:'Reserve',
              25:'Reserve',
              26:'Reserve',
              27:'Reserve',
              28:'Reserve',
              29:'Reserve',
              30:'Reserve',
              31:'Reserve',
              32:'Reserve',
              33:'Reserve',
              34:'Reserve',
              35:'Reserve',
              36:'Reserve',
              37:'Reserve',
              38:'Reserve',
              39:'Reserve',
              40:'Reserve',
              // User konfig
              const WARTEZEIT = '*/3 * * * *'; // jede Minute Trigger Wartezeit zwischen den Updates der Tasmota Geräte
              const TIMEOUT = 90 * 1000; // Wartezeit zwischen dem upgrade von minimal auf sensors oder tasmota
              const TIMEOUT2 = 3*1000; // Wartezeit zwischen URL Set und Upgrade bzw. http start und URL minimal set
              const DOWNLOAD = true; // automatischer Firmware download wenn update verfügbar
              const LOGGING = true;
              const DEBUG = false;
              const SEND_TELEGRAM = true;
              const SEND_MAIL = true;
              const ANZAHL_SENSORS = 17; // Hier die Anzahl der TasmotaSensor Geräte eintragen Entspicht Devices 1-17
              const ANZAHL_DEVICES = 21; //Anzahl der Tasmota Geräte. Wichtig für Update aller Geräte
              // ssh Konfigbereich
              // sudo python3 -m http.server 8000 im Terminal testen. Startet den minimal http server
              const SSH_IP = '192.168.XXX.XXX';
              const SSH_USR = 'User';
              const SSH_PWD = 'passwd';
              const SSH_CMD = 'python3 -m http.server 8000';
              // Ordner müssen angelegt werden unter dem ssh Benutzer home/pi und muss schreibrechte für iobroker haben
              // sudo chmod -R 777 /home/pi/Tasmota
              const DEST_PATH1 = '/home/pi/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz';
              const DEST_PATH2 = '/home/pi/Tasmota/tasmota.bin.gz';
              const DEST_PATH3 = '/home/pi/Tasmota/tasmota-minimal.bin.gz';
              //http IP Downloadlink muss auch im Browser funktionieren wenn die bins dort liegen
              const SOURCE_SENSORS = '192.168.XXX.XXX:8000/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz';
              const SOURCE_MINIMAL = '192.168.XXX.XXX:8000/Tasmota/tasmota-minimal.bin.gz';
              const SOURCE_TASMOTA = '192.168.XXX.XXX:8000/Tasmota/tasmota.bin.gz';
              // download Quelle der tasmota firmware
              const DOWNLOAD_LINK1 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-sensors.bin.gz'; //downloadlink für bin file
              const DOWNLOAD_LINK2 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota.bin.gz'; //downloadlink für bin file
              const DOWNLOAD_LINK3 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-minimal.bin.gz'; //downloadlink für bin file
              //Sensors Tasmota Firmware
              const DEVICES = [
              // Device 1 - AnzahlSensors müssen Sensor Geräte zugeordnet haben. >Anzahl Sensors bis ANZAHL_DEVICES ist für Standart Tasmota Firmware
              '192.168.XXX.XXX',//NodeMCUGarage
              '192.168.XXX.XXX',//WemoSchuppen
              '192.168.XXX.XXX',//WemoKeller
              '192.168.XXX.XXX',//NodeMCUHuette
              '192.168.XXX.XXX',//WemoFitttnesraum
              '192.168.XXX.XXX',//WemoEingang
              '192.168.XXX.XXX',//NodeMCUDachboden
              '192.168.XXX.XXX',//SteckdoseWama
              '192.168.XXX.XXX',//SteckdoseTrockner
              '192.168.XXX.XXX',//SteckdoseSpülmaschine
              '192.168.XXX.XXX',//SteckdoseDunstabzug
              '192.168.XXX.XXX',//Steckdose4
              '192.168.XXX.XXX',//Steckdose3
              '192.168.XXX.XXX',//Steckdose2
              '192.168.XXX.XXX',//Steckdose1
              '192.168.XXX.XXX',//Wemo Ankleidezimmer
              '192.168.XXX.XXX',//Wemo Bad
              // Tasmota Firmware
              '192.168.XXX.XXX',//SteckdosenleisteWZ
              '192.168.XXX.XXX',//SteckdosenleisteFR
              '192.168.XXX.XXX',//RGBW1
              '192.168.XXX.XXX',//RGBWBad
              // User States / Objekte
              const idUpdate = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Update';
              const id_Version_Internet = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Version';
              const idUpdatestart = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Updatestart';
              const idAuswahl = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Auswahl';
              let cacheSelectorTasmotaVersions = $('channel[state.id=sonoff.0.*.Info1_Version]');
              // fs und node-ssh unter Einstellungen im javascript Adapter hinzufügen
              const fs = require('fs');
              const request = require('request');
              const node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
              let select = '';
              let sshcommand = false;
              let Sensor = null;
              let Tasmota = null;
              let trigger = null;
              //let ANZAHL_DEVICES = 0; //Anzahl der Tasmota Geräte. Wichtig für Update aller Geräte
              let _message = '';
              let _message_tmp = '';
              function bLOG(str) {
              if (LOGGING) log(str);
              function bDEBUG(str) {
                if (DEBUG) console.debug(`[DEBUG] ${str}`);
              function func_Version() {
              let options = {
                  url: 'https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/latest',
                  headers: {
                      'User-Agent': 'ioBroker Tasmota Firmware Check'
              request(options, async function(error, response, body) {
                  const availableFirmware = getState(id_Version_Internet).val;
                  if (error) {
                      log('error: ' + error);
                  } else {
                      let tasmotaJson = JSON.parse(body);
                      let tasmotaTagName = tasmotaJson.tag_name;
                      let tasmotaVersion = tasmotaTagName.replace(/v/i, "").trim();
                      if (availableFirmware.length === 0) {
                          bLOG(`Ausgewähltes Objekt leer. Firmware wird erstmalig gesetzt. Firmware: ${tasmotaVersion}`); // +' Zentrale: ' +Version[3]);
                          await setStateAsync(id_Version_Internet, tasmotaVersion);
                      let devices = [];
                      cacheSelectorTasmotaVersions.each(async function(id, i) {
                          const installedFirmware = getState(id).val.trim()
                            .replace('(tasmota)', '').trim()
                            .replace('(sensors)', '').trim();
                          let infoId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                          let hostName = getState(infoId + '.Info2_Hostname').val;
                          if (installedFirmware == tasmotaVersion) {
                              bLOG(`Tasmota: Installierte Firmware für Gerät ${hostName} ist aktuell.`);
                          } else {
                              bLOG(`Tasmota: Installierte Firmware für Gerät  ${hostName}  (${installedFirmware}) ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: ${tasmotaVersion}`);
                              if (availableFirmware == tasmotaVersion) {
                                await setStateAsync(idUpdate, false, true);
                                bDEBUG('Tasmota: Version Internet hat sich nicht verändert');
                              } else {
                                  setState(idUpdate, true, true);
                                  bDEBUG('Tasmota: Installierte Firmware ist nicht aktuell.');
                                  devices.push(hostName + ' (' + installedFirmware + ')');
                      if (devices.length > 0) {
                          _message_tmp = `Neue Tasmota-Firmware ${tasmotaVersion} für folgende Geräte verfügbar:\n${devices.join('\n')}`;
                          if (SEND_TELEGRAM) {
                              _message = _message_tmp;
                              send_telegram();
                          if (SEND_MAIL) {
                              send_mail();
              function send_telegram() {
              sendTo('telegram.0', {
                  text: _message
              function send_mail() {
              sendTo("email", {
                  subject: "Servicemeldung",
                  text: _message
              // um 12:45 Uhr prüfen
              schedule({
              hour: 12,
              minute: 45
              }, func_Version);
              function downloadFile1() {
              request.get({
                  url: DOWNLOAD_LINK1,
                  encoding: 'binary'
              }, function(err, response, body) {
                  if (err) {
                      return log(`Tasmota: Fehler beim Download: ${err}`);
                  fs.writeFile(DEST_PATH1, body, 'binary', function(err) {
                      const fileName = DOWNLOAD_LINK1.split('/').pop();
                      if (err) {
                          return log(`Tasmota: Fehler beim Speichern: ${err}`);
                      bLOG(`Tasmota: Firmwaredownload ${fileName} gestartet `);
              function downloadFile2() {
              request.get({
                  url: DOWNLOAD_LINK2,
                  encoding: 'binary'
                  if (err) {
                  fs.writeFile(DEST_PATH2, body, 'binary', function(err) {
                      const fileName = DOWNLOAD_LINK2.split('/').pop();
                      if (err) {
              function downloadFile3() {
              request.get({
                  url: DOWNLOAD_LINK3,
                  encoding: 'binary'
                  if (err) {
                  fs.writeFile(DEST_PATH3, body, 'binary', function(err) {
                      const fileName = DOWNLOAD_LINK3.split('/').pop();
                      if (err) {
              // http Server starten
              on({
              val: true,
              change: 'ne'
              }, async function() {
              let UpdateAll = getState(idAuswahl).val;
              if (UpdateAll != 0) {
                  setTimeout(async function() {
                      minimalURLset();
                      await setStateAsync(idUpdatestart, false, true);
                  }, TIMEOUT2);
              } else {
                  startUpdateAll();
              if (!sshcommand) {
                  sshcommand = true;
                  let ssh = new node_ssh();
                  ssh.connect({
                      host: SSH_IP,
                      username: SSH_USR,
                      password: SSH_PWD
                  }).then(() => {
                      ssh.execCommand(SSH_CMD);
              // Alles updaten Alle Geräte werden von 1 an durchgezählt
              async function startUpdateAll() {
              let count = 0;
              bLOG(`Tasmota: Update aller Geräte gestartet.`);
              trigger = schedule(WARTEZEIT, async function() {
                  count++;
                  await setStateAsync(idAuswahl, count, true);
                  setTimeout(minimalURLset, 500);
                  bLOG(`Tasmota: Aktuell wird das Update für Device ${count} gestartet.`);
                  if (count >= ANZAHL_DEVICES) {
                      clearSchedule(trigger);
                          func_Version();
                          await setStateAsync(idAuswahl, 0, true);
                      }, 2 * TIMEOUT);
                          count = 0;
                      }, TIMEOUT2);
              // Entscheiden ob Sensor oder Tasmota aktiv für Upgrade und Device Vorwahl
              on(idAuswahl, function(dp) {
              if (dp.state.val > 0 && dp.state.val <= ANZAHL_SENSORS) {
                  Sensor = true;
                  Tasmota = false;
              if (dp.state.val > ANZAHL_SENSORS) {
                  Sensor = false;
                  Tasmota = true;
              if (DEVICES.length >= dp.state.val) {
                  select = DEVICES[dp.state.val - 1];
              bLOG(`Tasmota: Folgende IP wurde für das Update vorgewählt: ${select}`);
              function minimalURLset() {
              let Auswahl = getState(idAuswahl).val;
              if (DOWNLOAD && Auswahl > 0)
                  request(`http://${select}/cm?cmnd=OtaUrl%20http://${SOURCE_MINIMAL}`, function(error, response, body) {
                      if (error) {
                          log(`Tasmota: Fehler beim  setzen der OTA Minimal URL für: ${select} ${error}`);
                      } else {
                          bLOG(`Tasmota: OTA Firmware URL auf Minimal gesetzt für IP: ${select}`);
                          setTimeout(minimalUpgrade, TIMEOUT2);
              function minimalUpgrade() {
              request(`http://${select}/cm?cmnd=upgrade%201`, function(error, response) {
                  if (error) {
                      log('Tasmota: Fehler beim setzen des Minimal Upgrade Befehl für: ' + select + ' ' + error);
                  } else {
                      bLOG('Tasmota: OTA Firmware upgrade Minimal für IP: ' + select);
                      setTimeout(function() {
                          if (Sensor) sensorURLset();
                          if (Tasmota) TasmotaURLset();
                      }, TIMEOUT);
              // Sensor URL setzen und update
              function sensorURLset() {
              request(`http://${select}/cm?cmnd=OtaUrl%20http://${SOURCE_SENSORS}`, function(error, response) {
                  if (error) {
                      log('Fehler beim  setzen der OTA Sensor URL für: ' + select + ' ' + error);
                  } else {
                      bLOG('Tasmota: OTA Firmware URL auf Sensor gesetzt für IP: ' + select);
                      setTimeout(sensorUpgrade, TIMEOUT2);
              function sensorUpgrade() {
                  if (error) {
                      log('Tasmota: Fehler beim setzen des Sensor Upgrade Befehl für: ' + select + ' ' + error);
                  } else {
                      bLOG('Tasmota: OTA Firmware upgrade Sensors für IP: ' + select);
              // Tasmota URL setzen und update
              function TasmotaURLset() {
              request(`http://${select}/cm?cmnd=OtaUrl%20http://${SOURCE_TASMOTA}`, function(error, response) {
                  if (error) {
                      log('Fehler beim  setzen der OTA Tasmota URL: ' + error);
                  } else {
                      bLOG('Tasmota: OTA Firmware URL auf Tasmota gesetzt für IP: ' + select);
                      setTimeout(tasmotaUpgrade, TIMEOUT2);
              function tasmotaUpgrade() {
              request(`http://${select}/cm?cmnd=upgrade%201`, function(error, respnsoe) {
                  if (error) {
                      log('Tasmota: Fehler beim setzen des Tasmota Upgrade Befehl für: ' + select + ' ' + error);
                  } else {
                      bLOG('Tasmota: OTA Firmware upgrade Tasmota für IP: ' + select);
              // Firmware automatisch herunter laden
              on({
              val: true,
              change: 'ne'
              }, function(dp) {
              if (DOWNLOAD) {
                  downloadFile1();
                  downloadFile2();
                  downloadFile3();
              //beim SkriptStart
              func_Version();
              if (DOWNLOAD) {
                  let Update = getState(idUpdate).val;
                  if (Update === false) {
                      downloadFile1();
                      downloadFile2();
                      downloadFile3();
              }, 10 * 1000);
              Noch ein kleinen Fehler korrigiert...'+Hostname+ ' bei nicht aktuellen Geräten ersetzt mit ${hostName} damit dieserr auch richtig angezeigt wird..
              Einzelne Updates funktionieren schon mal.
              Es wäre glaube ich noch von Vorteil, wenn im Updateprozess zusätlich zur IP im Log auch noch der Hostname steht...
              • falke69
                falke69 @smartboart last edited by falke69
                @smartboart
                ok. Danke für den Hinweis!
                Habe gerade mal Deinen Hinweis umgesetzt.
                var cacheSelectorTasmotaVersions = $('channel[state.id=sonoff.0.*.Info1_Version]');
                Da erhalte ich für all meine Geräte diese Fehlermeldung:
                javascript.0	2021-07-16 06:12:08.887	warn	(4523) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                javascript.0	2021-07-16 06:12:08.887	warn	(4523) at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                javascript.0	2021-07-16 06:12:08.887	warn	(4523) at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                javascript.0	2021-07-16 06:12:08.886	warn	(4523) at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                javascript.0	2021-07-16 06:12:08.886	warn	(4523) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                javascript.0	2021-07-16 06:12:08.886	warn	(4523) at Request.emit (events.js:314:20)
                javascript.0	2021-07-16 06:12:08.885	warn	(4523) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                javascript.0	2021-07-16 06:12:08.885	warn	(4523) at Request.emit (events.js:314:20)
                javascript.0	2021-07-16 06:12:08.884	warn	(4523) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                javascript.0	2021-07-16 06:12:08.884	warn	(4523) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                javascript.0	2021-07-16 06:12:08.883	warn	(4523) at script.js.Test.Tasmota_Update:430:42
                javascript.0	2021-07-16 06:12:08.883	warn	(4523) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:801:29)
                javascript.0	2021-07-16 06:12:08.883	warn	(4523) at script.js.Test.Tasmota_Update:446:32
                javascript.0	2021-07-16 06:12:08.881	warn	(4523) getState "sonoff.0.Waschmaschiene.INFO.Hostname" not found (3)
                javascript.0	2021-07-16 06:12:08.881	info	(4523) script.js.Test.Tasmota_Update: Tasmota: Installierte Firmware für Gerät null ist aktuell.
                • smartboart
                  @falke69 ja, du musst das an mehreren Stellen anpassen . Vergleich es mit meiner aktualisierten Version , habe ich oben mittlerweile eingefügt. Die Namensänderung kam mit V 9.5.0 oder eine Version früher...natürlich müssen die states bei dir auch entsprechend *.Info1_Version angelegt worden sein, also auch die neue Verfsion geladen sein.
                  • falke69
                    @smartboart
                    vielen Dank!
                    Die neue Version habe ich jetzt geladen und soweit eingerichtet.
                    Aktuell werden mir im Log Geräte als Warnung angezeigt, die derzeit nicht
                    erreichbar sind (Weihnachtsbeleuchtung. 🙂 ).
                    Leider habe ich das Problem, dass die OTA URL nicht in das entsprechende Gerät abgesetzt werden kann. Wenn ich das richtig im Script deute, sollten doch die IP Adressen für die entsprechenden Geräte ausgelesen werden sollte.
                    javascript.0	2021-07-16 13:28:38.831	info	(22536) script.js.Tasmota_Update.Tasmota_Update: Tasmota: Fehler beim setzen der OTA Minimal URL für: Error: Invalid URI "http:///cm?cmnd=OtaUrl%20http://192.168.178.xxx:8000/Tasmota/tasmota-minimal
                    javascript.0	2021-07-16 13:28:21.713	info	(22536) script.js.Tasmota_Update.Tasmota_Update: Tasmota: Folgende IP wurde für das Update vorgewählt:
                    javascript.0	2021-07-16 13:28:18.128	info	(22536) script.js.Tasmota_Update.Tasmota_Update: Tasmota: Folgende IP wurde für das Update vorgewählt:
                    javascript.0	2021-07-16 13:28:02.246	info	(22536) script.js.Tasmota_Update.Tasmota_Update: Tasmota: Fehler beim setzen der OTA Minimal URL für: Error: Invalid URI "http:///cm?cmnd=OtaUrl%20http://192.168.178.xxx:8000/Tasmota/tasmota-minima
                    javascript.0	2021-07-16 13:27:51.423	info	(22536) script.js.Tasmota_Update.Tasmota_Update: Tasmota: Firmwaredownload tasmota-sensors.bin gestartet. /home/pi/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz
                    javascript.0	2021-07-16 13:27:51.400	info	(22536) script.js.Tasmota_Update.Tasmota_Update: Tasmota: Firmwaredownload tasmota.bin gestartet. /home/pi/Tasmota/tasmota.bin.gz
                    javascript.0	2021-07-16 13:27:51.367	info	(22536) script.js.Tasmota_Update.Tasmota_Update: Tasmota: Firmwaredownload tasmota-minimal.bin gestartet. /home/pi/Tasmota/tasmota-minimal.bin.gz
                    • smartboart
                      @falke69 sagte in [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
                      erreichbar sind (Weihnachtsbeleuchtung. ).
                      Nicht erreichbar für das skript oder generell offline? Also nicht im wlan?
                      Aktuell gibt es kein mechanismus der erreichbare und nicht erreichbare geräte unterscheidet. Es wird davon ausgegangen dass alle konfigurierten Geräte auch erreichbar sind.
                      Welche version hast du jetzt laufen? Die Testversion oder die von ganz oben? Die Testversion aus den threat vorher habe ich nur mit einzelnen Geräten lauffähig gemacht und getestet noch nicht update all.
                      • falke69
                        @smartboart
                        genau. Das sehe ich aber nicht so schlimm.
                        Mir geht es aktuell darum, dass die OTA URL nicht gesetzt werden kann.
                        • smartboart
                          @falke69 doch nur für das nicht erreichbare Gerät...Die OTA URL wird an das Gerät übertragen. over the air...damit wird dem gerät gesagt wo es das bin file herbekommt. Wenn das Gerät nicht erreichbar ist, kannst die URL dem gerät auch nicht mitteilen.
                          • falke69
                            @smartboart
                            Das Gerät, was das Update bekommen soll, ist erreichbar.
                            Bei mir liegt das Gerät auf der id26 und in der Auswahl der Entsprechenden Geräte
                            auch auf der 26.
                            Da muss ich mal schauen, ob ich die Ursache finde.
                            Edit: Ursache gefunden. Habe diese Zeilen vergessen zu erweitern. 😬
                                if(dp.state.val===21)select = Device21;
                                if(dp.state.val===22)select = Device22;
                                if(dp.state.val===23)select = Device23;
                                if(dp.state.val===24)select = Device24;
                                if(dp.state.val===25)select = Device25;
                            • smartboart
                              sehr gut...
                              • falke69
                                @smartboart
                                seit gestern ist nun die 10.0.0 auf dem Markt. Das hat mir zumindest das Script mitgeteilt.🤗
                                Gibt es eine Möglichkeit, die Nachrichten auf nur einen Benutzer bei Telegram zu beschränken, damit nicht jedesmal meine ganze Family diese Nachrichten bekommt?
                                ich habe es schon so versucht:
                                sendTo('telegram.0', { user: 'username', text: '_message' });.
                                da kommt aber nur "_message" in Telegram an.
                                Edit:
                                habe es hinbekommen👍
                                Die entsprechenden Stellen, habe ich mal unten aufgeführt.
                                Vielleicht, kannst / willst Du das ja noch mit in Dein Script einarbeiten.
                                var sendtelegram = true;
                                const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                                                if(sendtelegram){
                                                 send_telegram(_message, user_telegram); //geändert
                                function send_telegram (_message, user_telegram) {  //geändert
                                        text: _message,
                                        user: user_telegram,
                                        parse_mode: 'HTML'
                                  Mike Hellracer @Dragon last edited by Mike Hellracer
                                  @dragon
                                  kannst du bitte deine Lösung (View/Widgets) zur Verfügung stellen.
                                  Ich verwende UHULA Material-Design und möchte aufgrund von kmüpatibilitätsgründen ungern die Material-Design-Widgets installieren.
                                    Mike Hellracer @smartboart last edited by Mike Hellracer
                                    @smartboart
                                    Hi, oben das Script ist aus 2020 ist das das Aktuelle?
                                    Und mit dieser Version wird der DP UpdateAll nicht angelegt.
                                    Leider funktioniert bei mir dein Widget nicht, aber wenn ich richtig verstanden habe muss ich dann nur den DP auf true setzen um alle zu aktualisieren oder?
                                      irgendwie bekomme ich das nicht richtig zum Laufen.
                                      Irgendwie kann es die IP der Geräte nicht ermitteln. Der DP stimmt, aber im log steht das die IP nicht ermittelt werden kann.
                                      Die veraltete Version der Tasmota Geräte wird angezeigt.
                                      Download Verzeichnis ist angelegt. Die Rechte sind gesetzt und der Download der aktuellen Firmware dahin funktioniert auch.
                                      Der Download link 'IP-Adresse.8000/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz' und auch 'IP-Adresse:8000/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz' funktionieren nicht.
                                      Kann mir jemaand sagen was ich noch prüfen kann bzw, machen muss?
                                      • smartboart
                                        smartboart @Mike Hellracer last edited by smartboart
                                        @mike-hellracer sorry war lange nicht online...
                                        Hast du Schreibtechte auf dem downloadverzeichnis?
                                        Beachte die Kommentare im Script..
                                        Hast du das script aus dem 1. Beitrag kopiert oder die ungetestete Version aus einem Beitrag zwischendrin? Welcher changelog?
                                        Werde demnächst eine aktuelle Version hochladen...wird aber deine Probleme nicht lösen, wenn du das Script aus dem 1. Beitrag genommen hats, da die offizielle Version aus dem 1. Beitrag auch funktionieren muss.
                                        In der aktuellen und neuen Version brauchst du nur 2 widgets eines zum Selektieren mittels Nummer und eines um zu starten mittels boolean also true setzen ..
                                        Tasmota hat ab einer bestimmten Version die State Datenpunkte namentlich geändert..vlt. musst du erstmal auf ne neuere Version hochrüsten.
                                        Probier das Script erstmal mit einem device...
                                        • smartboart
                                          smartboart @smartboart last edited by
                                          Neue Version im 1. Beitrag ganz oben hochgeladen.
                                          16.07.2021
                                          Danke @ cruzix
                                          01.11.2021
                                          V0.0.8 Anregungen von cruzix in das script eingearbeitet und getestet. Hier und da noch diverse Bugfixe.
                                            @smartboart
                                            Super danke dir, ich werde es ausprobieren.
                                            Ich habe die Einträge aus dem Script für Verzeichnis und rechte verwendet.
                                            Welcher User braucht Schreibrechte?
                                            Habe einfach mal den Link in den Browser eingegeben. Muss darauf der Download starten, oder ist der Eintrag in die Tasmota Gui gemeint?
                                            Kannst du ein Beispiel für die 2 Widgets zur Verfügung stellen?
                                            120
                                            16070
